FTUI3 Label
Zeilenumbruch im Label
Wenn der Inhalt des Labels nur aus Text besteht, kann ein Zeilenumbruch durch das Einfügen des Strings erzwungen werden.
Wenn allerdings komplexere HTML-Inhalte enthalten sind, z.B. <img ...>-Elemente, werden solche Zeilenumbrüche ignoriert. Mittels eines einfachen Tricks kann allerdings Abhilfe geschaffen werden. Dazu definiert man im Seitenheader etwas JavaScript-Code:
<script>
const ftui_linebreaker = () => input => linebreaker(input);
//-- helper function for linebreak
function linebreaker(lines){
let linea = lines.split('
let num=linea.length;
let ret='
for (var i = 0; i < num; i++) {
ret+='
- '+linea[i]+' '; } ret+='
return ret; }
Mit dieser Funktion wird der in der Variablen input übergebene Label-Text an den eingefügten Zeilenumbrüchen aufgespalten und in eine so genannte ungeordnete Liste (unordered list
) umzuwandeln und zurückzugeben. In einem <ftui-label>-Element wird dies angewendet als
<ftui-label [text]="DEVICE:READING | ftui_linebreaker()" scroll></ftui-label>
und resultiert in einer sauberen Ausrichtung der einzelnen Zeilen.
