DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Für eine bessere Lesbarkeit des Artikels empfiehlt es sich, das Hauptmenü und das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite auszublenden und bei Erscheinungsbild - Brillensymbol oben rechts - die breite Darstellung auszuwählen.
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbau des Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
Tabellendefinition
  • Text kann mit Befehlen etc. durch einen Punkt verknüpft werden
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Zellenauswertung
uiTable eines anderen DOIFs einbinden
nützliche Links
  • svg-Funktion card
  • Energiefluss mit energy_card
Mit der Funktion get_uiTable(<DOIF-Device>) bzw. get_uiState(<DOIF-Device>) kann eine Tabelle eines DOIF-Devices in einer Tabelle eines anderen DOIF-Devices eingebunden werden.
Die obigen Funktionen werden in einer Zelle der aktuellen Tabelle angegeben, damit wird die gesamte Tabelle des angegebenen DOIF-Devices in einer Zelle des aktuellen Tabelle dargestellt. Soll die einzufügende Tabelle die aktuelle Tabellendefinition unterbrechen, so kann kann das kleiner Zeichen "<" genutzt werden, siehe Beispiel unten.
Die Event-Aktualisierung der eingeblendeten Tabelle wird weiterhin vom ursprünglichen DOIF-Device vorgenommen.
In der ersten Zeile wurden card-Funktionen definiert, am Ende der zweiten card-Funktion wird die Tabelle mit "<" beendet, darunter wird mit get_uitable die Tabelle aus dem Device "di_energy_card" eingeblendet und ebenfalls mit "<" beendet, anschließend folgt darunter die ursprüngliche Definition mit weiteren card-Funktionen.
  ## $SHOWNOSTATE=1;;\
card([MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,autoscaling,nosteps,footer,ycolor,ring,180",undef,undef,[[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,50,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")|\
card([di_tibber:tibber],"Tibber",undef,0,40,90,0,"Cent",undef,"1",",autoscaling,,,noycolor,halfring,180")<\
## hier wird die Energiekarte aus dem Device di_energy_card eingeblendet\
get_uiTable("di_energy_card")<\
## ab hier wird die ursprüngliche Tabelle fortgesetzt\
card([di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_w.last_day:col2w],undef,"measure_water_meter\@silver",0,600,120,0,"Verbr.",undef,"0,,fill:silver, l","130,fixedscaling,nosteps,footer,ycolor,ring,180",undef,undef,[Wasserzisterne_new:Stand:col2w],0,100,240,180,"Zisterne",undef,"0,,fill:silver, %")|\
card([[Tankstelle:SuperE5:col3d],[Tankstelle:Diesel:col3d]],undef,"fuel\@silver",1.40,1.9,120,0,["E10","Diesel"],undef,"2,,fill:silver, €","130,autoscaling,steps,footer,ycolor,ring,180",undef,undef)\
card([[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar2month-300],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar2month-300]],"Strom",undef,-25,25,0,90,["PV","Bezug"],[(-10,0,-0.01,30,10,60,25,90)],"1,,fill:silver, kWh","130,autoscaling,steps,footer,noycolor,halfring,180","1,,1,0,1",undef) |\
[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.day],0,10,90,0,"heute","","2,,fill:silver, m³"],[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.month],0,250,90,0,"Monat","","1,,fill:silver, m³"]],"Gas",undef,0,10,90,0,"m³",undef,"2,,fill:silver, m³","130,autoscaling,1,0,1,nohalfring,180",undef,undef)
Funktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
attr <ui device Name> {
  package ui_Table;
    sub onoff_hue {
SVG-uiTable-Funktion ring
defmod di_ring DOIF (1)
 $SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
SVG-uiTable-Funktion ring2
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
SVG-uiTable-Funktion bar
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
SVG-uiTable-Funktion card
$collect/$collect2
<collect type>
col<number><timeFormat>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$decFontUnit2 #
nützliche Links
defmod di_collect DOIF ##
Anpassung des Layouts
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
 $SHOWNOSTATE=1;;\
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
card mit Zusatzinformationen, die nicht im Plot erscheinen
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
card mit Zusatzinformationen, die nicht im Plot erscheinen mit eigenen Formatierungsangaben zum Ring
Syntax für $collect/$collect2
defmod di_gas DOIF {}
attr di_gas uiTable {\
defmod di_wetter DOIF {}
attr di_wetter uiTable {\
card([Aussen:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,autoscaling,nosteps,footer,ycolor,ring,200",undef,undef,[[Aussen:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,50,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
card([MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,,,0,1,,200",undef,undef,[[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,10,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")|\
card([di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_w.last_day:col4w],undef,"measure_water_meter\@silver",0,600,120,0,"Verbr.",undef,"0,,fill:silver, l","130,autoscaling,1,0,1,,200",undef,undef,[Wasserzisterne:Stand:col4w],0,100,240,180,"Zisterne",undef,"0,,fill:silver, %") |\
card-data-Funktionen
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
defmod di_cylinder DOIF ##
uiTable-Templates
Templates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
## Tabellendefinition\
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
uiTable-Funktionen
  return(<HTML-code>)
  return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Package
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
FOR-Befehl
  • nützliche Links
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Weiterführende Links
