FTUI Widget Bar
Version vom 4. August 2024, 11:09 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das [[{{PAGENAME}}|Bar Widget]] ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem ein Reading eines FHEM-Devices in Form eines horizontalen Balkens angezeigt wird. Es ist nicht in den Standard-Widgets von FTUI2 enthalten, sondern wurde <gallery> File:FTUI_Widget_Label_01.png File:FTUI_Widget_Label_02.png File:FTUI_Widget_Label_03.png File:FTUI_Widget_Label_04.png File:FTUI_Widget_Label_05.png </gallery> ==Attribute== {|class="wikitable" !Attribut !Be…“)
Das Bar Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem ein Reading eines FHEM-Devices in Form eines horizontalen Balkens angezeigt wird.
data-get Name des Readings, dessen Wert angezeigt werden soll data-get="measured-temp"
data-part RegEx oder Nummer des Wortes, nach welcher der angezeigte Text gefiltert werden soll
data-fix Angegebene Anzahl an Dezimalstellen einhalten (-1 -> nicht numerisch)
data-factor Multipliziert Wert des Readings mit angegebener Zahl 1 data-factor="3.6"
data-color Fester Wert oder Device:Reading eines Devices für die Label-Farbe data-color="red"
data-colors Ein Array von Farben. Welche Farbe für das Label verwendet wird, wird durch das data-limits-Attribut bestimmt data-colors='["red","yellow","green"]'
data-classes Ein Array von CSS-Klassen. Welche Klasse verwendet wird, hängt vom zutreffenden Wert im data-limits-Attribut ab data-classes='["bg-red","bg-yellow","bg-green"]'
data-classes='["blink","blurry","shake"]'
data-limits Ein Array numerischer oder RegEx Werte für den Vergleich mit dem aktuellen Wert data-limits='[1,15,30]'
data-limits-get Name des Readings, von dem die Werte für den Vergleich mit dem data-limits-Array geholt werden data-get data-limits-get="Dummy01:Limits"
data-limits-part Filtern nach Wert, Position eines Wertes in einer Leerzeichen-getrennte Liste oder RegEx '-1' -> alle
data-unit Einheit nach Zahl hinzufügen data-unit="%B0C%0A"
data-substitution Verschiedene Funktionen, um den empfangenen Wert durch etwas anderes zu ersetzen siehe #Hinweise
data-pre-text Text, der vor dem empfangenen Wert stehen soll data-pre-text="Es ist "
data-post-text Text, der nach dem empfangenen Wert sehen soll data-post-text=" Grad warm"
data-hide Name des Readings, nach dessen Wert das Widget angezeigt werden soll oder nicht STATE data-hide="power-on"
data-hide-on Wert, bei dem das Widget versteckt wird true,1,on data-hide-on="on"
data-hide-off Wert, bei dem das Widget angezeigt wird !on data-hide-off="!on"
data-hideparents jQuery-Selector, um auch die Eltern-Elemente zu verstecken data-hideparents="#Name"
data-refresh Anzahl Sekunden, nach denen das Widget aktualisiert werden soll 0 -> kein Auto-Refresh data-refresh="10"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
thin dünne Schrift
bold fette Schrift
red Vordergrundfarbe rot
green Vordergrundfarbe grün
blue Vordergrundfarbe blau
orange Vordergrundfarbe orange
darker Schriftfarbe grau
timestamp Zeigt den Timestamp eines Readings statt dessen Inhalt
w1x Einfache fixe Breite
w2x Doppelte fixe Breite
w3x Dreifache fixe Breite
circleborder Runder Rahmen um ein Label-Widget
squareborder Eckiger Rahmen um ein Label-Widget
bg-limit Ändert bei Label-Widgets die Hinter- statt der Vordergrundfarbe in Abhängigkeit von data-limit
icon square Erzeugt einen Hintergrund mit eckigen Kanten
icon round Erzeugt einen Hintergrund mit abgerundeten Kanten
truncate Text wird - wenn nötig - abgeschnitten und mit "..." ergänzt
fixedlabel Verhindert bei verschachtelten labels das Überschreiben von data-get
blink Blinkende Animation für Label- oder Switch-Widget
blurry Element wird in einen stark verschwommen, grauen Schatten umgewandelt
shake Element zittert stark für einen unendlichen Zeitraum. Kann z.B. für eine Alarmglocke verwendet werden.
Dazu muss im ersten Schritt eine Widget-Datei widget_­bar.­js erstellt werden, die (mit den korrekten Rechten) im Verzeichnis /opt/fhem/www/tablet/js gespeichert wird.
/* FTUI Plugin
 * Copyright (c) 2018 Prof. Dr. Peter A. Henning
 * GPL License
/* global ftui:true, Modul_widget:true */
"use strict";
function depends_bar() {
    var deps =[];
    return deps;
var Modul_bar = function () {
    function drawBar(elem) {
        var id = elem.prop('id');
        var max = elem.data('max');
        var val = elem.data('value');
        var uni = elem.data('unit');
        var val1 = Math.floor(val / max * 228 + 24);
        var style;
        var textpos;
        if (val1 > 148) {
            textpos = 28;
            style = "text-anchor:start;font-family:Helvetica;font-size:30px;font-weight:bold";
            textpos = 252;
            style = "text-anchor:end;font-family:Helvetica;font-size:30px;font-weight:bold";
        var bar = document.getElementById(id);
        if (bar) {
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("width", val1 + 16);
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("x", val1);
            bar.getElementsByClassName("topline")[0].setAttribute("x", val1);
            bar.getElementsByClassName("labele")[0].textContent = val + " " + uni;
            bar.getElementsByClassName("labele")[0].setAttribute("x", textpos);
            bar.getElementsByClassName("labele")[0].setAttribute("style", style);
    function init_attr(elem) {
        //init standard attributes
        base.init_attr.call(me, elem);
        elem.initData('get', 'STATE');
        elem.initData('unit', '');
        elem.initData('value', 20);
        elem.initData('max', 100);
        elem.initData('font-size', 12);
        elem.initData('interval', 5000);
    function init_ui(elem) {
        var svg = document.getElementById('svg200x150')
        var p = document.getElementById("barwidget");
        var svg_prime = svg.cloneNode(true);
        var p_prime = p.cloneNode(true);
        var bar = svg_prime.appendChild(p_prime);
        document.getElementById(id).appendChild(svg_prime);
        var color = elem.data('color');
        switch (color) {
            case "red":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1r)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2r)");
            break;
            case "green":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1g)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2g)");
            break;
            case "blue":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1b)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2b)");
            break;
            case "pink":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1p)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2p)");
            break;
            case "orange":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1o)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2o)");
            break;
    function update(dev, par) {
        me.elements.filterDeviceReading('get', dev, par).each(function (index) {
            var elem = $(this);
            var val = elem.getReading('get').val;
            val = ftui.getPart(val, elem.data('part'));
            val = me.substitution(val, elem.data('substitution'));
            val = me.map(elem.data('map-get'), val, val);
            val = me.fix(val, elem.data('fix'));
            elem.data('value', val);
            drawBar(elem);
    // public
    // inherit all public members from base class
    var parent = new Modul_widget();
    var base = {
        init_attr: parent.init_attr
    var me = $.extend(parent, {
        //override or own public members
        widgetname: 'bar',
        init_attr: init_attr,
        init_ui: init_ui,
        update: update
    return me;
