HM-CFG-LAN: Überwachung der 1%-Regel
Gerade in der Entwicklungsphase kann es passieren, dass z.B. durch den Einsatz von Testroutinen der Bereich der 1% Regel erreicht wird und dadurch ein Gerät vorübergehend nicht mehr senden kann.
In solchen Situationen kann es von Nutzen sein, mittels Plot einen Überblick über die aktuelle Auslastung zu bekommen, um eigene Codefehler von dem werksseitig eingebauten Sendestopp zu unterscheiden. Am Beispiel eines HomeMatic-Gerätes wird im Folgenden gezeigt, wie eine derartige "Überwachung" erreicht werden kann.
Einschränkungen
Bei den Werten "ERROR-Overload" und "Warning-HighLoad" handelt es sich um direkte Readings des HMLANs und sind auf alle Fälle als richtig bzw. "absolut" anzusehen.
Die angezeigten "msgLoadEst" - Werte stellen keine 100%ige Genauigkeit dar, da sie "nur" annähernd berechnet werden können. Es kann daher theoretisch vorkommen, dass der Plot die 100% - Marke noch nicht erreicht hat, aber der "ERROR-Overload" Indikator bereits anzeigt, dass der HMLAN seine Sendungen eingestellt hat.
Nach dem (shutdown)-restart fängt FHEM wieder bei 0 an zu zählen. Da der HMLAN aber nicht zwangsläufig ebenfalls reseted wurde, kann bereits eine messageload im HMLAN vorliegen die fhem aufgrund des restarts nicht erfassen kann.
FHEM kann nicht zwischen einem reboot und einem disconnect der HMLAN unit unterscheiden. Daher wird ein disconnect wird als reboot gewertet. Dies führt unter Umständen ebenfalls zu einer "ERROR-Overload" - Nachricht obwohl der Plot die 100% noch nicht erreicht hat.
- automatische Wiederholungen es HMLAN werden nicht erkannt und nicht berücksichtigt
Updates
Version 5278: wird auch die Länge des Nachrichtentelegrams berücksichtigt, jedoch gilt dies zur Zeit noch nicht für die AES Verschlüsselung welche weitere Telegramme sendet, die aktuell nicht gezählt werden
Plot von Highload/Overload und msgLoadEst-Werten
Dazu muss im Einzelnen wie folgt vorgegangen werden:
- Um einen Plot erzeugen zu können, wird ein Log benötigt.
- Um ein Log erzeugen zu können, wird ein Event benötigt, welches geloggt werden kann.
- Um das Event loggen zu können, wird ein CronJob benötigt, der dieses Event wiederholt im Abstand x bereitstellt.
Der CronJob wird mittels "at" im Zeitabstand x= 1 Minute als Reading bereitgestellt, welches den Wert von "msgLoadEst-1hour" erhält. Hierdurch werden 60 Werte pro Stunde in die Logdatei geschrieben. Sollte dies zu Performanceeinbußen auf Seiten des Fhem-Trägersystems führen, kann der "+*00:01:00"-Wert entsprechend erhöht werden.
Erforderliche Definition in der Konfiguration (fhem.cfg):
define a_hmlan_internals at +*00:01:00 {\ my $trafficStr = InternalVal("HMLAN1","msgLoadEst","???");;\ my $trafficHour = $1 if($trafficStr =~ m/1hour:(.*)% 10min steps/);;\ fhem("setreading HMLAN1 hmTrfHour ".$trafficHour." %" );;\ }
Dadurch wird ein Event ausgelöst, das (z.B. mit den folgenden Definitionen) geloggt werden kann:
define FileLog_Technik_IO FileLog %L/Technik_IO-%Y-%M.log global:.*|HMLAN1:cond:.*|HMLAN1:hmTrfHour:.* attr FileLog_Technik_IO logtype text attr FileLog_Technik_IO room Log
Die graphische Darstellung (Plot) wird durch die Definition
define SVG_FileLog_Technik_IO_1 SVG FileLog_Technik_IO:SVG_FileLog_Technik_IO_1:CURRENT attr SVG_FileLog_Technik_IO_1 alias 10. hmlan attr SVG_FileLog_Technik_IO_1 label "traffic: min [$data{min1}] - avg [$data{avg1}] - max [$data{max1}] - last [$data{currval1}] ----- [".localtime()."]" attr SVG_FileLog_Technik_IO_1 room 90_Technik
... in Verbindung mit folgenden Plot-Anweisungen (im vorgestellten Beispiel in der SVG_FileLog_Technik_IO_1.gplot Datei) erzeugt:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-03-22 12:11:58 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title '<L1>' set ytics "init" 6,"err" 4,"wng" 3,"?" 1,"ok" 0 set y2tics set grid y2tics set ylabel "condition" set y2label "msgLoadEst % / hr" set yrange [0:7] #FileLog 4:HMLAN1.hmTrfHour\x3a:: #FileLog 4:HMLAN1.cond\x3a::$fld[3]=~"init"?6:$fld[3]=~"ERROR-Overload"?4:$fld[3]=~"Warning-HighLoad"?3:$fld[3]=~"ok"?0:1 #FileLog 3:global.*::$fld[2]=~"SHUTDOWN"?6:$fld[2]=~"INITIALIZED"?0:0 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'msgLoadEst' ls l6fill lw 1 with steps,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'condition' ls l0 lw 1 with steps,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'shutdown' ls l2fill lw 1 with steps
- Beitrag / Diskussion zu diesem Thema im Fhem Forum
