Kostal Plenticore 10 Plus
Sowas könnte am Schluss raus kommen. Schreibt mich gerne an ;-)
Kostal Plenticore Plus
Protokoll IP und RS485
Typ Hybrid Wechselrichter
Kategorie Wechselrichter
Kommunikation n/a
Kanäle n/a
Betriebsspannung 400 V
Leistungsaufnahme
Versorgung 3P AC
Wechselrichter 1 mit Status
WR_1_Speicher_1_ExternControl
Wechselrichter 2 und gesteuerte Geräte
WallBox mit Kia Fahrzeug
PV gesteuerte Geräte
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
Einbindung in das Netzwerk
Namensgebung
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Es wurde immer wieder gefragt, ob man auch FileLog verwenden könnte, was grundsätzlich natürlich geht. Im Fortschreiten wird dies jedoch ziemlich unhandlich und vom Modulautor nicht empfohlen. Spätestens wenn die Daten mal aufgeräumt werden sollen, ist man mit einer MySQL Datenbank im Vorteil. Auch die Aufbereitung von Diagrammen ist mit einer Datenbank flexibler. Weiterhin wird empfohlen eine vollwertige MySQL Datenbank zu verwenden, damit auch komplexeres Reporting im vollen SQL Umfang zur Verfügung steht. Beim Einsatz von SQLite sind bereits zumindest bei den Reports inkompatibilitäten aufgetreten. MariaDB sollte immer auch aktuell gehalten werden, was auf einem RPI 32 Bit nicht immer gewährleistet ist. Die größte aktualität erhält man mit dem original MySQL Docker Container, der auch auf einem RPI4 64 Bit verfügbar ist. Beim Einsatz einer Datenbank sollte man dies auf keinen Fall auf einer SD-Card machen. die besten Ergebnisse für Geschwindigkeit und Langlebigkeit bekommt man mit einer SSD.
Verwendete Module
  • Modbus
  • HTTPMOD
  • expandJSON
  • DbLog
  • DbRep
  • DUMMY
  • DOIF
  • Shelly
  • SMAEM
  • HourCounter
  • DWD_OpenData
  • WeekdayTimer
Verwendetes Umfeld
  • Raspberry Pi 4
  • Debian
  • Docker
fhem/fhem:latest
mysql/mysql-server
grafana/grafana:latest
  • Perl
  • Python
Einbindung in FHEM: Überblick
MySQL etwas Basis Information
Docker Compose nach installieren
Falls Docker Compose nicht bereits installiert ist.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install docker-compose
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
docker-compose ist schon die neueste Version (1.21.0-3).
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/compose/
Einige Docker Kommandos:
Für den Überblick:
     docker stats
     docker ps
Zum aktualisieren (nur ein Beispiel):
     docker pull portainer/portainer:latest
     docker-compose up -d
MySQL Docker Container mit .yml
Hier wäre mal ein Beispiel, wie die MySQL Datenbank innerhalb einer .yml Datei im Docker definiert werden kann. Im Beispiel ist FHEM und Portainer ebenfalls enthalten, wodurch dies auch somit eine Basis Installation sein könnte.
pi@raspberrypi:~/docker-compose/fhem_2022 $ pwd
/home/pi/docker-compose/fhem_2022
pi@raspberrypi:~/docker-compose/fhem_2022 $ ls -l docker-compose.yml
Administration etwas erleichtern
In der /etc/passwd habe ich dann noch ein Login und die Home Verzeichnisse für einige Container eingetragen. Somit kann man sich dann auf dem Basis Betriebsystem mit diesem Benutzer anmelden und das Dateisystem des Docker Containers direkt bearbeiten. Der Home Path muss natürlich angepasst werden.
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/passwd
< snip >
fhem:x:6061:6061:FHEM,,,:/home/pi/docker-compose/fhem_2024/fhem:/bin/bash
MySQL initial konfigurieren
Wenn der MySQL Docker Container läuft sind dort noch die Basis Konfigurationen für DbLog durchzuführen, für die es ein eigenes FHEM Wiki gibt. Einige wichtige Kommandos sollen nun jetzt hier trotzdem aufgelistet werden.
MySQL Docker Console für MySQL root Login
Achtung
Die Basis Konfiguration wird mit dem Benutzer root im MySQL durchgeführt und dieser kann sich bei Oracle MySQL nur lokal, also nicht aus dem Netz anmelden.
Dazu gibt es zwei Varianten: 1. Über den Docker Container anmelden
pi@raspberrypi:~ $ docker exec -it fhem_2022_mysql_1 mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 17517
Server version: 8.0.32 MySQL Community Server - GPL
mysql>
2. Oder man meldet sich am Portainerzugang (admin mit <Passwort>) an und selectiert den MySQL Container. Dort kann man dann mit der Console in den Container wechseln.
bash-4.4# mysql -u root -p
Enter password:
Your MySQL connection id is 44892
Server version: 8.0.28 MySQL Community Server - GPL
mysql>
MySQL Kommandos
-- Die fhem Datenbank neu anlegen
mysql> CREATE DATABASE `fhem` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
-- Die FHEM Tabellen neu anlegen
-- Für die Spalte VALUE wurde mal eine längere Definition gewählt
mysql> CREATE TABLE `fhem`.`history` (TIMESTAMP TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, DEVICE varchar(64), TYPE varchar(64), EVENT varchar(512), READING varchar(64), VALUE varchar(255), UNIT varchar(32));
mysql> CREATE TABLE `fhem`.`current` (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(64), TYPE varchar(64), EVENT varchar(512), READING varchar(64), VALUE varchar(128), UNIT varchar(32));
-- Den Index einrichten und über das READING mit definieren, damit kein duplicate Key entstehen kann
mysql> CREATE INDEX Search_Idx ON `fhem`.`history` (TIMESTAMP, DEVICE, READING) USING BTREE;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
-- Im Oracle MySQL wird im Standard das Passwort in einer anderen Verschlüsselung abgeregt, die FHEM noch nicht unterstützt
-- Deshalb kann es erforderlich sein das Passwort, nach Änderung der Verschlüsselungsmethode neu zu setzen
-- Nachschauen welche Passwort Verschlüsselung verwendet wird
-- FHEM unterstützt nur mysql_native_password
mysql> SELECT Host,User,plugin FROM mysql.user WHERE User='fhemuser';
| Host | User     | plugin                |
| %    | fhemuser | caching_sha2_password |     <<< Das unterstützt FHEM mit DbLog noch nicht
mysql> DROP USER fhemuser;
mysql> CREATE USER 'fhemuser'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '<password>';
| %    | fhemuser | mysql_native_password |
1 row in set (0.01 sec)
-- Bei den GRANDS muss ich nochmal nachschauen, was da wirklich notwendig ist
mysql> GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON `fhem`.* TO 'fhemuser'@'%';
mysql> GRANT ALTER ROUTINE ON `fhem`.* TO 'fhemuser'@'%';
mysql> GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `fhem`.'dwd_load' TO 'fhemuser'@'%';             <<<< Das beschränkt auf nur eine Prozedure
-- Die Änderungen müssen mit einem FLUSH in der aktuellen Session übernommen werden
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
-- Alle Einträge für den fhemuser anschauen
mysql> SELECT * FROM mysql.user WHERE User='fhemuser';
  < snip >
  Es wird eine Tabelle mit den user Einträgen für fhemuser angezeigt, die man sich besser in voller Breite im Editor anschaut
mysql> Connect fhem;
  Enter password:
  Connection id:    44902
  Current database: fhem
-- Zum Test mal einige Einträge in der history anzeigen, wenn FHEM bereits was über DbLog geschieben hat
mysql> SELECT * FROM history LIMIT 1;
  | TIMESTAMP           | DEVICE           | TYPE    | EVENT | READING         | VALUE    | UNIT |
  | 2019-04-03 00:23:42 | EVU_StromZaehler | HTTPMOD | NULL  | Strom_Status-02 | 07152.96 |      |
-- Es könnte auch gut sein einen extra root user anzulegen, um mit DbRep die MySQL Datenbank zu optimieren
mysql> CREATE USER 'fhemroot'@'<IP Adresse>' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '<password>';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON `fhem`.* TO 'fhemroot'@'<IP Adresse>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT SHOW_ROUTINE ON *.* TO 'fhemroot'@'<IP Adresse>';
mysql> GRANT EXECUTE, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE ON `fhem`.* TO 'fhemroot'@'<IP Adresse>';
mysql> SELECT user,host FROM mysql.user;
| user             | host           |
| fhemuser         | %              |
| fhemroot         | 192.168.178.57 |   <<< Das sollte man dann auf eine IP einschränken.
| root             | localhost      |
Plenticore Modbus Definition
GeräteId  : 71
IP-Adresse: <IP-Adresse>
Port      : 1502
Ein zweiter Wechselrichter
Modbus Timeing
WR_1 und WR_1_API:
 - userReadings SW_* löschen
 - deletereading WR_1 SW_*
 - DbLogInclude überprüfen
PV_Schedule:
DbLog:
userReadings
Total_PV_Power_reserve
  Trigger: Total_DC_Power.*
Total_DC_Power_Max
  Trigger: Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current.*
SW_*
Plenticore API
Die API Definition kann man sich mit folgendem Aufruf anschauen, sie wird von Kostal jedoch nicht supportet.
Plenticore Testablauf
attr global verbose 3
attr <device> verbose 5
* use Crypt::AuthEnc::GCM;
KeyValue()
Die KeyValue() Funktion kommt in die 99_myUtils.pm .
KeyValue() Test
{KeyValue("store","PW_WR_1_API_user","<passwort>")}
plenticore_auth() Erläuterung
plenticore_auth()
Die plenticore_auth() kommt in die 99_myUtils.pm .
plenticore_auth() Test
Test 1)
Test 2)
Test 3)
Ablaufbeschreibung WR_1_API
   1. get WR_1_API 01_auth_start
Implementierte Abfragen
get:
01_auth_start
02_auth_finish
04_auth_me
Informationen zum Plenticore
05_info_version
Abfrage der Statistiken
21_Battery_Information
22_Battery_InternControl
23_Battery_ExternControl
24_Battery_TimeControl
25_Battery_EM_State
attr <Device> showBody 1
51_modules_list
attr <Device> timeout 7
59_logdata_download
60_update_status
06_auth_logout
22_04_Battery_MinSoc
22_06_Battery_Strategy
22_07_Battery_Type [0,4]
23_00_Battery_ExternControl
50_events_latest_5
get 21_Battery_InternControl
SW_Statistic_Yield_Month:Statistic_Yield_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Month",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_Yield_Month",0),0) + 195000},
SW_Statistic_Yield_Year:Statistic_Yield_Year.* { round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Year",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_Yield_Year",0),0) + 772000},
SW_Statistic_EnergyHomePv_Month:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0),0) - 42000 },
SW_Statistic_EnergyHomePv_Year:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year",0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0),0) - 158000 },
SW_Statistic_TotalConsumption_Month:SW_Statistic_EnergyHomePv_Month.* { round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0) +ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0) ),0) + 42000},
SW_Statistic_TotalConsumption_Year:SW_Statistic_EnergyHomePv_Year.* { round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0) +ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0) ),0) + 158000},
setstate WR_1_API SW_Meter_init_FeedInGrid_Day   xxxx   << Tageswert  um 00:01
setstate WR_1_API SW_Meter_init_FeedInGrid_Month xxxx   << Monatswert um 00:01 am 01. des Monats
setstate WR_1_API SW_Meter_init_FeedInGrid_Year  xxxx   << Jahreswert um 00:01 am 01.01 des Jahres
setstate WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Day   xxxx   << Tageswert  um 00:01
setstate WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Month xxxx   << Monatswert um 00:01 am 01. des Monats
setstate WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Year  xxxx   << Jahreswert um 00:01 am 01.01 des Jahres
Erweiterung im WR_ctl, um die Zählerstände zu speichern Im WR_ctl (DOIF im Perl Modus) gibt es einen Block für das Wiederherstellen der Zählerstände aus der DbLog, sofern das Monitoring bereits einen Jahres Zyklus gelaufen ist. Der Block 4_WR_1_API_init_Werte kann über das uiTable Pull Down Menü im WR_ctl im Bereich "WR_1_API Kommando Auswahl" auch manuell ausgeführt werden, was nach einem FHEM Absturz eventuell notwendig sein könnte. Die Notwendigkeit erkennt man an negativen Werten in der Spalte "aktuell".
DigitalOutputs schalten
Man kann den Schaltausgangdes Wechselrichtern mit "set 41_01_DigitalOutputs" auch direkt schalten. Dies ist jedoch keine original Funktion des Wechselrichters, sondert manipuliert die Konfiguration des Schaltausgangs.
Testaufbau: Ne lange Leitung bis ins warme Büro und ein Durchgangsprüfer am Potentialfreien Relais Ausgang des Plenticore. Nebenergebnis: Der Summer am 40 Jahre alten Messgerät ist kaputt und die Gewährleistung ist rum. Es soll festgestellt werden, ob man das Relais mit den oben vorgegebenen Angaben Ein- und Ausschalten kann.
Ergebnis: Es funktioniert und konnte sogar noch vereinfacht werden, wenn man das "DigitalOutputs:Customer:ConfigurationFlags 0" verwendet. Alle anderen Parameter dienen lediglich der Basis Konfiguration und wurden im Test einfach per default mitgesendet. Nur "DigitalOutputs:Customer:ConfigurationFlags" wechselt, um das Ein- und Ausschalten zu erreichen.
Ausschalten wird mit der Sendefolge 9-0 erreicht und schaltet direkt nach der 9 ab. Die oben genannte Abschaltverzögerung wird anscheinend vom Flag 9 sofort zurückgesetzt. Das Senden von Flag 0 dektiviert die Digital Ausgang konfiguration und verhindert das erneute Einschalten durch die vorherige Sendung von Flag 9.
Einschalten erfolgt grundsätzlich mit einer minimum Verzögerung von 1 Minute. Der Startzustand ist Flag 0 und die Einschaltung erfolgt einfach mit Flag 9 (nach 1 Minute).
Umgesetzt habe ich das ganze in FHEM mit dem HTTPMOD Modul. Hier gibt es nun einen SET Aufruf, der das Flag inklusieve aller Konfigurations Parameter (siehe oben das json) übermittelt. Anschließend wird ein GET für diesen Aufruf gemacht, der den Status im FHEM aktualisiert.
Die sleep 1 sind hierbei nicht erforderlich, da die Kommunikation selber bereits syncronisiert ist und es sich beim Test gezeigt hat, das diese Verzögerung durch das GET ausreicht.
Generell ist natürlich nochmals zu erwähnen, dass es leider nicht möglich ist den Relais Status abzufragen. Die einzige Prüfung, die eventuell noch etwas mehr Sicherheit geben könnte wäre eine Nachverfolgung des Flags in einer Art Schrittschaltung. Hierbei könnte man wie oben erwähnt nach dem Senden des Flags eine direkte Abfrage anhängen und anschließend das nächste Flag senden und wieder abfragen.
Beispiel der Schaltreihenfolge:
9-0 => Aus, das Flag bleibt nun auf 0 9 => Ein nach 1 Minute 9-0 => Aus, das Flag bleibt nun auf 0
Durch die 9 schaltet es bereits ab, würde jedoch nach 1 Minute wieder an gehen. Die 0 deaktiviert die Steuerung komplett.
Ich denke durch diese Vorgehensweise kann man auch die anderen Schaltkonfigurationen im Wechsel verwenden. Die Abschaltung sollte dann jeweils durch die Wiederholung der aktuell aktiven Konfiguration gefolgt vom Flag 0 erfolgen.
Anschließend kann dann die neu gewüschte Konfiguration folgen.
Somit wäre das Flag 0 dann auch das Signal für ein auf jeden Fall abgeschaltetes Relais.
Speicher Basissteuerung
smart_laden und laden_beendet
Umsetzung:
Nebeneffekte:
Aktivierung: Ist immer aktiv
Konfiguration:
SpeicherMinSOC_Sommer  5
SpeicherMinSOC_Winter 20
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherEntladung Zeit
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherZeitStart 00:00
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherZeitEnde 00:00
defmod PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternControl  de 12345|00:01|Arbeitstage {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 07:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 16:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
defmod PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternControl  de  60|00:01|Wochenende {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 00:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 23:59");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
 ([07:00|8])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 07:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitEnde 19:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung Zeit)
DOELSEIF
 ([00:00|7])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 00:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitEnde 23:59)
DOELSEIF
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart [neu berechnete SpeicherZeitStart])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung Zeit)    ## Triggert den ersten Event, damit die Zeit sofort aktiv wird.
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 07:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitEnde 16:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherTrigger gesperrt
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung SpeicherTrigger
- Morgens wird geprüft, wie gut der Haushalt durch die Nacht gekommen und wie hoch der MinSOC noch ist
- Reserve ist 3x MinSOC, also im Sommer 15% und im Winter 60% (im Winter ist der Speicher eh morgens leer :-) )
- Dann wird ein MaxSOC für den Tag berechnet
- Bis zum Reserve SOC wir morgens sofort geladen
​- Danach wird einstellbar mit geringer Leistung am Vormittag bis SOC 30% geladen
- Innerhalb des Mittagshoch, so meistens dynamisch in der Zeit von 10:00 - 16:00 Uhr
  wird mit berechneter Leistung bis zum MaxSOC geladen
​- Man kann auch eine feste Ladeleistung für das Mittagshoch angeben
​- Am Nachmittag wird der MaxSOC dann weiter gehalten
- Wird der Speicher am Nachmittag, wegen schlechtem Wetter verwendet, wird der MaxSOC auf 100% angehoben
- Bei erreichen von SOC 100% wird eine Begrenzung auf MaxSOC 95% durchgeführt, damit nicht ständig nachgeladen wird
- Spätestens am Abend wird nochmals der MaxSOC von diesem Tag gemerkt, der Zeitpunkt variiert mit der Jahreszeit
​- Nach ungefähr einer Woche gibt es, wegen des im Speicher berechneten SOC, morgens einen schnellen Abfall
​  der Entladeleistung. Dadurch fällt der SOC dann so niedrig, dass die Steuerung an diesem Tag auf 100% auflädt,
​  wodurch der Speicher dann intern den SOC wieder richtig berechnet
Und schon geht das Spiel von vorne los.​
MaxSOC Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMaxSOCControlActive  An
Aktivität  : SpeicherMaxSOCControlRunning Aus  = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
Middayhigh Kontrolle
Über die KI_Prognose() Funktion wird ein Middayhigh ermittelt, wenn der WR nur 70% einspeisen darf. Auch beim Betrieb von zwei Wechselrichtern ist dies wichtig, da mit Stand 03/2021, der Plenticore den Hausverbrauch nicht korrekt ermitteln kann. In diesem Fall funktioniert die "intelligente Batteriesteuerung" nicht mehr und muss deaktiviert werden. Durch die Middayhigh Kontrolle wird aus dem Forecast, durch die Funktion KI_Prognose() eine Überschreitung von Inverer_Max_Power (70%) Regelung ermittelt. Damit kann über die externe Speichersteuerung die Hauptladung des Speichers in die Mittagszeit verlagert werden, um die dynamische 70% Regelung zu nutzen, bevor der Wechselrichter abgeregelt wird. Die KI_Prognose Werte werden in dem WR_ctl Device abgelegt und sind dort als Yield_fc* zu finden.
Aktivierung: SpeicherMiddayControlActive       An
Aktivität  : SpeicherMiddayControlRunning      Aus    <<<< momentan keine Steuerung
             WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh       0      <<<< Es gibt kein Mittags Hoch. Wird aus KI_Prognose() gesetzt
             WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start 00:00  <<<< wird aus dem Forecast in KI_Prognose() berechnet
             WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop  00:00  <<<< wird aus dem Forecast in KI_Prognose() berechnet
Konfiguration:
Ab der WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start wird dann unlimitiert bis zur WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop in der Mittagszeit weiter geladen. Wenn SpeicherMaxSOCControlActive auf 1 ist, wird hierbei weiterhin das Laden limitiert.
SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        8500  <<<< hier kann man manuell einen Wert festlegen, wenn es keine 70% Regelung gibt
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday  1000  <<<< hängt vom Speicher ab; Wird der wert auf 0 gesetzt, so erfolgt eine dynamische Berechnung zur Laufzeit
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  450  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxSOC                     30   <<<< Es soll nur bis dahin geladen werden, damit Mittags genug Platz ist
     and\
     [$SELF:WB_1_smart_laden_before] eq "---"                            ## Es wird gerade kein Fahrzeug geladen\
- setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl WB_1_smart_laden_before ---
openWB:
     [WB_1:lp_1_ChargeStat] eq "loading"
go-eCharger:
     [WB_1:car_state] eq "2"                           ## Ladevorgang läuft
Sollte man mehrere AC Quellen im Haus haben werden die Messwerte benötigt, um den Hausverbrauch richtig zu berechnen.
Auch hier ist ein Interval von 60 Sekunden gesetzt worden. Das Logging ist auf Active_energy.* eingeschränkt, weshalb man seine zusätzlichen Werte noch selber definieren muss.
RAW Definition des KSEM
WR_2                               Plenticore MODBUS    LAN                    Messwerte und berechnete Werte. Achtung, im Schwarm hat nur der Master WR einen Speicher.
WR_2_API                                      HTTPMOD   LAN                    Statistiken
WR_ctl                                        DOIF                             Startet regelmäßige Aktionen zur zeitlichen Steuerung der PV-Anlage
        Dient der Anzeige von aktuellen und Statistischen Daten
   1 Stündlich
   1.1 WR_2_API 20_Statistic_EnergyFlow                                        Statistiken vom Plenticore abholen; die Reihenfolge ist auch wichtig!
   1.2 WR_1_API 20_Statistic_EnergyFlow                                        Statistiken vom Plenticore abholen
   2 Stündlich von 05:00 bis 22:00
   2.1 KI_Prognose() für fc0 und fc1                                           Aktualisieren der fc0 Prognose
   3 kurz nach Mitternacht
   3.1 4_WR_1_API_init_Werte                                                   Lesen und eventuell korrigieren der init Werte
    1 Stündlich
                    Battery_Info_SoC,
                    Battery_InternControl_MinSoc,
                    Battery_InternControl_MinHomeConsumption
    2.2 WR_1_Speicher_1_ExternControl ExternTrigger gesperrt                   Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt . Die Zeit Steuerung wird verriegelt
             WR_1_API:Battery_Info_SoC
    6.1 WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMiddayControlActive              wird durchlaufen, wenn der Forecast eine z.B. 70% Überschreitung erkannt hat und
        WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMidday_MaxSOC                    begrenzt dann morgens den MaxSOC
        WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday  und den MaxChargePowerAbs
        WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning für morgens und mittags
    6.2 WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMaxSOC                           Wenn morgens der Speicher zu voll war, wird der MaxSOC bis abends begrenzt
    6.3 WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start <> WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop  Das Laden wird mit voller Leistung freigegeben
    6.4 nach Ablauf von WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop                       Die Midday Steuerung wird abgeschaltet, es wird normal weiter geladen, bis MaxSOC erreicht ist
    6.5 WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMaxSOC                           Batterie MaxSOC halten, der Default ist 100%
WR_1_Speicher_1_ExternControl                 readings                         Konfiguration für die externe Speichersteuerung
        Zustände: frei/gesperrt/none
   SpeicherCmdRepeatActive      [An|Aus]                                       An/Aus Trigger für WR_1_Speicher_1_ExternControl, aktiviert die Kommandowiederholung
   SpeicherMaxSOCControlRunning [An|Aus]                                       Das reading signalisiert den aktuellen Laufzeitstatus
        Zustände:
        oder WeekdayTimer gesetzt
   SpeicherMaxSOCControlActive  [An|Aus]                                       Wird von KI_Prognose() gesetzt, wenn der fc0 über WR_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMiddayControlActive  [An|Aus]                                       Wird von KI_Prognose() gesetzt, wenn der fc0 über WR_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMiddayControlRunning [An|Aus]                                       Das reading signalisiert den aktuellen Laufzeitstatus
   SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        8500                               Manuelles überschreiben für WR_1:Inverter_Max_Power, wenn man kontrollierter den Tag über laden möchte
   SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  450                               Begrenzung der Ladeleistung am Vormittag, damit Mittags genug Platz im Speicher ist
   SpeicherMidday_MaxSOC 30                                                    Limitierung des Speichers um Mittags genug Platz zu haben
   SpeicherMinSOC_fc1_Limit 14000                                              Wenn im Herbst/Winter der Forecast zu schlecht wird muss dieser Wert auf die Anlage
   1 SpeicherEntladung Automatik
   2 SpeicherEntladung Zeit
      - WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherZeitEnde/SpeicherZeitStart       Die Start/Ende Zeiten müssen gesetzt werden, dies muss über weitere DOIF oder WeekdayTimer erfolgen.
      - smart_laden
      - laden_beendet
Allgemeine Hilfestellungen
Ein Device umbenennen
Ein reading umbenennen
DbLog aufräumen
An der Datenbank anmelden
SELECT DEVICE FROM history
 GROUP BY DEVICE;
SET @device = 'WR_1';
  FROM history t1
  INNER JOIN
      FROM history
      WHERE DEVICE    = @device AND
      GROUP BY READING) x
     x.READING   = t1.READING;
UPDATE history
  SET
    TIMESTAMP = TIMESTAMP,
    DEVICE    = 'PV_1'
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
    AND TIMESTAMP < '2021-01-24 17:25:15';
UPDATE history
  SET
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
Alles auf einmal
Grafiken korrigieren
Grafana
Fhem Log
RAW Definition WR_ctl (DOIF)
Das WR_ctl Device hat die zeitliche Steuerungder PV-Anlage übernommen und dient gleichzeitig der Anzeige von aktuellen und statistischen Werten im FHEMWEB.
Energie Bilanz
Achtung, es gab eine Umstellung mit diesem Device! Die Bilanz wird nun direkt im WR_ctl Device mit uiTable angezeigt.
Die Energie Bilanz soll einen kompakten Überblick über die Produktions- und Verbrauchswerte liefern. Hierbei werden die momentan Werte direkt berechnet, die restlichen Werte werden als Statistiken aus dem Gerät abgefragt. Mit DbRep Devicen kann man auch Vortag/Vormonat/Vorjahr im Wr_ctl direkt mitanzeigen lassen.
ddefmod DB_Service_Schedule DOIF ## Monatlich Einträge\
([01:13] and ($mday==1))\
 (set LogDBRep_Statistic_previous_Month sqlCmd ckey:1)                      ## Bildet für verschiedene Devices die Monatsauswertung\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
## Tägliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17])\
 (set LogDBRep_Statistic_previous_Day sqlCmd ckey:1)                        ## Bildet für verschiedene Devices die Tagesauswertung\
## Quartal Einträge\
DOELSEIF\
(($md eq "01-01" or $md eq "04-01" or $md eq "07-01" or $md eq "10-01") and [03:11])\
 (set LogDBRep_Statistic_previous_Quarter sqlCmd ckey:1)                    ## Erstellt die Quartalsauswertung für WR_1\
## Jährliche Einträge\
DOELSEIF\
($md eq "01-01" and [08:05])\
 (set LogDBRep_Statistic_previous_Year sqlCmd ckey:1)                       ## Bildet für verschiedene Devices die Jahresauswertung
attr DB_Service_Schedule comment Version 2024.01.23 17:00\
attr DB_Service_Schedule room System
Wetter-/Leistungs-Prognose
Bei der Leistungsprognose gibt es nun eine gravierende Veränderung. Die bisherige Leistungsprognose durch eine eigene Berechnung, die auf diversen Konfigurationsparametern basiert hat wurde vollständig durch eine KI_Prognose abgelöst. Die bisherige Implementierung wird nicht mehr weiter entwickelt und ist hier nur noch zu Dokumentationszwecke aufgeführt.
Wetter-/Leistungs-Prognose KI_Prognose
Erstmalig wurde die KI_Prognose hier im Forumsthread in vier Teil Posts beschrieben. Im weiteren Thread sind auch noch Informationen dazu zu finden.
KI Prognose - Grundgedanke
Nun ist der Ansatz der KI eingezogen und meine Ergebnisse, von bisherigen Tests, sehen schon ziemlich gut aus.
Der Grundgedanke ist, dass die Prognose keinerlei technischen Informationen über den Aufbau der PV-Anlage benötigt. Einzig allen der Ertrag der Anlage wird dabei in Bezug zu den Wetterdaten des jeweiligen Standortes gesetz, wobei die KI daraus Rückschlüsse zieht, wie bei ähnlichen Bedingungen der ertrag werden könnte. Je mehr vergleichbare Daten dazu zur Verfügung stehen, umso besser wird die Prognose.
In der momentan implementierten Prognose besteht darüber hinaus ein Problem, das man die momentan erzeugte Leistung eigentlich mit der zu erwartenden Energieprognose vergleicht. Beim neuen Ansatz wird nun versucht das mit zu korrigieren, was auch im Diagramm durch die Stufen Darstellung verdeutlicht wird.
Die KI Prognose arbeitet nun über den Yield, den der Plenticore jede Stunde aktualisiert. Bei diesem Yield ist nun jedoch ein weiteres Problem, da der hybrid Wechselrichter natürlich auf der AC Seite den Yield angibt und somit das Laden des Speichers nicht aktuell mit zählt. Die Speicher Entladung wird später dann wiederum mit gerechnet, was die AC Yield Kurve dann sehr merkwürdig aussehen lässt. An dieser Problematik wurde auch bereits gearbeitet und das wird dann später nochmal erwähnt.
Im Diagramm sieht man nun in blau den korrigierten Yield unter Berücksichtigung des Speichers und in diesem Beispiel Fall für eien gesamten Schwarm (ich habe zwei WR). Jede Stufe im Diagramm ist dann nun der Ertrag (Yield) der entsprechenden Stunde in kWh. Zur Orientierung sieht man in gelb die AC Leistung in kW, gezeichnet aus den minütlichen Messwerten. Die rosa Stufen sind dann nun endlich die Ertrags Prognose Werte aus der KI in kWh.
KI Prognose Teil 1 - DWD und Astro Daten sammeln
Solltet Ihr später mit in diese Richtung gehen wollen, so macht es Sinn [b]schon jetzt die Wetterdaten für Euren Standort zu sammeln[/b], da diese die Grundlage bilden und im Anschluss mit dem korrigierten Ertrag in Verbindung gebracht werden. Alle im comment angegebenen DWD Werte werden später von der KI ausgewertet und müssen somit in der DbLog vorliegen. Je mehr DWD Daten von den letzten Jahren vorliegen, umso besser kann die KI Rückschlüsse ziehen. Sollten diese nicht da sein, so lernt das ganze langsam dazu.
RAW Definition DWD_Forecast
Erfordert ggf.
Astro Device
Da die KI Prognose ja auch die Astro Daten für den Sonnenstand benötigt und dieser im Astro Device nicht als fc[0|1] vorliegt habe ich das Astro Device etwas modifiziert. In den userreadings werden dort die fc[0|1] Sonnenstände jetzt abgefragt und als readings eingetragen. Dies geschieht sobald es einen Event von ObsDate gibt, der einmal täglich kommen sollte. Somit beachtet auch die Änderung bei event-on-update-reading und beim DbLogInclude.
RAW Definition Astro
Hier müsst Ihr Eure Position und Höhe eintragen.
attr global altitude 110
attr global latitude 47.xxxxx
attr global longitude 9.yyyyy
KI Prognose Teil 2 - Vorbereitung der Daten
In diesem Teil geht es darum die Daten aus der FHEM History so aufzubereiten, dass sie für die KI Prognose verwendbar wird. Das Daten Model der FHEM History ist in der Form nicht für diese Verarbeitung brauchbar und wird deshalb in eine neu Tabelle überführt. Bei der Gelegenheit wird einiges noch aufbereitet und insbesondere der yield des Plenticore mit Speicher korrigiert.
RAW Definition dwd_load() MySQL Procedure
Hier kommt nun die MySQL Procedure, die in der Datanbank hinterlegt wird. Dazu verwende ich z.B. die MySQL Workbench, wo dann die Procedure unter "Stored Precedures" auftaucht. Dies ermöglicht, dass man im FHEM DbRep Device nur diese eine Procedure aufrufen kann und nicht jedes einzelne SELECT zur Datenbank in einer separaten Session übermittelt werden muss.
dwd_load() in einzelnen Schritten
 1. Löschen der bisherigen dwdfull Tabelle
 2. Anlegen einer neuen dwnfull Tabelle
 3. Füllen der Tabelle mit den älteren rad1h Werten
 4. Ergänzen der rad1h Werte für den nächsten Tag
 5. Nun erfolgen alle weiteren DWD Daten in weiteren Spalten der dwdfull Tabelle
    1. TTT    : Temperature 2m above surface [°C]
    2. FF     : Windspeed
    3. Neff   : Effective cloud cover [%]
    4. R101   : Probability of precipitation > 0.1 mm during the last hour [%]
    5. R600   : Probability of precipitation > 0.0mm during the last 6 hours [%]
    6. RRs1c  : Snow-Rain-Equivalent during the last 3 hours [kg/m2]
    7. Rad1h  : Global Irradiance [kJ/m2]
                kJ/m² Umrechnung *0,277778 in kWh/m²
    8. ww     : Significant Weather
    9. wwM    : Probability for fog within the last hour [%]
 6. Zum Schluss wird noch der yield der kompletten PV-Anlage ergänzt
    1. Begonnen wird mit dem AC yield, der stundenweise aus dem Zähler "SW_Yield_Daily" berechnet wird
       dieser ist jedoch wegen des DC seitigen Speichers nicht korrekt, da in einem Graphen die PV-Leistung
       erst nach dem entladen zugerechnet wird
    2. Nun wird der DC yield des Speichers berücksichtigt, was über diese Werte geschieht
       1. Battery_Total_DC_ChargeEnergy_DCsideToBattery
       2. Battery_Total_DC_DischargeEnergy_DCsideFromBattery
    3. Die Ermittlung einer stunden basierten Tabelle ist etwas komplexer und bedarf diverser SELECT mit JOIN (Im MySQL gibt es kein full JOIN)
 7. Der letzte Schritt ist dann die Möglichkeit einer Rückmeldung aus der MySQL Procedure ins FHEM
 8. Über den Parameter show/none wird der Prozedure die Art der Rückmeldung mitgeteilt
    1. none wäre der Default und gibt als Ergebnis das aktuelle Datum der Datenbank zurück
    2. show würde den Inhalt der dwnfull Tabelle an FHEM zurück liefern, was jedoch einige hundert Zeilen sein werden
 9. Die Procedure selectiert nur die entscheidenden Daten für die jeweilige KI Prognose, um das Datenvolumen gering zu halten,
    denn es macht ja keinen Sinn, die Winter mit den Sommer Daten zu vergleichen
10. Hierbei werden deshalb folgende Zeiträume jeweils selectiert
    1. Die letzten 30 Tage ab dem aktuellen Datum
    2. Vom letzten Jahr 30 Tage vor dem Datum
    3. Vom letzten Jahr 30 Tage nach dem Datum
    4. Vom vorletzten Jahr 30 Tage vor dem Datum
    5. Vom vorletzten Jahr 30 Tage nach dem Datum
    6. Die Forecast Daten für den nächsten Tag,
       an dieser Stelle wäre es natürlich auch denkbar noch weiter in die Zukunft zu gehen,
       was mir jedoch zu spekulativ ist und nach meiner Meinung bisher für keine Entscheidung von Wichtigkeit wäre.
11. Die Laufzeit dieser Procedure beträgt auf meinem RPI4 in einem Oracle MySQL Docker Container ca. 50-70 Sekunden,
    deshalb musste ich bei mir den Timeout der MySQL Workbench für eine Session von 60 Sekunden auf z.B 90 Sekunden erhöhen
12. In einem Interface Eurer Wahl zur Datenbank könnt Ihr die Procedure zum Testen dann aufrufen und das Ergebnis testen.
dwd_load() Test in MySQL aufrufen
call dwd_load(curdate(),'none');
select * from dwdfull
-- WHERE TIMESTAMP > curdate()
order by TIMESTAMP desc
LIMIT 1000;
Sollte nun der Test der Procedure eine gefüllte Tabelle anzeigen, so kann die Integration ins FHEM erfolgen. Hierzu wird dann ein DbRep Device angelegt, dass später zyklisch jede Stunde ausgeführt wird.
RAW Definition LogDBRep_PV_KI_Prognose (Teil 1)
Achtung, bei diesem Device kommt im weiteren Fortschritt noch ein weiteres Attribut zum Aufruf des Python KI Prognose Skriptes hinzu. Im Kommentar wird dies bereits im Syntax erwähnt.
defmod LogDBRep_PV_KI_Prognose DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose allowDeletion 0
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose comment Version 2023.02.23 12:00\
Hier wird die Vorbereitung für die KI PV-Leistungsprognose durchgeführt\
sqlCmd call dwd_load(curdate(),'none');;\
[none|show] zum Anzeigen des Ergebnisses\
executeAfterProc:\
<absoluter Skript Name> <DbLog IP-Adresse> <FHEM IP-Adresse> <DbRep Name> <Wechselricher Name> <Prefix Reading Name>
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose executeAfterProc "/opt/fhem/python/bin/PV_KI_Prognose.py 192.168.178.XXX 192.168.178.YYY LogDBRep_PV_KI_Prognose WR_1 Solar_yield_fc"
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose room System
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose verbose 3
Auch hier sollte nun getestet werden, indem man beim set das sqlCmd ausführt. Der MySQL Procedur Aufruf ist ebenfalls im Kommentar zu finden.
Als Ergebnis sollte soetwas zurück kommen. Nachdem das erschienen ist kann man den obigen Test mit dem SELECT der dwdfull Tabelle nochmals wiederholen.
SqlResultRow_1 NOW()
SqlResultRow_2 2023-03-17 11:01:03
sqlResultNumRows 1
DbLog/DbRep Device
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0
Bitte beachtet, dass die Namen auch in anderen Devices eingetragen sind, wenn Ihr diese verändern wollt.
KI Prognose Teil 3 - Python KI Prognose Skript
Für die Verwendung der KI Prognose werden die folgenden Python Packages noch benötigt. Die Basis wäre hierbei der FHEM Docker Container.
Momentan habe ich das erstmal manuell im Container gemacht:
    sudo apt-get install python3-pandas
    sudo apt-get install python3-pymysql
    sudo apt-get install python3-sqlalchemy
    sudo apt-get install python3-sklearn python3-sklearn-lib
    pip3 install fhem
Für Docker sollte das im .yml File dann so aussehen:
    -e PIP_PKGS="pandas pymysql sqlalchemy sklearn sklearn-lib"
    ob das mit dem "pip3 install fhem" so geht habe ich nicht getestet
Die Python Skripte liegen bei mir im Ordner
    ./python/bin
    [https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/ch.eick/Photovoltaik/KI_Prognose/PV_KI_Prognose.py ./python/bin/PV_KI_Prognose.py]
Das PV_KI_Prognose.py wird mit folgenden Parametern aufgerufen:
z.B. /opt/fhem/python/bin/PV_KI_Prognose.py 192.168.178.XXX 192.168.178.YYY LogDBRep_PV_KI_Prognose WR_1 Solar_yield_fc
1. Zum Test kann dies auch in "" in der FHEM Kommandozeile eingegeben werden, zuvor muss jedoch die MySQL Prozedur aufgerufen worden sein, damit die benötigte Tabelle mit den Daten erstellt worden ist.
2. Nach dem Testen kommt dieser Aufruf dann in das LogDBRep_PV_KI_Prognose Device und wird somit mit dem MySQL Prozeduraufruf synchronisiert.
   Bitte das LogDBRep_PV_KI_Prognose Device (Teil 1) aus dem vorherigen Absatz verwenden.
   Damit dann alles automatisch gestartet wird muss nun noch im WR_ctl Device ein Eintrag eingefügt werden.
3. Achtung, das WR_ctl Device beinhaltet jetzt die Forecast Daten und nicht wie früher das WR_1 Device.
< snip >
## 2 Start der KI Prognose
## Der Reading Name und das Device werden in LogDBRep_PV_KI_Prognose im executeAfterProc eingestellt
##  "/opt/fhem/python/bin/PV_KI_Prognose.py 192.168.178.40 192.168.178.40 LogDBRep_PV_KI_Prognose WR_1_ctl Yield_fc"
2_KI_Prognose
{if( !([$SELF:state] eq "off")                                           ## DOIF enabled
    and
      ReadingsVal("LogDBRep_PV_KI_Prognose","PV_KI_Prognose","null") eq "done"  ## Die Prognose darf nicht gerade laufen !!!
    and
    ([05:00-22:00] and [:03]                                             ## In der PV-Zeit jede Stunde aktualisieren
    or [$SELF:ui_command_1] eq "2_KI_Prognose"                           ## Hier wird das uiTable select ausgewertet
  ::CommandSet(undef, "LogDBRep_PV_KI_Prognose sqlCmd call dwd_load(curdate(),'none')");
  if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {
      Log 3, "$SELF 2_KI_Prognose : Start KI Prognose";
    set_Reading("ui_command_1","---");                                   ## Hier wird das uiTable select wieder zurückgesetzt, ansonsten
        ## kann das Kommando nicht sofort wiederholt werden
< snip >
Für die Netzwerkverbindung aus dem KI Python Skript werden die Zugansdaten im Filesystem abgelegt, damit sie nicht mit dem Skript ausversehen weiter gegeben werden.
    ./python/pwd_fhem.json
    ./python/pwd_sql.json
Die Verbindungsdaten werden in den Dateien wie folgt abgelegt:
fhem@raspberrypi:~/python$ cat pwd_[fhem|sql].json
{"username": "<Euer Username>",
 "password": "<Euer Passwort>"}
FHEM und die Datenbank müssen nicht auf dem selben Rechner installiert werden. Die IP-Adressen werden dem Skript beim Aufruf mitgegeben.
Es ist nicht erforderlich die neuen readings mit DbLogInclude aus dem WR_1 Device in die Datenbank zu loggen, da dies bereits durch das PV_KI_Prognose Skript direkt geschieht, um einen passenden TIMESTAMP pro Stunde zu bekommen.
Wenn im LogDBRep_PV_KI_Prognose der verbose Level auf >= 3 steht kommen diverse Meldungen im Log:
/usr/lib/python3/dist-packages/sklearn/externals/joblib.py:1: DeprecationWarning: the imp module is deprecated in favour of importlib; see the module's documentation for alternative uses
  import imp
PV_KI_Prognose  running - start
PV_KI_Prognose  running - connected to 192.168.178.40
PV_KI_Prognose  running - dwdfull read from DbLog 192.168.178.40
PV_KI_Prognose  running - RandomForestRegressor loading
PV_KI_Prognose  running - RandomForestRegressor loaded
PV_KI_Prognose  running - RandomForestRegressor trained
PV_KI_Prognose  running - RandomForestRegressor fitted with yield
PV_KI_Prognose  running - old forecast deleted
PV_KI_Prognose  running - start forecast
Yield_fc0_06  06 71
Yield_fc0_07  07 406
Yield_fc0_08  08 1629
Yield_fc0_09  09 3248
Yield_fc0_10  10 4664
Yield_fc0_11  11 6210
Yield_fc0_12  12 7078
Yield_fc0_13  13 5455
Yield_fc0_14  14 4034
Yield_fc0_15  15 1189
Yield_fc0_16  16 275
Yield_fc0_17  17 170
Yield_fc0_18  18 56
Yield_fc0_19  19 43
Yield_fc0_20  20 0
max       off/at 7078 12:00
Middayhigh_start 00:00
Middayhigh_stop  00:00
4h               99
rest             99
morning          16228
afternoon        18300
day              34528
PV_KI_Prognose  running - forecast written to FHEM
Yield_fc1_06  06 64
Yield_fc1_07  07 406
Yield_fc1_08  08 2103
Yield_fc1_09  09 4785
Yield_fc1_10  10 6902
Yield_fc1_11  11 7911
Yield_fc1_12  12 7078
Yield_fc1_13  13 5455
Yield_fc1_14  14 4034
Yield_fc1_15  15 1189
Yield_fc1_16  16 275
Yield_fc1_17  17 170
Yield_fc1_18  18 55
Yield_fc1_19  19 46
Yield_fc1_20  20 0
max       off/at 7911 11:00
4h               101
rest             101
morning          22171
afternoon        18302
day              40473
PV_KI_Prognose  done
Diagramme mit Grafana
Beispiel Diagramme
Die verwendete Datenbank ist im Grafana als "FHEM MySQL" am besten vorher zu konfigurieren.
Achtung, dieses Dashboard verwendet die Schwarm readings bei den MySQL SELECT!
Eine Anpassung wäre denkbar, wenn man im JSON File "SW_" global entfernt.
Auch die Hauptverbraucher sind im Diagramm anzupassen, da sie bei mir durch eigene Zähler erfasst werden. Sollten bei Euch keine Zähler vorhanden sein, so müsstet Ihr den jeweiligen Verbraucher im Diagramm löschen.
Im JSON File sind noch weitere Kommentare enthalten, die bitte auch gelesen werden sollten.
Grafana ermöglicht das direkte Auslesen der SQL Datenbank und kann auch auf einer anderen Plattform betrieben werden. Bei mir befindet es sich in Docker Containern auf dem selben RPI4.
PV Eigenverbrauch-Steuerung
RAW Definition LWP_PV (DOIF im Perl Modus)
Beispiel Pool Softube
{if( !([$SELF:state] eq "off")                                           ## DOIF enabled\
    and\
    (    [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] >= [$SELF:PowerLimitOn]            ## Es besteht PV-Überschuss\
     and [[$SELF:TimeStart]-[$SELF:TimeEnd]]                             ## Das Zeitfenster ist erreicht\
     and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") < 1                              ## Der Wait Timer ist noch nicht gestartet\
     and [$SELF:Pool_Status] eq "Aus"                                    ## Der Pool ist aus\
     and [Pool_Counter:pulseTimePerDay] < [$SELF:RunTimePerDay]          ## Die maximale Laufzeit des Pools ist noch nicht erreicht\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "01_1_Eigenverbrauch_automatisch_An"      ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "Pool_PV 01_1 : Pool on waiting"};;\
    set_Reading("ui_command_1","---");;                                   ## Hier wird das uiTable select wieder zurückgesetzt, ansonsten\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "01_2_Eigenverbrauch_manuell_An"          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "01_2_Eigenverbrauch_manuell_An" ) {      ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
        {Log 3, "Pool_PV 01_2 : Pool on for manuel usage"};;\
    PV_Modus_Ein_Pool();;\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus"         ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "Pool_PV 01_3 : Pool off after manuel usage"};;\
    PV_Modus_Aus_Pool();;\
    and\
    (    [Pool_Counter:pulseTimePerDay] >= [$SELF:RunTimePerDay]         ## Die Tages Laufzeit ist überschritten\
     and [Pool_Counter:pulseTimeIncrement] >= [$SELF:RunTimeMin]         ## Die Mindestlaufzeit ist überschritten\
     and (   [$SELF:Pool_Status] eq "An"                                 ## Der Pool läuft\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "02_1_Eigenverbrauch_Laufzeit_Aus"        ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "Pool_PV 02_1 : Pool off Laufzeit"};;\
    and\
    ( (   [WR_1:Home_own_consumption_from_grid]                           ## Nicht zuviel Bezug aus dem Netz\
       + [WR_1:Home_own_consumption_from_Battery]) > 100                  ## oder dem Speicher\
     and [$SELF:Pool_Status] eq "An"                                     ## Der Pool läuft (nicht bei manuell)\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "02_2_Eigenverbrauch_PV_Min_Aus"          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "Pool_PV 02_2 : Pool off PV-Min"};;\
03___Stop_Wait_Timer\
    and\
     (    [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] < [$SELF:PowerLimitOn]            ## Ist die PV-Leistung zu niedrig?\
      and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") > 0                             ## läuft eine Wartezeit\
      and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") < 5                             ## läuft die Wartezeit bald ab\
      and [$SELF:Pool_Status] eq "Wartend"                               ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "03___Stop_Wait_Timer"                    ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "Pool_PV 03__ : Stop wait timer Pool"};;\
    del_Exec("PV_Modus_Ein_timer");;                                      ## Der Pool wird nicht mehr eingeschaltet\
## Pool Ende\
05___Pool_Ende\
    and\
    (    [shelly02:power_0] < 10                                         ## Die Poolpumpe ist bereits\
     and [Pool_Counter:pauseTimeIncrement] > 900                         ## seit 5 Minuten aus\
     and [$SELF:Pool_Status] ne "Aus"                                    ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     and [$SELF:Pool_Status] ne "Wartend"                                ## und es wird nicht wegen eines Peaks gewartet\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "05___Pool_Ende"                          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "Pool_PV 05__ : Pool run finished ".[shelly02:power_0]." ".[Pool_Counter:pauseTimeIncrement]};;\
08___Startzeit_nach_forecast\
     and\
         [07:17]                                                         ## Der Forecast wird um 7:00 im Device PV_Schedule aktualisiert\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "08___Startzeit_nach_forecast"          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "08___Startzeit_nach_forecast" ) {        ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 08__ : Pool switched to TimeStart ".ReadingsVal("$SELF","TimeStart",0)." TimeEnd ".ReadingsVal("$SELF","TimeEnd",0)};;\
09___Laufzeit_im_Sommer\
     and\
         [06:15] and [Heizung:averageAmbientTemperature]                 ## Pool durch kürzere Laufzeit abkühlen lassen\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "09___Laufzeit_im_Sommer"               ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "09___Laufzeit_im_Sommer" ) {             ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 09__ : Pool switched to RunTimePerDay ".ReadingsVal("$SELF","RunTimePerDay",0)};;\
10___Pool_Pflege\
     and\
     ( [[$SELF:TimeEnd]]                                                 ## Hier sollte der Pool bereits gelaufen sein\
      and\
       ([Pool_Counter:pulseTimePerDay] < [$SELF:RunTimePerDay] or        ## Ist er zuwenig gelaufen\
        [Pool_Counter:countsPerDay] eq 0)                                ## oder eventuell garnicht\
     or [$SELF:ui_command_1] eq "10___Pool_Pflege"                       ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "10___Pool_Pflege" ) {                    ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 10__ : Pool on for maintanance"};;\
11___Nachtstrom_An\
     and\
     ( [WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]  ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
      and [EVU_Kosten:aWATTar_Trigger] eq "onx"                           ## Gibt es günstigen Strom an der Börse\
      and [22:00-05:00]                                                  ## nur in dieser Zeit verwenden\
     or [$SELF:ui_command_1] eq "11___Nachtstrom_An"                     ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "11___Nachtstrom_An" ) {                  ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 10__ : Pool on Nachtstrom by aWATTar"};;\
12___Nachtstrom_Aus\
     and\
      and [EVU_Kosten:aWATTar_Trigger] eq "off"                          ## Gibt es günstigen Strom an der Börse\
      and [$SELF:Pool_Status] eq "Nachtstrom"                            ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     or [$SELF:ui_command_1] eq "12___Nachtstrom_Aus"                    ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "12___Nachtstrom_Aus" ) {                 ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 10__ : Pool off after Nachtstrom by aWATTar"};;\
subs {\
  sub PV_Modus_Ein_Pool() {                                                   ## PV-Modus Einschalten\
       {Log 3, "Pool_PV sub  : Pool on"};;\
##     {fhem("set Pool_Counter pulseTimeIncrement 0")}  ## das sollte eigentlich raus\
  sub PV_Modus_Aus_Pool() {                                                   ## PV-Modus Ausschalten\
       {Log 3, "Pool_PV sub  : Pool off"};;\
attr Pool_PV_Perl disable 0
attr Pool_PV_Perl sortby 421
attr Pool_PV_Perl uiTable {\
  $TD{0..9}{0}     = "align='center' style='font-size:16px;;border-right-style:solid;;border-color:darkgreen;;border-right-width:2px;;width:26%'";;\
sub FUNC_Status {\
    my($value, $min, $colorMin,  $statusMin,  $colorMiddel, $statusMiddle, $max, $colorMax, $statusMax)=@_;;\
    return $ret;;\
"$SELF"|"Kommando<dd>Auswahl / Status /  / Pumpe Status</dd>" |widget([$SELF:ui_command_1],"uzsuDropDown,---,01_1_Eigenverbrauch_automatisch_An,01_2_Eigenverbrauch_manuell_An,01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus,02_1_Eigenverbrauch_abschalten_Laufzeit,02_2_Eigenverbrauch_abschalten_PV_Min,03___Stop_Wait_Timer,05___Pool_Ende,08___Startzeit_nach_forecast,09___Laufzeit_im_Sommer,10___Pool_Pflege,11___Nachtstrom_An,12___Nachtstrom_Aus") |[$SELF:Pool_Status]|::ReadingsTimestamp("$SELF","timer_PV_Modus_Ein_timer","")|(([shelly02:power_0] > 10)?'<span style="color:green">Pool_Pumpe_laeuft</span>' : '<span style="color:black">Pool_Pumpe_aus</span>')\
attr Pool_PV_Perl verbose 3
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 alias Pool
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 422
attr shelly02 stateFormat {\
my $r0 = (ReadingsVal($name,"relay_0","") eq "off") ? "<span style='color:red'>off</span>":"<span style='color:green'>on</span>";;\
my $r1 = (ReadingsVal($name,"relay_1","") eq "off") ? "<span style='color:red'>off</span>":"<span style='color:green'>on</span>";;\
 <colgroup>\
 </colgroup>\
<tr>\
  <td style='text-align:left'>\
    Status: $status\
  </td>\
    WebLink: $link\
  </td>\
     Pool Gesamt 0: $e0<br>\
     JEL Gesamt 1: $e1</td>\
    Relais 0: $r0 $p0<br>\
    Relais 1: $r1 $p1\
  </td>\
</tr>\
</table>\
</html>"\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
    and\
     and [$SELF:Status_1] eq "Aus"                                       ## Die Waschmaschine ist aus\
       {Log 3, "$SELF 01_1 : Waiting for ".([$SELF:PowerLevelMinTime]/60)." Minutes"};;\
    and\
    (    [$SELF:Status_1] eq "Aus"\
     and [shelly03:relay] eq "on"                                        ## Der Taster wurde gedrückt\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "01_2_Eigenverbrauch_manuell_An"          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 01_2 : On for manuel usage"};;\
    and\
    ( (   [$SELF:Status_1] eq "An"\
     and [shelly03:relay] eq "off"                                        ## Der Taster wurde gedrückt\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus"         ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 01_3 : Off after manuel usage"};;\
    and\
    (    [Waschmaschine_Counter:pulseTimePerDay] >= [$SELF:RunTimePerDay] ## Die Tages Laufzeit ist überschritten\
     and [$SELF:Status_1] eq "An"                                        ## Das Gerät läuft\
        {Log 3, "$SELF 02_1 : Off by runtime"};;\
    and\
    (    [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] < [$SELF:PowerLimitOn]             ## Der Überschuss ist zu wenig\
     and [$SELF:Status_1] eq "An"                                        ## und die Waschmaschine wartet\
     and [$SELF:Status_2] eq "PV Überschuss wartend"                     ##   auf den start\
        {Log 3, "$SELF 02_2 : PV-Minimum unterschritten"};;\
    and\
      and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") < [$SELF:PowerLevelMinTime]     ## läuft die Wartezeit bald ab\
      and [$SELF:Status_1] eq "Wartend"                                  ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
       {Log 3, "$SELF 03__ : Stop wait timer"};;\
    del_Exec("PV_Modus_Ein_timer");;                                      ## Das Gerät wird nicht mehr eingeschaltet\
04_1_Waschprogramm_wartend\
    and\
    (    [shelly03:power] < 1                                            ## Das Gerät ist bereits\
     and [Waschmaschine_Counter:pauseTimeIncrement] > 120                ## seit 2 Minuten aus\
     and [$SELF:Status_1] eq "An"                                        ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     and\
       (   [$SELF:Status_2] eq "PV Überschuss An"                        ## falls die Waschmaschine nicht gebraucht\
        or [$SELF:Status_2] eq "PV Überschuss wartend")                  ## wird einfach weiter warten\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "04_1_Waschprogramm_wartend"              ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
      {Log 3, "$SELF 04_1 : Waschmaschine ist nicht gestartet"};;\
04_2_Waschprogramm_gestartet\
    and\
    (    [shelly03:power] > 0                                            ## Das Gerät ist bereits gestartet\
##     and [shelly03:power_Waschmaschine_avg] < 70                         ## und verbraucht mehr Leistung als im Standby\
     and [$SELF:Status_2] ne "Waschprogramm gestartet"                   ## \
    or [$SELF:ui_command_1] eq "04_2_Waschprogramm_gestartet"            ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "$SELF 04_2 : Waschprogramm gestartet"};;\
## Gerät Ende\
05_1_Waschprogramm_Ende\
    and\
    (    [shelly03:power] == 0                                           ## Die Waschmaschine hat abgeschaltet\
     and [$SELF:Status_2] eq "Waschprogramm gestartet"                   ## und vorher lief das Waschprogramm\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "05_1_Waschprogramm_Ende"                 ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 05_1 : Waschprogramm beendet"};;\
05_2_Waschmaschine_Aus\
    and\
    (    [[$SELF:TimeEnd]-[$SELF:TimeStart]]                             ## und auch nicht in der Nachtzeit\
     and [$SELF:Status_1] ne "manuell"                                   ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     and [$SELF:Status_2] ne "Waschprogramm gestarted"                   ## und es läuft kein Waschprogramm\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "05_2_Waschmaschine_Aus"                  ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
      {Log 3, "$SELF 05_2 : Keine PV-Zeit"};;\
     and\
     {Log 3, "$SELF 08__ : Switched to TimeStart ".ReadingsVal("$SELF","TimeStart",0)." TimeEnd ".ReadingsVal("$SELF","TimeEnd",0)};;\
subs {\
  sub PV_Modus_Ein_Waschmaschine() {                                                   ## PV-Modus Einschalten\
       {Log 3, "$SELF sub  : On"};;\
  sub PV_Modus_Aus_Waschmaschine() {                                                   ## PV-Modus Ausschalten\
       {Log 3, "$SELF sub  : Off"};;\
sub FUNC_Status {\
    return $ret;;\
"$SELF"|"Kommando<dd>Auswahl / Status /  / Waschmaschine Status</dd>" |widget([$SELF:ui_command_1],"uzsuDropDown,---,01_1_Eigenverbrauch_automatisch_An,01_2_Eigenverbrauch_manuell_An,01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus,02_1_Eigenverbrauch_Laufzeit_Aus,02_2_Eigenverbrauch_PV_Min_Aus,03___Stop_Wait_Timer,04_1_Waschprogramm_wartend,04_2_Waschprogramm_gestartet,05_1_Waschprogramm_Ende,05_2_Waschmaschine_Aus,08___Startzeit_nach_forecast") |[$SELF:Status_1]."<br>".[$SELF:Status_2]|::ReadingsTimestamp("$SELF","timer_PV_Modus_Ein_timer","")|(([shelly03:power] > 7)?'<span style="color:green">Waschmaschine_laeuft</span>' : '<span style="color:black">Waschmaschine_aus</span>')\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 432
attr shelly03 stateFormat {\
my $r0 = (ReadingsVal($name,"relay","") eq "off") ? "<span style='color:red'>off</span>":"<span style='color:green'>on</span>";;\
 <colgroup>\
 </colgroup>\
<tr>\
  </td>\
    WebLink: $link\
  </td>\
  </td>\
</tr>\
</table>\
</html>"\
attr shelly03 webCmd |
Version 2022.09.20 16:00\
An  => shelly03:power:\s([0-9]{2,}\.?[0-9]{0,}|[4-9]{1}\.?[0-9]{0,})\
defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen icon well
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen verbose 0
setstate Brunnen off
     {fhem("set Brunnen off")}\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" and\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_0] == 0 )\
DOELSEIF\
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV verbose 0
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 sortby 32
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly05 webCmd |
Beispiel Akku laden
defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
setstate Shaun off
     {fhem("set Shaun off")}\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" and\
     {fhem("set Shaun on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] > 15 and\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] <= 6 and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
   [$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV verbose 0
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
