HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT)
Version vom 21. Dezember 2013, 19:41 Uhr von Rohan (Diskussion | Beiträge) (Hinweis, dass der Batteriestatus ok/low wohl doch nicht übermittelt wird, eingefügt.)
HomeMatic HM-WDS40-TH-I Funk-Innensensor ITH Homematic Innensensor für Temperatur und relative Luftfeuchte.
  • Batteriebetrieb (2 x AA)
  • Wandaufhängung möglich
  • Für Temp. von -20 °C bis +80 °C
  • Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
  • Übermittlung des Batteriestatus
  • Aktuelle Firmware: 1.2
Entgegen der früher getätigten Aussage, der WDS40 übermittle den Batteriestatus an die Zentrale (hier Fhem) scheint dies doch nicht so zu sein. Deshalb ist der Feature-Hinweis erst mal durchgestrichen worden. Nähere Klärungen laufen (Stand Dezember 2013).
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die von außen erreichbare Anlerntaste betätigt werden.
Probleme
Bisher keine.
FHEM Config-Auszug
define TEMPERATUR_SENSOR CUL_HM xxxxxx
attr TEMPERATUR_SENSOR .devInfo 030100
attr TEMPERATUR_SENSOR .stc 70
attr TEMPERATUR_SENSOR actCycle 000:10
attr TEMPERATUR_SENSOR actStatus alive
attr TEMPERATUR_SENSOR autoReadReg 4_reqStatus
attr TEMPERATUR_SENSOR expert 2_full
attr TEMPERATUR_SENSOR firmware 1.2
attr TEMPERATUR_SENSOR model HM-WDS40-TH-I
attr TEMPERATUR_SENSOR peerIDs 00000000,xxxxxxxx,
attr TEMPERATUR_SENSOR room xxx
attr TEMPERATUR_SENSOR serialNr KEQxxxxxxx
attr TEMPERATUR_SENSOR subType THSensor
define FileLog_TEMPERATUR_SENSOR FileLog ./log/TEMPERATUR_SENSOR-%Y.log TEMPERATUR_SENSOR
attr FileLog_TEMPERATUR_SENSOR logtype text
attr FileLog_TEMPERATUR_SENSOR room xxx
define SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1 SVG FileLog_TEMPERATUR_SENSOR:SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1 room xxx
FHEM Log-Auszug
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE T: 21.8 H: 56
Device-Log
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE temperature: 21.6
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE humidity: 60
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE T: 21.6 H: 60
Anleitung PDF
