E-Mail senden
Version vom 24. Mai 2025, 09:10 Uhr von Torxgewinde (Diskussion | Beiträge) (→Providerspezifisches: Noch ein paar mehr Rückmeldungen eingefügt)
Um aus FHEM heraus E-Mails senden zu können, gibt es unterschiedliche Methoden, abhängig von der verwendeten Plattform.
Lange Zeit war sendemail sehr beliebt. Da aber die Homepage des Projekts nicht mehr online ist und Probleme nur noch via erhöhtem Supportaufwand gelöst werden, sollte diese Option als veraltet betrachtet werden.
Eine Liste mit ressourcensparenden E-Mails Clients findet man bei dem OpenWRT Projekt: https://openwrt.org/docs/guide-user/services/email/smtp.client
MSGMail ist ein FHEM eigenes Modul zum Versenden, die Einrichtung ist allerdings nicht gänzlich einfach. Anfängern sei die cURL Methode empfohlen.
MSGMail (Linux, Windows)
FHEM bringt ein eigenes Device zum Senden von E-Mails mit, welches in Perl implementiert ist: MSGMail, https://fhem.de/commandref.html#MSGMail
cURL (Linux, Windows)
cURL kann auf praktisch jedem Betriebssystem genutzt werden, selbst unter Windows. Es kann direkt mit einem SMTP Server E-Mails versenden und stellt damit eine moderne, portable und sichere Option zum Versenden von E-Mails dar.
In FHEM richtet man sich ein Device ein und passt die Details ($emailTo, $emailFrom, $emailServer) an. Das Programm cURL muss installiert sein (z.B. mit apt install curl, oder durch Herunterladen und Installieren von der cURL-Webseite).
defmod sendMail dummy
attr sendMail readingList message password
attr sendMail setList message:textField-long password
attr sendMail userReadings state:message:[\s\S]* {\
    my $emailTo   = 'du@example.com';;\
    my $emailFrom = 'fhem@example.de';;\
    my $emailServer = 'mail.your-server.de';;\
    #erzeuge Datumsangabe konform zu RFC-5322:\
    my @emailDateArray = split(' ', strftime("%w %d %m %Y %H:%M:%S %z", localtime));;\
    $emailDateArray[0] = (qw[Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat])[$emailDateArray[0]] . ',';;\
    $emailDateArray[2] = (qw[Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec])[$emailDateArray[2]-1];;\
    my $emailDate = join(' ', @emailDateArray);;\
    # Passwort aus getKeyValue abrufen\
    my ($err, $emailPass) = getKeyValue("${name}_password");;\
    if ($err || !defined $emailPass) {\
        return "Error retrieving password: $err";;\
    my $message = ReadingsVal($name, 'message', '???');;\
    my $subject = "$name: FHEM Nachricht";;\
    # Betreff extrahieren und aus der Nachricht entfernen\
    if ($message =~ s/(?:Subject|Betreff)=["'](.*?)["']//) {\
        $subject = $1;;\
    # Empfänger extrahieren und aus der Nachricht entfernen\
    if ($message =~ s/(?:To|An)=["'](.*?)["']//) {\
        $emailTo = $1;;\
    #Dateianhänge bestimmen\
    my @attachments;;\
    while ($message =~ s/(?:Attachment|Anhang)=["'](.*?)["']//) {\
        my $file = $1;;\
        return ">>$file<< not found, not sending email" unless (-e $file);;\
        push (@attachments, $file);;\
    #der curl Befehl wird hier aufgebaut:\
    my $cmd = "curl -m 19 --noproxy '*' --no-progress-meter --ssl-reqd smtps://$emailServer:465 ";;\
    $cmd .= "--user '$emailFrom:$emailPass' --mail-from '$emailFrom' --mail-rcpt '$emailTo' ";;\
    $cmd .= "--write-out 'Email sent with status %{http_code}' ";;\
    $cmd .= "-H 'Subject: $subject' ";;\
    $cmd .= "-H 'From: $emailFrom' ";;\
    $cmd .= "-H 'Date: $emailDate' ";;\
    #multipart/alternative für Text und HTML EMail Body\
    $cmd .= "-F '=(;;type=multipart/alternative' ";;\
    # Leerzeichen und <br> bzw <br \> am Anfang entfernen:\
    $message =~ s/^(\s|<br(?:[ \/]+)>)+//;;\
    # Leerzeichen und <br> bzw <br \> am Ende entfernen:\
    $message =~ s/(\s|<br(?:[ \/]+)>)+$//;;\
    #Plaintext E-Mail Inhalt an cURL:\
    $cmd .= "-F \"=$message;;type=text/plain;; charset=UTF-8\" ";;\
    #ersetze \n bzw. \r\n durch ein HTML-tag <br />:\
    $message =~ s/\r?\n/<br \/>/g;;\
    #HTML E-Mail Inhalt an cURL:\
    $cmd .= "-F '= <body>$message</body>;;type=text/html;; charset=UTF-8' ";;\
    $cmd .= "-F '=)' ";;\
    #jetzt alle Attachments (0..N) anhängen:\
    foreach my $file (@attachments) {\
        $cmd .= "-F '=@".$file.";;encoder=base64' ";;\
    #stderr auch mit in den output sammeln:\
    $cmd .= " 2>&1";;\
    #Blockierender Aufruf von cURL in dieser Funktion via BlockingCall:\
    if (!defined &sendMailfunc1) {\
        *sendMailfunc1 = sub ($) {\
            my ($param) = @_;;\
            my $result;;\
            $result = qx/$param/;;\
            $result = MIME::Base64::encode_base64($result);;\
            $result =~ s/\n//g;;\
            return $result;;\
    #Rückgabe über diese Funktion,\
    #anzeigen in dem reading dieses UserReadings:\
    if (!defined &sendMailfunc2) {\
        *sendMailfunc2 = sub ($) {\
            my ($result) = @_;;\
            my $hash = $defs{$name};;\
            $result = MIME::Base64::decode_base64($result);;\
            readingsSingleUpdate($hash, $reading, $result, 1);;\
    #funktion falls BlockingCall abgebrochen wird:\
    if (!defined &sendMailfunc3) {\
        *sendMailfunc3 = sub ($) {\
    BlockingCall("sendMailfunc1", $cmd, "sendMailfunc2", 20, "sendMailfunc3", "Error: timeout");;\
    return "started cURL command...";;\
state:password:.* {\
    # Passwort speichern\
    my $ret = setKeyValue("${name}_password", ReadingsVal($name, 'password', undef)) // "password stored";;\
    #password wieder aus der Variablen rausnehmen, soll nicht sichtbar bleiben:\
    # Hinweis: das Password taucht beim Setzen hierüber im Event-Log auf!\
    # Alternativ: { setKeyValue("sendMail_password", "geheimesPasswort") }\
    readingsBulkUpdate($hash, "password", "****");;\
    return "$ret";;\
Das Passwort setzt man mit:
  • set sendMail password geheimesPasswort
  • Alternativ, damit das Passwort nicht im Log auftaucht: { setKeyValue("sendMail_password", "geheimesPasswort") }
E-Mails kann man dann Senden mit:
  • set sendMail message Mein Text (es wird der Standardbetreff und Empfänger aus dem Snippet genutzt)
  • set sendMail message Betreff="Mein Betreff" Mein Text(es wird der Empfänger aus dem Snippet genutzt)
  • set sendMail message Subject="Dies ist ein Test" Mein Text
  • set sendMail message To="jemand@example.com" Mein Text
  • set sendMail message An="jemand@example.com" Mein Text
  • set sendMail message An="jemand@example.com" Betreff="Mein Betreff" Mein Text
  • set sendMail message To="jemand@example.com" Subject="Mein Betreff" Mein Text
  • set sendMail message Subject="✅ Dies ist ein Test" Meldung mit Emoji ⚽ geht auch
  • Eine Datei mit anhängen: set sendMail message Subject="Dies ist ein Test" Anhang="www/images/fhemSVG/bag.svg" Mein Text
  • Zwei Dateien mit anhängen: set sendMail message Subject="Dies ist ein Test" Anhang="./www/images/fhemSVG/bag.svg" Anhang="www/images/fhemSVG/batterie.svg" Mein Text, für die anzuhängenden Dateien können relative und absolute Pfade verwendet werden. Beim Vorbereiten der E-Mail wird geprüft ob die Dateien existieren, da dies sonst eine typische Fehlerquelle ist. Es wird nichts versendet wenn eine Datei nicht gefunden werden kann.
Fehlersuche
Fehlende Protokolloption in cURL
Sollte cURL zwar installiert sein, aber keine E-Mails versenden, kann es sein, dass das Protokoll nicht einkompiliert wurde. Dies ist bei OpenWRT zum Beispiel der Fall.
So sollte es aussehen (hier ein Ubuntu), relevant ist für diese Nutzung das Protokoll smtp und smtps, das braucht man:
curl -V
curl 8.5.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.0.13 zlib/1.3 brotli/1.1.0 zstd/1.5.5 libidn2/2.3.7 libpsl/0.21.2 (+libidn2/2.3.7) libssh/0.10.6/openssl/zlib nghttp2/1.59.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.7
Release-Date: 2023-12-06, security patched: 8.5.0-2ubuntu10.6
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS-SRP UnixSockets zstd
So sollte es nicht aussehen (hier ein OpenWRT):
curl: (1) Protocol "smtps" not supported
curl -V
curl 8.10.1 (arm-openwrt-linux-gnu) libcurl/8.10.1 mbedTLS/3.6.2 nghttp2/1.63.0
Release-Date: 2024-09-18
Protocols: file ftp ftps http https ipfs ipns mqtt
Features: alt-svc HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IPv6 Largefile SSL threadsafe UnixSockets
Hat man nur ein cURL ohne das Protokoll, so muss man sich das Paket leider anderweitig beschaffen (chroot, selbst kompilieren, statisch gelinkte Version, ...).
Falscher Port, login options
Einige Provider nehmen ihre TLS verschlüsselten E-Mails über einen anderen Port an, häufig Port 587 (siehe auch diesen Forenbeitrag). Ggf. muss man auch mit einigen Loginoptionen experimentieren bis cURL wie gewünscht funktioniert (Stichwort: --login-options).
Alte cURL Version
Sollte eine sehr alte cURL Version kleiner 7.67.0 genutzt werden, fehlt der Schalter --no-progress-meter. In solchen Fällen sollte man cURL aktualisieren. Falls dies nicht möglich ist, kann man den Schalter ersetzen durch --silent --show-error
Eine lose Liste mit providerspezifischen Erfolgen und Misserfolgen:
Liste mit Rückmeldungen zu E-Mail Anbietern
Provider Funktioniert Details
Hetzner Ja
Vodafone Ja Folgende Schalter sind hilfreich:
--ssl-reqd --sasl-ir smtps://$emailserver:465
Freenet Nein (nicht zuverlässig aufgrund des Spamfilters) Der Spamfilter lässt teilweise Nachrichten passieren, teilweise wird die Verbindung abgelehnt:
550 Spam message rejected
https://forum.fhem.de/index.php?topic=140814.msg1341872#msg1341872
T-Online Ja?
my $emailServer = 'securesmtp.t-online.de';
https://forum.fhem.de/index.php?topic=140814.msg1340258#msg1340258
GMX Ja
my $emailServer = 'mail.gmx.net';
https://forum.fhem.de/index.php?topic=140814.msg1341891#msg1341891
Google -> GMail Ja
my $emailServer = 'smtp.gmail.com';
Strato Ja https://forum.fhem.de/index.php?topic=140814.msg1342201#msg1342201
Siehe auch dazu den Forumspost
EXIM4 (Debian)
Eine Anleitung zum Versenden von E-Mails mit Exim ist als PDF verfügbar: PDF
SSMTP (OpenWRT, embedded Distros)
opkg update
opkg install ssmtp_2.64-4_mpc85xx.ipk
Damit ssmtp funktioniert müssen die Dateien /etc/ssmtp/ssmtp.conf und /etc/ssmtp/revaliases angepasst werden.
 root=arnold@gmx.net
 mailhub=mail.gmx.net:465
 rewriteDomain=gmx.net
 hostname=gmx.net
 FromLineOverride=YES
 UseTLS=YES
 #UseSTARTTLS=YES
 AuthUser=arnold@gmx.net
 AuthPass=Passwort_von_arnold@gmx.net
In der 99_myUtils folgende Unterroutine einfügen:
sub OpenWRTMail
 my $rcpt = shift;
 my $subject = shift;
 my $text = shift;
 my $ret = "";
 my $sender = "dockstar\@heye-tammo.de";
 Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt, Subject: $subject, Text: $text";
 $ret .= qx(echo -e 'to:$rcpt\n from:$sender\nsubject:$subject\n$text\n' | ssmtp $rcpt);
 $ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
 Log 1, "sendEmail returned: $ret";
PHP Mail Funktion (Synology DiskStation)
Beim DSM 3.2 funktioniert der php-mail-Befehl, so dass man mittels folgendem Modul E-Mails versenden kann:
sub sendmail($$$) {
 my($empf, $subj, $nachricht) = @_;
 system("php -r 'mail(\"$empf\",\"$subj\",\"$nachricht\");'");
Sendemail (Veraltet, Debian-basierende Distros)
Es handelt sich um ein Perl Programm, dass man aus den Paketquellen installieren kann.
Es gibt Probleme:
weswegen diese Lösung als technisch überholt gelten sollte. Will man trotzdem sendemail verwenden folgenden hier die Informationen dazu:
Auf dem Server muss sendemail installiert werden:
sudo apt-get update
sudo apt-get install sendemail libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl perl
Man kann die korrekte Funktion im Terminal (ohne {qx()} ) oder auch in der FHEM Kommandozeile testen (Hinweis: manche Provider (z.B. gmail) lassen diesen Zugang erst nach Freischaltung zu!).
Bei Gmail muss seit dem 30.6.2022 ein separates Passwort erzeugt werden, die alte Einstellung über "Zugriff durch weniger sichere Apps" funktioniert nicht mehr. Siehe Support Seite Google: https://support.google.com/accounts/answer/185833
Beispiel mit Gmail über Linux Terminalfenster:
sendemail -f 'Der.Absender@gmail.com' -t 'Der.Empfaenger@gmail.com' -u 'subject' -m 'text' -a '' -s 'smtp.gmail.com:587' -xu 'Der.Absender' -xp DASSUPERGEHEIMEPASSW0RT
######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
# $provider für SMTP Server anpassen.
# Einmal in der FHEM Kommandozeile, user und password anpassen:
# {setKeyValue("myEmailKonto",'user@domain');;setKeyValue("myEmailPasswrd",'password')}
sub DebianMail
 my $rcpt = shift;
 my $text = shift;
 my $attach = shift;
 my $ret = "";
 my $error;
 my $konto = getKeyValue("myEmailKonto");
 my $passwrd = getKeyValue("myEmailPasswrd");
 my $from = $konto; # or use different KeyValue if konto is not the from email address
 my $provider = "smtp.1und1.de"; # smtp.domain.tld:port see provider documentation
 #Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
 #Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
 #Log 1, "sendEmail Text: $text";
 #Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";
 if (not defined($attach)){$attach=''}
 $ret .= qx(sendemail -f '$from' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a $attach -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=auto -o message-charset=utf-8);
 Log 1, "sendemail returned: $ret";
Die Zugangsdaten für den Email-Account müssen dabei FHEM-intern gespeichert werden. Dazu gibt man einmalig über die Kommandozeile folgendes ein (user@domain und password müssen auf den Email Account geändert werden):
Um die TLS Verschlüsselung (ehem. SSL) nicht zu nutzen, muss in der viertletzten Zeile tls=no verwendet und der Port des Mailproviders auf 25 eigetragen werden. Sollte anschließend keine Mail verschickt werden, siehe Probleme.
Falls der Body-Text in einem (Android-)Mailer auf dem Handy nicht gezeigt wird, kann der Parameter -o message-content-type=html helfen.
Die Funktion kann beispielsweise folgendermaßen aufgerufen werden:
{qx(sendemail -f 'Ab\@send.er' -t 'Emp\@faeng.er' -u 'subject' -m 'text' -a 'DateinameOderLeer' -s 'smtpFQDN:port' -xu 'MailUser' -xp 'PasswortOhneKlammeraffen')}
Bei allen Feldern können generell doppelte " oder einfache ' Anführungszeichen verwendet werden. Innerhalb von "" müssen Sonderzeichen wie @ aber maskiert werden, da sie sonst als Steuerzeichen interpretiert werden:
"email\@email.domain" oder 'email@email.domain'
Direkt in der FHEM Kommandozeile (ohne Anhang)
{DebianMail("email\@email.domain","Subject","Text")}
Die ordnungsgemäße Ausführung wird mit 71 quittiert.
Beispiele mehrere Anhänge (Es ist wichtig Dateinamen mit Leerzeichen in separate Anführungszeichen zu setzen)
{DebianMail("email\@email.domain","Subject","Text","Anhang1 Anhang2 Anhang3")}
{DebianMail('email@email.domain','Subject','Text',"'with spaces Anhang1' 'with spaces Anhang2'")}
oder (mehr als einen Empfänger, diese können durch Leerzeichen, Semikolon oder Komma getrennt sein)
define Sonstiges at *01:00:00 {\
DebianMail('email@email.domain,email2@email.domain',"Subject","Text","'Anhang1' 'Anhang2' ...");;\
Die archivierte Doku zu sendemail befindet sich in der Änderungshistorie: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=E-Mail_senden&oldid=37524
