smartVISU/Universelle ZeitSchaltUhr (UZSU)
Version vom 5. Juni 2025, 01:32 Uhr von Wvhn (Diskussion | Beiträge) (Erweiterung um UZSU Conditions)
Dieser Artikel behandelt die Einrichtung einer universellen Zeitschaltuhr innerhalb des Frontends smartVISU.
UZSU-Widget
Das Widget „device.uzsuicon“, mit dem alle Einstellungen vorgenommen werden, ist als Standard in smartVISU enthalten. Es kann in SmartVISU-Seiten wie gewohnt eingebunden werden:
(für ein Ergebnis, das der Benutzer direkt eintippen kann, z.B. 'on' oder 'off')
{{ device.uzsuicon('UZSUtxt', gad_uzsu, '', '', '', 'text') }}
oder Text als Dropdown:
{{ device.uzsuicon('UZSUtxt', gad_uzsu, '', '', '', 'text', ['an', 'aus']) }}
oder (für eine einzugebende Ziffer zwischen 0 und 100)
{{ device.uzsuicon('UZSUnum', gad_uzsu, '', '', '', 'num', [0, 100]) }}
oder (für ein Ergebnis {0,1}, das aber als flip mit 'an' und 'aus' angezeigt wird)
{{ device.uzsuicon('UZSUnum', gad_uzsu, '', '', '', 'bool', ['an', 'aus']) }}
Weitere Beispiele sind in der Inline-Doku von smartVISU zu finden oder können mit dem Widget-Assistenten live ausprobiert werden.
fronthem
Um die Antwort des Widgets in fhem zu verarbeiten, benötigt man
1. je ein Reading uzsu an dem zu schaltenden Device, das man mit
setreading <device> uzsu {}
erzeugen MUSS.
2. eine Anbindung des UZSU-GAD per UZSU Converter aus der 99_fronthemUtils.pm (s. u.) an das Reading uzsu des zu schaltenden Device read und write in fhem
3. Den sonstigen UZSU Code aus der 99_FronthemUtils.pm aus dem http://github.com/herrmannj/fronthem (ist bei aktuellem fronthem alles schon drin)
Dieser Code erzeugt aus den Einstellungen im Widget entsprechende WeekdayTimer in fhem und löscht und erstellt neu bei jeder Änderung in SmartVISU.
4. Die Funktion muss getriggert werden. Dazu ist ein notify nötig, das auf die Veränderung der uzsu Readings reagiert:
define UZSU notify .*:uzsu:.* { UZSU_execute($NAME, $EVTPART1) }
5. GAD Editor Einstellungen:
mode:      item
device:    <DEIN_DEVICE>
reading:   uzsu
converter: UZSU
cmd set:   uzsu
Voila!
Conditions
Eine Besonderheit der UZSU in Verbindung mit FHEM ist die Verarbeitung von Bedingungen (Conditions). Diese werden durch den Button "Experte" im UZSU-Popup aufgerufen.
Expertenmodus im UZSU-Popup
Das Feld "Holiday" bietet die Möglichleit, Schaltbefehle nur an Arbeitstagen oder nur an Feiertagen / Wochenenden auszuführen. Dazu wird im WeekdayTimer das Attribut $we gesetzt (siehe WeekdayTimer).
In den Feldern "Condition" und "DelayedExec" können Bedingungen enttweder als Pearl-Anweisung (Dropdown muss auf "String" stehen) oder als Kombination aus Device, Vergleichsoperator und Vergleichswert angegeben werden.
Beispiel für Pearl-String:
ReadingsVal("Wohnzimmer","temperature""") eq "22"
(Forum, Forum)
Device bei Verwendung der Vergleichsoperatoren:
ReadingsVal("Wohnzimmer","temperature","")
Fronthem akzeptiert in diesem Fall Readingsval, AttrVal und InternalVal, sowie Value("device2check").
