ZHK
---- noch nicht Teil von FHEM ---- | |
Dieses Modul ist noch Entwicklung | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 98_ZHK.pm |
Ersteller | epsrw1 |
Das Fhem-Modul Kategorie:Heizungssteuerung ZentralHeizKessel (ZHK) bietet die Möglichkeit, einen Zentralheizkessel mit Vorlauf,Vorlaufmischer/Rücklaufanhebung,Warmwasserspeicher+Ladepumpe zu steuern.
Modul und diese Bearbeitung sind noch in Entwicklung
umfassende Parametereinstellung
- alle Modulteile können einzeln eingestellt oder deaktiviert werden
derzeit enthaltene interne Module
- VorlaufRegler: Heizkurvenberechnung und/oder Zusatzmodule berücksichtigen
- VorlaufZeitschaltplan: Wochenplaner für VL-Absenkung nach Zeiten
- AussentempRegler: zuschaltbare Aussentemp.Option
- HolzofenRegler: Temperatursprung-Erkennung für Kaminofen um VL frühzeitig anzupassen
- automatische Vorlauf-Totalabschaltung
- WarmWasserRegler: Temperatursturzerkennung (sofortiges Nachheizen bei großer Entnahme)
- WwZeitschaltplan: Wochenplaner für die Temp.-Voreinstellung nach Zeiten
- Warmwasser: manuelle Einstellung Eco/Confort/Gradzahl
- WarmWasser Kochprogramm über Wochenplaner
- KesselRegler: Einstellen der optimalen Kesseltemp. nach WarmWasser,Vorlauf,Brennertakt,VL/RL-Differenztemp.
Thread im Forum:[1]
Beschreibung
die von FHEM mit dem modul ZHK gesteuerten Lastrelais werden in Reihe mit den sicherheitsrelevanten Teilen der Heizung geschaltet (zB. Sicherheitsabschaltung Überhitzung). Dabei sind die Anschlüsse so vorgesehen, daß die Relais im Ruhezustand durchleiten. Falls FHEM einmal nicht laufen sollte, läuft der Heizkessel mit Maximaltemperatur weiter bis die Steuerung neugestartet wurde. Im aktuellen Modulumfang sind folgende Anschlüsse an der Heizung enthalten:
- BrennerStop
- Warmwasser-Ladepumpe
- Warmwasser-Boost (übergehen der Max.Temp.)
- VorlaufPumpe Aus/An
- Mischermotor zB.: [2]
define <name> ZHK <startverzögerung>
Um die Wirkung unf Funktionsweise auszuprobieren, bietet sich an mehrere Dummys zu verwenden:
define zhkBrennerFhemDev dummy
define zhkWwPumpFhemDev dummy
define zhkWwBoostFhemDev dummy
define zhkVorlaufPumpOffFhemDev dummy
define zhkVorlaufMischerFhemDev dummy
define zhkVorlaufTempTriggerFhemDev dummy
Um alle Einstellmöglichkeiten auf Standardwerte Grundeinzustellen kann das Kommando SetAttribs verwendet werden. Bereits bestehende Einstellungen werden dabei nicht überschrieben.
set <name> SetAttribs
Der Wochenplan für die Vorlaufabsenkung kann mit dem befehl vltimer eingestellt werden. Die Syntax ist:
set <name> vltimer <Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|*> <04:00=0|08:30=-3|17:00=0|22:00=-3>
Achtung: bei set "*" werde alle Tage auf einmal überschrieben!
Der Wochenplan für die Warmwassertemperatur kann mit dem befehl wwtimer eingestellt werden. Die Syntax ist:
set <name> wwtimer <Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|*> <04:00=45|08:30=30|17:00=45|22:00=30>
Die warmwassertemperatur kann jederzeit mit FHEM manuell eingestellt werden. Beim nächsten Zeitplan-Punkt geht die Temperatur automatisch wirder auf den vorprogrammierten Wert.
set <name> zhkWwSollTemp <Eco|Confort| gradzahl >
Eco und Confort sind Standardtemperaturen die über Attr voreingestellt werden können.
