HourCounter
HourCounter ist ein Perl-Modul, das die Anzahl von Ereignissen erfasst. Bei bipolaren Ereignissen wird zusätzlich die Puls- sowie die Pausendauer ermittelt. Im vorliegenden Beispiel wird ein Betriebsstundenzähler mit einem MAX-Fensterkontakt realisiert.
- Ermittlung von Betriebsstunden, Auslastung, Verbräuchen, Schalthäufigkeiten
- Ermittlung der Häufigkeit, Puls- Pausendauer pro Tag
- Ermittlung der Puls-/Pausendauer der letzten Schaltperiode
- Bereitstellung von Ereignissen zur Fortführung der Kumulation für Wochen- Tages- u. Monatswerte
- unterstützende Funktionen zur Ablage von Tages-, Wochen- und Monatswerten
Zielsetzung des WIKI-Artikels
Erläuterung der Funktionalität zur weiterführenden Diskussion im Forum. Forum
Status
Das Modul befindet sich noch in der Evaluierungs-Phase.
Die aktuelle Version ist hier zu finden.
keine besonderen Voraussetzungen. Das Modul ist anders als das Vorgängerskript 99_UtilsMaxCounter nicht mehr an Max-Komponenten gebunden.
Abstrakt
define <name> HourCounter <regexp_for_ON> [<regexp_for_Off>]
<regexp_for_ON> ist ein regulärer Ausdruck der das Ereignis beschreibt.
Wenn auch [<regexp_for_Off>] definiert ist, so sprechen wir von einem bipolarem Ereignis, das einen
EIN- sowie einen AUS-Zustand aufweist.
<regexp_for_ON> berschreibt in diesem Fall die positive Flanke,[<regexp_for_Off>] die negative Flanke.
Die Struktur des regexp-Ausdruckes ist analog zu jener beim Notify aufgebaut.
Konkret
define CN.Test HourCounter SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
Hier wird der HourCounter CN.TEST definiert. Ein MAX-Fensterkontakt mit Namen SHUTTER.BRENNER wird als Ereignis-Geber verwendet. Das Reading "onoff" wird als Trigger für unserem Zähler genutzt. Bei den Fensterkontakten sehen diese Ereignisse wie folgt aus:
2013-11-15 23:19:12 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 1 .... 2013-11-15 23:19:24 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 0
Wenn man einen Dummy als Ereignis-Geber verwenden will, lautet die Definition wie folgt:
define CN.Test HourCounter myDummy:1 myDummy:0
Die neue Instanz weist folgende Struktur auf
Internals: CFGFN DEF SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0 NAME CN.Test NR 738 NTFY_ORDER 50-CN.Test STATE 1 TYPE HourCounter Readings: 2014-02-04 20:59:22 clearDate 2014-02-04 20:59:22 2014-02-04 20:59:57 countsOverall 1 2014-02-04 20:59:57 countsPerDay 1 2014-02-04 20:59:57 pauseTimeIncrement 35 2014-02-04 20:59:57 pauseTimeOverall 35 2014-02-04 20:59:57 pauseTimePerDay 35 2014-02-04 21:00:01 pulseTimeIncrement 4 2014-02-04 21:00:01 pulseTimeOverall 4 2014-02-04 21:00:01 pulseTimePerDay 4 2014-02-04 20:59:57 state 1 2014-02-04 21:00:00 tickHour 1 2014-02-04 21:00:01 value 0 Helper: OFF_Regexp SHUTTER.JOHN:onoff:.0 ON_Regexp SHUTTER.JOHN:onoff:.1 calledByEvent changedTimestamp 2014-02-04 21:00:01 forceClear forceDayChange forceHourChange forceMonthChange forceWeekChange isFirstRun sdRoundHourLast 1391544000 value 0 cmdQueue:
Reading | Beschreibung |
clearDate | Datum, zu dem alle kumulativen Readings über set .. clear gelöscht wurden |
countsOverall | Absolutzähler für das Auftreten des ON-Ereignisses |
countsPerDay | Tageszähler für das Auftreten des ON-Ereignisses |
pauseTimeIncrement | Zeitdauer in Sekunden der Pause-Phase der letzten Periode |
pauseTimeOverall | Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen |
pauseTimePerDay | Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen des akt. Tages |
pulseTimeIncrement | Zeitdauer in Sekunden der Puls-Phase der letzten Periode |
pulseTimeOverall | Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen |
pulseTimePerDay | Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen des akt. Tages |
value | Aktueller Schaltzustand gemäss ON/OFF Ereignis,mit 1=letztes Ereignis war ON-Ereignis |
tickDay | Event wird nach Tageswechsel gefeuert bevor die Tageszähler resettiert werden |
tickHour | Event wird nach Stundenwechsel gefeuert |
tickMonth | Event wird nach Monatswechsel gefeuert |
tickWeek | Event wird nach Wochenwechsel gefeuert |
Web-Oberfläche
- die Kurve "Brenner EIN" zeigt die Trigger-Signale unseres ON/OFF Filters, also das Ein-/Ausschalten des Brenners
- die Kurve "Brenner-Starts" zeigt die über den Tag aufgelaufenen Starts, also chronologisch das Anwachsen von Reading countsPerDay
- die Kurve "Betriebsstunden" zeigt die aufgelaufene Zeit aus dem Reading pulseTimePerDay umgerechnet zu Stunden
- die Kurve "Dauer" zeigt die Dauer des letzten Pulses in Sekunden
- die Kurve Auslastung zeigt das Verhältnis des Readings pulseTimePerDay zur seit Tagesbeginn vergangenen Zeit.
Chart der Aktualwerte
Wir benötigen hierzu ein File-Archiv für die aufgelaufenen Daten.
define CN.Test.File FileLog ./log/CN.Test-%Y.log (CN\.Test:.*)
Man erhält nach den ersten Ereignissen Einträge in folgender Form:
2013-11-16_12:45:40 CN.Test value: 1 2013-11-16_12:45:40 CN.Test 1 2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeIncrement: 41 2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimePerDay: 41 2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeOverall: 41 2013-11-16_12:46:21 CN.Test value: 0 2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsPerDay: 2 2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsOverall: 2 2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeIncrement: 257 2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimePerDay: 756 2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeOverall: 756 2013-11-16_12:50:38 CN.Test value: 1 2013-11-16_12:50:38 CN.Test 2
Nun kann man den Chart definieren:
Für die Kurve "Brenner EIN" verwenden wir CN.Test.value. Damit diese als unterste Kurve dargestellt wird transformieren wir den Wert 1 auf -2 und alle anderen (also die 0) auf -21 mit folgender Funktion:
$fld[3]=~"1"?-2:-19
Die "Brenner Starts" können wir direkt von countsPerDay ableiten.
Für die "Betriebsstunden" verwenden wir pulseTimePerDay. Da diese in Sekunden vorliegen teilen wir den Wert durch 3600, um Stunden zu erhalten.
$fld[3]/=3600
Als letzten versorgen wir noch die Kurve "Dauer" mit pulseTimeIncrement. Da wir diese in Minuten haben wollen ist ebenfalls eine Umformung nötig.
$fld[3]/=60
Somit sind die Basis-Kurven angelegt.
Eigene Readings definieren
ToDo.
Archiv für Tages-/Wochen-/Monatswerte anlegen
ToDo.
Fragen und Antworten
ToDo
