Universalsensor
Todo: Dieser Artikel ist noch unvollständig und in Arbeit
Universalsensor im Innengehäuse
Universalsensor im Außengehäuse
Hier werden eine Schaltung und Software für den Universal Themperatur / Feuchte / Luftdruck / Helligkeitssensor vorgestellt.
Die Universalsensor-Platine ist eine Hardwareplattform um verschiedene Sensorwerte auch über unterschiedliche Übertraunsverfahren z.B. für die eigene Homeautomatisierung verfügbar zu machen.
Übersicht
Es existieren zwei unterschiedliche Platinenlayouts für die Sensoren.
Als Übertragungsmedien sind ein Funkmodul (C1101) oder ein RS485 Tranceiver (LT1785 oder kompatibel) vorgesehen. Mit dem Funkmodul ist eine Anbindung an Funksysteme im 868 Mhz oder auch 433 Mhz-Band möglich. Hiermit kann der Sensor z.B. in ein Homematic Funksystem integriert werden. Aber auch andere Funksysteme sind über eine entsprechende Firmware zu realisieren.
Mit dem RS485 Tranceiver ist z.B. auch eine Integration in das Homematic-Wired System möglich.
Innensensor
Universalsensor-Platine für für das Innengehäuse. Hier noch ohne Bestückungsoption für RS485 und ohne bestückten SHT10 (Temperatur / Luftfeuchte)
Das Layout des Innensensors unterstützt standardmäßig folgende Sensorbestückung:
  • Temperatur / Feuchte (STH10)
  • Temperatur / Luftdruck (BMP180)
  • Helligkeit (TSL2561)
Außensensor
Universalsensor-Platine für für das Außengehäuse. Hier ohne bestückten BMP180 (Temperatur / Luftdruck)
Das Layout des Außensensors unterstützt standardmäßig folgende Sensorbestückung:
Weitere Sensoren z.B. ein STH10 für Temperatur/Luftfeuchte können über den nach außen geführten I2C-Bus angeschlossen werden.
Existierende Firmware
im Moment existiert bereits eine Firmware um den Sensor in eine bestehende Homematic-Funk-Installation einzubinden.
HB-UW-Sen-THPL HB-UW-Sen-THPL-I, HB-UW-Sen-THPL-O
