HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT)
Version vom 15. Juni 2014, 08:47 Uhr von Eisler (Diskussion | Beiträge) (WDS40 übermittelt den Batteriestatus mit Firmware 1.3)
HomeMatic HM-WDS40-TH-I Funk-Innensensor ITH Homematic Innensensor für Temperatur und relative Luftfeuchte.
  • Batteriebetrieb (2 x AA)
  • Wandaufhängung möglich
  • Für Temp. von -20 °C bis +80 °C
  • Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
  • Übermittlung des Batteriestatus
  • Aktuelle Firmware: 1.3
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die von außen erreichbare Anlerntaste betätigt werden.
Probleme
Bisher keine.
FHEM Config-Auszug
define TEMPERATUR_SENSOR CUL_HM xxxxxx
attr TEMPERATUR_SENSOR .devInfo 030100
attr TEMPERATUR_SENSOR .stc 70
attr TEMPERATUR_SENSOR actCycle 000:10
attr TEMPERATUR_SENSOR actStatus alive
attr TEMPERATUR_SENSOR autoReadReg 4_reqStatus
attr TEMPERATUR_SENSOR expert 2_full
attr TEMPERATUR_SENSOR firmware 1.3
attr TEMPERATUR_SENSOR model HM-WDS40-TH-I
attr TEMPERATUR_SENSOR peerIDs 00000000,xxxxxxxx,
attr TEMPERATUR_SENSOR room xxx
attr TEMPERATUR_SENSOR serialNr KEQxxxxxxx
attr TEMPERATUR_SENSOR subType THSensor
define FileLog_TEMPERATUR_SENSOR FileLog ./log/TEMPERATUR_SENSOR-%Y.log TEMPERATUR_SENSOR
attr FileLog_TEMPERATUR_SENSOR logtype text
attr FileLog_TEMPERATUR_SENSOR room xxx
define SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1 SVG FileLog_TEMPERATUR_SENSOR:SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1 room xxx
FHEM Log-Auszug
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE T: 21.8 H: 56
Device-Log
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE temperature: 21.6
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE humidity: 60
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE battery: ok
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE T: 21.6 H: 60
Anleitung PDF
