HomeMatic Firmware Update
Varianten für Firmwareupdates
Seit 2014 ist es möglich bei einige HomeMatic Komponenten selber Firmware Updates durchzuführen. Vorher ging es nur per CCU oder durch einsenden des Gerätes zu ELV. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten das Firmware Update durchzuführen. Um in FHEM die aktuelle Firmware nach dem update angezeigt zu bekommen ist ein erneutes Pairen mit FHEM notwendig. Es muss aber nicht gelöscht oder zurückgesetzt werden.
Firmware Update mit CUL/HM-CFG-USB unter FHEM
Noch nicht offiziell implementiert, weiter Infos gibt es im Forum: http://forum.fhem.de/index.php/topic,23329.0.html
Firmware Update mit CUL/HM-CFG-USB unter Linux
Für Linux hat mgernoth eine Updatetool programmiert.
Als erstes müssen wir sicher stellen das alle nötigen Pakete installiert sind um das Tool zu installieren und auszuführen
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev && sudo apt-get install git && sudo apt-get install build-essential
Als nächstes laden wir das Tool
git clone git://git.zerfleddert.de/hmcfgusb
und installieren es
cd hmcfgusb make
nun Laden wir die nötige Firmware herunter und entpacken diese. Die offiziellen Updates gibt es unter http://www.eq-3.de/downloads.html z.B. Firmware 1.2 für HM-CC-RT-DN:
wget http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.tar.gz tar -xvf hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.tar.gz
Nun brauchen wir nur noch das Tool ausführen und die Seriennummer des HomeMatic Devices.
Für ein Update mit einem CUL muss folgendes eingegeben werden (/dev/ttyACM0 ist die Adresse des CULs):
sudo ./flash-ota -c /dev/ttyACM0 -f hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.eq3 -s KEQ1234567
Für ein Update mit HM-CFG-USB
sudo ./flash-ota -f hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.eq3 -s KEQ1234567
Nun muss nur noch das HomeMatic Gerät in den Updatemodus versetzt werden, wie das geht steht in der Readme zur Firmwaredatei (Ist mit im Archiv)
Firmware Update mit HM-CFG-USB unter Windows
Für ein Firmwareupdate unter Windows wird das "HomeMatic Firmware Update Tool" von eq-3 benötigt: http://www.eq-3.de/downloads.html . Das Update ist damit zur Zeit nur mit dem HM-CFG-USB möglich nicht mit dem HM-CFG-LAN.
Nach dem Start muss die Seriennummer des HomeMatic Device eingegeben und die Firmware Datei ausgewählt werden. Dann wird das Update Tool durch einen Klick auf den entsprechenden Button in "Bereitschaft" gesetzt und anschließend muss das HomeMatic Device in den Updatemodus versetzte werden.
Falls das Update Tool beim Auswählen der Firmware-Datei abstürzt ("Home Matic Firmware Update Tool funktioniert nicht mehr"), dann stimmt wahrscheinlich etwas mit der Firmware-Datei nicht. Die Datei darf nicht ausgepackt werden, sondern muss als ".tar.gz"-Datei, so wie heruntergeladen, benutzt werden. Außerdem gibt es Probleme, wenn die Datei mit dem Internet Explorer heruntergeladen wurde. Die Datei sollte mit einem anderen Browser heruntergeladen werden.
