HourCounter
HourCounter ist ein Perl-Modul, das die Anzahl von Ereignissen erfasst. Bei bipolaren Ereignissen wird zusätzlich die Puls- sowie die Pausendauer ermittelt. Im vorliegenden Beispiel wird ein Betriebsstundenzähler mit einem MAX-Fensterkontakt realisiert.
  • Ermittlung von Betriebsstunden, Auslastung, Verbräuchen, Schalthäufigkeiten
  • Ermittlung der Häufigkeit, Puls- Pausendauer pro Tag
  • Ermittlung der Puls-/Pausendauer der letzten Schaltperiode
  • Bereitstellung von Ereignissen zur Fortführung der Kumulation für Wochen- Tages- u. Monatswerte
  • unterstützende Funktionen zur Ablage von Tages-, Wochen- und Monatswerten
Zielsetzung des WIKI-Artikels
Erläuterung der Funktionalität zur weiterführenden Diskussion im Forum. Forum
Status
Das Modul befindet sich noch in der Evaluierungs-Phase.
Die aktuelle Version ist hier zu finden.
keine besonderen Voraussetzungen. Das Modul ist anders als das Vorgängerskript 99_UtilsMaxCounter nicht mehr an Max-Komponenten gebunden.
Abstrakt
define <name> HourCounter <regexp_for_ON> [<regexp_for_Off>]
<regexp_for_ON> ist ein regulärer Ausdruck der das Ereignis beschreibt.
Wenn auch [<regexp_for_Off>] definiert ist, so sprechen wir von einem bipolarem Ereignis, das einen EIN- sowie einen AUS-Zustand aufweist.
<regexp_for_ON> berschreibt in diesem Fall die positive Flanke,[<regexp_for_Off>] die negative Flanke.
Die Struktur des regexp-Ausdruckes ist analog zu jener beim Notify aufgebaut.
Konkret
define CN.Test HourCounter SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
Hier wird der HourCounter CN.TEST definiert. Ein MAX-Fensterkontakt mit Namen SHUTTER.BRENNER wird als Ereignis-Geber verwendet. Das Reading "onoff" wird als Trigger für unserem Zähler genutzt. Bei den Fensterkontakten sehen diese Ereignisse wie folgt aus:
2013-11-15 23:19:12 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 1
2013-11-15 23:19:24 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 0
Wenn man einen Dummy als Ereignis-Geber verwenden will, lautet die Definition wie folgt:
 define CN.Test HourCounter myDummy:1 myDummy:0
Die neue Instanz weist folgende Struktur auf
Internals:
   CFGFN
   DEF        SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
   NAME       CN.Test
   NR         738
   NTFY_ORDER 50-CN.Test
   STATE      1
   TYPE       HourCounter
   Readings:
     2014-02-04 20:59:22   clearDate       2014-02-04 20:59:22
     2014-02-04 20:59:57   countsOverall   1
     2014-02-04 20:59:57   countsPerDay    1
     2014-02-04 20:59:57   pauseTimeIncrement 35
     2014-02-04 20:59:57   pauseTimeOverall 35
     2014-02-04 20:59:57   pauseTimePerDay 35
     2014-02-04 21:00:01   pulseTimeIncrement 4
     2014-02-04 21:00:01   pulseTimeOverall 4
     2014-02-04 21:00:01   pulseTimePerDay 4
     2014-02-04 20:59:57   state           1
     2014-02-04 21:00:00   tickHour        1
     2014-02-04 21:00:01   value           0
   Helper:
     OFF_Regexp SHUTTER.JOHN:onoff:.0
     ON_Regexp  SHUTTER.JOHN:onoff:.1
     calledByEvent
     changedTimestamp 2014-02-04 21:00:01
     forceClear
     forceDayChange
     forceHourChange
     forceMonthChange
     forceWeekChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1391544000
     value      0
     cmdQueue:
Reading Beschreibung
clearDate Datum, zu dem alle kumulativen Readings über set .. clear gelöscht wurden
countsOverall Absolutzähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
countsPerDay Tageszähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
pauseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Pause-Phase der letzten Periode
pauseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen
pauseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen des akt. Tages
pulseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Puls-Phase der letzten Periode
pulseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen
pulseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen des akt. Tages
value Aktueller Schaltzustand gemäss ON/OFF Ereignis,
mit 1=letztes Ereignis war ON-Ereignis
und 0=letztes Ereignis war OFF-Ereignis
tickDay Event wird nach Tageswechsel gefeuert bevor die Tageszähler resettiert werden
tickHour Event wird nach Stundenwechsel gefeuert
tickMonth Event wird nach Monatswechsel
tickWeek Event wird nach Wochenwechsel gefeuert
Web-Oberfläche
HourCounter
  • die Kurve "Brenner EIN" zeigt die Trigger-Signale unseres ON/OFF Filters, also das Ein-/Ausschalten des Brenners
  • die Kurve "Brenner-Starts" zeigt die über den Tag aufgelaufenen Starts, also chronologisch das Anwachsen von Reading countsPerDay
  • die Kurve "Betriebsstunden" zeigt die aufgelaufene Zeit aus dem Reading pulseTimePerDay umgerechnet zu Stunden
  • die Kurve "Dauer" zeigt die Dauer des letzten Pulses in Sekunden
  • die Kurve Auslastung zeigt das Verhältnis des Readings pulseTimePerDay zur seit Tagesbeginn vergangenen Zeit.
Chart der Aktualwerte
Wir benötigen hierzu ein File-Archiv für die aufgelaufenen Daten.
define CN.Test.File FileLog ./log/CN.Test-%Y.log (CN\.Test:.*)
Man erhält nach den ersten Ereignissen Einträge in folgender Form:
2013-11-16_12:45:40 CN.Test value: 1
2013-11-16_12:45:40 CN.Test 1
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeIncrement: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimePerDay: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeOverall: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test value: 0
2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsPerDay: 2
2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsOverall: 2
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeIncrement: 257
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimePerDay: 756
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeOverall: 756
2013-11-16_12:50:38 CN.Test value: 1
2013-11-16_12:50:38 CN.Test 2
Nun kann man den Chart definieren: 13 11 16 HourCounter ChartBuild 01.png
Für die Kurve "Brenner EIN" verwenden wir CN.Test.value. Damit diese als unterste Kurve dargestellt wird transformieren wir den Wert 1 auf -2 und alle anderen (also die 0) auf -21 mit folgender Funktion:
$fld[3]=~"1"?-2:-19
Die "Brenner Starts" können wir direkt von countsPerDay ableiten.
Für die "Betriebsstunden" verwenden wir pulseTimePerDay. Da diese in Sekunden vorliegen teilen wir den Wert durch 3600, um Stunden zu erhalten.
$fld[3]/=3600
Als letzten versorgen wir noch die Kurve "Dauer" mit pulseTimeIncrement. Da wir diese in Minuten haben wollen ist ebenfalls eine Umformung nötig.
$fld[3]/=60
Somit sind die Basis-Kurven angelegt.
Eigene Readings definieren
ToDo.
Archiv für Tages-/Wochen-/Monatswerte anlegen
ToDo.
Fragen und Antworten
ToDo
