Universalsensor
Todo: Dieser Artikel ist noch unvollständig und in Arbeit |
Hier werden eine Schaltung und Software für den Universal Themperatur / Feuchte / Luftdruck / Helligkeitssensor vorgestellt.
Die Universalsensor-Platine ist eine Hardwareplattform um verschiedene Sensorwerte auch über unterschiedliche Übertraunsverfahren z.B. für die eigene Homeautomatisierung verfügbar zu machen.
Es existieren zwei unterschiedliche Platinenlayouts.
Innensensor
Das Layout des Innensensors unterstützt standardmäßig folgende Sensorbestückung:
- Temperatur / Feuchte (STH10)
- Temperatur / Luftdruck (BMP180)
- Helligkeit (TSL2561)
Als Übertragungsmedien sind ein Funkmodul (C1101) und ein RS485 Tranceiver (LT1785 oder kompatibel) vorgesehen
Mit dem Funkmodul ist eine Anbindung an Funksysteme im 868 Mhz oder auch 433 Mhz-Band vorgesehen. Hiermit kann der Sensor z.B. in ein Homematic Funksystem integriert werden. Aber auch andere Funksysteme sind über eine entsprechende Firmware zu integrieren.
Mit dem RS485 Tranceiver ist z.B. eine Integration in das Homematic-Wired System möglich.
Existierende Firmware
im Moment existiert bereits eine Firmware um den Sensor in eine bestehende Homematic-Funk-Installation einzubinden.
HB-UW-Sen-THPL HB-UW-Sen-THPL-I, HB-UW-Sen-THPL-O
