FTUI Widget StackedBar
Das StackedBar Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem ein Reading eines FHEM-Devices in Form eines horizontalen Balkens mit rundem Querschnitt angezeigt wird. Dabei muss dieses Reading aus einer durch Leerzeichen getrennten Liste von Werten bestehen. Der Balken wird dann komplett ausgefüllt, und zwar so, dass jedem der Werte eine Breite zugewiesen wird, die seinem prozentualen Anteil an der Summe der Werte entspricht.
Es ist nicht in den Standard-Widgets von FTUI2 enthalten, zur Benutzung bitte den Anweisungen unter Installation folgen.
- Der Wert des Reading energy_summary_out des Devices PowerFlow sei 1.000 2.000 3.593 1.000
- Mit dem nachfolgenden FTUI2-Code wird dann der horizontale Balken in vier Teile geteilt. Zu sehen ist ein türkisfarbener Abschnitt mit der Beschriftung Sp 1.0, ein pinkfarbener Abschnitt mit der Beschriftung Wb 2.0; ein grauer Abschnitt mit der Beschriftung Haus 3.6 und ein orangefarbener Abschnitt mit der Beschriftung Up 1.0.
<div id="energy_out" data-type="stackedbar" data-device="PowerFlow" data-get="energy_summary_out" data-caption='["Sp","Wb","Haus","Up"]' data-fix="1" data-color='["turquois","pink","gray","orange"]' style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:200px"></div>
- Der Wert des Reading energy_summary_in des Devices PowerFlow sei 1.356 1.475 0.061
- Mit dem nachfolgenden FTUI2-Code wird dann der horizontale Balken in drei Teile geteilt. Zu sehen ist ein Abschnitt türkisfarbener Abscnhitt mit der Beschriftung Sp 1.4, ein grüner Abschnitt mit der Beschriftung PV2 1.5 und ein roter Abschnitt mit der Beschriftung Gr 0.1.
<div id="energy_in" data-type="stackedbar" data-device="PowerFlow" data-get="energy_summary_in" data-caption='["Sp","PV2","Gr"]' data-fix="1" data-color='["turquois","green","red"]' style="position:absolute;left:0px;top:140px;width:200px"></div>
data-device | Name des Device, dessen Reading angezeigt werden soll | data-get="G.Verb" | |
data-get | Name des Readings, dessen Wert angezeigt werden soll | data-get="power" | |
data-part | RegEx oder Nummer des Wortes, nach welcher der angezeigte Text gefiltert werden soll | ||
data-fix | Angegebene Anzahl an Dezimalstellen einhalten | (-1 -> nicht numerisch) | |
data-caption | Array von Strings für die Beschriftung | 1 | data-caption='["Sp","Wb","Haus","Up"]' |
data-color | Array von festen Werten für die Farbe der Abschnitte. Erlaubte Werte hängen von den Definitionen im SVG-Teil ab, siehe unten. Mit dem unten gegebenem Beispiel sind erlaubte Farben "red", "green", "blue", "turquois", "gray", "pink", "orange" | data-color='["turquois","pink","gray","orange"]' | |
data-interval | Anzahl Millisekunden, nach denen das Widget aktualisiert werden soll | 0 -> kein Auto-Refresh | data-interval="5000" |
Widget-Datei widget_stackedbar.js
Dazu muss im ersten Schritt eine Widget-Datei widget_stackedbar.js erstellt werden, die (mit den korrekten Rechten) im Verzeichnis /opt/fhem/www/tablet/js gespeichert wird.
/* FTUI Plugin * Copyright (c) 2018 Prof. Dr. Peter A. Henning * GPL License */ /* global ftui:true, Modul_widget:true */ "use strict"; // function depends_stackedbar() { var deps =[]; return deps; } var Modul_stackedbar = function () { // privat sub function function drawStackedBar(elem) { var id = elem.prop('id'); var unit = elem.data('unit'); var sum = elem.data('sum'); var aval = elem.data('value'); var acap = elem.data('caption'); var num = aval.length; var valx; var valw; var bar = document.getElementById(id); if (bar && (unit != '')) { bar.getElementsByClassName("labels")[0].textContent = sum + ' ' + unit; } var j = 0; for (var i = 0; i < num; i++) { if (i == 0) { valx = 24; valw = Math.floor(228 * aval[i] / sum + 40); } else { valx = valx + (valw - 40); valw = Math.floor(228 * aval[i] / sum + 40) } var style; var textpos = valx + 10; if (bar) { bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("x", valx); bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("width", valw); if (aval[i] > 0) { bar.getElementsByClassName("labele")[i].textContent = acap[i] + ' ' + aval[i]; bar.getElementsByClassName("labele")[i].setAttribute("x", textpos); bar.getElementsByClassName("labele")[i].setAttribute("y", 40+15*j); bar.getElementsByClassName("labele")[i].setAttribute("style", style); j=1-j; } else { bar.getElementsByClassName("labele")[i].textContent = ''; } } } } function init_attr(elem) { //init standard attributes base.init_attr.call(me, elem); elem.initData('get', 'STATE'); elem.initData('unit', ''); elem.initData('value', 20); elem.initData('font-size', 12); elem.initData('interval', 5000); } function init_ui(elem) { var svg = document.getElementById('svg200x150') var p = document.getElementById("stackedbarwidget"); var svg_prime = svg.cloneNode(true); var p_prime = p.cloneNode(true); var bar = svg_prime.appendChild(p_prime); var id = elem.prop('id'); document.getElementById(id).appendChild(svg_prime); var acolor = elem.data('color'); for (var i = 0; i < acolor.length; i++) { var color = acolor[i]; switch (color) { case "red": bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("fill", "url(#grad1r)"); if (i == acolor.length -1) { bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2r)"); } break; case "green": bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("fill", "url(#grad1g)"); if (i == acolor.length -1) { bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2g)"); } break; case "blue": bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("fill", "url(#grad1b)"); if (i == acolor.length -1) { bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2b)"); } break; case "pink": bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("fill", "url(#grad1p)"); if (i == acolor.length -1) { bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2p)"); } break; case "orange": bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("fill", "url(#grad1o)"); if (i == acolor.length -1) { bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2o)"); } break; case "turquois": bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("fill", "url(#grad1t)"); if (i == acolor.length -1) { bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2t)"); } break; case "gray": bar.getElementsByClassName("side")[i].setAttribute("fill", "url(#grad1f)"); if (i == acolor.length -1) { bar.getElementsByClassName("top")[0].setAttribute("fill", "url(#grad2f)"); } break; } } } function update(dev, par) { me.elements.filterDeviceReading('get', dev, par).each(function (index) { var elem = $(this); var sval = elem.getReading('get').val; if (sval) { var aval = sval.split(" "); var sum = 0; for (var i = 0; i < aval.length; i++) { var val = aval[i]; val = ftui.getPart(val, elem.data('part')); val = me.substitution(val, elem.data('substitution')); val = me.map(elem.data('map-get'), val, val); val = me.fix(val, elem.data('fix')); aval[i] = val; sum += parseFloat(val); } elem.data('value', aval); elem.data('sum', sum); drawStackedBar(elem); } }); } // public // inherit all public members from base class var parent = new Modul_widget(); var base = { init_attr: parent.init_attr }; var me = $.extend(parent, { //override or own public members widgetname: 'stackedbar', init_attr: init_attr, init_ui: init_ui, update: update }); return me; };
Auf der FTUI-Seite
Die Seite, auf welcher das StackedBar-Widget angezeigt werden soll, benötigt einerseits eine unsichtbare Region, deren sichtbare Kopien später das Widget enthalten werden. Dazu muss irgendwo auf dieser Seite eine HTML-Division eingebaut werden, gerne direkt nach dem <body>-Tag.
<div style="visibility:hidden"> <svg id="svg200x150" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 225" width="200px" height="150px"> </svg> </div>
Außerdem wollen wir natürlich die Farben des Widgets durch schicke Gradienten darstellen, und benötigen die grafische Struktur des Widgets. Dazu gibt es eine SVG-Region, die wegen einer Breite und Höhe von jeweils Null Pixel unsichtbar ist. Also gleich im Anschluss an die unsichtbare HTML-Division von oben:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 10 10" width="0px" height="0px"> <defs> <!-- white-snowwhite --> <linearGradient id="grad0" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:white;stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb(139, 137, 137);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <!-- lightsalmon/red and lightsalmon/lightsalmon3 --> <linearGradient id="grad1r" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 192, 188);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:red;stop-opacity:1"/> </linearGradient> <linearGradient id="grad2r" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 192, 188);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 255, 140, 105);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <!-- LightGoldenrod1/DarkOrange and LightGoldenrod1/DarkGoldenrod3 --> <linearGradient id="grad1o" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 236, 139);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 205, 149, 12);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <linearGradient id="grad2o" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 236, 139);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 205, 149, 12);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <!-- pink/deeppink and pink/hotpink3 --> <linearGradient id="grad1p" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 192, 203);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 255, 20, 147);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <linearGradient id="grad2p" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 255, 192, 203);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 205, 96, 144);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <!-- chartreuse/green and chartreuse/chartreuse3 --> <linearGradient id="grad1g" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 127,255, 0);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:green;stop-opacity:1"/> </linearGradient> <linearGradient id="grad2g" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:rgb( 127,255, 0);stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 102, 205, 0);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <!-- cyan/blue and cyan/cyan3 --> <linearGradient id="grad1b" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:cyan;stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:blue;stop-opacity:1"/> </linearGradient> <linearGradient id="grad2b" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%"> <stop offset="0%" style="stop-color:cyan;stop-opacity:1"/> <stop offset="100%" style="stop-color:rgb( 0, 205, 205);stop-opacity:1"/> </linearGradient> <!-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ StackedBar Widget ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> <g id="stackedbarwidget"> <g transform="translate(0,65)"> <rect class="bottomline" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none" stroke="rgb(139, 137, 137)" stroke-width="2"/> <rect id="side0" class="side" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none"/> <rect id="side1" class="side" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none"/> <rect id="side2" class="side" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none"/> <rect id="side3" class="side" x="24" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none"/> <rect class="top" x="252" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="gray"/> <rect class="topline" x="252" y="5" width="40" height="80" rx="20" ry="40" fill="none" stroke="rgb(139,137,137" stroke-width="2"/> <rect class="outerline" x="24" y="5" width="268" height="80" rx="20" ry="40" fill="none" stroke="rgb(139, 137, 137)" stroke-width="2"/> <text class="labels" x="28" y="0" fill="rgb(75, 75, 75)" style="font-family:Helvetica;font-size:35px;font-weight:bold;"/> <text class="labele" x="28" y="40" fill="rgb(75, 75, 75)" style="font-family:Helvetica;font-size:14px;font-weight:bold;"/> <text class="labele" x="28" y="65" fill="rgb(75, 75, 75)" style="font-family:Helvetica;font-size:14px;font-weight:bold;"/> <text class="labele" x="28" y="40" fill="rgb(75, 75, 75)" style="font-family:Helvetica;font-size:14px;font-weight:bold;"/> <text class="labele" x="28" y="65" fill="rgb(75, 75, 75)" style="font-family:Helvetica;font-size:14px;font-weight:bold;"/> </g> </g> <!-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> </defs> </svg>
