PCA301 Funkschaltsteckdose mit Energieverbrauchsmessung
PCA301 Funkschaltsteckdose mit Energieverbrauchsmessung | |
Protokoll | ??? |
Typ | Sender, Empfänger, Sensor |
Kategorie | ??? |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,4W |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 120*62*36(72)mm |
Sonstiges | |
Modulname | 36_PCA301.pm |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Die PCA301 ist eine über 868,40MHz per Funk kommunizierende Schaltsteckdose (Zwischenstecker), die gleichzeitig auch den Energieverbrauch eines angeschlossenen Verbrauchers ermittelt und sendet.
Es gibt eine zu diesem System passende Anzeige- und Bedieneinheit (PSA301), mit der bis zu acht der PCA301 Steckdosen geschaltet und deren gemessene Energieverbrauchswerte angezeigt werden können.
- Schalten über Funk (PSA301 oder Fhem)
- Schalten über Taste am Gerät
- Messen des Energieverbrauchs und Übertragung der gemessenen Werte
- Die Anzeigeeinheit kann bis zu acht Schaltsteckdosen gleichzeitig verwalten
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Die PCA301 Unterstützung in Fhem wird über Jeelink als Interface abgewickelt.
Zum Betrieb mit FHEM ist die PCA eigene Anzeigeeinheit nicht nötig, kann aber gleichzeitig genutzt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Anzeigeeinheit auch aktiv mit den Schaltsteckdosen kommuniziert und z. B. in regelmäßigen Abständen die kumulierten Verbrauchswerte zurücksetzt.
Die Beschränkung (der PSA301) auf den Betrieb von bis zu acht Schaltsteckdosen gleichzeitig gilt unter Fhem nicht. Das Fhem Modul kann eine größere Anzahl PCA301 gleichzeitig verwalten.
Definition in fhem.cfg
Das Gerät wird definiert mit
define <name> PCA301 <addr> <channel>
Bei aktiviertem "autocreate" werden die erforderlichen Definitionen von Fhem beim Erkennen eines entsprechenden Geräts automatisch angelegt.
Verhalten nach Stromausfall
Nach einem Stromausfall (bzw. direkt nach dem Einstecken in eine Steckdose) befindet sich der PCA301 im Zustand "Aus". Je nach Anwendungssituation (z. B. Einsatz als Verbrauchsmessgerät bei einem Kühlschrank) könnte das unerwünschte Auswirkungen haben. Um dem entgegenwirken zu können, gibt es für dieses Device die Möglichkeit mit
attr <name> forceOn 1
den Status "On" zu erzwingen. Fhem versucht dann, das Gerät einzuschalten, sobald ein Zustand oder Schaltvorgang "Off" erkannt wird. Das setzt natürlich ein laufendes Fhem-System voraus.
Pairen der zweiten und weiterer Steckdosen
Werden weitere Steckdosen durch autocreate angelegt, stimmt unter Umständen die Kanalnummer nicht und die Steckdose ist von Fhem aus nicht schaltbar. In diesem Fall sollte das Gerät gelöscht werden (mit dem Befehl
delete PCA301_xxxxxx
einzugeben im Befehlsfenster im Webinterface). Nach der erneuten automatischen Erkennung sollte das Gerät dann funktionieren.
Die Ursache für Unstimmigkeiten bei der Kanalzuornung sind in der Regel Dosen die zuerst an fhem und dann an der Displayeinheit angelernt werden. Die nächste Version des fhem moduls wird automatisch geänderte Kanalnummern lernen und im Device aktualisieren. Das Problem sollte dann nicht mehr auftreten.
Häufiges Polling mit PCA Sketch pcaSerial10hp
Mit Version 10.0h des pcaSerial Sketches wurden die definierten Geräte fälschlicherweise im Abstand von drei Sekunden gepollt. Dieses Problem wurde mit Version 10.0i behoben.
Nach Aufspielen der Version 10.0i auf den JeeLink müssen die folgenden Befehle abgesetzt werden (Eingabe in das Fhem-Befehlsfeld unter der Annahme, dass der JeeLink mit dem Namen myJeeLink definiert wurde):
set myJeeLink raw 0c
set myJeeLink raw 2c
um die Konfiguration im EEPROM des JeeLink neu zu füllen.
Anzeige von ca. 36W im Leerlauf
PCA301 der Charge, die ca. Anfang November 2013 ausgeliefert wurde, zeigen teilweise im Leerlauf (d.h. eingeschaltet aber ohne angeschlossenen oder eingeschalteten Verbraucher) eine konstante Leistungsaufnahe von 36 bis 39 Watt an. Exemplare mit dieser Fehlfunktion sind zu reklamieren und an der Lieferanten zurückzugeben.
- Bedienungsanleitung der Funkschaltsteckdose
- Bedienungsanleitung (Steckdose und Bedien-/Anzeigeeinheit)
- Blog zum Thema Jeelink zur Anbindung von PCA301 und von Lacrosse Temperatursensoren an Fhem
- Jeelink / PCA301 - Analyse des Funkprotokolls; Anfänge der Entstehung der PCA301 Unterstützung in Fhem.
