FHEMWEB/ControlMiniDash
ControlMiniDash – kompaktes Dashboard-Widget
Dieses Widget stellt ein kompaktes Dashboard bereit, das direkt in einem Device definiert werden kann. Es wurde ursprünglich für ein Klimaanlagen-Setup entwickelt und dient als flexibles, visuelles Bedienelement für Geräte wie z. B. den HmIP-WTH-2.
Das Widget besteht aus zentralen Informationstexten, einem farbigen Außenring, einem Sliderbutton für die Solltemperatur sowie bis zu sechs frei definierbaren Buttons.
Hilfe
Forenthread zum ControlMiniDash Widget
Funktionen
Zentrale Textelemente
Vier Textelemente werden in der Mitte angezeigt:
  • Gemessene Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Solltemperatur
  • Freitextfeld / Statusfeld
Interaktion
  • Der runde Button auf dem Außenring ermöglicht das direkte Erhöhen oder Verringern der Solltemperatur.
  • Der Außenring ändert seine Farbe abhängig von der aktuellen Temperatur (7 °C bis 30 °C).
  • Links (1–3) und rechts (4–6) können jeweils drei frei belegbare Buttons definiert werden.
  • Für die Buttons können sowohl Data-URL-SVG als auch FHEM-SVG-Icons verwendet werden.
Einrichtung im Device
Das Widget wird über webCmd und widgetOverride aktiviert.
Beispiel ohne Buttons:
attr <device> webCmd climacontrol
attr <device> widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,#,#,#,#,#,#
Beispiel mit FhemSVG-Buttons:
attr <device> widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day'
Wenn im Device keine Luftfeuchte/Humidity vorhanden ist, kann diese mit # an der dritten Position ausgeblendet werden.
attr HmIP_KLHR_STHD webCmd controlMD auto:manu:boost:on:off
attr HmIP_KLHR_STHD widgetOverride controlMD:controlminidash,measured-temp,#,desired-temp,HEATING_COOLING,#,#,#,#,#,#
Parameterübersicht
Abschnitt Bedeutung Beschreibung
<beliebigerName> webCmd-Zuweisung Gibt an, welches webCmd das Widget repräsentiert.
controlminidash Widget-Typ Aktiviert das Dashboard-Widget.
measured-temp Reading Anzeige der gemessenen Temperatur.
humidity Reading Anzeige der Luftfeuchtigkeit. Nicht vorhanden → mit # deaktivieren.
desired-temp Reading / Setter Anzeige und Steuerung der Solltemperatur.
state Anzeige eines Status- oder Textfelds. Das Reading ist frei wählbar.
btnXIcon@btnXCmd Button-Attribute Individuelle Definition von Icon und Befehl für die sechs möglichen Buttons.
Beispiel:sani_heating_automatic@controlMode.automatic
# Button ausblenden Beispiel:
Individualisierung per userattr
Damit können Fhemcmd's, Farbe und Icon für jeden der sechs Buttons separat konfiguriert werden.
Beispiel-Definition:
defmod widgetControlUserAttr dummy
attr widgetControlUserAttr userattr btn1Cmd btn1Color btn1Icon btn2Cmd btn2Color btn2Icon btn3Cmd btn3Color btn3Icon btn4Cmd btn4Color btn4Icon btn5Cmd btn5Color btn5Icon btn6Cmd btn6Color btn6Icon
attr widgetControlUserAttr btn1Cmd   set widgetControlUserAttr state cooling
attr widgetControlUserAttr btn1Color blue
attr widgetControlUserAttr btn1Icon  data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns...
attr widgetControlUserAttr btn2Cmd   { fhem("set widgetControlUserAttr desired-temp ".(ReadingsVal("widgetControlUserAttr","desired-temp",0)-0.5)) }
attr widgetControlUserAttr btn2Color blue
attr widgetControlUserAttr btn2Icon  data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns...
attr widgetControlUserAttr btn3Cmd   set widgetControlUserAttr state off
attr widgetControlUserAttr btn3Icon  data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr btn4Cmd   set widgetControlUserAttr state heating
attr widgetControlUserAttr btn4Color red
attr widgetControlUserAttr btn4Icon  data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr btn5Cmd   { fhem("set widgetControlUserAttr desired-temp ".(ReadingsVal("widgetControlUserAttr","desired-temp",0)+0.5)) }
attr widgetControlUserAttr btn5Color red
attr widgetControlUserAttr btn5Icon  data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr btn6Cmd   set widgetControlUserAttr state on
attr widgetControlUserAttr btn6Color green
attr widgetControlUserAttr btn6Icon  data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr readingList measured-temp humidity desired-temp state
attr widgetControlUserAttr room Test
attr widgetControlUserAttr setList measured-temp humidity desired-temp state
attr widgetControlUserAttr subType Thermostat
attr widgetControlUserAttr webCmd climacontrol
attr widgetControlUserAttr widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,#,#,#,#,#,#
setstate widgetControlUserAttr heating
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:51:37 desired-temp 20.0
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:42:42 humidity 56
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:42:48 measured-temp 19
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:51:21 state heating
Mit DOIF diverse Widgets in einem Table zusammenfassen
defmod di_widget DOIF ##
attr di_widget room Test
attr di_widget uiTable {package ui_Table;;\
$_param='controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day';;\
$_set="set desired-temp";;\
widget([TH_DG_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Kz_w_HM:desired-temp],$_param,$_set)\
widget([TH_Kz_o_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Kueche_HM:desired-temp],$_param,$_set)\
widget([TH_Keller_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Bad_HM:desired-temp],$_param,$_set)
