HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor für Markenschalter
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über lokalen, in bestehendes Schalterprogramm integrierte Schaltwippe.
Technische Daten:
- Gerätebezeichnung: HM-LC-Bl1PBU-FM
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Maximale Schaltleistung: 230 VA (Motorlast)
- Standby-Verbrauch: 0,5 W
- Schaltvermögen: 1 A (Motorlast)
- Funkfrequenz: 868,3 MHz
- Empfängerklasse: SRD Class 2
- Maximale Sendeleistung: 10 mW
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Umgebungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 37 mm
- Gewicht: 43 g
Hinweise zur Hardware-Installation
Der Schaltaktor ersetzt den Unterputzschalter der bestehenden Elektroinstallation. Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Sicherheitsregeln anwenden:
- Freischalten (Sicherung abschalten),
- gegen Wiedereinschalten sichern,
- Spannungsfreiheit feststellen,
- Erden und Kurzschließen,
- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken.
Zur Integration in ein bestehendes Schalterprogramm bitte den entsprechenden Adapter mit bestellen.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Schalter wird mit FHEM 5.3 unterstützt.
Einrichtung über FHEMWEB mit HMLAN
Pairen
Das Device muss zuerst gepairt werden gemäß Anleitung.
Variablen
Dem Device können neben den Allgemeinen auch spezielle Attribute gesetzt werden.
- param levelInverse: HM Blind Aktoren stehen auf 100% wenn sie offen sind und auf 0% wenn sie geschlossen sind. Das ist oftmals nicht intuitiv. In FHEM kann man dies "drehen" durch dieses Attribut. Damit dreht sich auch die Bedeutung von On und Off.
Optionale Attribute - empfohlen
- autoReadReg 5_readMissing
- event-on-change-reading .*
- expert 0_off
Ideen
- devStateIcon auf:shutter_1 zu:shutter_closed .*:shutter_4
- webCmd toggle:auf:zu:up:down:stop:statusRequest:clear msgEvents
Internals
keine spezifischen
- level numerischer Wert der den Stand des Rollo wiedergibt. Achtung: Der Aktor kennt nicht den Stand des Rollos sondern errechnet diesen aus den Fahrzeiten. Nach einem powerUp wird ein Stand von 50% angenommen.
- motor: zeigt den Zustand des Motors an, ob er steht oder in welche Richtung er fährt
- pct: analog "level"
Die Konfiguration des Devices betrifft Register und Peerings. Dies sind Werte, die zwar über FHEM gesetzt werden, aber im Device im Flash gespeichert werden. Man kann die Devices mit Sensoren und Tastern peeren
Register
- driveUp Fahrzeit, die das Rollo nach oben genötigt.
- driveDown Fahrzeit, die das Rollo nach unten genötigt.
- driveTurn Ruhezeit, die der Motor des Rollo zum Entladen braucht, vor dem Umschalten der Laufrichtungen. Man sollte min 0.5 sec eintragen, sonst kann es passieren, das man den Aktor oder den Motor beschädigt
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define WZ_Rollo_Links CUL_HM ABCDEF attr WZ_Rollo_Links devInfo 010100 attr WZ_Rollo_Links eventMap on:hoch off:runter stop:stop attr WZ_Rollo_Links firmware 2.1 attr WZ_Rollo_Links hmClass receiver attr WZ_Rollo_Links model HM-LC-Bl1PBU-FM attr WZ_Rollo_Links room Wohnzimmer attr WZ_Rollo_Links serialNr JEQxxxxxxx attr WZ_Rollo_Links subType blindActuator attr WZ_Rollo_Links webCmd pct
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Befehle:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Ändert den logischen Zustand des Aktors. set <name> <Prozentangabe[0 bis 100]> -> Öffnet die Jalousie auf absolut prozentuale Öffnungsposition, berechnet aus definierter Laufzeit.
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-BL1-FM folgendes Log zu sehen:
2013.02.26 07:00:12 2: CUL_HM set WZ_Rollo_Rechts on rxt:1
