Mi vacuum
Version vom 28. Juni 2026, 08:02 Uhr von Caldir65 (Diskussion | Beiträge) (→Vorarbeiten am Smartphone (Token))
Todo: Aktualiserung / Text weniger flapsig formulieren / Einbindung Info-Box. Information, die generell für das Modul XiaomiDevice gilt, sollte auf die Modulseite "verschoben" werden.
Mi Vacuum
Wie der preiswerte Staubsaugerroboter auch auf FHEM hört...
Für wen ist die Anleitung gedacht?
Ich gehe davon aus, dass ihr ein funktionierendes FHEM auf einem Linux Rechner (Debian) betreibt.
Weiterhin denke ich, dass euer Hauptarbeitsrechner unter Windows läuft.
Als Smartphone OS Android (wer Apple hat, kann gerne die Token-Auslese-Geschichte hier beschreiben).
Um das Teil auch von Alexa aus ein und aus zu schalten, sollte auch die Installation von Alexa in FHEM fertig sein.
Die Einrichtung des Moduls
Vorarbeiten (Linux)
Zunächst fangen wir mal auf unserem FHEM Rechner an. Mit Putty verbinden wir uns per SSH mit dem FHEM Computer (Todo: Das ist hier ist für Windows-Nutzer...)
Folgende Befehle können benötigt werden (Debian):
  • sudo apt-get install libjson-perl
  • sudo apt-get install libdigest-md5-perl
  • sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl
  • sudo apt install libcryptx-perl
  • sudo apt-get install libcrypt-ecb-perl (nur nötig, wenn ihr einen verschlüsselten Token mit 96 Zeichen habt)
  • sudo cpan Crypt::Rijndael_PP (nur nötig, wenn libcryptx-perl aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert)
  • sudo cpan Crypt::Cipher::AES (nur nötig, wenn Crypt::Rijndael_PP aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert)
Wenn bei dem ein oder anderen Modul die Meldung kommt, dass es schon installiert ist, einfach mit dem nächsten Befehl weiter machen. Das CPAN Teil würde ich am Schluss machen, das braucht ziemlich lang zum installieren.
Die Ermittlung des Tokens ist im XiaomiDevice beschrieben.
Installation des inoffiziellen Moduls
Das Modul ist seit 28.02.2018 ein offizielles Modul. Eine separates Installation ist nicht (mehr) notwendig.
Einrichten des Moduls XiaomiDevice
define Mi_Vacuum XiaomiDevice 192.168.222.77 55387753545937326a33396943557999
attr Mi_Vacuum subType VacuumCleaner
Und schon (=etwa nach 10 Sekunden) sollte euer Roboter in FHEM mit ganz vielen Readings auftauchen.
Anwendung: Sprachsteuerung mit Alexa (einfach, ein und aus)
Wie bindet man das jetzt schnell in Alexa ein?
Wir legen uns in FHEM einen Dummy an. Dieser wird ein Switch (on off). Dazu noch ein DOIF oder ein notify, welches diesen Switch überwacht. Je nach Status des Dummys schalten wir den Roboter.
Ein List meines Dummys:
 Internals:
   CFGFN
   NAME       Mi_Vacuum_Staubsauger
   NR         719473
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-09-18 21:10:12   state           on
 Attributes:
   alexaName  Mi_Vacuum_Staubsauger
   genericDeviceType switch
   room       alexa
   setList    on off
Mein DOIF:
define di_Mi_Vacuum DOIF ([Mi_Vacuum_Staubsauger:"on"]) (set Mi_Vacuum start) DOELSE (set Mi_Vacuum charge)
Das Attribut do always nicht vergessen!
Den Dummy setzen wir in den Raum, der unsere Alexa Geräte beinhaltet. Nun den Alexa FHEM Service neu starten. Anschließend sollte eine Suche nach neuen Geräten in Alexa unseren Dummy finden. Für diesen legen wir in Alexa einen neuen Raum an, z.B. Staubsauger.
Fertig.
Ein "Alexa schaltet den Staubsauger ein" lässt unseren Mi-Vacuum loslegen. "Alexa schalte den Staubsauger aus" schickt ihn wieder zurück zu seiner Station.
Zonenreinigung
Um nur Teilbereiche einer Wohnung zu reinigen, ist es möglich über das Modul Zonen zu definieren. Hierzu ist es notwendig, die Koordinaten der gewünschten Zone zu ermitteln. Hierzu eignet sich die FloleVac App die entweder auf einem Android Device oder auf einem Android Emulator (z.B. BlueStacks) verwendet werden kann. In der App kann man in der Karte eine Zone für die Reinigung markieren und durch langes Gedrückthalten des "Reinigen-Buttons" in der FloleVac App die Koordinaten dieser Zone in die Zwischenablage kopieren.
Mit diesen Koordindaten im Format [16200,27250,31650,27650,1] kann man dann loslegen die Zonen in FHEM zu definieren:
Entweder direkt über die Werte:
set vacuum zone 16200,27250,31650,27650,1 23700,23050,25200,24200,2
Oder über die passenden Attribute erst ein Alias anlegen:
attr vacuum zone_names home:[16200,27250,31650,27650,1],[23700,23050,25200,24200,2] livingroom:[16200,26250,23000,30150,1]
Ein Alias kann dann wie folgt genutzt werden:
set vacuum zone home
Probleme und Lösungen
Crypt::Cipher::AES or Crypt::Rijndael_PP is required!
Die Meldung im STATE des Devices bedeutet, dass noch einige Debian/Perl-Module installiert werden müssen. Siehe #Vorarbeiten (Linux).
Danach ist darauf zu achten, dass das Device wieder aktiviert wird.
attr <devicename> disable 0
Quellen
  • Forums-Thread
  • Diskussionsthread
  • MiniWeb, kleiner WebServer für Windows
  • Flole, alternative App für Android, die das Token nach GoogleDrive exportiert
  • Roboter-Forum deutschsprachiges Forum, welches sich mit dem Mi Vacuum beschäftigt (auch vor dem Kauf des Roboters lohnt sich ein Besuch dort)
