FTUI3 Inhalte in JavaScript verwenden
Ziel
Ziel ist, eine beliebige JavaScript-Funktion, z.B.
function1(param1) function2(param1, param2)
zu rufen, wenn sich ein Datenwert in FTUI3 ändert.
Dazu muss in den Seitenheader oder in einer externen Datei zusätzlich zu den Funktionsdefinitionen etwas JavaScript-Code aufgenommen werden:
<script> const ftui_function1 = () => input => function1(input); const ftui_function2 = value => input => function2(input,value); function function1(param1){ ... } function function2(param1,param2){ ... } </script>
Dadurch werden die beidne zusätzlichen Funktionen ftui_function1, ftui_function2 zu Pipeline-Funktionen in FTUI3.
Verwendung in FTUI3-Elementen
In FTUI3-Elementen kann durch den Namen der Pipeline-Funktionen der JavaScript-Code ausgeführt werden. Beispielsweise wird durch
<ftui-label [text]="DEVICE:READING | ftui_function1()"></ftui-label>
der Wert des Readings READING aus dem FHEM-Device DEVICE als Parameter an die JavaScript-Funktion function1 übergeben. Durch
<ftui-label [text]="DEVICE:READING | ftui_function2(WERT)"></ftui-label>
wird der Wert des Readings READING aus dem FHEM-Device DEVICE als erster Parameter und zusätzlich der explizit angegebene Wert WERT als zweiter Parameter an die JavaScript-Funktion function übergeben.
Anwendungsbeispiel
Die Richtung eines mit SVG dargestellten Pfeils (ID ist pf_sp), sowie die Flussrichtung des zur Füllung dieses Pfeils verwendeten animierten Gradienten soll sich in Abhängigkeit des Vorzeichens eines FHEM-Readings ändern. Der zugehörige JavaScript-Code (im Seitenheader oder einer Datei) ist
<script> const ftui_sp_power = () => input => sp_power(input); function sp_power(power) { var a = document.getElementById('pf_sp'); var s, t; if (power > 0.01) { s = "url(#r_h_l)"; t = ""; } else { if (power < -0.01) { s = "url(#g_h_r)"; t = "translate(135,0) scale(-1,1)"; } else { s = "url(#b_t)"; t = ""; } } a.style.fill = s; a.setAttribute("transform", t); return power; } </script>
Die notwendige Verschiebung bei der Richtungsumkehr (durch scale(-1,1)
, 135 Pixel horizontal) muss durch Versuch und Irrtum festgestellt werden.
Wichtig ist ferner, dass diese Funktion einen Rückgabewert liefert, mit welchem das FTUI3-Element auch etwas anfangen kann. Im Beispiel wird der Parameter power einfach durchgereicht.
In der Funktion sind r_h_l, g_h_r und b_t die lokalen IDs der Füllgradienten, z.B.
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <defs> <pattern id="g_h_r" patternUnits="userSpaceOnUse" width="15" height="15"> <line x1="0" y1="0" x2="0" y2="15" stroke="#0FD673" stroke-width="15"/> <animatetransform attributeName="patternTransform" type="translate" by="15 0" dur="1s" repeatCount="indefinite"/> </pattern> ... </defs> </svg>
Der Pfeil selbst wird ebenfalls mit SVG definiert,
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 405 150" width="400px" height="150px"> <path id="pf_sp" transform="" style="fill:url(#b_s);stroke:#0000f8;stroke-width:1" d="M 0,15 h 120 v -10 l 15 15 l -15 15 v -10 h -120 Z"/> </svg>
Die Umschaltung selbst wird in ein Label integriert, das den betreffenden Datenwert aus dem Reading auch gleich anzeigt:
<ftui-label class="size-1" [text]="PowerFlow:power_battery | fix(2) | ftui_sp_power()" unit=" kW"> </ftui-label>
