If-condition
Hier entsteht eine Erklärung über die richtige Benutzung von IF-Bedingungen
If-Abfragen können Bedingungen prüfen und abhängig davon Befehle ausführen. Die Syntax und die Verwendung sollen an möglichst vielen Beispielen erläutert werden.
einfache If-Bedingung
define einschalten at +*00:15 { if ( "1" eq "1" ) { fhem("set Funkschalter on") }}
  • Die äusseren geschweiften Klammern sagen fhem, dass innerhalb PERL-Befehle ausgeführt werden.
  • Das Wort if leitet die Bedingung ein.
  • In den runden Klammern steht die Bedingung
  • In den folgenden geschweifen Klammern steht ebenfalls Perl-Code, der ausgeführt wird, falls die Bedingung zutrifft.
  • Der Perlcode besteht nun wiederum aus der anweisung, einen fhem-Befehl auszuführen. Dieser wird zwischen die runden Klammern in Anführungsstriche gesetzt.
komplexere if-Bedingung
Achtung Klammersetzung! Hiermit wird das komplette Verhalten beeinflusst!
define a2 at *00:01:00 { if ($wday == 3) || ($wday == 4)  { fhem("set LICHT off") } }
  • mit den zwei senkrechten Strichen wird ein "oder" formuliert. (Also nur Mittwoch ODER Donnerstag schalten)
define a2 at *00:01:00 { if ($wday == 3) && ($hour > 18 || $hour < 5)  { fhem("set LICHT off") } }
  • mit den zwei "&" wird ein "und" formuliert. (Also nur Mittwochs UND Später als 18:00 ODER früher als 5:00 schalten)
define a2 at *00:01:00 { if ($wday == 3) && ($hour > 18) || ($hour < 5)  { fhem("set LICHT off") } }
  • !!!Achtung: Dieser Befehl schaltet Mittwochs ab 18:00 und jeden Tag! vor 5:00 !!!!
If-Else-Bedingung
define einschalten at +*00:15 {if(Value("Variable") eq "on") { fhem("set Funkschalter on") } else { fhem("set funkschalter off")}}
wenn mehrere Bedingungen ausgeführt werden sollen:
define einschalten at +*00:15  {if(Value("Variable") eq "on") { fhem("set Funkschalter on;; set FHT80B desired-temp 21") }}
Die beiden Bedingungen müssen nun mit zwei Semikola getrennt werden, da PERL vor der Übergabe an FHEM den Befehl übersetzt und dabei das eine Semikolon entfernt.
