Hue
HUE-Bridge
Einrichtung in fhem
Die Einrichtung ist wirklich einfach. Mit
define Wiesollesheißen HUEBridge eu.re.ip.1
wird die Bridge eingebunden. Dann einfach auf den runden Knopf in der Mitte der Bridge drücken und sie wird von fhem erkannt. Die drei Lampen des Starterkits werden automatisch erkannt und sind ansteuerbar -> fertig!
WICHTIG: danach in FHEM ein mal die Konfiguration speichern damit der Pairing-Key gesichert wird. Sonst muss bei nächsten FHEM neustart das Paring erneut durchgefürt werden.
HUE-Device
Als Gerät kann eine HueBulb oder LivingColors verwendet werden. Beide sind von einer Bridge (HueDevice) aus steuerbar.
Grundlagen - Farbmodelle
Ein HueDevice kann per set-Befehl über unterschiedliche Farbmodelle gesteuert werden. In der folgenden Tabelle ist dargestellt, welche Werte-Kombinationen sinnvoll sind:
Farbmodell Bestandteile Beispiel
xyY x- und y-Koordinate im Farbraum, Y ist die Helligkeit set bulb1 xy 0.4595,0.4105 : bri 220
hue,sat,bri Farbwert, Sättigung und Helligkeit set bulb1 hue 14922 : sat 144 : bri 220
ct Farbwert über Farbtemperatur set bulb1 color 2600
rgb Farbbestandteile rot, grün und blau set bulb1 rgb FFC698
Hinweis: Zur Regelung der Helligkeit sind die Befehle bri und pct gleichwertig. bri hat den Bereich 0..254, pct 0..100 .
Das Modul lässt die Mischung von Angaben aus unterschiedlichen Farbmodellen technisch zu, jedoch sind diese nicht immer sinnvoll.
Darstellung im Webfrontend
Wenn man die SVG Icons verwendet ist es sinnvoll, das Attribut color-icon zu setzen. Mit attr HUEDevice1 color-icon 2 werden z.B. die Farben und der Dimmzustand der Lampe als Icon dargestellt.
HUE auf der Fritzbox
Da auf der FB standardmäßig kein JSON installiert ist, muss dies nachinstalliert werden: Man lädt das JSON-Paket http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/M/MA/MAKAMAKA/JSON-2.53.tar.gz, packt es aus und kopiert den Inhalt vom lib-Verzeichnis nach \fhem\lib\perl5\site_perl\5.12.2
