Luxtronik 2.0
Die Luxtronik 2.0 ist eine Heizungssteuerung, welche in Wärmepumpen von Alpha Innotec und Siemens Novelan (WPR NET) verbaut ist. Sie besitzt einen Ethernet Anschluss, so dass sie direkt in lokale Netzwerke (LAN) integriert werden kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition in fhem.cfg:
define <name> LUXTRONIK2 <IP-Adresse> [Abfrageinterval]
Warmwasserbereitung bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
Die Kosten der Warmwasserbereitung durch Luft-Wasser-Wärmepumpen hängen von zwei Faktoren ab:
- der Lufttemperatur: Die Heizleistung der Wärmepumpe steigt bei höherer Lufttemperatur und konstantem Stromverbrauch.
Die Außentemperatur erreicht ihr Maximum an einem Durchschnittstag gegen 15:00 Uhr. Ihr Minimum hat sie kurz vor Sonnenaufgang. - den Energiekosten: Bei Zweitarifzählern ist der Strom z.B. Mo-Fr von 22:00 - 06:00 billiger als tagsüber.
Das FHEM Modul erlaubt es durch zeitweises Anheben der Solltemperatur ein Aufheizen des Boilers auszulösen.
set <device> hotWaterTemperaturTarget 50
Es gilt nun den kostengünstigsten Zeitpunkt für diesen Vorgang zu bestimmen.
Bestimmen der Temperaturabhänigkeit
Durch loggen der Werte "thermalPower" oder "statThermalPowerBoiler"
Vergleich mit Strompreis
Derzeit besteht zwischen ist der Haupttarif 15 % teurer als der Nebentarif
Artikel im Aufbau
