FTUI Widget Input
Version vom 2. August 2024, 17:00 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge)
Das Input Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem ein Eingabefeld für Text erstellt werden kann.
data-get Reading, aus dem der angezeigte Text ausgelesen wird data-get="state"
data-set Name des Readings, welches verändert werden soll data-set="Message"
data-cmd Kommando, welches an FHEM gesendet werden soll (z.B. setstate, set, setreading, trigger) set data-cmd="setreading"
data-value Standardwert, der angezeigt wird, wenn das Reading leer ist data-value="nichts da"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
wider 15px Abstand rund um das Element
w1x Einfache fixe Breite
w2x Doppelte fixe Breite
w3x Dreifache fixe Breite
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
notransmit Verhindert den Versand von Befehlen an FHEM
autoclear mit der Übernahme wird das Eingabefeld geleert
autoselect beim Klicken ins Eingabefeld wird der enthaltene Text markiert
data-device und data-get können Referenzen (jQuery Selektor) auf Select Widgets sein, um dynamisch die Quelle derselben zu verändern.
Text an Device senden
<div data-type="label">Wichtige Nachricht an Mitbewohner:</div>
<div data-type="input"
     data-device="Dummy1"
	 data-get="state"
     data-value="Standardtext"></div>
Text erst nach Klick auf Link-Widget absenden
In das Input-Widget kann ein Text angegeben werden. Die Klasse notransmit führt aber dazu, dass er nicht abgesendet wird. Die geschieht erst nach dem Klick auf das Link-Widget, welches die zu sendenden Daten vom Input-Label ausliest (data-value).
<div class="hbox">
       id="sendTask"
       class="notransmit"></div>
  <div data-type="link"
       class="round"
       data-icon="fa-feed"
       data-device="MyList"
       data-set="addTask"
       data-value="#sendTask">OK</div>
Befehlsstruktur aufbauen
<div data-type="select" data-items='["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4"]' id="sendDev" class="notransmit w3x"></div>
<div data-type="select" data-items='["STATE","warn1","warn2","webCmd","room"]' id="sendParam" class="notransmit w3x"></div>
     data-device="#sendDev"
	 data-get="#sendParam"
	 id="sendValue"
	 data-value="127"
	 class="notransmit w3x centered"></div>
<div data-type="link" class="round centered" data-icon="fa-feed" data-device="#sendDev" data-set="#sendParam" data-value="#sendValue">OK</div>
