EnOcean Starter Guide
Todo: Generelle Überarbeitung notwendig (EnOcean Einleitung, Betrieb mit FHEM; Umstellung von Ich- auf neutrale Form). |
EnOcean
EnOcean ist
- ein ISO ratifizierter Funkstandard, ausgelegt für Funksensoren und Funksensornetze mit besonders niedrigem Energieverbrauch
- ein Anbieter batterieloser Funksensoren
Zig Hersteller bieten Produkte für/mit EnOcean Technology an.
EnOcean in FHEM
Damit EnOcean Funk-Aktoren (z.B. Relais, Dimmer, Heizungsventil...) auf EnOcean Sensoren (z.B. Taster, Temperatursensor, Fensterkontakt, Energieverbrauchsmesser...) reagieren können, werden die Sensoren bei den Aktoren eingelernt. So wird festgelegt, dass z.B. "Funktaster 1" den "Dimmer 1" steuert.
Kommunikationsweg: "physischer Schalter" -> Aktor -> Verbraucher
EnOcean Funk mit FHEM empfangen und senden
FHEM kann mit einem TCM-Modul EnOcean-Funk empfangen und senden. Bisher gibt es zwei Transceiver Chips von EnOcean:
- TCM120
- für den USB-Port: BSC BOR
- TCM310
TCM in FHEM definieren
Hier Beispiele der define-Zeile in der fhem.cfg für TCM120 bzw. TCM310
#TCM120: define BscBor TCM 120 /dev/ttyACM0@9600 TCM310: define TCM310 TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
Mit einem EnOceanPi könnte das wie folgt aussehen:
define TCM310 TCM 310 /dev/ttyAMA0@57600 attr TCM310 alias EnOcean Pi attr TCM310 icon cul
Auf einer Synology Diskstation:
define TCM310 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600 attr TCM310 alias USB300 attr TCM310 icon cul
Mehr Details sind in der commandref zu TCM (aktuell nur englisch)
Kommunikationsweg: Webfrontend->Fhem->FB/TCM->Aktor->Verbraucher
EnOcean Sensoren in FHEM
EnOcean Sensoren haben eine eindeutige 8-stellige Hex-SenderID/DestinationID (z.B. ffc54500). Diese ID ist auch auf den OnOcean Sensoren aufgedruckt (auch mit Punkten oder Doppelpunken dazwischen, z.B. ff:c5:45:00). Wenn "Autocreate" angeschaltet ist, werden die EnOcean Sensoren (z.B. physische Taster) inklusive der 8-stelligen Hex-SenderID/DestinationID in der fhem.cfg angelegt und im Webfrontend angezeigt.
define switch1 EnOcean ffc54500
FHEM kann sich nicht als einer der vorhandenen (automatisch angelegten) Sensoren ausgeben (um z.B. das Licht zu schalten) sondern verwendet eigene SenderID/DestinationID's.
- FHEM stehen 128 fortlaufende eigene SenderID/DestinationID zur Verfügung
- beginnend mit der baseID des TCM
Die baseID des TCM erhält man mit dem Befehl
get TCM310_0 baseID
im Eingabefenster (gefolgt vom drücken der "Eingabe"-Taste ;-) ) Das Webfrontend zeigt dann:
Die niedrigste SenderID/DestinationID in diesem Beispiel ist AABBCC00
Definition von EnOcean-Geräten (Vorbereitung)
Es empfiehlt sich eine EXCEL-Tabelle aufzubauen mit der Struktur (Vorschlag):
A | B | C | D | E | F |
Nr. | Name EnOcean | Name in FHEM | HEX | DEZ | Zimmer |
<Name Hardwareschalter> | <Name in FHEM> | <HEX Code> | =HEXINDEZ(D2) | <Raumname> | |
TCM 310_0 | TCM 310_0 | AABBCC00 | 4286582016 | ||
1 | EnO_switch_123456 | eg_fl_Licht | AABBCC01 | 4286582017 | EG_Flur |
128 |
Definition von EnOcean-Geräten mit FHEM
Aktoren Beispiele:
Schalter FSA12
- FHEM.cfg
define eg_fl_Licht EnOcean AABBCC01 <--- AABBCC01 ist eine der 128 SenderID's des TCM mit der FHEM sendet attr eg_fl_Licht room EG_Flur attr eg_fl_Licht eventMap BI:off B0:on attr eg_fl_Licht subType switch define FileLog_eg_fl_Licht FileLog ./log/ eg_fl_Licht-%Y.log eg_fl_Licht attr FileLog_eg_fl_Licht logtype text
- Am Aktor anlernen
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf benötigen Kanal einstellen
- Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“
- FHEM Eingabefeld: „set eg_fl_licht B0“, <Enter>
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf Kanal Auto einstellen
Schalter FSR12
4-Kanal-Stromstoßrelais
- FHEM.cfg
define FSR12_01_ch1 EnOcean AABBCC02 <--- AABBCC02 ist eine der 128 SenderID's des TCM mit der FHEM sendet attr FSR12_01_ch1 room EG_Flur attr FSR12_01_ch1 eventMap BI:off B0:on attr FSR12_01_ch1 subType switch define FileLog_FSR12_01_ch1 FileLog ./log/ FSR12_01_ch1-%Y.log FSR12_01_ch1 attr FileLog_FSR12_01_ch1 logtype text
- Am Aktor anlernen
- 0: "ein" einlernen
- Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“ (LED blinkt)
- FHEM Eingabefeld: „set eg_fl_licht B0“, <Enter> (LED erlischt)
- Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „1“
- 2: "aus" einlernen
- FHEM Eingabefeld: „set eg_fl_licht BI“, <Enter> (LED erlischt)
- Mittlerer und unterer Funktions-Drehschalter: auf "Auto" einstellen
Dimmer FUD12NPN
- FHEM.cfg
define eg_wz_dimmer EnOcean AABBCC03 <--- AABBCC03 ist eine der 128 SenderID's des TCM mit der FHEM sendet attr eg_wz_dimmer eventMap BI:off B0:on attr eg_wz_dimmer gwCmd dimming attr eg_wz_dimmer manufID 00D attr eg_wz_dimmer subType gateway define FileLog_eg_wz_dimmer FileLog ./log/eg_wz_dimmer-%Y.log eg_wz_dimmer attr FileLog_eg_wz_dimmer logtype text
- Am Aktor anlernen
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf 5 (PC) einstellen
- FHEM Eingabefeld: „set eg_wz_dimmer teach“, <Enter>
- Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Rollladen FSB12
- FHEM.cfg
define eg_fl_Rollo EnOcean AABBCC04 <--- AABBCC04 ist eine der 128 SenderID's des TCM mit der FHEM sendet attr eg_fl_Rollo shutTime 18 <- Laufzeit / s, um Rolladen zu öffnen attr eg_fl_Rollo subType manufProfile attr eg_fl_Rollo manufID 00D attr eg_fl_Rollo model FSB12 define FileLog_eg_fl_Rollo FileLog ./log/eg_fl_Rollo-%Y.log eg_fl_Rollo attr FileLog_eg_fl_Rollo logtype text
- Am Aktor anlernen
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf Stellung „180“
- FHEM Eingabefeld: „set eg_fl_Rollo teach“, <Enter>
Rollladen FSB61
- FHEM.cfg
define EnO_switch_01036620 EnOcean 01036620 <- SenderID des Aktors attr EnO_switch_01036620 model FSB61 attr EnO_switch_01036620 shutTime 35 attr EnO_switch_01036620 subDef AABBCC05 <--- AABBCC05 ist eine der 128 SenderID's des TCM mit der FHEM sendet attr EnO_switch_01036620 subType manufProfile attr EnO_switch_01036620 manufID 00D define FileLog_EnO_switch_01036620 FileLog ./log/EnO_switch_01036620-%Y.log EnO_switch_01036620 attr FileLog_EnO_switch_01036620 logtype text
- Am Aktor anlernen
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf MAX (zum Einlernen PC)
- FHEM Eingabefeld: „set EnO_switch_01036620 teach", <Enter>
- Unterer Funktions-Drehschalter: Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
- Das Senden von Quittungstelegrammen muss am Aktor eingeschaltet werden, siehe Eltako Anleitung.
Thermostat F4H12
tbd
Taster - physisch und in FHEM
Aktoren können mit physischen Schaltern und mit FHEM Schaltern bedient werden. Um im Webfrontend die Aktionen beider Schalter in einem Element zusammengefasst zu sehnen, dient folgendes Konstrukt:
#definition des FHEM Schalters define eg_fl_Licht EnOcean AABBCC01 <--- AABBCC01 ist eine der 128 SenderID's des TCM mit der FHEM sendet attr eg_fl_Licht eventMap BI:off B0:on attr eg_fl_Licht icon icoBELEUCHTUNG.png attr eg_fl_Licht subType switch #dummy für physischen Taster define EnO_switch_0021E4BB EnOcean 0021E4BB attr EnO_switch_0021E4BB eventMap BI:off B0:on attr EnO_switch_0021E4BB room EnOcean attr EnO_switch_0021E4BB subType switch attr EnO_switch_0021E4BB dummy #eg_fl_Licht ist der FHEM Schalter #EnO_switch_0021E4BB ist der (per autocreate erstellte) FHEM-Taster define Gruppe_test_notify structure room eg_fl_Licht EnO_switch_0021E4BB attr Gruppe_test_notify eventMap BI:off B0:on attr Gruppe_test_notify room Gaestezimmer attr Gruppe_test_notify clientstate_behavior last
