FHEMWEB/MiniChart
MiniChart – kompaktes Chart-Widget (Line & Bar)
Das MiniChart-Widget visualisiert Messwertverläufe als kompaktes Liniendiagramm oder Balkendiagramm. Zusätzlich zeigt es drei aktuelle Werte, die aus Label, Reading und Einheit bestehen. Zum Einrichten sind 3 Schritte notwendig.
Hilfe
Forenthread zum MiniChart Widget
1️⃣ 99_myUtils.pm – Hilfsfunktion zum Speichern von historischen Werten
Zuerst wird eine Subroutine angelegt, die neue Werte an ein Fixed-Array anhängt und alte Werte entfernt, falls die maximale Größe überschritten wird.
sub AppendToFixedArray {
    my ($dev, $reading, $newVal, $maxSize) = @_;
    $maxSize //= 250;  # Standard: 250 Werte
    my $current = ReadingsVal($dev, $reading, );
    my @values = split(',', $current);
    if (@values >= $maxSize) {
        @values = @values[-($maxSize - 1) .. -1];  # Älteste Werte entfernen
    push @values, $newVal;
    return join(',', @values);
2️⃣ at-Timer zum regelmäßigen Aktualisieren
Mit einem `at`-Timer werden die Werte der Messgeräte regelmäßig in die `chartArray`-Readings geschrieben.
defmod chartUpdate at +*00:05 {\
  my $val = ReadingsVal("Smartmeter_2E1F50", "APOX_Power", 0);;\
  my $new = AppendToFixedArray("Smartmeter_2E1F50", "chartArray", $val);;\
  fhem("setreading Smartmeter_2E1F50 chartArray $new");;\
  my $val1 = ReadingsVal("OpenDTU", "power", 0);;\
  my $new1 = AppendToFixedArray("OpenDTU", "chartArray", $val1);;\
  fhem("setreading OpenDTU chartArray $new1");;\
  my $val2 = ReadingsVal("Kuehlschrank", "power", 0);;\
  my $new2 = AppendToFixedArray("Kuehlschrank", "chartArray", $val2);;\
  fhem("setreading Kuehlschrank chartArray $new2");;\
  my $val3 = ReadingsVal("Luftentfeuchter", "ENERGY_Power", 0);;\
  my $new3 = AppendToFixedArray("Luftentfeuchter", "chartArray", $val3);;\
  fhem("setreading Luftentfeuchter chartArray $new3");;\
  my $val4 = ReadingsVal("Geschirrspueler", "power", 0);;\
  my $new4 = AppendToFixedArray("Geschirrspueler", "chartArray", $val4);;\
  fhem("setreading Geschirrspueler chartArray $new4");;\
  my $val5 = ReadingsVal("Trockner", "power", 0);;\
  my $new5 = AppendToFixedArray("Trockner", "chartArray", $val5);;\
  fhem("setreading Trockner chartArray $new5");;\
  my $val6 = ReadingsVal("Waschmaschine", "power", 0);;\
  my $new6 = AppendToFixedArray("Waschmaschine", "chartArray", $val6);;\
  fhem("setreading Waschmaschine chartArray $new6");;\
  my $val7 = ReadingsVal("Pumpe_FBH_Pwr", "power", 0);;\
  my $new7 = AppendToFixedArray("Pumpe_FBH_Pwr", "chartArray", $val7);;\
  fhem("setreading Pumpe_FBH_Pwr chartArray $new7");;\
  my $val8 = ReadingsVal("Heizstab_BW_Pwr", "power", 0);;\
  my $new8 = AppendToFixedArray("Heizstab_BW_Pwr", "chartArray", $val8);;\
  fhem("setreading Heizstab_BW_Pwr chartArray $new8");;\
3️⃣ Minichart
1. Widget-Datei aus contrib laden
Bevor das MiniChart-Widget genutzt werden kann, muss die JS-Datei ins FHEM-Webverzeichnis kopiert werden. Dies kann mit der Perlfunktion { Svn_GetFile('from SVN Path', 'to local Path') } direkt in der FHEM Kommandozeile erfolgen.
{ Svn_GetFile('contrib/fhemweb_minichart.js', 'www/pgm2/fhemweb_minichart.js') }
2. Widget im Device mit widgetOverride einrichten
Werteanzeige
Drei Textzeilen können angezeigt werden, jeweils im Format:
 Label@Reading@Einheit
 Jetzt@power@W,Heute@yieldday@kWh,Gesamt@yieldtotal@kWh
Ausblenden einzelner Zeilen
Jede der drei Zeilen kann vollständig oder teilweise ausgeblendet werden, indem das jeweilige Element leer gelassen wird. Das Widget setzt intern automatisch ein geschütztes Leerzeichen ( ).
  • Nur Label ausblenden:
 @reading@W
  • Nur Reading ausblenden:
 Label@@W
  • Nur Einheit ausblenden:
 Label@reading@
  • Ganze Zeile ausblenden:
Diagrammtypen
MiniChart unterstützt zwei Diagrammtypen:
  • line – geglättetes Liniendiagramm mit Farbverlauf
  • bar – Balkendiagramm mit positiver/negativer Farbgebung
Das Chart-Reading liefert eine kommagetrennte Zahlenliste, z. B.:
 10,20,15,18,25
Chartoptionen:
 chartType@colorPositive@colorNegative
 line@#3b82f6@#ff0000
 bar@#00cc88@#cc0044
Fallback (nur ChartReading angegeben):
 line@#3b82f6@#3b82f6
Einrichtung im Device
Syntax:
 <webCmd>:minichart,Label1@Reading1@Einheit,Label2@Reading2@Einheit,Label3@Reading3@Einheit,ChartReading,chartType@colorPos@colorNeg
Beispiel Liniendiagramm:
 attr <device> webCmd minichart
 attr <device> widgetOverride minichart:minichart,Jetzt@power@W,Heute@yieldday@kWh,Gesamt@yieldtotal@kWh,chartArray,line@#3b82f6@#ff0000
Beispiel Balkendiagramm:
 ..., chartArray, bar@#00cc88@#cc0044
Fallback (Standard line + Standardfarbe):
 ..., chartArray
Parameterübersicht
Abschnitt Bedeutung Beschreibung
<beliebigerName> webCmd-Zuweisung Definiert die Instanz des Widgets.
minichart Widget-Typ Aktiviert das MiniChart-Widget.
Label1@Reading1@Einheit1 Anzeigezeilen Drei frei definierbare Werte-/Statusfelder; mit   komplett ausblendbar.
Label2@Reading2@Einheit2 Anzeigezeilen Drei frei definierbare Werte-/Statusfelder; mit   komplett ausblendbar.
Label3@Reading3@Einheit3 Anzeigezeilen Drei frei definierbare Werte-/Statusfelder; mit   komplett ausblendbar.
ChartReading Datenquelle Liefert Array-Werte für das Diagramm .
chartType@colorPos@colorNeg Chart-Optionen line oder bar; Farben optional.
