DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Für eine bessere Lesbarkeit des Artikels empfiehlt es sich, das Hauptmenü und das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite auszublenden und bei Erscheinungsbild - Brillensymbol oben rechts - die breite Darstellung auszuwählen.
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
uiTable eines anderen DOIFs einbinden
- svg-Funktion card
- Energiefluss mit energy_card
Mit der Funktion get_uiTable(<DOIF-Device>) bzw. get_uiState(<DOIF-Device>) kann eine Tabelle eines DOIF-Devices in einer Tabelle eines anderen DOIF-Devices eingebunden werden.
Die obigen Funktionen werden in einer Zelle der aktuellen Tabelle angegeben, damit wird die gesamte Tabelle des angegebenen DOIF-Devices in einer Zelle der aktuellen Tabelle dargestellt. Soll die einzufügende Tabelle die aktuelle Tabellendefinition unterbrechen, so kann kann das kleiner Zeichen "<" zum Beenden der vorherigen Tabelle genutzt werden, siehe Beispiel unten.
Die Event-Aktualisierung der eingeblendeten Tabelle wird weiterhin vom ursprünglichen DOIF-Device vorgenommen.
In der ersten Zeile wurden zwei card-Funktionen definiert, am Ende der zweiten card-Funktion wird die Tabelle mit "<" beendet, darunter wird mit get_uitable die Tabelle aus dem Device "di_energy_card" eingeblendet und ebenfalls mit "<" beendet, anschließend folgt darunter die ursprüngliche Definition mit weiteren vier card-Funktionen.
## $SHOWNOSTATE=1;;\
card([MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,autoscaling,nosteps,footer,ycolor,ring,180",undef,undef,[[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,50,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")|\
card([di_tibber:tibber],"Tibber",undef,0,40,90,0,"Cent",undef,"1",",autoscaling,,,noycolor,halfring,180")<\
## hier wird die Energiekarte aus dem Device di_energy_card eingeblendet\
get_uiTable("di_energy_card")<\
## ab hier wird die ursprüngliche Tabelle fortgesetzt\
card([di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_w.last_day:col2w],undef,"measure_water_meter\@silver",0,600,120,0,"Verbr.",undef,"0,,fill:silver, l","130,fixedscaling,nosteps,footer,ycolor,ring,180",undef,undef,[Wasserzisterne_new:Stand:col2w],0,100,240,180,"Zisterne",undef,"0,,fill:silver, %")|\
card([[Tankstelle:SuperE5:col3d],[Tankstelle:Diesel:col3d]],undef,"fuel\@silver",1.40,1.9,120,0,["E10","Diesel"],undef,"2,,fill:silver, €","130,autoscaling,steps,footer,ycolor,ring,180",undef,undef)\
card([[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar2month-300],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar2month-300]],"Strom",undef,-25,25,0,90,["PV","Bezug"],[(-10,0,-0.01,30,10,60,25,90)],"1,,fill:silver, kWh","130,autoscaling,steps,footer,noycolor,halfring,180","1,,1,0,1",undef) |\
[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.day],0,10,90,0,"heute","","2,,fill:silver, m³"],[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.month],0,250,90,0,"Monat","","1,,fill:silver, m³"]],"Gas",undef,0,10,90,0,"m³",undef,"2,,fill:silver, m³","130,autoscaling,1,0,1,nohalfring,180",undef,undef)
nützliche Links
- Fhem-Widgets
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
$value # darzustellender Wert
defmod di_ring DOIF (1)
$SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value # Temperaturwert
Anzeige von zeitlichen Werteverläufen im Diagramm mit der SVG-Funktion hcard
Die hcard-Funktion ist ein Wrapper (Hülle) der bisher genutzten Funktion card. Sie bietet den vollen Funktionsumfang von card. Anstatt Übergabeparamter wird der Funktionsaufruf mit Hilfe von Hash-Schlüsselwörtern definiert, dadurch ist der Aufruf der Funktion benutzerfreundlicher, weil unnötige Angaben ausgelassen werden können und die angegebenen über einen Schlüssel-Namen identifizierbar sind.
Beschreibung der Funktion
Es wird der aktuelle Wert eines Readings, sein zeitlicher Verlauf sowie der maximale und minimale Wert in Form einer Informationskarte visualisiert. Die Besonderheit ist die Angabe beim Schlüssel collect des Readings der Form [<Device>:<Reading>:<collect type]. Dadurch werden Daten des Readings im DOIF-Modul gesammelt und für die Erzeugung eines Graphen zur Verfügung gestellt - es sind keine weiteren Definitionen erforderlich. Dabei wird besonders sparsam mit der Datensammlung umgegangen. Die gesammelten Daten werden über den FHEM-Befehl save in versteckten Readings des jeweiligen DOIF-Moduls gespeichert.
# Aufbau des Funktionsaufrufs
hcard({Eigenschaften der Karte},
left=>{Angaben zu Werteläufen links im Diagramm beschriftet},
right=>{Angaben zu Werteläufen rechts im Diagramm beschriftet},
top=>{Angaben zu Werten angezeigt in der Kopfzeile ohne Werteverlauf im Diagramm}
# Eigenschaften der Karte (optional)
model # vordefinierte Angaben für bestimmte Sensoren: "co2","tempIn","tempout","humOut","tempHumOut","wind","rain","rainSum","solar","barometer"
header # "<Überschrifttext,<Style-SVG-Text-Attribute>", optional
size # Größe der der Karte, default = 130,
y-scaling> # "fixedscaling" (1), "autoscaling" (default)
steps # "steps" (1),"nosteps" (default)
footer # "footer" (default),"nofooter" (1)
colorYScale # "ycolor" (default), "noycolor" (1)
ring # "ring" (default), "noring" (0), "halfring" (1)
width # Breite der Karte, default: 180
# Ringdarstellung
rColorGradient # "gradient" (default),"nogradient" (1)
rMinMaxValues # Style-SVG-Attribute oder "nominmaxvalue" (default), "minmaxvalue" (1)
rInnerRing # Style-SVG-Attribute oder "innerring" (1), "noinnerring" (default)
rPointer # Breite des Zeigers in Pixel, "nopointer" (default)
rmode # "minmax" (default), "negzeropos" (1), "zeronegpos" (2)
left/right #Angaben zu Werten, die im Diagramm visualisiert werden
collect # Angabe eines Readings oder eines Arrays mit mehreren Readings der Form [<Device>:<Reading>:<collect type>:<output>],
#Mit Hilfe des Argumentes <collect type> wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln
<collect type>
col<number><timeFormat>
#<output>
# Werden mehrere Readings angegeben, so müssen sie alle die gleiche Zeitspanne besitzen (Zeitangabe bei col)
top # Angaben zu Werten angezeigt in der Kopfzeile ohne Werteverlauf im Diagramm
value # Angabe eines Readings oder eines Arrays mit mehreren Readings der Form [<Device>:<Reading>]
left/right/top #folgende Schlüssel gelten für alle drei Bereiche
minColor # Farbe (hue: 0-360) des kleinsten Wertes, optional, default = 0 (rot)
maxColor # Farbe (hue: 0-360) des maximalen Wertes, optional, default = 120 (grün)
desc
# Beschreibung des Wertes, optional, default = undef, falls unter collect ein Array für mehrere Readings angegeben wurde, so werden hier als Array die entsprechenden Beschreibungen angegeben, zusätzlich kann kommagetrennt pro Einheit Farbe des Graphen angegeben werden
$colorRef
decimal # Anzahl der Nachkommastellen
styleValue # Style-SVG-Attribute des Wertes, "" Farbe des Wertes wird errechnet (default)
styleDesc # Style-SVG-Attribute der Beschreibung (default: fill:silver), "" Farbe der Beschreibung wird errechnet
ddefmod di_Wetter DOIF ##
hcard({header=>"Außentemperatur",model=>"tempOut",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:TemperaturC:col1d]}})|\
hcard({header=>"gefühlte Temperatur",model=>"tempOut",ring=>"halfring",icon=>"temp_windchill\@silver",\
left=>{collect=>[Wetter:TemperaturGefuehltC:col1d]}})\
hcard({header=>"Taupunkttemperatur",model=>"tempOut",ring=>"halfring",icon=>"temperature_humidity\@silver",\
left=>{collect=>[Wetter:TaupunktTempC:col1d]}})|\
hcard({header=>"Außenfeuchtigkeit",model=>"humOut",ring=>"halfring",icon=>"temperature_humidity\@silver",\
left=>{collect=>[Wetter:Feuchtigkeit:col1d]}})\
hcard({header=>"Wind",model=>"wind",ring=>"halfring",\
icon=>[Wetter:WindKm] > 0 ? "wind\@silver".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind\@silver",\
left=>{collect=>[Wetter:WindKm:col1d]}})|\
hcard({header=>"Windböen",model=>"wind",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:WindboeenKm:col1d]}})\
hcard({header=>"Regen",model=>"rain",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:RegenMm:col1d]}})|\
hcard({header=>"Regengesamt",model=>"rainSum",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:RegenGesamtMm:col1d]}})\
hcard({header=>"Sonnenstrahlung",model=>"solar",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:Sonnenstrahlung:col1d]}})|\
hcard({header=>"Luftdruck",model=>"barometer",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:LuftdruckHpa:col1d]}})
Visualisierungsbeispiele mit hcard
defmod di_cards DOIF {}
attr Aktuell DOIF_Readings temperature:[Aussen:temperature:col2d],\
tempavg:[Aussen:temperature:barAvg2day],\
power_pv:[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_COUNTER_C1:diffpsec]*3.6,\
total_fc:[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_MT681_Total_out]-[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_MT681_Total_in],\
power_fc:[$SELF:total_fc:diffpsec]*3600,\
power_gas:[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_COUNTER_C3:diffpsec3]*36,\
battery_total_charge:[ecoflowStreamACpro:quota_accuChgEnergy]/1000,\
battery_total_discharge:[ecoflowStreamACpro:quota_accuDsgEnergy]/1000,\
battery_power_charge:int([$SELF:battery_total_charge:diffpsec]*3600)/1000,\
battery_power_discharge:int([$SELF:battery_total_discharge:diffpsec]*3600)/1000,\
home_total:[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_COUNTER_C1]/1000-[?$SELF:total_fc]-[?$SELF:battery_total_charge]+[?$SELF:battery_total_discharge],\
home_power:int([$SELF:home_total:diffpsec]*3600000)/1000
hcard({model=>"tempIn",left=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d]}})|\
hcard({model=>"humOut",left=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d]}}) \
hcard({model=>"co2",header=>"",left=>{collect=>[MQTT2_DVES_D90D08:MHZ19B_CarbonDioxide:col1d]}})|\
hcard({header=>"Tibber",ring=>"halfring",\
left=>{collect=>[di_tibber:tibber],min=>0,max=>40,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"Cent",desc=>"aktuell"}})\
hcard({header=>"",model=>"tempHumOut",icon=>"temp_outside\@silver",\
left=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d],desc=>"Temp."},\
right=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],desc=>"Feuchte"}})|\
right=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],desc=>"Feuchte"},\
top => [{value=>[Wetter:WindboeenKm],\
min=>0,max=>30,minColor=>90,maxColor=>30,desc=>"Wind",unit=>" km/h"},\
{value=>[Wetter:LuftdruckHpa],min=>980,max=>1047,minColor=>30,maxColor=>90,desc=>"Luftdr.",decimal=>0,unit=> " hPa"},\
{value=>[Wetter:RegenGesamtMm],\
min=>0,max=>50,minColor=>180,maxColor=>270,desc=>"Regen",unit=> " mm"}]})\
hcard({icon=>"Zisterne\@silver",yScaling=>"fixedscaling",\
left=>{collect=>[Wasserzisterne:state:col2w],\
min=>0,max=>100,minColor=>240,maxColor=>180,desc=>"Zisterne",decimal=>0,unit=>" %"}})|\
hcard({icon=>"fuel\@silver",steps=>1,\
left=>{collect=>[[Tankstelle:SuperE5:col3d],[Tankstelle:Diesel:col3d]],min=>1.80,max=>2.50,minColor=>120,maxColor=>0,desc=>["E10","Diesel"],decimal=>2,unit=>" €"}})\
hcard({header=>"Strom",ring=>"halfring",\
left=>{collect=>[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar2month-300],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar2month-300]],min=>-25,max=>25,minColor=>0,maxColor=>90,desc=>["PV","Bezug"],colorRef=>[(-10,0,-0.01,30,10,60,25,90)]}})|\
hcard ({header=>"Gas",\
left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day:bar2month-300],\
min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³",decimal=>2,desc=>"Verbr."},\
top=>[{value=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day],\
min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,desc=>"gestern",unit=>"m³",decimal=>2},\
{value=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.day],\
min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,desc=>"heute",unit=>"m³",decimal=>2},\
{value=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.month],\
min=>0,max=>250,minColor=>90,maxColor=>0,desc=>"Monat",unit=>"m³"}]})\
hcard({header=>"PV Leistung",steps=>1,ring=>"halfring",colorYScaling=>"noycolor",\
left=>{collect=>[[MQTT2_sbfspot:PDC1:144col1d],[MQTT2_sbfspot:PDC2:144col1d]],\
min=>0,max=>3300,minColor=>40,maxColor=>100,desc=>["PDC1,yellow","PDC2,#FF5F1F"],decimal=>0,unit=>" W"}})|\
hcard({header=>"PV Strom",steps=>1,ring=>"halfring",colorYScaling=>"noycolor",\
left=>{collect=>[[MQTT2_sbfspot:IDC1:144col1d],[MQTT2_sbfspot:IDC2:144col1d]],\
min=>0,max=>8.5,minColor=>40,maxColor=>100,desc=>["PDC1,yellow","PDC2,#FF5F1F"],decimal=>3,unit=>" A"}})
$collect/$collect2
<collect type>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$min # restliche Parameter
$max # entsprechen der Syntax
... # des ersten Sensors
$decFontUnit2 #
nützliche Links
- svg-Funktion icon_ring
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
defmod di_energie DOIF {}
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
## Tabellendefinition\
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
$set="" if (!defined $set);;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Weiterführende Links
- DOIF/uiTable_Anwendung
- DOIF/Perl-Modus
- DOIF/Automatisierung
