HourCounter
HourCounter ist ein Perl-Modul, das die Anzahl von Ereignissen erfasst. Bei bipolaren Ereignissen wird zusätzlich die Puls- sowie die Pausendauer ermittelt.Im vorliegenden Beispiel wird ein Betriebsstundenzähler mit einem MAX-Fensterkontakt realisiert.
  • Ermittlung von Betriebsstunden, Auslastung, Verbräuchen, Schalthäufigkeiten
  • Ermittlung der Häufigkeit, Puls- Pausendauer pro Tag
  • Ermittlung der Puls-/Pausendauer der letzten Schaltperiode
  • Bereitstellung von Ereignissen zur Fortführung der Kumulation für Wochen- Tages- u. Monatswerte
  • unterstützende Funktionen zur Ablage von Tages-, Wochen- und Monatswerten
Zielsetzung des WIKI-Artikels
Erläuterung der Funktionalität zur weiterführenden Diskussion im Forum.
Aktuelle Version
Die aktuelle Version ist hier im Anhang zum ersten Beitrag zu finden.
Keine.
Das Modul ist, anders als das Vorgängerskript 99_UtilsMaxCounter, nicht mehr auf Max-Komponenten beschränkt.
Abstrakt
define <name> HourCounter <regexp_for_ON> [<regexp_for_Off>]
<regexp_for_ON> ist ein regulärer Ausdruck der das Ereignis beschreibt.
Wenn auch [<regexp_for_Off>] definiert ist, so sprechen wir von einem bipolarem Ereignis, das einen EIN- sowie einen AUS-Zustand aufweist.
<regexp_for_ON> beschreibt in diesem Fall die positive Flanke,[<regexp_for_Off>] die negative Flanke. Die Struktur des regexp-Ausdruckes ist analog zu jener beim Notify aufgebaut.
Konkret
define CN.Test HourCounter SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
Hier wird der HourCounter CN.TEST definiert. Ein MAX-Fensterkontakt mit Namen SHUTTER.JOHN wird als Ereignis-Geber verwendet. Das Reading "onoff" wird als Trigger für unserem Zähler genutzt. Bei den Fensterkontakten sehen diese Ereignisse wie folgt aus:
2013-11-15 23:19:12 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 1
2013-11-15 23:19:24 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 0
Soll ein Dummy als Ereignis-Geber verwendet werden, lautet die Definition wie folgt:
 define CN.Test HourCounter myDummy:1 myDummy:0
Die neue Instanz weist folgende Struktur auf:
Internals:
   CFGFN
   DEF        SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
   NAME       CN.Test
   NR         738
   NTFY_ORDER 50-CN.Test
   STATE      1
   TYPE       HourCounter
   Readings:
     2014-02-04 20:59:22   clearDate       2014-02-04 20:59:22
     2014-02-04 20:59:57   countsOverall   1
     2014-02-04 20:59:57   countsPerDay    1
     2014-02-04 20:59:57   pauseTimeIncrement 35
     2014-02-04 20:59:57   pauseTimeOverall 35
     2014-02-04 20:59:57   pauseTimePerDay 35
     2014-02-04 21:00:01   pulseTimeIncrement 4
     2014-02-04 21:00:01   pulseTimeOverall 4
     2014-02-04 21:00:01   pulseTimePerDay 4
     2014-02-04 20:59:57   state           1
     2014-02-04 21:00:00   tickHour        1
     2014-02-04 21:00:01   value           0
   Helper:
     OFF_Regexp SHUTTER.JOHN:onoff:.0
     ON_Regexp  SHUTTER.JOHN:onoff:.1
     calledByEvent
     changedTimestamp 2014-02-04 21:00:01
     forceClear
     forceDayChange
     forceHourChange
     forceMonthChange
     forceWeekChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1391544000
     value      0
     cmdQueue:
Reading Beschreibung
clearDate Datum, zu dem alle kumulativen Readings über set .. clear gelöscht wurden
countsOverall Absolutzähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
countsPerDay Tageszähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
pauseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Pause-Phase der letzten Periode
pauseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen
pauseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen des akt. Tages
pulseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Puls-Phase der letzten Periode
pulseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen
pulseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen des akt. Tages
value Aktueller Schaltzustand gemäss ON/OFF Ereignis,
mit 1=letztes Ereignis war ON-Ereignis
und 0=letztes Ereignis war OFF-Ereignis
tickDay Event wird nach Tageswechsel gefeuert bevor die Tageszähler resettiert werden
tickHour Event wird nach Stundenwechsel gefeuert
tickWeek Event wird nach Wochenwechsel gefeuert
tickMonth Event wird nach Monatswechsel gefeuert
tickYear Event wird nach Jahres gefeuert
forceHourChange simuliert einen Stundenwechsel
forceDayChange simuliert einen Tageswechsel
forceWeekChange simuliert einen Wochenwechsel
forceMonthChange simuliert einen Monatswechsel
forceYearChange simuliert einen Jahreswechsel
Web-Oberfläche
HourCounter
  • die Kurve "Brenner EIN" zeigt die Trigger-Signale des ON/OFF Filters, also das Ein-/Ausschalten des Brenners
  • die Kurve "Brenner-Starts" zeigt die über den Tag aufgelaufenen Starts, also chronologisch das Anwachsen von Reading countsPerDay
  • die Kurve "Betriebsstunden" zeigt die aufgelaufene Zeit aus dem Reading pulseTimePerDay umgerechnet zu Stunden
  • die Kurve "Dauer" zeigt die Dauer des letzten Pulses in Sekunden
  • die Kurve Auslastung zeigt das Verhältnis des Readings pulseTimePerDay zur seit Tagesbeginn vergangenen Zeit.
Chart der Aktualwerte
Wir benötigen hierzu ein File-Archiv für die aufgelaufenen Daten.
define CN.Test.File FileLog ./log/CN.Test-%Y.log (CN\.Test:.*)
Man erhält nach den ersten Ereignissen Einträge in folgender Form:
2013-11-16_12:45:40 CN.Test value: 1
2013-11-16_12:45:40 CN.Test 1
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeIncrement: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimePerDay: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeOverall: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test value: 0
2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsPerDay: 2
2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsOverall: 2
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeIncrement: 257
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimePerDay: 756
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeOverall: 756
2013-11-16_12:50:38 CN.Test value: 1
2013-11-16_12:50:38 CN.Test 2
Nun kann man den Chart definieren: 13 11 16 HourCounter ChartBuild 01.png
Für die Kurve "Brenner EIN" verwenden wir CN.Test.value. Damit diese als unterste Kurve dargestellt wird transformieren wir den Wert 1 auf -2 und alle anderen (also die 0) auf -21 mit folgender Funktion:
$fld[3]=~"1"?-2:-19
Die "Brenner Starts" können wir direkt von countsPerDay ableiten.
Für die "Betriebsstunden" verwenden wir pulseTimePerDay. Da diese in Sekunden vorliegen teilen wir den Wert durch 3600, um Stunden zu erhalten.
$fld[3]/=3600
Als letzten versorgen wir noch die Kurve "Dauer" mit pulseTimeIncrement. Da wir diese in Minuten haben wollen ist ebenfalls eine Umformung nötig.
$fld[3]/=60
Somit sind die Basis-Kurven angelegt.
Erweiterungen
Es wurde im Forum viele Wünsche formuliert, weitere Funktionalitäten für den HourCounter einzuführen.
  • Aggregation über bestimmte oder ganz freie Zeiträume
  • komplexe Berechnungen, die zum Verbrauch führen
  • Zuordnung von Verbräuchen zu unterschiedlichen Countern nach bestimmten Bedingungen
Vor allem die Aggregation erfasster Werte in Stunden-, Tages-, Wochen- und Monatswerten ist eine sinnvolle Erweiterung bei der Verbrauchserfassung.
HourCounter bietet Schnittstellen an, die es ermöglichen, das Modul selbst mit neuen Eigenschaften zu erweitern.
Die Referenz-Implementierung in 99_UtilsHourCounter.pm zeigt, wie dies skript-technisch zu realisieren ist.
99_UtilsHourCounter ist in das Verzeichnis der Module zu kopieren (beim Raspberry Pi /opt/fhem/FHEM).
99_UtilsHourCounter erweitert den HourCounter um folgende Funktionen:
appCountsPerHour Stundenzähler, wird bei Stundenwechsel aktualisiert
appCountsPerHourTemp Arbeitszähler zu appCountsPerHour
appCountsPerDay Tageszähler, wird bei Tageswechsel aktualisiert (Arbeitszähler ist countsPerDay)
appCountsPerWeek Wochenzähler, wird bei Wochenwechsel aktualisiert
appCountsPerWeekTemp Arbeitszähler zu appCountsPerWeek
appCountsPerMonth Monatszähler, wird bei Monatswechsel aktualisiert
appCountsPerMonthTemp Arbeitszähler zu appCountsPerMonth
appCountsPerYear Jahreszähler, wird bei Jahreswechsel aktualisiert
appCountsPerYearTemp Arbeitszähler zu appCountsPerYear
appOpHoursPerDay Betriebsstunden des Tages
appOpHoursPerDayTemp Arbeitszähler zu appOpHoursPerDay
appOpHoursPerWeek Betriebsstunden der Woche
appOpHoursPerWeekTemp Arbeitszähler zu appOpHoursPerWeek
appOpHoursPerMonth Betriebsstunden des Monats
appOpHoursPerMonthTemp Arbeitszähler appOpHoursPerMonth
appOpHoursPerYear Betriebsstunden des Jahres
appOpHoursPerYearTemp Arbeitszähler appOpHoursPerYear
appUtilization Auslastung = pulseTimePerDay /(vergangene Sekunden seit Tagesbeginn) * 100
appUtilizationTemp Arbeitsvariable zu appUtilization
Beginn der Woche ist jeweils der Sonntag.
Mit folgender Anweisung aktivieren wir die Erweiterungen:
define CN.Event notify CN.Test:(countsOverall:|value:|tickHour:|tickDay:|tickWeek:|tickMonth:|tickYear:).* {appHCNotify("%NAME","%EVTPART0","%EVTPART1");;}
Spätestens nach einer steigenden und einer fallenden Flanke sind die zuvor genannten app*-Readings zu sehen.
Info green.pngDie gezeigten define-Anweisungen müssen jeweils in einer Zeile stehen (keine Zeilenumbrüche!).
Die neuen Readings werden automatisch in den "Setter" der Web-Oberflächen aufgenommen. Dies gilt für alle Readings, die mit "app" beginnen.
Somit können die neuen Readings beliebig manipuliert werden.
Archiv für Tages-/Wochen-/Monats-/Jahreswerte anlegen
Nun wollen wir die aggregierten Werte in eine eigene Datei speichern. Dies gelingt mit
define CN.Test.FileDay FileLog ./log/CN.Test-Day-%Y.log CN.Test:app\w+ (Utilization|PerHour|PerDay|PerWeek|PerMonth|PerYear)(?!Temp).*
Im Klartext:
  • verwende alle Werte des Counters CN.Test, deren Reading mit "app" beginnt
  • und die einen der Terme appUtilization|PerHour|PerDay|PerWeek|PerMonth|PerYear beinhalten
  • und die danach nicht dem Term "Temp" beinhalten
Fragen und Antworten
ToDo
