HomeMatic Wired
HomeMatic Wired (HMW / HM485) ist ein auf RS485 basierendes Bussystem für die Hausautomation. Die Auswahl an Aktoren und Sensoren ist im Vergleich zum HomeMatic-Funksystem geringer. Die wichtigsten Funktionen wie Lichtsteuerung, Rollläden, Tür- / Fenstersensoren, Schalter und Taster lassen sich aber integrieren. Über verschiedene I/O-Module lassen sich viele weitere Geräte anschließen. Auch z.B. analoge Messwert können ausgewertet werden, so dass hier z.B. auch Temperatursensoren integriert werden könnten.
Alle Module sind rückkanalfähig. D.h. es erfolgen Rückmeldung, ob Aktionen ausgeführt wurden (ACK für Acknowledgement, also Empfangsbestätigung). Auch werden externe Statusänderungen der Module unmittelbar über den Bus weitergeleitet.
Stromversorgung Alle HMW-Module werden über den Bus mit Energie versorgt. Batteriebetriebene Module sind nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da HMW ein kabelgebundenes System ist.
Hinweis: Die Integration von HMW in FHEM ist noch nicht fertig und daher auch noch nicht komplett. Somit ist dieser Artikel auch noch nicht vollständig.
Viele Funktionen sind aber schon verfügbar.
Betrieb mit FHEM
Für den Einsatz mit FHEM benötigt man die entsprechende Rechner-Hardware, FHEM selbst und einen Übertragungs- bzw. Konfigurationsadapter (Interface) wie z.B. einen Serial/Netzwerk-RS485-Adapter oder das HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway.
Vorteile von FHEM statt der eQ-3-Software:
- Hier gelten die selben Vor- / Nachteile wie für die HomeMatic-Funk-Komponenten
Pair / Peer bzw. pairen und peeren
HMW-Geräte können unter- bzw. miteinander gepeert werden, wenn z.B. ein Sensor einen Aktor direkt (ohne Zentrale) steuern soll.
Hinweis: Das Peeren der Module untereinander ist mit aktuellem Softwarestand mit FHEM noch nicht möglich.
HMW-Geräte müssen andererseits mit einer Zentrale gepairt werden, wenn diese Zentrale die Geräte (um-)konfigurieren bzw. steuern oder zumindest auslesen können soll.
Anders als bei den HomeMatic-Funk-Geräten erfolgt dieses Pairing automatisch, sobald ein Gerät das erste Mal Nachrichten über den RS485 Bus sendet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über einen Discovery-Befehl alle am Bus angeschlossenen Module zu ermitteln. Auch bei diesem Vorgang erfolgt im Anschluss ein automatisches Pairing aller bis dahin unbekannten Geräte mit der Zentrale bzw. mit FHEM.
Aktoren / Sensoren
Eine Übersicht und weitere Informationen über die von FHEM unterstützten HomeMatic-Geräte ist hier zu finden: diese Seite.
Hier dennoch eine dedizierte Liste aller HMW-Geräte und der benötigten Interfaces:
- Serial/Netzwerk-RS485-Adapter Netzwerk-/Serial-/USB-RS485 Adapter
- HMW-LGW-O-DR-GS-EU HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway, Hutschienenmontage
- HMW-Sen-SC-12-DR HomeMatic Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge, Hutschienenmontage
- HMW-Sen-SC-12-FM HomeMatic Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge, Unterputzmontage
- HMW-IO-12-FM HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul, 12 Ein-/Ausgänge, Unterputzmontage
- HMW-IO-12-Sw14-DR HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge und 14 Ausgänge, Hutschienenmontage
- HMW-LC-Sw2-DR HomeMatic Wired RS485-Schaltaktor 2fach, Hutschienenmontage
- HMW-IO-12-SW7-DR HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge und 7 Schaltausgänge, Hutschienenmontage
- HMW-IO-4-FM HomeMatic Wired RS485 4fach-I/O-Modul, 4 Ein-/Ausgänge, Unterputzmontage
- HMW-LC-Bl1-DR HomeMatic Wired RS485-Rollladenaktor, 1fach, Hutschienenmontage
- HMW-LC-Dim1L-DR HomeMatic Wired RS485-Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt, Hutschienenmontage
- Github Repository der HM485 Module
- aktuelle Version der HM485 Module zum Download
- HomeMatic Homepage
- Hersteller eQ-3
