FTUI Widget Bar
Das Bar Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem ein Reading eines FHEM-Devices in Form eines horizontalen Balkens angezeigt wird.
Es ist nicht in den Standard-Widgets von FTUI2 enthalten, sondern wurde
data-device Name des Device, dessen Reading angezeigt werden soll data-get="G.Verb"
data-get Name des Readings, dessen Wert angezeigt werden soll data-get="power"
data-part RegEx oder Nummer des Wortes, nach welcher der angezeigte Text gefiltert werden soll
data-fix Angegebene Anzahl an Dezimalstellen einhalten (-1 -> nicht numerisch)
data-max Zahlenwert, bei welchem der Balken zu 100% gefüllt ist 1 data-max="20.0"
data-color Fester Wert für die Farbe des Balkens. Erlaubte Werte hängen von den Definitionen im SVG-Teil ab, siehe unten. Mit dem unten gegebenem Beispiel sind erlaubte Farben "red", "green", "bue", "pink", "orange" data-color="pink"
data-unit Einheit nach Zahl hinzufügen data-unit="m³"
data-substitution Verschiedene Funktionen, um den empfangenen Wert durch etwas anderes zu ersetzen siehe #Hinweise
data-interval Anzahl Millisekunden, nach denen das Widget aktualisiert werden soll 0 -> kein Auto-Refresh data-interval="10"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
thin dünne Schrift
bold fette Schrift
red Vordergrundfarbe rot
green Vordergrundfarbe grün
blue Vordergrundfarbe blau
orange Vordergrundfarbe orange
darker Schriftfarbe grau
timestamp Zeigt den Timestamp eines Readings statt dessen Inhalt
w1x Einfache fixe Breite
w2x Doppelte fixe Breite
w3x Dreifache fixe Breite
circleborder Runder Rahmen um ein Label-Widget
squareborder Eckiger Rahmen um ein Label-Widget
bg-limit Ändert bei Label-Widgets die Hinter- statt der Vordergrundfarbe in Abhängigkeit von data-limit
icon square Erzeugt einen Hintergrund mit eckigen Kanten
icon round Erzeugt einen Hintergrund mit abgerundeten Kanten
truncate Text wird - wenn nötig - abgeschnitten und mit "..." ergänzt
fixedlabel Verhindert bei verschachtelten labels das Überschreiben von data-get
blink Blinkende Animation für Label- oder Switch-Widget
blurry Element wird in einen stark verschwommen, grauen Schatten umgewandelt
shake Element zittert stark für einen unendlichen Zeitraum. Kann z.B. für eine Alarmglocke verwendet werden.
Widget-Datei widget_bar.js
Dazu muss im ersten Schritt eine Widget-Datei widget_­bar.­js erstellt werden, die (mit den korrekten Rechten) im Verzeichnis /opt/fhem/www/tablet/js gespeichert wird.
/* FTUI Plugin
 * Copyright (c) 2018 Prof. Dr. Peter A. Henning
 * GPL License
/* global ftui:true, Modul_widget:true */
"use strict";
function depends_bar() {
    var deps =[];
    return deps;
var Modul_bar = function () {
    function drawBar(elem) {
        var id = elem.prop('id');
        var max = elem.data('max');
        var val = elem.data('value');
        var uni = elem.data('unit');
        var val1 = Math.floor(val / max * 228 + 24);
        var style;
        var textpos;
        if (val1 > 148) {
            textpos = 28;
            style = "text-anchor:start;font-family:Helvetica;font-size:30px;font-weight:bold";
            textpos = 252;
            style = "text-anchor:end;font-family:Helvetica;font-size:30px;font-weight:bold";
        var bar = document.getElementById(id);
        if (bar) {
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("width", val1 + 16);
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("x", val1);
            bar.getElementsByClassName("topline")[0].setAttribute("x", val1);
            bar.getElementsByClassName("labele")[0].textContent = val + " " + uni;
            bar.getElementsByClassName("labele")[0].setAttribute("x", textpos);
            bar.getElementsByClassName("labele")[0].setAttribute("style", style);
    function init_attr(elem) {
        //init standard attributes
        base.init_attr.call(me, elem);
        elem.initData('get', 'STATE');
        elem.initData('unit', '');
        elem.initData('value', 20);
        elem.initData('max', 100);
        elem.initData('font-size', 12);
        elem.initData('interval', 5000);
    function init_ui(elem) {
        var svg = document.getElementById('svg200x150')
        var p = document.getElementById("barwidget");
        var svg_prime = svg.cloneNode(true);
        var p_prime = p.cloneNode(true);
        var bar = svg_prime.appendChild(p_prime);
        document.getElementById(id).appendChild(svg_prime);
        var color = elem.data('color');
        switch (color) {
            case "red":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1r)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2r)");
            break;
            case "green":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1g)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2g)");
            break;
            case "blue":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1b)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2b)");
            break;
            case "pink":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1p)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2p)");
            break;
            case "orange":
            bar.getElementsByClassName("side")[0].setAttribute("fill", "url(#grad1o)");
            bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2o)");
            break;
    function update(dev, par) {
        me.elements.filterDeviceReading('get', dev, par).each(function (index) {
            var elem = $(this);
            var val = elem.getReading('get').val;
            val = ftui.getPart(val, elem.data('part'));
            val = me.substitution(val, elem.data('substitution'));
            val = me.map(elem.data('map-get'), val, val);
            val = me.fix(val, elem.data('fix'));
            elem.data('value', val);
            drawBar(elem);
    // public
    // inherit all public members from base class
    var parent = new Modul_widget();
    var base = {
        init_attr: parent.init_attr
    var me = $.extend(parent, {
        //override or own public members
        widgetname: 'bar',
        init_attr: init_attr,
        init_ui: init_ui,
        update: update
    return me;
Auf der FTUI-Seite
Die Seite, auf welcher das Bar-Widget angezeigt werden soll, benötigt einerseit eine unsichtbare SVG-Region, deren sichtbare Kopien später das Widget enthalten werden. Dazu muss irgendwo auf dieser Seite eine HTML-Division eingebaut werden, gerne direkt nach dem <body>-Tag.
  <div style="visibility:hidden">
      <svg id="svg200x150" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 225" width="200px"
        height="150px"> </svg>
Außerdem wollen wir natürlich die Farben des Widgets durch schicke Gradienten darstellen, und benötigen die grafische Struktur des Widgets. Dazu gibt es eine SVG-Region, die wegen einer Breite und Höhe von jeweil sNull Pixel unsichtbar ist. Also gleich im Anschluss an die unsichtbare HTML-Division von oben:
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
      viewBox="0 0 10 10" width="0px" height="0px">
      <defs>
        <!-- white-snowwhite -->
        <linearGradient id="grad0" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="0%" style="stop-color:white;stop-opacity:1"/>
          <stop offset="100%" style="stop-color:rgb(139, 137, 137);stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <!-- lightsalmon/red and lightsalmon/lightsalmon3 -->
        <linearGradient id="grad1r" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 192, 188);stop-opacity:1"/>
          <stop offset="100%" style="stop-color:red;stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <linearGradient id="grad2r" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 255, 140, 105);stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <!-- LightGoldenrod1/DarkOrange and LightGoldenrod1/DarkGoldenrod3 -->
        <linearGradient id="grad1o" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 236, 139);stop-opacity:1"/>
          <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 205, 149, 12);stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <linearGradient id="grad2o" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
        </linearGradient>
        <!-- pink/deeppink and pink/hotpink3 -->
        <linearGradient id="grad1p" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 192, 203);stop-opacity:1"/>
          <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 255, 20, 147);stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <linearGradient id="grad2p" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 205, 96, 144);stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <!-- chartreuse/green and chartreuse/chartreuse3  -->
        <linearGradient id="grad1g" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 127,255, 0);stop-opacity:1"/>
          <stop offset="100%" style="stop-color:green;stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <linearGradient id="grad2g" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 102, 205, 0);stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <!-- cyan/blue and cyan/cyan3 -->
        <linearGradient id="grad1b" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="0%" style="stop-color:cyan;stop-opacity:1"/>
          <stop offset="100%" style="stop-color:blue;stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <linearGradient id="grad2b" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
          <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 0, 205, 205);stop-opacity:1"/>
        </linearGradient>
        <!-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bar Widget ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
        <g id="barwidget">
          <g transform="translate(0,65)">
            <rect x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="url(grad0)"/>
            <rect x="252" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="rgb(250,250,250)"/>
            <rect class="side" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="gray"/>
            <rect class="top" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="gray"/>
            <rect x="252" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none"
              stroke="rgb(139, 137, 137)" stroke-width="2"/>
            <rect class="topline" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none"
            <rect x="24" y="5" width="268" height="80" rx="20" ry="40" fill="none"
            <text class="labele" x="28" y="52" fill="rgb(75, 75, 75)"
              style="font-family:Helvetica;font-size:24px;font-weight:bold;"/>
          </g>
        </g>
      </defs>
    </svg>
