FTUI3 Lokale Variablen
Lokale Variablen sind Variablen, die nicht in FHEM abgelegt werden, sondern nur in der JavaScript-Umgebung des Clients existieren, z.B.
local:test
Initialisierung
Um eine lokale Variable mit dem Namen local:test beim Laden einer Seite auf den Wert "Anfangswert" zu setzen, muss in den Seitenheader etwas JavaScript-Code aufgenommen werden:
<script type="module"> import * as ftuiHelper from './modules/ftui/ftui.helper.js'; document.addEventListener('ftuiComponentsAdded', () => { const now = "2025-01-01 12:00:00"; const value = 'Anfangswert'; ftuiApp.fhemService.updateReadingItem('local-test', { id: 'local-test', invalid: false, value, time: now, update: now, }); }); </script>
Intern in FTUI3 wird das so gespeichert, als ob es ein FHEM-Reading wäre. Dabei ist der Zeitstempel vollkommen egal, es kann sich um einen beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit handeln.
Verwendung in FTUI3-Elementen
In FTUI3-Elementen kann durch den Namen local:test auf diese Variable zugegriffen werden. Beispielsweise zeigt
<ftui-label [text]="local:test"></ftui-label>
den Wert in einem Label-Element an.
Setzen durch Buttons
Ein FTUI3-Button soll die lokale Variable local:test auf den Wert "Hallo" setzen:
<ftui-button (value)="map('on:Hallo,off:Hallo') | local:test"></ftui-button>
Mit diesem Beispiel wird der Wert immer auf "Hallo" gesetzt, unabhängig vom Zustand des Buttons. Wenn man das nicht möchte, können on und off auf jeweils andere Strings gemappt werden.
Im Falle nummerischer Werte können in die Pipeline natürlich auch die Funktionen add(), divide() und toInt() eingesetzt werden. Die Beispieldatei button.html enthält Code, mit dem z.B. der Zahlenwert einer Lokalen Variablen herauf- oder heruntergesetzt wird.
