OWCOUNT
Version vom 18. Januar 2014, 10:43 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Beispiel= *A-Kanal **Dieser Kanal zählt Tastendrücke **Diese Tastendrücke haben den Namen "GPunkte" erhalten (steht für Gummipunkte, um Fehlinterpretatio…“)
  • A-Kanal
    • Dieser Kanal zählt Tastendrücke
    • Diese Tastendrücke haben den Namen "GPunkte" erhalten (steht für Gummipunkte, um Fehlinterpretationen zuvorzukommen ...), ein Datentyp wird nicht festgesetzt, demnach wird als Default-Einheit der Wert cts (für counts) verwendet.
    • Als Default-Periode für die Ratenberechnung wird 1 Minute verwendet.
    • Die Anzahl der Gummipunkte/Minute heißt "GRate",
    • Der Kanal ist im inkrementierenden ("normalen") Modus, wird demnach nicht täglich auf Null gesetzt.
  • B-Kanal
    • Dieser Kanal zählt Impulse (à la Stromzähler - obwohl beim Autor zu Testzwecken ein Timer dranhängt, der alle 4 Sekunden ein Signal abgibt).
    • Der Kanal hat den Name E-Energy erhalten
    • Dabei steht jeder Impuls für 0,001 kWh => BFactor ist 0.001. Außerdem ist dieser Kanal im täglichen Modus BMode=daily, es wird also jeden Nacht kurz vor Mitternacht der Mitternachtswert extrapoliert und als "day" Wert ausgegeben. Dieser Wert wird auch im internen Memory als "midnight B" gespeichert und vom Zählerstand abgezogen. Bei dem Testgerät sind das also pro Tag 21,6 kWh = 86400 Sekunden / 4 Sekunden * 0,001 kWh
- Das monatliche Logging erfolgt durch das FileLog OWCM.FL, siehe dessen Definition darunter. Darin stehen Zeilen wie:
2014-01-09_23:59:42 OWC day: D09  GPunkte:  49.0 cts GPunktem:  49.0 cts  E-Energy:  21.6 kWh E-Energym:   21.60 kWh
2014-01-10_23:59:43 OWC day: D10  GPunkte:  89.0 cts GPunktem:  89.0 cts  E-Energy:  21.6 kWh E-Energym:   43.20 kWh
2014-01-11_23:59:39 OWC day: D11  GPunkte:  89.0 cts GPunktem:  89.0 cts  E-Energy:  21.6 kWh E-Energym:   64.80 kWh
2014-01-12_23:59:55 OWC day: D12  GPunkte:  89.0 cts GPunktem:  89.0 cts  E-Energy:  21.6 kWh E-Energym:  86.4 kWh
2014-01-13_23:59:11 OWC day: D13  GPunkte:  89.0 cts GPunktem:  89.0 cts  E-Energy:  21.6 kWh E-Energym: 108.0 kWh
Damit wird also in der 9. und der 15. Spalte der kumulierte monatliche Wert berechnet. Dazu muss natürlich das Modul wissen, in welchem Device das Logging erfolgt - dazu wird das Attribut LogM auf OWCM.FL gesetzt. Man kann also jederzeit mit "get OWC month" fragen, was der bisherige monatliche Verbrauch ist - das Modul liest dann die entsprechende Datei.
- Das jährliche Logging wird ganz ähnlich gemacht, dazu muss dann natürlich LogY auf den Namen des Filelog OWCY.FL gesetzt werden.
define OWC OWCOUNT 1D.CE780F000000 60 attr OWC model DS2423 attr OWC room Obergeschoss
attr OWC AName GPunkte| attr OWC ARate GRate| attr OWC APeriod minute
attr OWC BName E-Energy|energy attr OWC BRate E-Power|power attr OWC BUnit kWh|kWh attr OWC BFactor 0.001 attr OWC BMode daily
attr OWC LogM OWCM.FL attr OWC LogY OWCY.FL
define OWC.FL FileLog /home/fhem/fhemlogs/OWC-%Y-%m-%d.log OWC.*GPunkte.*E-Energy.* attr OWC.FL room Obergeschoss
define OWCM.FL FileLog /home/fhem/fhemlogs/OWCM-%Y-%m.log OWC.*day.* attr OWCM.FL room Obergeschoss
define OWCY.FL FileLog /home/fhem/fhemlogs/OWCY-%Y.log OWC.*month.* attr OWCY.FL room Obergeschoss
