DbRep - Reporting und Management von DbLog-Datenbankinhalten
DbRep
Typ Hilfsmodul
Modulname 93_DbRep.pm
Ersteller DS_Starter (Forum /Wiki)
Zweck und Einsatz des Moduls
  • Selektion und Anzeige aller Datensätze innerhalb einstellbarer Zeitgrenzen.
  • Darstellung der Datensätze einer Device/Reading-Kombination innerhalb einstellbarer Zeitgrenzen.
  • Selektion der Datensätze unter Verwendung von dynamisch berechneter Zeitgrenzen zum Ausführungszeitpunkt.
  • Dubletten-Hervorhebung bei Datensatzanzeige (fetchrows)
  • Berechnung der Anzahl von Datensätzen einer Device/Reading-Kombination unter Berücksichtigung von Zeitgrenzen und verschiedenen Aggregationen.
  • Die Berechnung von Summen-, Differenz-, Maximum-, Minimum- und Durchschnittswerten numerischer Readings in Zeitgrenzen und verschiedenen Aggregationen.
  • Speichern von Summen-, Differenz- , Maximum- , Minimum- und Durchschnittswertberechnungen in der Datenbank
  • Löschung von Datensätzen. Die Eingrenzung der Löschung kann durch Device und/oder Reading sowie fixer oder dynamisch berechneter Zeitgrenzen zum Ausführungszeitpunkt erfolgen.
  • Export von Datensätzen in ein File im CSV-Format.
  • Import von Datensätzen aus File im CSV-Format.
  • Umbenennen von Device/Readings in Datenbanksätzen
  • Änderung von gespeicherten Reading-Werten (VALUES) in der Datenbank (changeValue)
  • automatisches Umbenennen (Autorename) von Device-Namen in Datenbanksätzen und DbRep-Definitionen nach FHEM "rename" Befehl (siehe DbRep-Agent)
  • Ausführen von beliebigen benutzerspezifischen SQL-Kommandos
  • Backups der FHEM-Datenbank im laufenden Betrieb erstellen (MySQL, SQLite) mit/ohne Komprimierung der Dumpfiles
  • senden und versionieren Dumpfiles nach dem Backup an einen FTP-Server
  • Restore von SQLite-Dumps und MySQL serverSide-Backups
  • Optimierung der angeschlossenen Datenbank (optimizeTables, vacuum)
  • Ausgabe der existierenden Datenbankprozesse (MySQL)
  • leeren der current-Tabelle
  • Auffüllen der current-Tabelle mit einem (einstellbaren) Extrakt der history-Tabelle
  • Bereinigung sequentiell aufeinander folgender Datensätze (sequentielle Dublettenbereinigung)
  • Reparatur einer korrupten SQLite Datenbank ("database disk image is malformed")
  • Übertragung von Datensätzen aus der Quelldatenbank in eine andere (Standby) Datenbank (syncStandby)
  • Reduktion der Anzahl von Datensätzen in der Datenbank (reduceLog)
  • Löschen von doppelten Datensätzen (delDoublets)
  • Löschen und (Wieder)anlegen der für DbLog und DbRep benötigten Indizes (index)
POSIX
Time::HiRes
Time::Local
Scalar::Util
DBI
Blocking (FHEM-Modul)
Encode
Set
Siehe commandref/DbRep-set
Get
Siehe commandref/DbRep-get
Siehe commandref/DbRep-attr
  • in der dem DbRep-Agenten zugeordneten Datenbank (Internal Database) wird nach Datensätzen mit dem alten Gerätenamen gesucht und dieser Gerätename in allen betroffenen Datensätzen in den neuen Namen geändert.
  • in dem DbRep-Agenten zugeordneten DbLog-Device wird in der Definition das alte durch das umbenannte Device ersetzt. Dadurch erfolgt ein weiteres Logging des umbenannten Device in der Datenbank.
  • in den existierenden DbRep-Definitionen vom Typ "Client" wird ein evtl. gesetztes Attribut "device = alter Devicename" in "device = neuer Devicename" geändert. Dadurch werden Auswertungsdefinitionen bei Geräteumbenennungen automatisch konsistent gehalten.
  • es kann nur einen Agenten pro Datenbank in der FHEM-Installation geben. Ist mehr als eine Datenbank mit DbLog definiert, können ebenso viele DbRep-Agenten eingerichtet werden
  • mit der Umwandlung in einen Agenten wird nur noch das Set-Komando "renameDevice" verfügbar sein sowie nur ein eingeschränkter Satz von DbRep-spezifischen Attributen zugelassen. Wird ein DbRep-Device vom bisherigen Typ "Client" in einen Agenten geändert, werden evtl. gesetzte und nun nicht mehr zugelassene Attribute glöscht.
define Rep.Agent DbRep LogDB
attr Rep.Agent devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.Agent icon security
attr Rep.Agent role Agent
attr Rep.Agent room DbLog
attr Rep.Agent showproctime 1
attr Rep.Agent stateFormat { ReadingsVal("$name","state", undef) eq "running" ? "renaming" : ReadingsVal("$name","state", undef). " » ProcTime: ".ReadingsVal("$name","sql_processing_time", undef)." sec"}
attr Rep.Agent timeout 86400
hilfreiche SQL Statements
In dieser Rubrik werden SQL-Statements zusammengetragen, die User für ihre Auswertungen hilfreich fanden und anderen Anwendern zur Verfügung stellen.
Im Folgenden wird MySQL auch stellvertretend für MariaDB verwendet.
Die Statements können mit dem Befehl:
set <DbRep> sqlCmd <SQL-Statement>
ausgeführt werden. Für die Anpassung der Ergebnisdarstellung ist das Attribut sqlResultFormat verfügbar.
Hinweis:
Die Statements sind durch den DbRep-Modulautor nicht in jedem Fall getestet und dem Anwender obliegt vor Anwendung der Statements eine Datenbanksicherung durchzuführen um im Fehlerfall diese wieder herstellen zu können.
Den ersten und den letzten Wert eines Zeitraums selektieren bzw. deren Differenz (MySQL)
Beispiel 1:
Den ersten und letzten Wert der durch die DB-Variablen bestimmten Parameter ausgegeben.
Verwendete DB-Variablen (@) : begin_time, end_time, device und reading
SET @begin_time='2020-06-02 12:30:00';SET @end_time='2020-06-02 18:00:00';
SET @device='shelly02';SET @reading='energy_0';
SELECT TIMESTAMP,READING,round(VALUE/1000,0) AS VALUE
   FROM (
     (SELECT TIMESTAMP,READING,VALUE FROM history WHERE DEVICE = @device AND READING = @reading AND TIMESTAMP >= @begin_time and TIMESTAMP <= @end_time ORDER BY TIMESTAMP LIMIT 1)
     UNION ALL
     (SELECT TIMESTAMP,READING,VALUE FROM history WHERE DEVICE = @device AND READING = @reading AND TIMESTAMP >= @begin_time and TIMESTAMP <= @end_time ORDER BY TIMESTAMP DESC LIMIT 1)
  ) AS X1;
| TIMESTAMP           | READING  | VALUE |
| 2020-06-02 12:31:01 | energy_0 |    69 |
| 2020-06-02 16:31:05 | energy_0 |    73 |
Beispiel 2:
Berechnung der Differenz vom 1. Beispiel
Hierbei ist zu beachten, dass die einzelnen Selects vertauscht wurden um den TIMESTAMP des ersten Select zu bekommen.
Die Subtraktion wurde durch "mal Minus Eins" des kleineren Wertes erreicht.
SELECT TIMESTAMP,READING,round(sum(VALUE)/1000,0) AS VALUE
   FROM (
     UNION ALL
     (SELECT TIMESTAMP,READING,(VALUE * -1) AS VALUE FROM history WHERE DEVICE = @device  AND  READING = @reading AND TIMESTAMP >= @begin_time and TIMESTAMP <= @end_time ORDER BY TIMESTAMP LIMIT 1)
  ) AS X1;
| 2020-06-02 16:31:05 | energy_0 |     4 |
Die Formatierung
sollte eventuell angepasst werden, da diese natürlich zum zu erwartenden Ergebnis passen muss.
Wieviel PV-Leistung wird von einem Starkverbraucher verwendet (MySQL)
Hier wurde versucht aus der Datenbank zu ermitteln, wieviel PV-Leistung für z.B. eine Wärmepumpe übrig bleibt. Dabei wurde der grundlegenden Hausverbrauch als erstes in Abzug gebracht und der Rest mit dem Starkverbraucher verrechnet. Natürlich kann man solch einen Report nur für einen Verbraucher verwenden, da man ja den Überschuss nur einem zuordnen kann. Auch wird hier mit einem Stundendurchschnitt gerechnet, was somit als Näherung angesehen werden muss.
1) Zuerst werden die einzelnen Daten für einen Tag zusammen gesucht
2) Jeder Datenteil wird mit einem Durchschnitt auf Stundenbasis berechnet
3) Im JOIN werden alle Datenteile für die relevanten Stunden zusammen geführt. Maßgeblich hierbei ist der Betrieb des Starkverbrauchers
   zu dem Zeitpunkt wo auch PV-Leistung verfügbar war. Alle anderen Stunden tauchen danach nicht mehr auf. Ist es ein Hybrid WR mit
   Speicher, dann kann auch in der Nacht eine Unterstützung erfolgen, was im Winter jedoch recht selten sein wird.
4) Es wird der restliche Hausverbrauch ermittelt. Achtung, der Starkverbraucher ist ein Verbraucher, weshalb die Leistung im Zähler
   negativ summiert wird. Ein "+consumer_P" ist somit eine Summe mit einem negativen Wert ;-)
5) Im letzten SELECT werden dann die Daten final aufbereitet und formatiert, auch der prozentuale Anteil der PV-Leistung am gesamten
   Starkverbrauch wird noch berechnet.
consumer          = Das Zähler Device des Starkverbrauchers
consumer_P        = negative Leistungsanzeige in Watt, da es ein Verbraucher ist!
generator         = Das Wechselrichter Device
generator_P       = Die AC Ausgangsleistung in Watt
Home_consumtion_P = Der Hausverbrauch inklusive des Starkverbrauchers in Watt (ebenfalls im generator Device)
Die verwendeten Variablen lassen sich im DbRep als Attribut setzen
sqlCmdVars
SET @date:='2022-12-07', @consumer:='StromZaehler_Heizung', @consumer_P:='SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung', @generator:='WR_1', @generator_P:='SW_Total_AC_Active_P', @Home_Consumtion_P:='SW_Home_own_consumption';
Hier nun das SELECT Statement
 SELECT
   X.HOUR,
   cast(X.generator_P AS decimal(7,2)) AS generator_P,
   cast(X.Home_Consumption AS decimal(7,2)) AS Home_Consumption,
   cast(X.PV_after_Home_Consumtion AS decimal(7,2)) AS PV_after_Home_Consumtion,
   cast(X.consumer_P AS decimal(7,2)) AS consumer_P,
   if(consumer_P+PV_after_Home_Consumtion <= 0,cast(round(abs(consumer_P+PV_after_Home_Consumtion),2) AS decimal(7,2)),0) AS from_Grid,
   if(round(consumer_P+PV_after_Home_Consumtion,2) <= 0,round(abs(PV_after_Home_Consumtion*100/consumer_P),0),100) AS Percent
 FROM (
   SELECT
     X1.HOUR,
     generator_P,
     round(Home_Consumtion_P+consumer_P,2) AS Home_Consumption,
     if(Home_Consumtion_P+consumer_P-generator_P < 0,round(abs(Home_Consumtion_P+consumer_P-generator_P),2),0) AS PV_after_Home_Consumtion,
     consumer_P
   FROM (
     SELECT
       hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
       round(avg(value),2) AS consumer_P
     FROM history
     WHERE
       TIMESTAMP > @date and TIMESTAMP < DATE_ADD(@date,INTERVAL 1 DAY) AND
       DEVICE = @Consumer AND
       READING = @consumer_P
     GROUP BY 1
     ) X1
   JOIN (
     SELECT
       round(avg(value),2) AS generator_P
     FROM history
     WHERE
       TIMESTAMP > @date AND TIMESTAMP < DATE_ADD(@date,INTERVAL 1 DAY) AND
       DEVICE    = @generator AND
       READING   = @generator_P AND
       VALUE     > 10
     GROUP BY 1
     ) X2
   JOIN (
     SELECT
       round(avg(value),2) AS Home_Consumtion_P
     FROM history
     WHERE
       READING = @Home_Consumtion_P AND
       VALUE   > 10
     GROUP BY 1
     ) X3
   ON    X1.HOUR = X2.HOUR
     AND X1.HOUR = X3.HOUR
   ) X;
Temperaturdifferenz eines Pufferspeichers über die Zeit ermitteln (MySQL)
Beispiel 1:
Temperaturdifferenz des Pufferspeichers über die Zeit in Minuten
Referenz zum DBRep : set [device] sqlSpecial readingsDifferenceByTimeDelta
Verwendete DB-Variablen (@) : device und reading, diff und delta werden für Berechnungen benötigt und sind bei erneutem Aufruf zurück zu setzen
Anmerkungen:
- Der Zeitraum wird in diesem Beispiel als die letzten 24 Stunden festgelegt
- Die Zeitdifferenz für die Änderung steht in der Spalte DELTA in Minuten
- In FHEM wurde mit event-on-change-reading ins DBLog geschrieben
- Bei dieser Ausgabe kann man erkennen, dass die Temperaturänderung im Wärmespeicher oft sehr klein ist, was ja auch so gewollt ist
- Um 14:00 Uhr beginnt die Wärmepumpe das Warmwasser wieder aufzuheizen
SET @device='Heizung';SET @reading='hotWaterTemperature';
SET @diff=0;SET @delta=NULL;
SELECT t1.TIMESTAMP,t1.READING,t1.VALUE,t1.DIFF,t1.DELTA
  FROM
SELECT TIMESTAMP,READING,VALUE,
       if(@diff = 0,NULL, cast((VALUE-@diff) AS DECIMAL(3,1))) AS DIFF,
       @diff:=VALUE                                            AS curr_V,
       TIMESTAMPDIFF(MINUTE,@delta,TIMESTAMP)                  AS DELTA,
       @delta:=TIMESTAMP                                       AS curr_T
  FROM  history
        TIMESTAMP >= NOW() - INTERVAL 1 DAY
  ORDER BY TIMESTAMP
    ) t1;
| TIMESTAMP           | READING             | VALUE | DIFF | DELTA |
| 2020-06-04 10:05:20 | hotWaterTemperature | 46.5  | NULL |  NULL |
| 2020-06-04 10:35:31 | hotWaterTemperature | 46.4  | -0.1 |    30 |
| 2020-06-04 11:00:31 | hotWaterTemperature | 46.2  | -0.2 |    25 |
snip...
| 2020-06-04 13:50:42 | hotWaterTemperature | 44.5  | -1.0 |     5 |
| 2020-06-04 13:55:42 | hotWaterTemperature | 44.0  | -0.5 |     5 |
| 2020-06-04 14:00:42 | hotWaterTemperature | 43.9  | -0.1 |     5 |
| 2020-06-04 14:10:42 | hotWaterTemperature | 41.7  | -1.8 |     5 |
snip...
| 2020-06-04 14:51:05 | hotWaterTemperature | 51.3  |  0.1 |     5 |
| 2020-06-04 17:01:15 | hotWaterTemperature | 51.2  | -0.1 |   130 |
snip...
| 2020-06-04 22:10:30 | hotWaterTemperature | 50.5  | -0.2 |     5 |
snip...
| 2020-06-05 11:30:45 | hotWaterTemperature | 46.1  | -0.1 |    25 |
Beispiel 2:
Summieren der Temperaturdifferenz auf Stundenbasis
Anmerkungen:
- Die Zeitdifferenz wird bei diesem Beispiel nicht ausgegeben
- Alle Differenzen nach der Vollen Stunde werden der nächsten Stunde zugeschlagen
- Bei diesem Wärmespeicher sind Temperaturschwankungen im Bereich von Null Komma irgendwas, als Messwert recht ungenau, was im Beispiel 1 zu der Vielzahl an Messwerten geführt hat. Durch Beispiel 2 auf Stundenbasis lässt sich bereits mehr erkennen. Hier wäre der Wärmepumpeneinsatz um 14:00 Uhr mit dem Pumpenvorlauf (-1.8) und der Lauf der Zirkulationspumpe um 8:00 und 8:30 Uhr zu sehen, was den Wärmespeicher um 1,2 Grad abgekühlt hat.
SELECT xTIMESTAMP AS TIMESTAMP,READING,xVALUE AS VALUE,xDIFF AS DIFF
  FROM
    (SELECT DATE_FORMAT(DATE_ADD(t1.TIMESTAMP,INTERVAL (IF(MINUTE(t1.TIMESTAMP) > 0, 60, 0)-MINUTE(t1.TIMESTAMP)) MINUTE),'%Y-%m-%d %H:00:00') AS xTIMESTAMP,
            t1.READING,
            round(t1.VALUE) AS xVALUE,
            sum(t1.DIFF)    AS xDIFF,
            sum(t1.DELTA)   AS xDELTA
       FROM
         (SELECT TIMESTAMP,READING,VALUE,
            FROM  history
            ORDER BY TIMESTAMP
         ) t1
       GROUP BY xTIMESTAMP WITH ROLLUP) x1
   WHERE xDELTA     IS NOT NULL AND
         xTIMESTAMP IS NOT NULL;
| 2020-06-04 12:00:00 | hotWaterTemperature |    46 | -0.1 |
| 2020-06-04 13:00:00 | hotWaterTemperature |    46 | -0.4 |
| 2020-06-04 14:00:00 | hotWaterTemperature |    44 | -1.8 |
| 2020-06-04 15:00:00 | hotWaterTemperature |    51 |  7.4 |
| 2020-06-04 18:00:00 | hotWaterTemperature |    51 | -0.1 |
snip...
| 2020-06-05 07:00:00 | hotWaterTemperature |    48 | -0.3 |
| 2020-06-05 08:00:00 | hotWaterTemperature |    48 | -0.2 |
| 2020-06-05 09:00:00 | hotWaterTemperature |    48 | -1.2 |
| 2020-06-05 10:00:00 | hotWaterTemperature |    47 | -0.3 |
snip...
Alle aktuellsten readings eines Device im letzten Tagesverlauf (MySQL)
Beispiel :
Anmerkungen:
- In FHEM wurde mit event-on-change-reading ins DBLog geschrieben, wodurch nicht alle readings immer zeitlich in der DB aufeinander folgen oder einige im Zeitraum mehrfach geschrieben wurden. Mit diesem Aufruf erscheinen immer die letzten Aktualisierungen.
- Sollten einige readings nicht erscheinen, so wurden diese vor dem Zeitraum letztmalig aktualisiert. Mit "INTERVAL [n] DAY könnten diese eventuell auch noch gefunden werden. Bitte hier die Laufzeit beachten!
SET @device = 'Heizung';
  FROM history t1
  INNER JOIN
   (select max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,DEVICE,READING
      from history
      where DEVICE    = @device and
      group by READING) x
     x.READING   = t1.READING;
Device / Reading Daten in eine CSV-Datei exportieren (MySQL)
Grundsätzlich gibt es für diesen Zweck das eingebaute Set-Kommando exportToFile.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von spezifischen Datenbankkommandos, die mit Set sqlCmd ausgeführt werden können.
Im Beispiel wird ein CSV File geschrieben, welches die Daten des Devices 'SMA_Energymeter' enthält. Wichtig ist, nicht zur Trennung von SQL-Befehlen dienende Semikolons durch Verdopplung zu escapen (z.B. im String "...TERMINATED BY ';;'...").
SET @TS = DATE_FORMAT(NOW(),'_%Y_%m_%d');
SET @FOLDER = '/volume1/ApplicationBackup/';
SET @PREFIX = 'export';
SET @EXT    = '.csv';
SET @CMD = CONCAT("	SELECT *
			FROM `fhemtest`.`history`
			WHERE `DEVICE`='SMA_Energymeter' AND TIMESTAMP > DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 1 DAY)
			INTO OUTFILE '",@FOLDER,@PREFIX,@TS,@EXT,"'
			FIELDS ENCLOSED BY '\"'
			TERMINATED BY ';;'
			ESCAPED BY '\"'","
			LINES TERMINATED BY '\r\n';;
PREPARE statement FROM @CMD;
EXECUTE statement;
Hinweis: der verwendete Datenbank-User benötigt das FILE Recht.
Gewichtete Mittelwerte von Zeitreihen (MySQL)
Zeitreihen in FHEM sind Messwerte (z.B. Temperatur, Stromverbrauch, PV-Produktion ...), die i.A. nicht zu äquidistanten Zeitpunkten ermittelt und protokolliert werden, sondern nur bei Änderung der Messgröße. Für eine Zusammenfassung ("Aggregation") zum Zwecke statistischer Auswertung oder einfach zur Datenreduktion sollte daher bei einer Mittelwertbildung auf zeitlich gewichtete Mittelung zurückgegriffen werden. Ein interessierender Gesamtzeitraum wird dazu in einzelne Mittelungsintervalle (sogen. bins) aufgeteilt, für die dann der gewichtete Mittelwert berechnet wird.
Die (non-blocking) DbRep-Funktion 'set averageValue' macht, in Verbindung mit den Attributen 'aggregation' (Auswahl einer Aggregationsperiode) und 'averageCalcForm'='avgTimeWeightMean' genau das. Dabei hat man als bin-Länge 'minute', 'hour', 'day', 'week', 'month' und 'year' zur Verfügung.
Der folgende SQL-Query 1 kennt als bin-Längen auch Viertelstunden ('qhour'), Vierteltage ('qday') und Quartal ('qyear'). Die Parameter @sortformat=["minute"|"qhour"|"hour"|"qday"|"day"|"week"|"month"|"qyear"|"year"] und @weighted=["yes"|"no"] müssen vor Ausführung des Codes mit dem Attribut sqlCmdVars gesetzt werden, z.B.
set <Your_DbRep_device> sqlCmdVars SET @sortformat="hour", @weighted="yes", @count=<n>;
SQL-Query 1 ein/ausblenden
Die Auswahl von device, reading und Zeitraum erfolgt über die üblichen Attribute. Es darf nur ein device und ein reading gewählt werden. Für den Zeitraum btte nur timestamp_begin und timestamp_end nutzen.
Will man keine festen Zeitraster, kann man den Gesamtzeitraum auch einfach in eine Anzahl count von bins aufteilen. Dafür steht der Parameter @count im obigen sqlCmdVars statement (für Query 1 hat er keine Bedeutung).
SQL-Query 2 ein/ausblenden
Zur Ausführung der Queries den Code entweder ins Eingabefeld hinter set sqlCmd (bzw. sqlCmdBlocking) kopieren und dann mit set ausführen, oder per set <Your_DbRep_device> sqlCmd <kopierter Code> in der FHEM Kommandozeile ausführen.
Getestet wurden diese MySQL Beispiele mit MariaDB 10.3
Siehe auch im Forum: https://forum.fhem.de/index.php/topic,53584.msg1254036.html#msg1254036
define Rep.Energy DbRep LogDB       #LogDB ist das zu verbindende DbLog-Device
Bei der Definition werden die Zugangsdaten aus der DbLog-Instanz gelesen und das DbRep-Device mit der Datenbank verbunden. Nach der Definition ist der Status "initialized". Die Verbindung zur Datenbank wird mit der ersten abzuarbeitenden Aufgabe hergestellt. Das Verhalten kann mit dem Attribut fastStart beeinflusst werden. Zu welcher Datanbank das DbRep-Device sich verbunden hat, zeigt das Internal DATABASE.
set Rep.Energy countEntries
attr Rep.Energy timeDiffToNow 7200    #Der Wert für timeDiffToNow ist in Sekunden anzugeben
attr Rep.Energy timeout 300
set Rep.Energy fetchrows
Allgemein wird empfohlen sich für jede Aufgabe eine separates DbRep-Device anzulegen und entsprechend zu konfigurieren anstatt die Einstellungen ständig den neuen Aufgaben anzupassen. Um den Prozess zu vereinfachen, kann das einmal angelegte Device für eine neue Selektionsaufgabe (zum Beispiel die Datensätze eines SMA Energymeters anzuzeigen bzw. auszuwerten) auf ein neues DbRep-Device kopiert
copy Rep.Energy Rep.SMAMeter
Hinweis zur Eventgenerierung:
Je nach genutzter Funktion können sehr viele Readings als Ergebnis generiert werden. Zum Beispiel können mit "fetchrows", wobei jedes Reading einer selektierte Zeile aus der Datenbank entspricht, durchaus mehrere hundert Readings entstehen. Sollte man nicht durch die Attribute "event-on-update-reading" bzw. "event-on-change-reading" die Eventerzeugung auf nur relevante Readings begrenzt haben, können in diesem Fall ebenso viele Events enstehen die das System entsprechend belasten können.
Ermittlung des monatlichen und durchschnittlichen Gasverbrauches mit Vaillant und eBusd MQTT
Es soll der monatliche Gasverbrauch in m3, kWh und Euro sowie der Durchnschnitt in Euro über die gewählten Monate ermittelt werden.
Die auswertenden Daten liegen als "Tics" vor. Es ist eine stetig steigende Zahl ohne Einheit. Sie wird als Reading aus einem Vaillant eBus-MQTT Device geloggt. eBusd liefert PrEnergySumHc2 und PrEnergySumHwc1. Beide Werte werden als Summe im Reading 1_Brenner_Energy_Summe zusammengeführt und geloggt.
Für die Bereitstellung diverser Hilfswerte zur Berechnung existiert ein Dummy-Device VaillantControlDummy.
Dieses Device enthält in User-Attributen folgende Werte:
  • Brennwert_kWh/m3 -> den Brennwert in kWh pro m3 lt. Angaben des Lieferanten
  • Zustandszahl -> die Zustandszahl lt. Angaben des Lieferanten
  • Multiplikator -> ein Faktor zur Umrechnung der geloggten Tics (1_Brenner_Energy_Summe) in m3
  • Tarif -> der persönliche Tarif (Brutto) in €/kWh
Der Multiplikator wurde empirisch als Quotient aus den real verbrauchten m3 und den Tics über einem längeren Zeitraum ermittelt. Das Ergebnis der Multiplikaktion von geloggten Tics und und Multiplikator ergibt die jeweilig verbrauchten m3. Dieser Wert ist Toleranz/Fehler behaftet, hat sich aber in der Praxis als hinreichend genau zur Ermittlung des Gasverbrauchs erwiesen.
Das DbRep Device wird wie weiter oben beschrieben angelegt:
define Rep.gas.allmonths DbRep <DbLog-Devicename>
Die folgenden Attribute werden gesetzt um den auszuwertenden Zeitraum, sowie das auszuwertende Device und Reading in der Datenbank auszuwerten. Die Werte für die Attribute sind natürlich dem persönlichen Umfeld anzupassen:
  • device -> auszuwertendes Device (MQTT2_ebusd_bai)
  • reading -> auszuwertendes Reading (1_Brenner_Energy_Summe)
  • timestamp_begin -> Auswertungszeitraum Beginn (2022-10-01 00:00:00)
  • timestamp_end -> Auswertungszeitraum Ende (current_year_end)
  • aggregation -> month, d.h. der Auswertungszeitraum wird in Monatsscheiben aufgeteilt
  • numDecimalPlaces -> die gwünschte Anzahl der Nachkommastellen im Ergebnis (0)
  • diffAccept -> die akzeptierte Differenz von Diffenzwerten (1000000000), den Wert sehr hoch setzen um keine Datensätze von der Berechnung auszuschließen
  • event-on-update-reading -> state,gas_.*
  • eventMap -> /diffValue display:diffValuedisplay/ (für Verwendung in webCmd)
  • webCmd -> diffValuedisplay
Wird das Device mit diesen Einstellungen gestartet, werden Readings der Form:
2022-10-31_07-05-03__MQTT2_ebusd_bai__1_Brenner_Energy_Summe__DIFF__2022-10
2022-11-30_08-38-18__MQTT2_ebusd_bai__1_Brenner_Energy_Summe__DIFF__2022-11
2022-12-25_12-29-47__MQTT2_ebusd_bai__1_Brenner_Energy_Summe__DIFF__2022-12
generiert. Sie liefern die Anzahl der Tics im jeweiligen Monat.
"Herzstück" zur Ermittlung der Zielwerte ist eine Perl Routine die im Attribut userExitFn hinterlegt wird:
  if ($READING =~ /1_Brenner_Energy_Summe__DIFF/ && $VALUE ne '-') {
    my $date      = (split '__', $READING)[0];
    my ($y,$m,$d) = $date =~ /^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/x;
    my $cdd   = "VaillantControlDummy";                            # Steuerungsdummy Device
    my $mpk   = AttrVal($cdd,  'Multiplikator',    '0');
    my $zz    = AttrVal($cdd,  'Zustandszahl',     '0');           # Zustandszahl lt. Lieferant
    my $bw    = AttrVal($cdd,  'Brennwert_kWh/m3', '0');           # Brennwert kWh/m3 lt. Lieferant
    my $tarf  = AttrVal($cdd,  'Tarif',            '0');           # Kosten €/kWh
    my $ndp   = AttrVal($NAME, 'numDecimalPlaces', '3');
    my $m3    = sprintf "%.${ndp}f", $VALUE/10000 * $mpk;          # verbrauchte m3
    my $kwh   = sprintf "%.${ndp}f", $m3 * $zz * $bw;              # Umrechnung m3 -> kWh
    my $cost  = sprintf "%.${ndp}f", $kwh * $tarf;                 # Kosten = kWh * Tarif
    my $hash  = $defs{$NAME};
    readingsBulkUpdate ($hash, $date.'_gas_consumption_m3',         $m3);
    readingsBulkUpdate ($hash, $date.'_gas_consumption_kwh',       $kwh);
    readingsBulkUpdate ($hash, 'gas_cost_euro_'.$y.'-'.$m.'-'.$d, $cost);
  if ($READING eq 'state' && $VALUE eq 'done') {
      my $n   = 0;
      my $v   = 0;
      my $avg = 0;
      for my $rdg ( grep { /gas_cost_euro_/x } keys %{$hash->{READINGS}} ) {
          $n++;
          $v += ReadingsNum ($name, $rdg, 0);
      if ($n) {
          my $ndp3 = AttrVal($NAME, 'numDecimalPlaces', '3');
          $avg    = sprintf "%.${ndp3}f", $v / $n;
          readingsBulkUpdate ($hash, 'gas_cost_euro_average', $avg);
Sobald ein Reading erstellt wird welches auf den Regex /1_Brenner_Energy_Summe__DIFF/ matcht, werden die User-Attribute aus dem Steuerungsdummy VaillantControlDummy abgerufen und damit die Berechnung der resultierenden m3 ($m3), kWh ($kwh) und Euro ($cost) durchgeführt. Die User-Attribute können natürlich auch im DbRep Device selbst hinterlegt werden. Im vorliegenden Fall wird der Steuerungsdummy noch zu weiteren Aufgabe der Heizungssteuerung verwendet, sodass sich die Verwendung auch für diesen Use Case anbietet.
Es werden die Readings
  • <Datum>_<Zeit>_gas_consumption_m3
  • <Datum>_<Zeit>_gas_consumption_kwh
  • gas_cost_euro_<Datum>
erzeugt.
Hat das Device den Report erfolgreich beendet, wird "state" mit dem Wert "done" erzeugt. Dieser Wert wird ebenfalls in der Routine überwacht und dann der Durchschnittswert ($avg) aus den ermittelten Monatsergebnissen berechnet. Mit dem Ergebnis wird das Reading:
  • gas_cost_euro_average
erstellt.
Zur Gestaltung des Device Overwiew wird im Attribut stateFormat ebenfalls eine Perl Routine hinterlegt:
 my $state = ReadingsVal($name, 'state',                    '');
 my $gca   = ReadingsVal($name, 'gas_cost_euro_average', undef);
 my $show  = '';
 $show    .= defined $gca ? 'Durchschnittskosten Gas: '.$gca.' €' :
             $state;
 $show    .= '<br>';
 $show    .= $state =~ /connected/xs   ? FW_makeImage('10px-kreis-gelb')         :
             $state =~ /initialized/xs ? FW_makeImage('control_3dot_hor_s')      :
             $state =~ /disconnect/xs  ? FW_makeImage('10px-kreis-rot')          :
             $state =~ /done/xs        ? FW_makeImage('10px-kreis-gruen')        :
             $state =~ /Warning/xs     ? FW_makeImage('info_warning@darkorange') :
             $state =~ /running/xs     ? ''                                      :
             FW_makeImage('10px-kreis-rot');
 "<div>".$show."</div>"
Zweck
  • Quelldatenbank aus der das Device entfernt werden soll ist "fhem" mit der DbLog-Instanz "LogDB"
  • Zieldatenbank ist "fhemshort" mit der DbLog-Instanz "LogDBShort"
  • das umzuziehende Device ist "MelderCP1"
  • das definierte DbRep-Device ist "Rep.MelderCP1"
Anzahl Einträge von MelderCP1
Mit
Export
Anzahl exportierter Dataensätze
Ein Ausschnitt:
"2016-07-04 17:32:03","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 07:47:50","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 08:27:57","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 08:28:25","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 10:23:42","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 10:27:35","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 17:26:30","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 07:46:31","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 11:24:04","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 11:25:43","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 11:26:52","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
Anzahl gelöschter Datensätze
set Rep.MelderCP1 delEntries
Import
Anzahl Einträge von MelderCP1 in neuer Datenbank nach Umstellung
Anzahl importierter Datensätze
Abschluss
Zweck
Im vorliegenden Beispiel werden Datenbanken des gleichen Typs verwendet. Das Verfahren ist aber auch zwischen Datenbanken unterschiedlichen Typs anwendbar.
  • die Einrichtung eines Archivsystems
  • die längerfristge Datenhaltung von Datensätzen eines bestimmten Devices/Readings in einer weiteren Datenbank um sie dort für umfangreiche Auswertungen zu nutzen (z.B. Daten einer PV-Anlage)
  • Wechsel des Datenbanksystems, z.B. von SQLite zu MySQL/MariaDB
  • säubern der Quelldaten von doppelten Datensätzen und nicht mehr benötigten Daten, Weiternutzung der aufgebauten Standbydatenbank als primäre Datenbank nach der Syncronisierung
  • Quelldatenbank ist eine MariaDB "fhemtest1" mit der DbLog-Instanz "LogDB1"
  • Zieldatenbank ist eine MariaDB "fhemtest" mit der DbLog-Instanz "LogStby"
Die Quelldatenbank
define LogDB1 DbLog ./fhemtest1maria10.conf .*:(?!done).*
attr LogDB1 DbLogInclude CacheUsage
attr LogDB1 DbLogSelectionMode Exclude/Include
attr LogDB1 DbLogType History
attr LogDB1 addStateEvent 0
attr LogDB1 asyncMode 1
attr LogDB1 bulkInsert 1
attr LogDB1 cacheEvents 2
attr LogDB1 cacheLimit 2000
attr LogDB1 dbSchema fhemtest1
attr LogDB1 devStateIcon .*active:10px-kreis-gelb connected:10px-kreis-gruen .*disconnect:10px-kreis-rot
attr LogDB1 disable 0
attr LogDB1 room DbLog
attr LogDB1 showproctime 1
attr LogDB1 syncInterval 120
attr LogDB1 useCharfilter 1
attr LogDB1 verbose 2
Die Standby Datenbank
1. Anlegen der DB und Tabellen
wie in diesem Link hinterlegt, erfolgt die Erstellung mit den Befehlen für MySQL:
CREATE DATABASE `fhemtest` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
CREATE USER 'fhemuser'@'%' IDENTIFIED BY 'fhempassword';
CREATE TABLE `fhemtest`.`history` (TIMESTAMP TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, DEVICE varchar(64), TYPE varchar(64), EVENT varchar(512), READING varchar(64), VALUE varchar(128), UNIT varchar(32));
ALTER TABLE `fhemtest`.`history` ADD PRIMARY KEY(TIMESTAMP, DEVICE, READING);
CREATE TABLE `fhemtest`.`current` (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(64), TYPE varchar(64), EVENT varchar(512), READING varchar(64), VALUE varchar(128), UNIT varchar(32));
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON `fhemtest`.* TO 'fhemuser'@'%';
DbLog-Device für Standby-Datenbank
2. Erstellung der Konfigurationsdatei und Definition des DbLog-Devices für die Standby-Datenbank
Die Konfigurationsdatei (mariastby.conf) beinhaltet die Verbindunginformationen für das DbLog-Device und wird genau wie in der DbLog-Commandref beschrieben angelegt. Das DbLog-Device für die Standby-Datenbank wird nur für die nachfolgende Definition des benötigten DbRep-Devices gebraucht und wird so definiert, dass keinerlei Events geloggt werden. Das kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Im Beispiel wird der Regex im DEF entsprechend aufgebaut.
define LogStby DbLog ./mariastby.conf aaaaaa:bbbbbb
attr LogStby DbLogType History
attr LogStby asyncMode 1
attr LogStby bulkInsert 1
attr LogStby cacheEvents 2
attr LogStby devStateIcon .*active:10px-kreis-gelb connected:10px-kreis-gruen .*disconnect:10px-kreis-rot
attr LogStby disable 0
attr LogStby room DbLog
attr LogStby showNotifyTime 1
attr LogStby showproctime 1
attr LogStby syncEvents 1
Die Erstellung der current-Tabelle ist für den vorgesehenen Zweck eigentlich nicht nötig, wird der Vollständigkeit halber mit dokumentiert. Ist das DbLog-Device definiert und erfolgreich verbunden, ist dessen state "connected".
defmod Rep.LogDB1.syncStandby DbRep LogDB1
attr Rep.LogDB1.syncStandby aggregation no
attr Rep.LogDB1.syncStandby event-on-update-reading state
attr Rep.LogDB1.syncStandby fastStart 1
attr Rep.LogDB1.syncStandby role Client
attr Rep.LogDB1.syncStandby room DbLog
attr Rep.LogDB1.syncStandby showproctime 1
attr Rep.LogDB1.syncStandby stateFormat { (ReadingsVal($name,"state", ""))." : SQL-Zeit: ".(ReadingsVal($name,"sql_processing_time", "")) }
attr Rep.LogDB1.syncStandby timeDiffToNow d:6
attr Rep.LogDB1.syncStandby verbose 3
Hinweis:
Würde man einen solchen Lauf z.B. alle 4 Stunden durchführen, würden viele doppelte Datensätze in der Datenbank entstehen. Der bei der Tabellenerstellung für die history-Tabelle angelegte primary Key verhindert das !
syncStandby gestartet
syncStandby erfolgreich ausgeführt
Der Fortschritt der Datenübertragung sowie die evtl. eingefügten Datensätze (number of lines inserted) ist im Logfile mit verbose 3 ersichtlich:
2020.01.24 17:12:41.186 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - total lines transfered to standby database: 6177
2020.01.24 17:12:46.411 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - total lines transfered to standby database: 23957
2020.01.24 17:12:51.710 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - total lines transfered to standby database: 24048
2020.01.24 17:12:57.733 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - total lines transfered to standby database: 24092
2020.01.24 17:13:03.505 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - total lines transfered to standby database: 24059
2020.01.24 17:13:08.891 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - total lines transfered to standby database: 23969
2020.01.24 17:13:13.420 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - total lines transfered to standby database: 17871
2020.01.24 17:13:13.421 3: DbRep Rep.LogDB1.syncStandby - number of lines inserted into "LogStby": 104
nur Daten der Devices SMA_Energymeter,MySTP_5000 werden übertragen
Bei jedem Lauf wird die Anzahl der eingefügten Datensätze im Reading number_lines_inserted_Standby angezeigt.
define At.Sync.Stby at +*04:00:00 set Rep.LogDB1.syncStandby syncStandby LogStby
attr At.Sync.Stby room DbLog
Rep.STP_5000 konfiguriert
attr Rep.etoday.STP_5000 timestamp_begin 2016-10-01 00:00:00
attr Rep.etoday.STP_5000 timestamp_end 2016-10-13 23:59:59
attr Rep.etoday.STP_5000 aggregation day
attr Rep.etoday.STP_5000 showproctime 1
attr Rep.etoday.STP_5000 reading etoday
attr Rep.etoday.STP_5000 device STP_5000
Rep.STP_5000 maxValue
Danach folgt im Reading die Angabe des Devices (STP_5000), des augewerteten Readings (etoday) und der Funktion die dieses Ergebnis ermittelt hat (MAX für maxValue). Die letzte Angabe, hier "2016-10-07" definiert den Auswertungszeitraum. In dem Beispiel ist es der 07.10.2016. Würde die Berechnung mit aggregation=week durchgeführt werden, würde man als an dieser Stelle den Auswertungszeitraum "week_39" erhalten, also die Kalenderwoche 39.
Rep.STP_5000 maxValue mit readingNameMap
2016-10-01_18-03-13__Tageserzeugung_kWh__2016-10-01   4.9870
Dazu werden die Attribute
Rep.Del.DbShort konfiguriert
 attr Rep.Del.DbShort timeOlderThan d:180
 attr Rep.Del.DbShort allowDeletion 1
 attr Rep.Del.DbShort executeBeforeProc set LogDBShort reopen 7200
 attr Rep.Del.DbShort executeAfterProc set LogDBShort reopen
Dabei ist "LogDBShort" das mit dem DbRep-Device assoziierte DbLog-Device.
Der Löschvorgang wird mit
Müssen sehr viele Datensätze gelöscht werden, könnte nach 86400 Sekunden der Standardtimeout erreicht werden und der Vorgang mit "error" enden. In diesem Fall ist der timeout mit dem Attribut:
define Rep.Del.DbShort DbRep LogDBShort
attr Rep.Del.DbShort comment löschen aller Einträge in LogDBShort älter als 180 Tage
attr Rep.Del.DbShort devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.Del.DbShort event-on-update-reading state
attr Rep.Del.DbShort room DbLog
attr Rep.Del.DbShort timeOlderThan 15552000
%     substituiert ein oder mehrere Zeichen
_     Platzhalter für ein einzelnes Zeichen
define At.Del.DbShort at *23:45:00 set Rep.Del.DbShort delEntries
attr At.Del.DbShort room DbLog
attr <name> device TYPE=DbRep                    # es werden nur Datensätze der Geräte vom Modul-Typ "DbRep"
                                                   eingeschlossen
attr <name> device MySTP_5000                    # nur Datensätze des Gerätes "MySTP_5000" werden selektiert/gelöscht
attr <name> device SMA.*,MySTP.*                 # Daten von Geräten die mit "SMA" oder "MySTP" beginnen, werden
                                                   selektiert/gelöscht
attr <name> device SMA_Energymeter,MySTP_5000    # nur Daten der beiden angegebenen Geräten werden selektiert/gelöscht
attr <name> device %5000                         # Daten von Geräten die mit "5000" enden werden in die Operation
                                                   eingeschlossen
attr <name> device TYPE=SSCam EXCLUDE=SDS1_SVS   # es werden Datensätze der Geräte vom Modul-Typ "SSCam" eingeschlossen,
                                                   aber das Gerät "SDS1_SVS" (auch vom Typ SSCam) wird ausgeschlosssen
attr <name> device EXCLUDE=SDS1_SVS              # Datensätze aller Geräte mit Ausnahme des Gerätes "SDS1_SVS" werden
                                                   selektiert/gelöscht
attr <name> device EXCLUDE=TYPE=SSCam            # Datensätze aller Geräte mit Ausnahme der Geräte vom Typ "SSCam" werden
                                                   selektiert/gelöscht
Ähnlich erfolgt die Abgrenzung der DB-Selektionen auf ein bestimmtes oder mehrere Readings sowie exkludieren von Readings. Mehrere Readings werden als Komma separierte Liste angegeben. Es können SQL Wildcard (%) verwendet werden, aber keine Perl-Regex. Wird dem Reading bzw. der Reading-Liste ein "EXCLUDE=" vorangestellt, werden diese Readings von der Selektion ausgeschlossen.
attr <name> reading etotal                                     # Datensätze mit dem Reading "etotal" werden eingeschlossen
attr <name> reading et%                                        # Datensätze deren Reading mit "et" beginnt werden
        eingeschlossen
attr <name> reading etotal,etoday                              # Datensätze mit den Readings "etotal" und "etoday" werden
        in die Selektion eingeschlossen
attr <name> reading eto%,Einspeisung EXCLUDE=etoday            # Datensätze mit Readings beginnend mit "eto" sowie das
        Reading "Einspeisung" werden selektiert, aber das Reading
        "etoday" wiederum ausgeschlossen
attr <name> reading etotal,etoday,Ein% EXCLUDE=%Wirkleistung   # Datensätze mit Readings beginnend mit "Ein" sowie die
        Readings "etotal" und "etoday" werden selektiert, wobei
        Readings, die auf "Wirkleistung" enden, von der Löschung
        ausgeschlossen werden
Natürlich werden die Selektionsbedingungen durch eventuell gesetzte Zeiteingrenzungen mit den time*- Attributen ergänzt. Die time*- Attribute sind mehrere im DbRep vorhandene Attribute, die alle mit "time" beginnen, z.B. timeOlderThan.
attr Report event-on-update-reading state
attr Report sqlResultFormat separated
sqlCmd ausgeführt
package main;
use strict;
use warnings;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
my @dna;
########    Not allowed Devs in DB ermitteln
########          UserExitFn in DbRep
sub NaDevs {
 my $hash   = $defs{$name};
 # DB Namen ermitteln
     # der Select wurde gestartet
     @dna=();
     return;
   push(@dna,$d."\n")
return;
1;
get Rep.Fhem.Size tableinfo
 get Rep.Fhem.Size tableinfo  (MySQL, PostgreSQL)
 get Rep.Fhem.Size svrinfo    (SQLite)
zur Verfügung.
attr Rep.Fhem.Size showTableInfo %history%,%current%    (MySQL, PostgreSQL)
attr Rep.Fhem.Size suppressReading ^(?!.*INFO_history.data_index_length_MB).*$
attr Rep.Fhem.Size suppressReading ^(?!.*(INFO_history.data_index_length_MB)|(state)).*$
attr Rep.Fhem.Size suppressReading ^(?!.*(INFO_history.data_index_length_MB)|(background_processing_time)|(state)).*$
INFO_current.data_index_lenth_MB
INFO_history.data_index_lenth_MB
SQLITE_FILE_SIZE_MB
enhalten.
Readingwerte von DbRep in ein anderes Device übertragen
Werte automatisch durch DbRep übertragen lassen (ab Version 8.40.0)
Ab DbRep Version 8.40.0 gibt es das Attribut autoForward mit dem eine integrierte Übertragung der DbRep-Ergebnissreadings in andere Devices (z.B. Dummy) eingerichtet werden kann. Diese Variante wird hier beschrieben.
Die weiteren manuellen Varianten werden in den nachfolgenden Abschnitten behandelt.
Um die integrierte Reading-Weiterleitung zu aktivieren wird des Attribut autoForward nach folgender Systematik gesetzt:
Übertragung aller Readings nach Dum.Rep.all
  "<source-reading> => "<destination device> [=> <destination-reading>]",
Übertragung Readings mit "SUM" nach Dum.Rep.Sum
In der Spezifikation von <source-reading> können Wildcards (.*) verwendet werden um nur eine Auswahl der erzeugten Readings an das Zieldevice <destination device> weiterzuleiten. Ist der optionale Zusatz <destination-reading> angegeben, erfolgt die Speicherung der übertragenen Readings im Zieldevice mit dem angegebenen Namen.
Der angegebene Readingname muss den Regularien zur Namensgebung von Readings genügen. Eventuell vorhandene nicht erlaubte Zeichen werden durch "_" ersetzt.
Fehlt der Zusatz <destination-reading>, werden die in DbRep erzeugten Readings 1:1 in das Zieldevice übertragen.
attr DbRepDev autoForward {
                            ".*"        => "Dum.Rep.All",
                            ".*AVGAM.*" => "Dum.Rep     => average",
                            ".*SUM.*"   => "Dum.Rep.Sum => summary",
Die Spezifikation erfüllt folgende Ziele:
  1. alle Readings werden zum Device "Dum.Rep.All" übertragen, der ursprüngliche Readingname bleibt im Ziel erhalten (Screenshot 1)
  2. Readings mit "AVGAM" im Namen werden zum Device "Dum.Rep" in das Reading "average" übertragen
  3. Readings mit "SUM" im Namen werden zum Device "Dum.Rep.Sum" in das Reading "summary" übertragen (Screenshot 2)
Werte mittels Event übetragen
<Datum>_<Zeit>__<Unique-Index>__<Device>__<Reading>__<Dopplerindex>
z.B.: 2018-10-14_18-30-25__1__MyWetter__humidity
Datum und Zeit entsprechen dem Timestamp des gespeicherten Events in der Datenbank. Der Unique-Index identifiziert eventuell vorhandene Doubletten in der DB und der Dopplerindex ist ein Hilfsmittel, Datensätze die sich allein durch den Value-Wert unterscheiden, auch als unterschiedliche Readings erstellen zu können. Dieser Index wird nur bei Bedarf erstellt.
define Dum.Rep dummy
attr Dum.Rep room DbLog
define N.Dum.Rep notify Rep.SMAEM:(\d).*Grid.* { fhem "setreading Dum.Rep ".(split(":",$EVTPART0))[0]." $EVTPART1"}
attr N.Dum.Rep room DbLog
FmtDateTime(time)
#         DumRepEnergyToday (Reading mittels DbReadingsVal non-blocking setzen)
return;
sub DumRepEnergyTodayNbl($) {
 my ($string) = @_;
 my ($string) = @_;
 my @a    = split("\\|",$string);
 my $hash = $defs{$a[0]};
 my $name = $hash->{NAME};
 my $val  = decode_base64($a[1]);
 my $destdev  = $a[2];
 my $destread = $a[3];
return;
########           power_max in DbRep erstellen
sub calcpomax {
return;
Mit jedem Lauf von
set <name> maxvalue
attr <name> stateformat
 if(ReadingsVal($name,"power_max",0)) {
   (ReadingsVal($name,"power_max",0)*1000)." Watt (erreicht am ".ReadingsVal($name,"power_max_ts","").")";
   ReadingsVal($name,"state","done");
defmod Rep.total_pac.currmonth DbRep LogDB
attr Rep.total_pac.currmonth aggregation no
attr Rep.total_pac.currmonth alias Peak WR-Leistung aktueller Monat
attr Rep.total_pac.currmonth allowDeletion 0
attr Rep.total_pac.currmonth devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.total_pac.currmonth device STP_5000
attr Rep.total_pac.currmonth disable 0
attr Rep.total_pac.currmonth event-on-update-reading state
attr Rep.total_pac.currmonth group SMA Inverter
attr Rep.total_pac.currmonth reading total_pac
attr Rep.total_pac.currmonth room Energie
attr Rep.total_pac.currmonth showproctime 1
attr Rep.total_pac.currmonth stateFormat {  \
 if(ReadingsVal($name,"power_max",0)) {\
   (ReadingsVal($name,"power_max",0)*1000)." Watt (erreicht am ".ReadingsVal($name,"power_max_ts","").")";;\
   ReadingsVal($name,"state","done");;\
attr Rep.total_pac.currmonth timestamp_begin current_month_begin
attr Rep.total_pac.currmonth timestamp_end current_month_end
attr Rep.total_pac.currmonth userExitFn calcpomax .*:.*
attr Rep.total_pac.currmonth verbose 2
Hier geht's zum Beitrag.
DbRep-Kommandos regelmäßig mit einem at-Device ausführen
Sollen DbRep-Kommandos regelmäßig zu bestimmten Zeiten bzw. Intervallen ausgeführt werden, kann ein at-Device (alternativ z.B. DOIF) dafür definiert und verwendet werden.
Als Beispiel soll die regelmäßige Ausführung des SQL-Statements
über das Set-Kommando sqlCmd dienen.
Zunächst wird das DbRep-Device definiert welches zur Ausführung des Kommandos dienen soll.
define Rep.LogDB.sqlResult DbRep LogDB
attr Rep.LogDB.sqlResult devStateIcon initialized:control_3dot_hor_s connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.LogDB.sqlResult event-on-update-reading state
attr Rep.LogDB.sqlResult fastStart 1
attr Rep.LogDB.sqlResult room Datenbank
attr Rep.LogDB.sqlResult showproctime 1
attr Rep.LogDB.sqlResult sqlResultFormat table
attr Rep.LogDB.sqlResult verbose 2
Die Definition Syntax wurde bereits weiter oben erläutert. Das Attribut sqlResultFormat legt fest in welcher Art und Weise das Ergebnis präsentiert werden soll. Auch andere Formate wie JSON sind implementiert.
Um das oben angegbene SQL-Statement zum Beispiel alle 6 Stunden 20 Minuten auszuführen, dient die folgende at-Definition:
define At.LogDB.sqlResult at +*06:20:00 set Rep.LogDB.sqlResult sqlCmd select device, count(*) from history group by DEVICE
attr At.LogDB.sqlResult icon clock
attr At.LogDB.sqlResult room Datenbank->Produktiv
Weitere Informationen sind in der at-CommandRef beschrieben.
Natürlich sind alle verfügbaren DbRep Set/Get-Befehle über diesen Weg ausführbar. Es wird empfohlen das definierte DbRep-Device nur für Auswertungsaufgaben zu verwenden die eine gleiche Attributierung des Devices verlangen. Für weitere Aufgaben sollten weitere DbRep-Devices definiert und entsprechend eingestellt werden.
DbRep Chain - die Kommandokette
Für regelmäßig auszuführende Aufgaben erstellt man sich je ein separates DbRep-Device und setzt die Attribute wie es für die spezifische Aufgabe erforderlich ist. Zu diesem Zweck kopiert man sich einfach ein vorhandenes DbRep-Device mit dem FHEM copy Kommando und passt es danach entsprechend an. Es können beliebig viele DbRep-Devices angelegt werden.
Häufig besteht der Wunsch, verschiedene Datenbankaktionen nacheinander ablaufen zu lassen, z.B. erst minValue writeToDB danach maxValue writeToDB sowie averageValue writeToDB nacheinander auszuführen. Eine solche Verkettung kann durch die Nutzung des executeAfterProc Attributes erstellt werden.
Für das Beispiel werden 3 DbRep-Devices angelegt:
* Rep_Min
* Rep_Max
* Rep_Avg
Das erste Device (Rep_Min) soll für minValue writeToDB genutzt werden. In diesem Device wird das Attribut gesetzt:
attr Rep_Min executeAfterProc set Rep_Max maxValue writeToDB
Dieses Attribut zeigt auf das zweite Device (Rep_Max), welche für maxValue writeToDB verwendet werden soll. In diesem Device wird wiederum das Attribut gesetzt:
attr Rep_Min executeAfterProc set Rep_Avg averageValue writeToDB
Die gesamte Chain startet mit einem at-Device, notify oder dergleichen mit dem Kommando:
 set Rep_Min minValue writeToDB
Funktionsweise:
Die Attribute executeBeforeProc und executeAfterProc führen jeweils das in ihnen hinterlegte FHEM-Kommando oder Perl-Funktion vor bzw. nach der Ausführung des gestarteten DbRep-Kommandos aus.
In dem dargestellten Beispiel startet das at-Device mit
die Funktion minValue writeToDB im Device Rep_Min. Wenn das DbRep Rep_Min mit seiner Aufgabe fertig ist, startet es automatisch über executeAfterProc das DbRep Rep_Max die Ausführung von maxValue writeToDB. Hat DbRep Rep_Maxseine Aufgabe beendet, startet es wiederum im letzten Device Rep_Avg das Kommando averageValue writeToDB.
Mit diesem Verfahren läuft immer nur ein Kommando der Reihe nach über die Datenbank.
Natürlich kann diese Chain beliebig erweitert werden, oder im ersten DbRep vor dem Start der Chain das angeschlossene DbLog-Device pausiert werden mit:
attr Rep_Min executeBeforeProc set <DbLog-Device> reopen 7200
Die Beendigung der Pause des DbLog kann das letzte DbRep Rep_Avg übernehmen durch Setzen des Attributes:
attr Rep_Avg executeAfterProc set <DbLog-Device> reopen
(Hinweis: In der aktuellen DbRep-Version kann die seqientielle Kommandoabarbeitung über die Chain-Funktionalität realisiert werden.)
Ein Vorteil von DbRep ist die nicht blockierende Arbeitsweise fast aller DbRep-Befehle (auf Ausnahmen wird in der Commandref hingewiesen). Daraus ergibt sich aber auch das Merkmal, dass nach dem Funktionsaufruf nicht auf das Ergebnis gewartet wird und die FHEM-Schleife unmittelbar nach dem Start des Befehls weiterläuft. Um mehrere voneinander abhängige Befehle, die eine festgelegte Reihenfolge erfüllen müssen, abzuarbeiten, kann die nachfolgend beschriebene Technik zur Kettenbildung angewendet werden. Diese Technik wird anhand einer einfachen Demo erläutert.
  • Es soll nacheinander der Insert eines Datensatzes durchgeführt, danach ein Select dieses Datensatzes, ein Update auf ein Feld und zuletzt ein delete dieses Datensatzes in dieser Reihenfolge ausgeführt werden
define Rep.insert DbRep LogDB
attr Rep.insert allowDeletion 1
attr Rep.insert showproctime 1
attr Rep.insert userExitFn chain
copy Rep.insert Rep.select
copy Rep.insert Rep.update
copy Rep.insert Rep.delete
#  sqlCmd Commandchain zur sequentiellen Abarbeitung von non-blocking DbRep-Befehlen
#  genutzte werden vier DbRep-Devices:  Rep.insert, Rep.select, Rep.update, Rep.delete
sub chain {
 my $device = "Testdevice";
 my $model  = "Testmodel";
 my $rc;
     return;
     if ($name eq "Rep.insert") {
     if ($name eq "Rep.select") {
     if ($name eq "Rep.update") {
     if ($name eq "Rep.delete") {
return;
2018.10.24 23:57:37.602 1: Rep.insert - Start chain with insert
2018.10.24 23:57:37.815 1: Rep.insert - number of inserts: 1
2018.10.24 23:57:37.901 1: Rep.select - return of select: Hugo
2018.10.24 23:57:38.033 1: Rep.update - number of updates: 1
2018.10.24 23:57:38.176 1: Rep.delete - number of deletes: 1
Eine Device spezifische Aufbewahrungszeit (Retention Time) in der Datenbank realisieren
In der DbLog Datenbank gespeicherte Daten müssen bzw. sollten regelmäßig gelöscht werden sofern sie nicht mehr für Auswertungen verwendet werden. Über DbRep Kommandos gibt es dafür viele Möglichkeiten.
Vorgestellt wird hier die Möglichkeit, bereits beim Logging des Events mittels Attribut eine Device spezifische Aufbewahrungszeit festzulegen. Diese Möglichkeit ist ab der DbLog Version 5.9.4 gegeben. Die einzelnen Schritte zur Umsetzung werden nachfolgend beschrieben.
  • im global Device das userattr retentionPeriod definieren. Der Name des Attributes ist natürlich frei wählbar. Das Attribut steht in allen Devices zur Verfügung und bestimmt die Aufbewahrungszeit in Sekunden wenn im Device oder im DbLog Device gesetzt.
attr global userattr retentionPeriod
  • Für die Speicherung des Verfallzeitpunktes in der Datenbank wird die Tabellenspalte EVENT in der Tabelle history verwendet. Normalerweise wird der komplette zu loggende Event in dieser Spalte gespeichert, was im Allgemeinen nicht benötigt wird. Dazu wird in dem relevanten DbLog Device das Attribut valueFn gesetzt um in jedem zu loggenden Datensatz die Spalte EVENT die spezifische Verfallszeit zu speichern:
  my $def = AttrVal ($NAME, 'retentionPeriod',  9999999999);
  $EVENT  = int(time) + AttrVal ($DEVICE, 'retentionPeriod',  $def);
  • Im gleichen DbLog Device wird das Attribut retentionPeriod auf einen Default Wert gesetzt der gelten soll, wenn im zu loggenden Datensatz kein retentionPeriod-Attribut im Quellen-Device hinterlegt ist. Wenn kein retentionPeriod-Attribut im DbLog Device gesetzt ist, erfolgt mit dem Wert 'int(time) + 9999999999' de facto eine zeitlich unbegrenzte Speicherung.
attr <DbLog> retentionPeriod 7776000    (Beispiel für Haltezeit von 90 Tagen = 7776000 Sekunden)
  • In jedem relevanten Device wird nun die gewünschte Aufbewahrungszeit in Sekunden gesetzt:
attr <Device> retentionPeriod xxxxxxxxx
Im Cache des DbLog Devices findet man jetzt in jedem Datensatz den Verfallszeitpunkt des Datensatzes. Er wird in der EVENT-Spalte der Tabelle gespeichert.
Vor den nächsten Schritten ist sicherzustellen, dass EVENT bei bereits vorhandenen Datensätzen auf einen passenden Verfallszeitpunkt upgedated werden. Dazu eignet sich sqlCmd im DbRep oder ein SQL Editor deiner Wahl:
UPDATE history SET TIMESTAMP=TIMESTAMP, EVENT="1704353074";    (setzt den Verfall auf  04.01.2024 08:24:34)
Damit die Datenlöschungen über eine Auswertung von EVENT später performant ausgeführt werden, sollte ein ensprechender Index angelegt werden und der Datentyp von EVENT in Integer geändert werden. Beide SQL Statements können mit einem DbRep-Device mit gesetzten adminCredentials über "set ... sqlCmd" ausgeführt werden:
CREATE INDEX Retention_Idx ON `history` (EVENT);
ALTER TABLE history MODIFY COLUMN EVENT INT(15);
Die veränderte Spaltenbreite von EVENT wird im DbLog-Device nachgezogen und das Attribut colEvent gesetzt:
attr <DbLog> colEvent 15
Zur regelmäßigen Löschung der Datensätze mit einer abgelaufenen Aufbewahrungszeit dient ein at-Device in Verbindung mit einem DbRep-Device (z.B. Rep.fhemtest1) welches täglich abgelaufene Datensätze sucht und löscht. Die Definition des at-Devices:
define At.RetentionDel at *23:15:00 {
  my $t = int(time);
  fhem "set Rep.fhemtest1 sqlCmd delete from history where EVENT<'$t'";
Das DbRep-Device benötigt keine besonderen Einstellungen außer einem gesetzten Attribut allowDeletion=1.
define Rep.fhemtest1 DbRep <DbLog-Device>
attr Rep.fhemtest1 allowDeletion 1
attr Rep.fhemtest1 event-on-update-reading state
attr Rep.fhemtest1 room DbLog
attr Rep.fhemtest1 showproctime 1
Welche Device/Reading-Kombinationen gibt es in der Datenbank ?
set <DbRep-Device> sqlSpecial allDevCount
set <DbRep-Device> sqlSpecial allDevReadCount
ausgeführt werden.
Dabei ist "LogDB" nicht die Datenbank, sondern das DbLog-Device mit dem das DbRep-Device assoziiert und derüber mit der Datenbank verbunden wird !
 attr Rep.LogDB.sqlResult stateFormat { if (defined($defs{$name}{READINGS}{SqlResult})) {
                                            ReadingsVal($name,"SqlResult",undef);
                                            ReadingsVal($name,"state",undef);
defmod Rep.LogDB.sqlResult DbRep LogDB
attr Rep.LogDB.sqlResult aggregation no
attr Rep.LogDB.sqlResult comment Device zum freien Report mit sqlCmd.\
- Auswahl von Statements -\
Device/Reading-Kombinationen in der Datenbank:\
select device, reading, count(*) from history group by DEVICE, READING\
geloggte Devices in der Datenbank:\
select device, count(*) from history group by DEVICE\
attr Rep.LogDB.sqlResult devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.LogDB.sqlResult disable 0
attr Rep.LogDB.sqlResult group Datenbankauswertungen
attr Rep.LogDB.sqlResult room DbLog
attr Rep.LogDB.sqlResult stateFormat { if (defined($defs{$name}{READINGS}{SqlResult})) {\
   ReadingsVal($name,"SqlResult",undef);;\
   ReadingsVal($name,"state",undef);;\
attr Rep.LogDB.sqlResult timeout 1000
  • es gibt ein definiertes DbLog-Device "LogDB" welches in die Datenbank "fhem" loggt
  • das DbRep-Device zur Ausführung der Funktion wird "Rep.FillCurr.fhem" genannt
  • es sollen alle in der history-Tabelle vorkommenden Device/Reading-Kombinationen extrahiert und in die current-Tabelle eingetragen werden (Einschränkungen auf bestimmte Devices / Readings oder zeitliche Abgrenzungen werden nicht vorgenommen, aber es wird darauf hingewiesen, wie es gemacht werden kann)
a) Anlegen des DbRep-Devices
at-Device:
notify-Device:
define N.LogDB.Fillup notify Rep.FillCurr.fhem:.*DELETED_ROWS_CURRENT.*  sleep 5;set Rep.FillCurr.fhem tableCurrentFillup
defmod Rep.FillCurr.fhem DbRep LogDB
attr Rep.FillCurr.fhem comment Current Fillup für DB fhem
attr Rep.FillCurr.fhem devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.FillCurr.fhem icon icoTool
attr Rep.FillCurr.fhem room DbLog
attr Rep.FillCurr.fhem verbose 3
defmod At.LogDB.currentPurge at +*08:15:00 set Rep.FillCurr.fhem tableCurrentPurge
attr At.LogDB.currentPurge comment Zeitgesteuertes Löschen der Current Tabelle. Nach dem Löschen wird \
Eventgesteuert (Notify N.LogDB.Fillup) ein tableCurrentFillup gestartet.
attr At.LogDB.currentPurge room DbLog
defmod N.LogDB.Fillup notify Rep.FillCurr.fhem:.*DELETED_ROWS_CURRENT.*  sleep 5;;set Rep.FillCurr.fhem tableCurrentFillup
attr N.LogDB.Fillup disable 1
attr N.LogDB.Fillup room DbLog
attr N.LogDB.Fillup verbose 2
  • vor dem Backup eine Datenbankoptimierung (Vacuum) ausgeführt werden soll. Dadurch wird Plattenplatz freigegeben sofern möglich.
  • vor und nach dem Backup kann ein FHEM-Kommando oder eine Perl-Routine ausgeführt werden (eine Perl-Routine ist in {} einzuschließen)
  • das erstellte Dumpfile kann über FTP(S) an einen FTP-Server übertragen werden
  • über die interne Versionsverwaltung kann festgelegt werden, wieviele erstellte Backups auf dem Datenträger erhalten bleiben sollen (default: 3)
  • die SQLite Datenbank im Betrieb (Online) sichert
  • vor dem Dump einen Vacuum-Lauf durchführt
  • das erstellte Dumpfile auf einen FTP-Server überträgt
  • 2 Versionen (Dumpfiles) nach einem erfolgreichen Backuplauf im Dumpverzeichnis verbleiben sollen
1. Anlegen des DbRep-Devices
a) dumpDirLocal
b) dumpFilesKeep
c) Aktionen vor und nach dem Backup ausführen
attr Rep.SQLite executeBeforeProc set LogSQLITE reopen 3600
attr Rep.SQLite executeAfterProc set LogSQLITE reopen
d) vor dem Backup Datenbank verkleinern (vacuum)
e) das Dump-File nach dem Backup zum FTP-Server übertragen
  • ftpUse : FTP Transfer nach dem Dump wird eingeschaltet (bzw. ftpUseSSL mit SSL Verschlüsselung)
  • ftpUser : User zur Anmeldung am FTP-Server, default: anonymous
  • ftpPwd : Passwort des FTP-Users, default nicht gesetzt
  • ftpDir : Verzeichnis auf dem FTP-Server in welches das File übertragen werden soll (default: FTP-root)
  • ftpPort : FTP-Port, default: 21
  • ftpServer : Name oder IP-Adresse des FTP-Servers
  • ftpTimeout : Timeout für die FTP-Verbindung in Sekunden (default: 30)
  • ftpPassive : setzen wenn passives FTP verwendet werden soll
  • ftpDebug : Debugging des FTP Verkehrs zur Fehlersuche
attr Rep.SQLite ftpDir /ftp                # Subdirectory ftp unter FTP-root als Zielverzeichnis
attr Rep.SQLite ftpPwd ftpftp1
attr Rep.SQLite ftpServer sds1.<fqdn>
attr Rep.SQLite ftpUse 1
attr Rep.SQLite ftpUser ftpuser
Fertig definiertes Device Rep.SQLite
f) Hilfsattribute
attr Rep.SQLite devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.SQLite event-on-update-reading state
attr Rep.SQLite room DbLog
attr Rep.SQLite showproctime 1
attr Rep.SQLite verbose 3
3. Backup durchführen
set Rep.SQLite dumpSQLite
LogSQLITE ist geschlossen bis ...
Zu Beginn des Vorgangs wird sofort die Verbindung des DbLog-Devices zur Datenbank getrennt. Ein laufendes Backup kann mit "set Rep.SQLite cancelDump" abgebrochen werden. Das laufende Backup wird im state angezeigt mit "SQLite Dump is running - be patient and see Logfile !". Dieser Satz ist ernst gemeint, wobei der Dump über die Online-API sehr schnell arbeitet. Im Logfile mit (mindestens) verbose 3 werden die relevanten Informationen zur Verfügung gestellt:
2018.01.13 08:35:10.745 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################
2018.01.13 08:35:10.746 3: DbRep Rep.SQLite - ###                    New SQLite dump                       ###
2018.01.13 08:35:10.747 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################
2018.01.13 08:35:10.748 3: DbRep Rep.SQLite - execute command before dump: 'set LogSQLITE reopen 3600'
2018.01.13 08:35:10.883 2: DbLog LogSQLITE: Connection closed until 09:35:10 (3600 seconds).
2018.01.13 08:35:10.917 3: DbRep Rep.SQLite - Size of database /opt/fhem/fhem.db before optimize (MB): 2554
2018.01.13 08:35:10.918 3: DbRep Rep.SQLite - VACUUM database /opt/fhem/fhem.db....
2018.01.13 08:44:04.216 3: DbRep Rep.SQLite - Size of database /opt/fhem/fhem.db after optimize (MB): 2554
2018.01.13 08:44:04.280 3: DbRep Rep.SQLite - Starting dump of database 'fhem.db'
2018.01.13 08:45:03.810 3: DbRep Rep.SQLite - Size of backupfile: 2553.64 MB
2018.01.13 08:45:04.579 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: transferring /sds1/backup/dumps_FHEM/fhem_2018_01_13_08_44.sqlitebkp
2018.01.13 08:45:48.838 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: fhem_2018_01_13_08_44.sqlitebkp transferred successfully to sds1.myds.me into dir /ftp
2018.01.13 08:45:48.844 3: DbRep Rep.SQLite - Deleting old dumpfile 'fhem_2018_01_13_08_13.sqlitebkp'
2018.01.13 08:45:49.273 3: DbRep Rep.SQLite - Finished backup of database fhem - total time used: 638 seconds
2018.01.13 08:45:49.358 2: DbRep Rep.SQLite - command after dump message: "Reopen executed."
2018.01.13 08:45:49.370 3: DbRep Rep.SQLite - Database dump finished successfully.
das Backup läuft
2018.01.13 08:50:22.385 3: DbRep Rep.SQLite - Size of backupfile: 2553.82 MB
Net::FTP>>> Net::FTP(2.79)
Net::FTP>>>   Exporter(5.72)
Net::FTP>>>   Net::Cmd(2.30)
Net::FTP>>>   IO::Socket::INET(1.35)
Net::FTP>>>     IO::Socket(1.38)
Net::FTP>>>       IO::Handle(1.35)
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 220 SDS1 FTP server ready.
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> USER ftpuser
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 331 Password required for ftpuser.
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> PASS ....
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 230 User ftpuser logged in, access restrictions apply.
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> TYPE I
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 200 Type set to I.
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> CWD /ftp
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 250 CWD command successful.
2018.01.13 08:50:22.880 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: transferring /sds1/backup/dumps_FHEM/fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> PORT 192,168,2,45,145,42
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 200 PORT command successful.
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> ALLO 2677867520
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 202 ALLO command ignored.
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)>>> STOR fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 150 Opening BINARY mode data connection for 'fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp'.
Net::FTP=GLOB(0xb12ed20)<<< 226 Transfer complete.
2018.01.13 08:51:06.859 3: DbRep Rep.SQLite - FTP: fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp transferred successfully to sds1.myds.me into dir /ftp
Backup ist erfolgreich abgeschlossen
4. Restore
Auswahlmenü Files für Restore
Restore läuft
2018.01.13 09:21:55.435 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################
2018.01.13 09:21:55.437 3: DbRep Rep.SQLite - ###             New database Restore/Recovery                ###
2018.01.13 09:21:55.437 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################
2018.01.13 09:21:55.438 3: DbRep Rep.SQLite - execute command before restore: 'set LogSQLITE reopen 3600'
2018.01.13 09:21:55.448 2: DbLog LogSQLITE: Connection closed until 10:21:55 (3600 seconds).
2018.01.13 09:21:55.477 3: DbRep Rep.SQLite - Starting restore of database 'fhem.db'
2018.01.13 09:30:12.533 3: DbRep Rep.SQLite - Restore of /sds1/backup/dumps_FHEM/fhem_2018_01_13_08_49.sqlitebkp into 'fhem.db' finished - total time used: 497 seconds.
2018.01.13 09:30:12.685 2: DbRep Rep.SQLite - command after restore message: "Reopen executed."
2018.01.13 09:30:12.700 3: DbRep Rep.SQLite - Database restore finished successfully.
Restore erfolgreich abgeschlossen
Es ist natürlich zu beachten, dass die Daten zwischen dem Erstellungszeitpunkt des eingespielten Backups und der aktuellen Zeit verloren sind ! Die bestehende (korrupte) Datenbank wird überschrieben. Deswegen ist es ratsam immer ein aktuelles (zeitnahes) Backup zu haben um den Datenverlust möglichst gering zu halten.
5. Links
Backup/Restore einer MySQL/MariaDB Datenbank im laufenden Betrieb
Das Backup einer MySQL/MariaDB Datenbank (im Folgenden stellvertretend als MySQL bezeichnet) kann als Varianten
  • clientSide
  • serverSide
Beim clientSide Backup werden die Daten über SQL-Statements aus der Datenbank gelesen, auf dem Client (dem FHEM-Server) verarbeitet und das Dumpfile geschrieben. Es werden history- und current-Tabelle gesichert, sowie eventuell weitere angelegte Tabellen und Views. Allerdings benötigt dieser Modus umfangreichere RAM und CPU-Ressorcen auf dem Client.
Die serverSide Option wird nachfolgend beispielhaft genauer erläutert.
serverSide Backup Option
  • vor dem Backup eine Tabellenoptimierung (optimizeTables) ausgeführt werden soll. Dadurch wird Plattenplatz freigegeben sofern möglich.
  • vor und nach dem Backup kann ein FHEM-Kommando oder eine Perl-Routine ausgeführt werden (eine Perl-Routine ist in { } einzuschließen)
  • das erstellte Dumpfile kann komprimiert werden
  • über die interne Versionsverwaltung kann die Anzahl der im Backupverzeichnis zu verbleibenden Backup-Files festgelegt werden (default: 3)
  • die MySQL Datenbank im Betrieb (Online) sichert
  • vor dem Dump die history-Tabelle optimiert
  • drei Versionen (Dumpfiles) nach der Übertragung auf dem FTP-Server belässt, ältere Files werden vom FTP-Server gelöscht
  • eine Version (Dumpfile) nach einem erfolgreichen Backuplauf im Dumpverzeichnis verbleiben sollen
Das anzulegende Device wird sowohl für das (regelmäßige) Backup als auch für ein eventuelles Restore verwendet. Die Definition des DbRep-Devices erfolgt unter Angabe des zu verbindenden DbLog-Devices (nicht der Datenbank selbst):
define Rep.fhemtest.Dump.ServerSide DbRep LogDB
Ist das Device definiert, verbindet es sich zu der Datenbank und wechselt in den state "connected", sofern die Verbindung erfolgreich verlief. Prinzipiell funktioniert der hier beschriebene Backup-Prozess mit einem im synchronous Mode betriebenen DbLog-Device, aber es ist dringend angeraten das DbLog-Device (LogDB) in den asynchronen Modus umzuschalten. Dadurch werden FHEM-Blockierungen vermieden.
a) dumpDirRemote
Der Dump wird durch den MySQL-Server erstellt und per default im Home-Verzeichnis des MySQL-Servers gespeichert. Es wird die gesamte history-Tabelle (nicht current-Tabelle) im CSV-Format ohne Einschränkungen exportiert.
Um es an einer anderen Stelle zu speichern, wird das Attribut "dumpDirRemote" gesetzt.
Auch wenn der MySQL-Server mit auf dem FHEM-Server läuft, also lokal, wird dieses Attribut zur Veränderung des Zielverzeichnisses verwendet.
b) dumpDirLocal
Soll die interne Versionsverwaltung und die Dumpfilekompression des Moduls genutzt, sowie die Größe des erzeugten Dumpfiles ausgegeben werden, ist das Verzeichnis "dumpDirRemote" des MySQL-Servers auf dem Client zu mounten und im Attribut "dumpDirLocal" dem DbRep-Device bekannt zu machen. Gleiches gilt wenn der FTP-Transfer nach dem Dump genutzt werden soll (Attribut "ftpUse" bzw. "ftpUseSSL").
Im Beispiel läuft der MySQL-Server auf einem entfernten Server und die Dump-Files werden dort im Verzeichnis
angelegt. Dieses Verzeichnis soll auf dem FHEM-Server als Verzeichnis "/sds1/backup" gemountet werden. Wenn noch nicht passiert, den NFS Client auf dem FHEM Server installieren:
sudo apt-get update
sudo apt-get install nfs-common
Auf dem entfernten Server wird das Verzeichnis freigegeben/exportiert. Wenn noch nicht vorhanden, ist zunächst das notwendige Paket zu installieren:
sudo apt-get install nfs-kernel-server
Ist das Paket vorhanden, existiert die Datei /etc/exports. In der Datei /etc/exports wird das zu exportierende Verzeichnis hinzugefügt. Aus Gründen der Sicherheit wird nur die IP-Adresse des FHEM Servers für den Zugriff zugelassen:
 /volume1/ApplicationBackup 192.168.50.33(rw,root_squash,async,no_subtree_check)
Soll ein Netzwerk freigegeben werden, kann der Eintrag in in dieser Form erfolgen:
/volume1/ApplicationBackup 192.168.XXX.0/24(rw,root_squash,async,no_subtree_check)
Danach Datei /etc/exports neu einlesen:
sudo exportfs -ra
Auf dem Client Rechner wird der Mountpoint für das einzuhängende Verzeichnus erstellt:
sudo mkdir /sds1/backup
Einen Eintrag in /etc/fstab erstellen:
<IP-Adresse>:/volume1/ApplicationBackup /sds1/backup nfs auto,defaults,tcp,intr 0 0
Ausführen:
mount /sds1/backup
In diesem Verzeichnis existiert das Directory "dumps_FHEM", in dem die Backup-Files gespeichert werden sollen. Das Attribut wird entsprechend gesetzt auf:
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide dumpDirLocal /sds1/backup/dumps_FHEM
Hinweis:
Läuft der MySQL-Server mit FHEM lokal auf dem gleichen Server, zeigen die Attribute dumpDirRemote und dumpDirLocal auf das identische Verzeichnis. Trotzdem sind beide Attribute zu definieren.
b) dumpFilesKeep
Dieser Parameter stellt die Anzahl der aufzubewahrenden Backup-Files ein. Es werden immer die "x" neuesten bzw. letzten Files im Verzeichnis gehalten, wobei nur die zu der jeweiligen Datenbank gehörenden Files betrachtet werden. Die Zugehörigkeit des Dump-Files zur Quelldatenbank wird anhand des Filenamens ermittelt.
Er setzt sich zusammen aus <Datenbankname>_history_<Erstellungsdatum_Uhrzeit>.csv
Beispiel: fhemtest_history_2020_05_14_03_42.csv (+.gzip falls Dumpfiles komprimiert werden)
Ist dieses Attribut nicht gesetzt, werden die 3 neuesten Backup-Files im Verzeichnis behalten. Um nur 2 Files zu behalten wird das Attribut gesetz:
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide dumpFilesKeep 2
Vor und nach der Dump-Ausführung kann ein FHEM-Kommando bzw. Perl-Befehle ausgeführt werden. Perl-Befehle müssen in { } eingeschlossen werden.
Für das Beispiel soll vor dem Backup die Verbindung des DbLog-Devices LogDB zur Datenbank getrennt werden. Dadurch werden keine neuen Daten in die Datenbank geschrieben. Wenn das DbLog-Device LogDB im asynchronen Modus wie empfohlen betrieben wird, tritt auch kein Datenverlust ein, da die zu loggenden Daten im Cache verbleiben bis die Verbindung zur DB wiederhergestellt wird.
set LogDB reopen <Zeit in Sekunden>
set LogDB reopen
ausgeführt, was die Verbindung des DbLog-Devices LogDB zur Datenbank unmittelbar wiederherstellt.
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide executeBeforeProc set LogDB reopen 3600
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide executeAfterProc set LogDB reopen
d) vor dem Backup Datenbank verkleinern (optimizeTables)
Diese optionale Funktion wird durch das Attribut "optimizeTablesBeforeDump" eingeschaltet. Dadurch diese Funktion wird Platz innerhalb der Datenbank freigegeben der durch Löschvorgänge entstanden ist und dadurch die Größe des Datenbankfiles verringert.
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide optimizeTablesBeforeDump 1
Durch die Tabellenoptimierung verlängert sich die Dumpzeit.
e) das angelegte Dump-File nach dem Backup zum FTP-Server übertragen
DbRep bietet die Möglichkeit, das erstellte Dump-File per FTP oder verschlüsselt per FTPS zum FTP-Server zu übertragen. Dazu gibt es einen Satz von Attributen um dem Device alle notwendigen Angaben für den FTP-Transfer zur Verfügung zu stellen. Es gibt dafür folgende Attribute:
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpDir /ftp                # Subdirectory ftp unter FTP-root als Zielverzeichnis
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpPwd ftpftp1
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpServer sds1.<fqdn>
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpUse 1
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpUser ftpuser
Fertig definiertes Device Rep.fhemtest.Dump.ServerSide
f) Hilfsattribute
Im Attribut "userExitFn" kann eine Perl-Routine hinterlegt werden, um zum Beispiel nach dem Backup eine Mail oder Telegram-Message mit dem Erfolgsstatus zu versenden.
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen .*Dump.*is.*running.*:remotecontrol/black_btn_PLAYgreen Database.*backup.*finished.*:remotecontrol/black_btn_GREEN tn_GREEN error.*:remotecontrol/black_btn_RED
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide dumpCompress 1
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide dumpDirRemote /volume1/ApplicationBackup/dumps_FHEM
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide dumpFilesKeep 1
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide event-on-update-reading state
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide fastStart 1
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpDebug 0
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpDumpFilesKeep 3
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide ftpUse 0
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide showproctime 1
attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide userExitFn doafterdump
Voraussetzung ist, dass der verwendete Datenbankuser das globale Privileg FILE besitzt. Falls der User dieses Recht nicht hat, kann man es mit dem definierten DbRep-Device wie folgt erledigen.
(optional) dem Datenbankuser das FILE Privileg zuweisen
Da die Rechtezuweisung nur mit einem administrativen DB-User (i.A. root) funktioniert, wird dieser User im DbRep-Device angelegt und aktiviert:
 set  Rep.fhemtest.Dump.ServerSide adminCredentials <Admin-User> <Passwort>
 attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide useAdminCredentials 1
Nun kann dem verwendeten Datenbankuser das FILE Privileg zugeordnet werden:
set  Rep.fhemtest.Dump.ServerSide sqlCmd GRANT FILE ON *.* TO '<DB-User>'@'%';
Dabei ist <DB-User> durch den in der DbLog-Konfiguration angegebenen User zu ersetzen da die gesamte Datenbankarbeit mit diesem User erfolgt.
Nach der Ausführung schaltet man die Nutzung des administrativen Users wieder ab mit:
 attr Rep.fhemtest.Dump.ServerSide useAdminCredentials 0
Die Rechte können nun überprüft werden mit
set  Rep.fhemtest.Dump.ServerSide sqlCmd show grants;
und werden im Ergebnis dargestellt (z.B. für den DB-User fhemtest):
SqlResultRow_1  GRANTS FOR FHEMTEST@%
SqlResultRow_2  GRANT PROCESS, FILE, INDEX ON *.* TO 'fhemtest'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD '*...............'
SqlResultRow_3  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, EXECUTE, SHOW VIEW ON `fhemtest`.* TO 'fhemtest'@'%'
SqlResultRow_4  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, INDEX ON `fhemtest`.`fhemtest` TO 'fhemtest'@'%'
Backup starten
Backup läuft ...
Mit dem wie beschrieben eingerichteten DbRep-Device kann das Backup gestartet werden mit:
set Rep.fhemtest.Dump.ServerSide dumpMySQL serverSide
Zu Beginn des Vorgangs wird sofort die Verbindung des DbLog-Devices zur Datenbank getrennt. Ein laufendes serverSide Backup kann mit FHEM-Mitteln nicht abgebrochen werden !
Das laufende Backup wird im state angezeigt mit "serverSide Dump is running - be patient and see Logfile !".
2020.05.14 22:59:18.610 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - ########################################
2020.05.14 22:59:18.611 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - ###   New database serverSide dump   ###
2020.05.14 22:59:18.611 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - ########################################
2020.05.14 22:59:18.612 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - execute command before dump: 'set LogDB reopen 3600'
2020.05.14 22:59:18.613 2: DbLog LogDB: Connection closed until 23:59:18 (3600 seconds).
2020.05.14 22:59:18.660 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Searching for tables inside database fhemtest....
2020.05.14 22:59:18.664 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Size of database fhemtest before optimize (MB): 8298.98
2020.05.14 22:59:18.665 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Optimizing tables
2020.05.14 22:59:18.665 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Optimizing table `current` (INNODB). It will take a while.
2020.05.14 22:59:19.560 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Table 1 `current` optimized successfully.
2020.05.14 22:59:19.560 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Optimizing table `history` (INNODB). It will take a while.
2020.05.14 23:30:09.183 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Table 2 `history` optimized successfully.
2020.05.14 23:30:09.186 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - 2 tables have been optimized.
2020.05.14 23:30:09.253 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Size of database fhemtest after optimize (MB): 8298.98
2020.05.14 23:30:09.254 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Starting dump of database 'fhemtest', table 'history'
2020.05.14 23:39:47.566 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - compress file /sds1/backup/dumps_FHEM/fhemtest_history_2020_05_14_23_30.csv
2020.05.14 23:42:33.138 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - file compressed to output file: /sds1/backup/dumps_FHEM/fhemtest_history_2020_05_14_23_30.csv.gzip
2020.05.14 23:42:34.784 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - input file deleted: /sds1/backup/dumps_FHEM/fhemtest_history_2020_05_14_23_30.csv
2020.05.14 23:42:34.785 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Number of exported datasets: 49032159
2020.05.14 23:42:34.787 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Size of backupfile: 419.73 MB
2020.05.14 23:42:37.082 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - FTP: transferring /sds1/backup/dumps_FHEM/fhemtest_history_2020_05_14_23_30.csv.gzip
2020.05.14 23:42:47.511 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - FTP: fhemtest_history_2020_05_14_23_30.csv.gzip transferred successfully to sds1.myds.me into dir /ftp
2020.05.14 23:42:47.558 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Deleting old dumpfile 'fhemtest_history_2020_05_14_22_12.csv.gzip'
2020.05.14 23:42:47.857 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Finished backup of database fhemtest - total time used (hh:mm:ss): 00:43:29
2020.05.14 23:42:47.948 2: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - command message after dump: "Reopen executed."
2020.05.14 23:42:47.973 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Database dump finished successfully.
Diese Warnung rührt daher, dass das Reopen-Kommando eine Rückkehrinfo mitteilt, die als Issue gewertet und im Reading "afterdump_message" ausgegeben wird. In diesem Fall ist es nur eine Information.
In den erstellten Readings wird zusammengetragen welches File mit welcher Größe erstellt wurde, welche alten Files gelöscht wurden, Informationen zum FTP-Transfer und welche Zeit der Gesamtprozess benötgt hat.
define At.MySQL.Dump at *23:52:00 set Rep.fhemtest.Dump.ServerSide dumpMySQL serverSide
4. Restore
Voraussetzung für das Restore ist, dass der verwendete Datenbankuser das globale Privileg FILE besitzt. Falls der User dieses Recht nicht hat, kann man es mit dem definierten DbRep-Device wie folgt erledigen.
Alternativ kann die Rechtezuweisung auf der Konsole des MySQL-Servers ausgeführt werden:
sudo mysql -u root -p
GRANT File ON *.* TO '<DB-User>'@'%';
exit
Nun kann der Restore ausgeführt werden.
Ein mit der Option serverSide erstellter Dump enthält ausschließlich die Daten der history-Tabelle. Der Restore kann nur in eine bestehende Datenabank und entsprechend angelegte history Tabelle erfolgen. Ist nach einem Datenbankfehler die Tabelle/Datenbank zerstört, must sie zunächst mit den vorbereiteten Befehlen in den SVN-Skripten bereitgestellt werden.
Ist die history-Tabelle noch intakt und soll nur der Inhalt ersetzt werden, muss die Tabelle vorab geleert werden da sonst unter Umständen doppelte Datensätze enstehen wenn kein primary Key verwendet ist. Das kann einfach mit dem Befehl
set <Name> sqlCmd truncate table history
erreicht werden. Damit werden alle Daten der history-Tabelle hochperformant gelöscht. Die Tabelle selbst bleibt erhalten.
Sollte der truncate Befehl wegen nicht ausreichender Rechte des DB-Users mit Fehler enden, kann ein administrativer Datenbankuser (i.A. 'root') mit dem Kommando und Attribut
set  <Name> adminCredentials <Name> <Passwort>
attr <Name> useAdminCredentials 1
hinterlegt und aktiviert werden.
Ein Restore kann mit dem angelegten DbRep-Device im laufenden Betrieb geschehen. Auch hier ist wieder wichtig, dass das DbLog-Device im asynchronen Modus betrieben wird und die Reopen-Zeit (siehe Einstellung Attribut "executeBeforeProc") sehr großzügig eingestellt ist.
Zum Restore dient der Befehl
set <Name> restoreMySQL <File>
Das herzustellende File kann so bequem ausgewählt werden. Die Dumpfiles müssen sich in dem Verzeichnis befinden, welches durch das Attribut dumpDirLocal festgelegt wurde (default (./log).
Restore läuft
set Rep.fhemtest.Dump.ServerSide restoreMySQL <File>
Der Restore der history-Tabelle kann nun online im laufenden FHEM-Betrieb erfolgen. Wieder wird zu Beginn des Vorgangs das verbundene DbLog-Device von der Datenbank abgekoppelt und nach dem Restore wieder automatisch verbunden. Eine Datenbankoptimierung bzw. FTP-Transfer wird bei diesem Vorgang natürlich nicht ausgeführt.
Fortschrittsanzeige in einem zweiten DbRep Device
In einem zweiten (z.B. kopierten) DbRep Device kann mit Hilfe des Befehls
get Rep.fhemtest.Dump.ServerSide procinfo
der Fortschritt des Restores überwacht werden. In der Spalte PROGRESS wird der Fortschritt in % angegeben.
Das Log zeigt den Ablauf des Restores:
2020.05.15 13:07:24.369 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - #######################################
2020.05.15 13:07:24.370 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - ###   New database Restore/Recovery ###
2020.05.15 13:07:24.371 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - #######################################
2020.05.15 13:07:24.371 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - execute command before restore: 'set LogDB reopen 3600'
2020.05.15 13:07:24.429 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - uncompress file /sds1/backup/dumps_FHEM/fhemtest_history_2020_05_15_11_47.csv.gzip
2020.05.15 13:09:31.152 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - file uncompressed to output file: /sds1/backup/dumps_FHEM/fhemtest_history_2020_05_15_11_47.csv
2020.05.15 13:09:31.237 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Size of uncompressed file: 5511.52 MB
2020.05.15 13:09:31.242 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Starting restore of database 'fhemtest', table 'history'.
2020.05.15 14:42:28.566 2: DbLog LogDB: Connection closed until 16:42:28 (7200 seconds).
2020.05.15 14:46:22.391 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Restore of /volume1/ApplicationBackup/dumps_FHEM/fhemtest_history_2020_05_15_11_47.csv into 'fhemtest', 'history' finished - total time used (hh:mm:ss): 01:38:57
2020.05.15 14:46:22.457 2: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - command message after restore: "Reopen executed."
2020.05.15 14:46:22.481 3: DbRep Rep.fhemtest.Dump.ServerSide - Database restore finished successfully.
Der Restore wurde erfolgreich abgeschlossen und die Verbindung des DbLog-Device LogDB zur Datenbank wiederhergestellt. Das Logging wird nahtlos fortgeführt.
Es ist natürlich zu beachten, dass die Daten zwischen dem Erstellungszeitpunkt des eingespielten Backups und der aktuellen Zeit verloren sind ! Eventuell in der Tabelle history noch vorhandene Daten werden nicht überschrieben.
2018-01-18_15-55-49__MySTP_5000__total_pac 0.200
2018-01-18_15-56-50__MySTP_5000__total_pac 0.218
2018-01-18_16-00-14__MySTP_5000__total_pac 0.209
2018-01-18_16-00-39__MySTP_5000__total_pac 0.198
2018-01-18_16-01-39__MySTP_5000__total_pac 0.142
2018-01-18_16-02-39__MySTP_5000__total_pac 0.130
2018-01-18_16-03-39__MySTP_5000__total_pac 0.117
2018-01-18_16-05-39__MySTP_5000__total_pac 0.087
2018-01-18_16-06-39__MySTP_5000__total_pac 0.071
2018-01-18_16-07-39__MySTP_5000__total_pac 0.076
2018-01-18_16-08-39__MySTP_5000__total_pac 0.065
2018-01-18_16-09-39__MySTP_5000__total_pac 0.069
2018-01-18_16-10-39__MySTP_5000__total_pac 0.060
2018-01-18_16-12-39__MySTP_5000__total_pac 0.065
2018-01-18_16-13-39__MySTP_5000__total_pac 0.068
2018-01-18_16-14-39__MySTP_5000__total_pac 0.054
2018-01-18_16-15-39__MySTP_5000__total_pac 0.041
2018-01-18_16-16-39__MySTP_5000__total_pac 0.027
2018-01-18_16-17-39__MySTP_5000__total_pac 0.026
2018-01-18_16-18-39__MySTP_5000__total_pac 0.021
2018-01-18_16-19-39__MySTP_5000__total_pac 0.018
2018-01-18_16-20-39__MySTP_5000__total_pac 0.012
Device definiert
attr Rep.total_pac device MySTP_5000
attr Rep.total_pac reading total_pac
attr Rep.total_pac event-on-update-reading state
attr Rep.total_pac showproctime 1
attr Rep.total_pac allowDeletion 1
attr Rep.total_pac room DbLog
attr Rep.total_pac verbose 3
Average Berechnung
averageValue - Berechnung des täglichen Durchschnittswert der Wechselrichterleistung (kW)
maxValue - Berechnung des täglichen Maximalwertes der Wechselrichterleistung (kW)
minValue - Berechnung des täglichen Minimalwertes der Wechselrichterleistung (kW)
MinVal Berechnung
set Rep.total_pac minValue display
set Rep.total_pac maxValue display
set Rep.total_pac avarageValue display
MaxVal Berechnung
set Rep.total_pac minValue writeToDB
set Rep.total_pac maxValue writeToDB
set Rep.total_pac avarageValue writeToDB
max_day_total_pac
min_day_total_pac
avg_day_total_pac
4. Erstellung des Plots
Drop-Down Liste SVG
Ergebnis SVG
defmod SVG_LogDB_16 SVG LogDB:SVG_LogDB_16:HISTORY
attr SVG_LogDB_16 fixedrange month
attr SVG_LogDB_16 room Energie,SVG_MySQL
attr SVG_LogDB_16 title "Max Leistung: $data{max1} kW, Min Leistung: $data{min3} kW,Max. Durchschnittsleistung: $data{max2} kW "
sowie des gplot-Files:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-01-18 21:45:27
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "kW"
set y2label "kW"
set yrange [0:6]
set y2range [0:6]
#LogDB MySTP_5000:max_day_total_pac
#LogDB MySTP_5000:avg_day_total_pac
#LogDB MySTP_5000:min_day_total_pac
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Max-Leistung / Tag' ls l0fill lw 1 with bars,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Average / Tag' ls l2fill lw 1 with bars,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Min-Leistung / Tag' ls l1fill lw 1 with bars
  • der Status der Sensoren als "open" und "close" in der Datenbank gespeichert ist
  • das verwendetet DbRep-Device "Rep.WindowOpenTime" heißt
  • das verwendete DbLog-Device "LogDBShort" heißt (wird mit dem DbRep-Device bei der Definition assoziiert)
defmod N.WindowClosed notify (.*fenster.*|.*terrasse.tuer.*):closed \
    if($NAME =~ /(.*fenster.*|.*terrasse.tuer.*)/) {\
      fhem("set LogDBShort commitCache;; defmod calcse at +00:00:10 {SwitchEvent(\"$NAME\")};;");; \
attr N.WindowClosed alias Starte Ermittlung der Fenster Öffnungszeiten
attr N.WindowClosed comment Wird verwendet um die letzte Öffnungszeit der Fenster aus der Datenbank zu ermitteln und im Reading "LastOpenTime" abzulegen.
attr N.WindowClosed room Datenbank->Produktiv
#  This function is used to start an SQL query for the given device "$name" and check
#  how much time the device was in state defined by $usedVal1 today.
#  The query is done by a DbRep device.
#  In this example the name of the DbRep device is "Rep.WindowOpenTime"
sub SwitchEvent($) {
  my ($name) = @_;
  my $usedReading = "\"state\"";           # name of the reading which holds the state which has to be checked
  my $usedVal1 = "\"open\"";               # reading value which starts the time measuerement
  my $usedVal2 = "\"closed\"";             # reading value which stops the time measurement
  my $device = "\"$name\"";                # name of the device which state has to be checked
  my $dbRepDevice = "Rep.WindowOpenTime";  # name of the DbRep device
  # Example:  AZ_Fensterkontakt|433.2
            " SELECT  DEVICE ,SUM(TIMEDIFF(tclosed, topen)) AS duration FROM (".
            " \@topen   := \@popen AS topen,".
            " \@closed  := IF(VALUE = $usedVal2,  TIMESTAMP, NULL) AS tclosed,".
            " \@popen   := IF(VALUE = $usedVal1, TIMESTAMP, NULL) AS prev_open".
            " FROM history WHERE".
            " DEVICE = $device AND".
            " ORDER BY  TIMESTAMP".
            " ) AS tmp";
return;
define Rep.WindowOpenTime DbRep LogDBShort
attr Rep.WindowOpenTime aggregation no
attr Rep.WindowOpenTime comment Öffnungszeit der Fenster ermitteln
attr Rep.WindowOpenTime initialized:control_3dot_hor_s connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.WindowOpenTime reading state
attr Rep.WindowOpenTime showproctime 1
attr Rep.WindowOpenTime sqlResultFormat sline
attr Rep.WindowOpenTime event-on-update-reading state
attr Rep.WindowOpenTime userExitFn SwitchQueryResult
sub SwitchQueryResult($$$) {
   my ($name,$reading,$value) = @_;  # $name is the name of the DbRep device which is calling this function
   my $hash = $defs{$name};
       my ($dev,$val) = split('\|',$value);                   # split the result in two parts
       $dev = $dev?$dev:"";
       $val = $val?$val:"";
       if (!$val) {
           $val = 0;
       $val = DbRep_sec2hms($val);                            # calculate seconds to hms
       fhem("setreading $dev LastOpenTime $val") if($dev);    # set the reading "LastOpenTime" with the time if device-Log was found
return;
Grünlandtemperatursumme ermitteln und in SVG-Grafik darstellen
Nachfolgendes Beispiel zeigt, wie die Grünlandtemperatursumme ermittelt werden kann und die Ermittlungsergebnisse in der Datenbank gespeichert werden, um sie in einer SVG-Grafik darzustellen. Das beschriebene Verfahren kann natürlich auch für andere Anwendungsfälle angewendet werden.
Was ist die Grünlandtemperatursumme?
Hier die Definition aus Wikipedia:
Die Grünlandtemperatursumme (GTS) ist eine Spezialform der Wachstumsgradtage, die in der Agrarmeteorologie verwendet wird. Sie wird herangezogen, um in Mitteleuropa den Termin für das Einsetzen der Feldarbeit nach dem Winter zu bestimmen.
Eine Wärmesumme ist allgemein eine gewisse Lufttemperatur eines Tages über die Tage einer Periode summiert. Dabei verwendet man besonders die kumulierte korrigierte GTS, die nach Monat gewichtet wird.
Wird im Frühjahr die Summe von 200 überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Hintergrund ist die Stickstoffaufnahme und -verarbeitung des Bodens, welcher von dieser Temperatursumme abhängig ist. In mittleren Breiten wird das meist im Laufe des März, an der Wende von Vorfrühling zu Mittfrühling erreicht.
Zur Bestimmung der GTS benötigt man zunächst die Aufzeichnung der örtlichen Temperaturwerte in einer DbLog-Datenbank. Im Beispiel wird dazu das Reading temperature des Device MyWetter (Device vom Typ Weather) genutzt. Die Einrichtung des Weather- und DbLog-Devices wird an dieser Stelle nicht beschrieben und als bekannt vorausgesetzt.
Es wird angenommen, dass:
  • das definierte DbLog-Device im asynchronen Mode betrieben wird
  • das Reading temperature des Device MyWetter in der DbLog-Datenbank gespeichert wird
Zur Ermittlung des GTS wird ein DbRep-Device mit gesetztem Attribut avgDailyMeanGWSwithGTS verwendet. Dieses Attribut legt die Berechnung der täglichen Durchschnittstemperatur nach den Regularien des Deutschen Wetterdienstes fest und aktiviert auf dieser Grundlage weiterhin die Berechnung der Grünlandtemperatursumme.
GTS Ermittlung
Die RAW-Definition des verwendeten DbRep-Devices:
define Rep.GTS DbRep LogDB
attr Rep.GTS averageCalcForm avgDailyMeanGWSwithGTS
attr Rep.GTS device MyWetter
attr Rep.GTS fastStart 1
attr Rep.GTS reading temperature
attr Rep.GTS room DbLog
attr Rep.GTS showproctime 1
attr Rep.GTS timestamp_begin current_year_begin
attr Rep.GTS timestamp_end previous_day_end
attr Rep.GTS userExitFn saveGTS
LogDB ist der Name des angeschlossenen DbLog-Devices und ist natürlich entsprechend anzupassen. Unbedingt wichtig ist es, den Start der Auswertung auf den Beginn des Jahres zu setzen. Das Attribut timestamp_begin = current_year_begin erfüllt diese Bedingung. Das Attribut userExitFn wird noch erläutert.
Die Berechnung wird gestartet mit dem Befehl:
set Rep.GTS averageValue display
Im Ergebnis entstehen Readings die auszugsweise nachfolgend aufgelistet sind:
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-11__MyWetter__temperature__AVGDMGWS__2021-02-11 -5.1
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-11__MyWetter__temperature__GrasslandTemperatureSum 40.1
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-12__MyWetter__temperature__AVGDMGWS__2021-02-12 -6.8
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-12__MyWetter__temperature__GrasslandTemperatureSum 40.1
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-13__MyWetter__temperature__AVGDMGWS__2021-02-13 insufficient values - execute get Rep.GTS versionNotes 2 for further information
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-14__MyWetter__temperature__AVGDMGWS__2021-02-14 -8.2
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-14__MyWetter__temperature__GrasslandTemperatureSum 40.1
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-15__MyWetter__temperature__AVGDMGWS__2021-02-15 -3.2
     2021-02-26 22:32:08   2021-02-15__MyWetter__temperature__GrasslandTemperatureSum 40.1
Die Meldung "insufficient values - execute get Rep.GTS versionNotes 2 for further information" ist ein Hinweis darauf, dass die für die Ermittlung der Durchschnittstagestemperaturen nach den Regularien des Deutschen Wettederdienstes geforderten Werte nicht (komplett) in der DB vorhanden sind.
Um die Grünlandtemperatursumme im SVG-Diagramm anzuzeigen, muss dieser Wert für jeden Tag in der DB gespeichert werden. Alle benötigten Informationen sind in den DbRep-Readings, z.B.:
vorhanden. Der Präfix enthält das Datum, für das die jeweilige Grünlandtemperatursumme gilt, d.h., es muß nur noch ein neuer Wert zu diesem korrespondierenden Datum in die DB geschrieben werden. Das wird durch eine kleine Routine in 99_myUtils.pm erreicht, die im Attribut userExitFn des DbRep-Devices hinterlegt wird.
Routine in 99_myUtils.pm einfügen:
#              speichern GTS in Datenbank
sub saveGTS {
  my $name    = shift;
  my $reading = shift;
  my $value   = shift;
  my $device  = "MyWetter";  # Weather-Device -> anpassen !
  my $logdev  = "LogDB";     # DbLOg Device   -> anpassen !
  # 2021-02-14__MyWetter__temperature__GrasslandTemperatureSum 40.1
  if($reading =~ /GrasslandTemperatureSum/x) {
      my ($date)    = (split "__", $reading)[0];
	  my ($y,$m,$d) = split "-", $date;
	  my $ts        = "$y-$m-$d 12:00:00";
      CommandSet(undef, "$logdev addCacheLine $ts|$device|calculated|calculated|GrasslandTemperatureSum|$value|");
return;
In der Routine sind die Variablen $device und $logdev mit den realen Devices Weather und DbLog zu ersetzen.
Funktionsweise
Ist der Auswertungslauf beendet, werden alle Readings, die "GrasslandTemperatureSum" enthalten, in ihre Bestandteile aufgesplittet, der Timestamp zum Speichern in der Datenbank formatiert und der neu in der DB zu erstellende Datensatz in den Cache des DbLog-Devices eingefügt. Der nächste Sync-Lauf in DbLog fügt die im Cache erstellten Datensätze in die Datenbank ein.
Definition des SVG-Devices
GTS SVG Darstellung
In der Datenbank befinden sich nun Datensätze mit dem Device MyWetter und dem Reading GrasslandTemperatureSum die im SVG Diagramm ausgewertet werden können.
RAW-Definition des SVG-Devices:
defmod SVG_GTS SVG LogDB:SVG_GTS:HISTORY
attr SVG_GTS fixedrange month
attr SVG_GTS label "aktuelle Grünlandtemperatur $data{max1}"
attr SVG_GTS room SVG
Die dazugehörige GPLOT-Datei (SVG_GTS.gplot):
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2021-02-27 08:08:30
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Score"
set y2label "Score"
#LogDB MyWetter:GrasslandTemperatureSum::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'GTS' ls l1fill lw 1 with ibars
