FTUI3 Chart
Version vom 19. Februar 2025, 11:22 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baustelle}} Mit dem Chart-Widget können in FTUI3 komplexe Diagramme erstellt werden. Die Spezifikation erfolgt analog zur Spezifikation in FHEM. <ftui-chart y-label="Leistung P" y-unit="kW" > <ftui-chart-data label="PV1" color="red" log="EnergieD" spec="9:nt5000.reading" point-radius="0" border-width="3"></ftui-chart-data> <ftui-chart-data label="PV2" color="pink" log="EnergieD" spec="5:PowerFlow.power_summary_in" point-radi…“)
           <ftui-chart-data label="PV2" color="pink" log="EnergieD" spec="5:PowerFlow.power_summary_in" point-radius="0" border-width="3"></ftui-chart-data>
           <ftui-chart-data label="Speicher" color="green" log="EnergieD" spec="4:PowerFlow.power_summary_in::-$fld[3]" point-radius="0" border-width="3"></ftui-chart-data>
           <ftui-chart-data color="green" log="EnergieD" spec="4:PowerFlow.power_summary_out" point-radius="0" border-width="3"></ftui-chart-data>
           <ftui-chart-data label="Haus" color="white" log="EnergieD" spec="6:PowerFlow.power_summary_out" point-radius="0" border-width="3"></ftui-chart-data>
           <ftui-chart-data label="Wallbox" color="yellow" log="EnergieD" spec="5:PowerFlow.power_summary_out" point-radius="0" border-width="3"></ftui-chart-data>
           <ftui-chart-data label="Grid" color="blue" log="EnergieD" spec="6:PowerFlow.power_summary_in" point-radius="0" border-width="3"></ftui-chart-data>
       </ftui-chart>
  • label: Bezeichnung der Daten in der Legende. Fehlt dieses Attribut, erfolgt kein Eintrag in die Legende.
  • color: Farbe der Daten. Achtung, hier können nur die benannten Farben von FTUI3 verwendet werden.
  • point-radius: Radius der Punkte für die Daten. Ist dieser Wert 0, werden keine Punkte gezeichnet.
  • border-width: Breite der Linien für die Daten. Default-Wert ist 1
  • log: Name des FHEM-Device für das Logging der Daten
  • spec: Datenspezifikation wir im *.gplot-file von FHEM
