HM-LC-Sw1PBU-FM Alternative Firmware
Alternative Firmware für HM-LC-Sw1PBU-FM
Um die alternative Firmware auf den HM-LC-Sw1PBU-FM flashen zu können muss das Gerät geöffnet und ein Programmer angelötet werden. Dabei geht die Garantie verloren und das Gerät verliert seine Zertifizierungen!
Neue Funktionen
  • Der Taster kann mit anderen Geräten gepeert werden. Das ist mir original Firmware nicht möglich.
  • Die alternative Firmware hat eine Stromerkennung die Hardwaretechnisch immer vorhanden ist aber von der EQ3 Firmware nicht benutzt wird. Es ist möglich damit eine Wechselschaltung zu implementieren.
Vorgehen
Bootloader
  • Fuses setzen (wichtig)
  • Firmware bauen + flashen
  • HMID auf die des originalen Gerätes setzen
  • Seriennummer ist wenn man sie nicht ändert KEQ0123456
  • Gerät starten (LED blinkt einmal)
Firmware
  • Firmware mit arduino bauen
  • In eq3 File konvertieren
Firmware OTA flashen
  • Windows flasher: In den Flasher die Seriennummer eingeben und die Firmware laden (vorher tar.gz bauen)
  • flash-ota: eq3 File und Seriennummer eingeben
Gerät nutzen
  • 99_Asksin_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW.pm in FHEM installieren
  • Gerät mit FHEM pairen (Config Taster drücken)
  • Andere Geräte mit dem Gerät peeren und Spaß haben
  • Firmware: [1]
  • Bootloader: [2]
  • Arduino Port für Atmega 644: [3]
