Xplot-Konfiguration
Die Konfigurationsdateien für das Xplot-System müssen in /opt/fhem/www/xplot stehen, sie haben die Endung .xplot
Damit diese Konfigurationsdateien mit dem FHEM-internen Editor bearbeitet werden können, muss in der zugehörigen Instanz des FHEMWEB-Devices das Attribut editFileList richtig gesetzt werden. Derzeit (21.11.2026) muss es den Wert
Own modules and helper files:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|.*cfg|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$ Gplot files:$FW_gplotdir:^.*gplot$ Xplot files:'/opt/fhem/www/xplot':^.*xplot$ Styles:$FW_cssdir:^.*(css|svg)$
haben. Darin sind erste, zweite und vierte Zeile der bisherige Default-Wert, die dritte Zeile erlaubt das Editieren der .xplot-Dateien.
Achtung: Datei-Eigentümer auf fhem:dialout setzen !
Konfigurationsbeispiel
Mit der folgenden Datei werden vier Kurven gezeichnet, bei zwei Koordinatensystemen und zwei Achsen
#-- Xplot v15: GasD, four FileLog data series
api_version: 1
#-- Allgemeine Informationen, Titel etc.
canvas:
width: 600
height: 300
title: 'Gas'
frame: rounded
theme: default
#--- Datenquellen für vier Kurven, benannt als power, power.av, energy und energy.ac
sources:
power:
type: filelog
device: GasD
spec:
regex: 'G.Verb.energy:'
column: 7
range: day
power.av:
type: filelog
device: GasD
spec:
regex: 'G.Verb.power.av:'
column: 4
range: day
energy:
type: filelog
device: GasD
spec:
column: 4
range: day
energy_ac:
type: filelog
device: GasD
spec:
regex: 'G.Verb.energy_AC:'
column: 4
range: day
#--- Definition einer horizontalen und zweier vertikaler Achsen
axes:
time:
type: time
position: bottom
label: Uhrzeit
range: day
energy:
type: linear
position: right
label: 'V [m³]'
range:
min: 0
max: 20
power:
type: linear
position: left
label: 'P [m³/h]'
range:
min: 0
max: 3
#--- Definition von zwei Koordinatensystemen
coordinates:
energy:
type: cartesian
viewport: main
x_axis: time
y_axis: energy
power:
type: cartesian
viewport: main
x_axis: time
y_axis: power
#--- Definition von vier grafischen Objekten vom Typ line
objects:
- type: line
dataset: power
x: x
y: y
coordinates: power
style:
stroke: red
width: 0.3
- type: line
dataset: power.av
x: x
y: y
coordinates: power
style:
stroke: red
width: 1.6
- type: line
dataset: energy
x: x
Xplot – Konfigurationsreferenz (Version 16)
Referenz für *.xplot-Dateien
<name> bezeichnet einen frei wählbaren Schlüssel; - type einen Eintrag der YAML-Liste. „—“ bedeutet: kein fester Wert vorgegeben.
api_version
| Schlüssel | Mögliche Werte | Erläuterung |
| api_version | 1 |
Pflicht; Version des Konfigurationsformats. |
canvas
| width | Zahl ≥ 200 | SVG-Breite; Standard 800. |
| height | Zahl ≥ 150 | SVG-Höhe; Standard 400. |
| title | Text mit Datums- und Statistikvariablen | Plotüberschrift; Standard leer. Variablen werden bei jedem Rendern aufgelöst, z. B. Gas ${date}: $max{energy:2}.
| frame | rect / rounded |
Rechteckiger bzw. abgerundeter Rahmen; Standard rect.
| theme | default / dark / <name> |
Globales Theme aus themes.yaml.
| background | RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname |
Füllfarbe außerhalb des Plotrahmens, auch bei frame: rounded. Überschreibt den Wert aus Theme.
| plot_background | RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname |
Füllfarbe innerhalb des Plotrahmens, auch bei frame: rounded. Überschreibt den Wert aus Theme. Ohne Angabe identisch mit background.
| foreground | RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname |
Text- und Achsenfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme. |
| grid_color | RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname |
Gitternetzfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme. |
| frame_color | RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname |
Rahmenfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme. |
sources
| <name> | frei wählbar | Kennung einer Datenquelle; Referenz über objects[].dataset.
| type | filelog |
Werte aus einem FHEM-FileLog. |
array |
Inline-Datenreihe, unabhängig von FileLog und FHEM. | |
columns |
Liste eindeutiger Spaltennamen | Pflicht für array; z. B. [spannung, strom]. Mindestens zwei Spalten.
rows |
Liste numerischer Zeilen | Pflicht für array; jede Zeile muss genau so viele Werte wie columns enthalten. Beispiel: - [1.0, 2.5].
consty |
Konstanter Y-Wert: horizontale Linie. | |
constx |
Konstanter X-Wert: vertikale Linie oder Punkt. | |
| device | FHEM-Devicename | Bei filelog: FileLog-Device.
| spec | Mapping / Legacy-String | Bei filelog: Auswahl der Daten.
| spec.regex | regulärer Ausdruck | Suchmuster für FileLog-Einträge. |
| spec.column | positive Ganzzahl | Spalte des Messwerts (ab 1). |
| range | hour / 6hours / day / 3days / week / month / year / 5years |
Kalenderbezogener Zeitbereich; bei filelog ohne Angabe last_24h.
day -1 / week -2 / … |
Verschobener Zeitraum mit ganzzahligem Offset. | |
last_24h |
Gleitende letzte 24 Stunden. | |
| value | Zahl | Bei consty: konstanter Y-Wert.
| from | Zeitstempel / Zahl | Bei consty: optionaler X-Anfang.
| to | Zeitstempel / Zahl | Bei consty: optionales X-Ende.
| time | Zeitstempel / Zahl | Bei constx: X-Position.
| x | Zeitstempel / Zahl | Bei constx: Alias für time.
| y | Zahl | Bei constx: erster Y-Wert.
| y2 | Zahl | Bei constx: zweiter Y-Wert; ohne y2 nur ein Punkt.
axes
| <name> | frei wählbar | Kennung der Achse. |
| type | linear |
Lineare Zahlenachse. |
time |
Zeitachse. | |
| position | left / right |
Position einer Y-Achse. |
bottom / top |
Position einer X-Achse. | |
| label | Text | Achsenbeschriftung, auch Unicode (z. B. m³).
| range | Mapping mit min, max |
Expliziter Zahlenbereich; Grenzen einzeln optional. |
Zeitraum, z. B. day -1 |
Bei Zeitachsen: Kalenderbereich mit optionalem Offset. | |
| range.min | Zahl | Untere Grenze einer numerischen Achse. |
| range.max | Zahl | Obere Grenze einer numerischen Achse. |
viewports
Optional seit v14; ohne Angabe wird main automatisch angelegt.
| <name> | frei wählbar | Viewport-Kennung, z. B. main.
| layout | auto |
Automatisches Layout des Standardviewports. |
| row | Ganzzahl 0–19 | Zeile im Viewport-Raster. |
| column | Ganzzahl 0–19 | Spalte im Viewport-Raster. |
| show_axes | Liste von Achsennamen | Auswahl sichtbarer Achsen; aktuelle Einschränkungen beachten. |
coordinates
| <name> | frei wählbar | Kennung eines Koordinatensystems. |
| type | cartesian |
Kartesisches Koordinatensystem. |
| viewport | main / Viewport-Name |
Zielviewport; Standard main.
| x_axis | Achsenname | X-Achse; Standard x.
| y_axis | Achsenname | Y-Achse; Standard y.
objects
Liste von Grafikobjekten; jeder Eintrag beginnt mit - type:.
| - type | line / lines |
Linienzug; beide Schreibweisen unterstützt. |
steps / fsteps / histeps |
Varianten von Treppenlinien. | |
bars / ibars / needles |
Balken, Intervallbalken bzw. Nadeln. | |
points |
Datenpunkte. | |
points:diamond / points:circle / points:square |
Punktform: Raute, Kreis, Quadrat. | |
points:triangleup / points:triangledown |
Dreieck nach oben/unten. | |
points:plus / points:cross / points:minus |
Plus, Kreuz, waagerechter Strich. | |
points:circle:4 usw. |
Punktform mit Größenangabe als drittem Typsegment. | |
horizontalLineFrom / horizontalLineTo |
Horizontale Verbindungen. | |
cubic / quadratic / quadraticSmooth |
Geglättete Kurven. | |
hline / vline |
Feste horizontale bzw. vertikale Referenzlinie. | |
| dataset | Quellenname | Zu zeichnender Datensatz. |
| coordinates | Koordinatensystemname | Zielkoordinatensystem; Standard main.
| x | Spaltenname / Zahl | X-Datenspalte; bei vline feste X-Position.
| y | Spaltenname / Zahl | Y-Datenspalte; bei hline feste Y-Position.
| autoscale | true / false bzw. 1 / 0 |
Objekt bei automatischer Skalierung berücksichtigen; Standard aktiv. |
| size | Zahl ≥ 0 | Größe einer Punktmarkierung. |
| bar_width | Zahl > 0 | Balkenbreite in X-Einheiten. |
| baseline | Zahl | Basiswert für Balken; Standard 0. |
| from | Zahl | Optionaler Anfang einer hline bzw. vline.
| to | Zahl | Optionales Ende einer hline bzw. vline.
objects[].style
| stroke | #RGB / #RRGGBB |
Explizite Linienfarbe. |
| Theme-Farbname | Z. B. red, blue, gas.
| width | Zahl ≥ 0 | Strichbreite; Standard 2. |
| dash | solid |
Durchgezogene Linie; Standard. |
dashed |
Gestrichelte Linie. | |
dotted |
Gepunktete Linie. |
layout
| viewport_gap | Zahl ≥ 0 | Abstand zwischen Viewports; Standard 12. |
| axis_spacing.tick_labels | Zahl ≥ 0 | Abstand der Tick-Beschriftungen; Standard 5. |
| axis_spacing.titles | Zahl ≥ 0 | Abstand der Achsentitel; Standard 12. |
| margins.left | Zahl ≥ 0 | Mindestabstand links. |
| margins.right | Zahl ≥ 0 | Mindestabstand rechts. |
| margins.top | Zahl ≥ 0 | Mindestabstand oben. |
| margins.bottom | Zahl ≥ 0 | Mindestabstand unten. |
themes.yaml (globale Theme-Datei)
Nicht Bestandteil der einzelnen .xplot-Datei; Ablage unter /opt/fhem/lib/Xplot/themes.yaml.
| themes.<name> | default / dark / eigener Name |
Theme-Definition. |
| background | RGB-Farbe | Hintergrund. |
| foreground | RGB-Farbe | Schrift und Achsen. |
| grid | RGB-Farbe | Gitternetz. |
| frame | RGB-Farbe | Plotrahmen. |
| colors.<name> | RGB-Farbe | Benannter Paletteneintrag, z. B. blue, red, green, purple, orange, gray, solar, grid, battery, gas, water.
Stand: Xplot v15. Die Übersicht ist als eigenständige Wiki-Datei gedacht, nicht als README-Ergänzung.
