Mischersteuerung
---- noch nicht Teil von FHEM ---- | |
Stellmotor Zeitsteuerung mit Zeitabweichungskorrektur. | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 39_STELLMOTOR.pm |
Ersteller | epsrw1,cwagner |
Das Fhem-Hilfsmodul STELLMOTOR bietet eine einfache Möglichkeit, mit zwei Relais den Rechts-/Linkslauf eines (Mischer)motors zu steuern.
Diese Wiki-Seite beschreibt die Version 2.0 des STELLMOTOR Moduls.
- Wiedereintrittsfähig nach einem Neustart
- Wiederholungsgenauigkeit durch Ausgleich von Rundungs- und Laufzeitabweichungen
- Vermeiden von Blockade des FHEM während der Laufzeit des Motors
Thread im Forum:[1]
Beschreibung
Typischerweise werden im Heizkreislauf Mischer eingesetzt, um einen Heizkreis mit unabhängig vom Kesselbrenner geregelten Vorlauf zu erreichen. Auch kann man so in einer Heizanlage, die mit für Fußbodenheizung zu hohen Vorläufen arbeiten muss, einen Kreis mit begrenztem Vorlauf abzuzweigen.
Mit Hilfe des hier beschriebenen Moduls VALVES [2] kann ein geschlossener Regelkreislauf hergestellt werden, der sich am Bedarf der Wohnräume orientiert.
Vorrangig ist dieses Modul für zwei Relais an GPIO- oder an PIFace-Pins eines Rasberrys gedacht; es bietet aber auch die Option, zwei Schaltaktoren per Funk (aus Timinggründen nicht empfohlen) oder 1-Wire anzusteuern.
Die Set-Befehle für die Mischerstellung kommen idealerweise aus der Bewertung der Vorlauftemperatur durch ein Modul wie PID20 [3]. Dieser berücksichtigt auch den zeitlichen Verlauf der Temperaturänderungen im Vorlauf und ist vielfältig anpassbar.
Aus den Werten MaxTics (Default=100, für Prozentanzeige) und MaxDriveSeconds (Laufzeit des Motors von 0 bis 100%) wird die Zeit berechnet, die der Motor nach rechts oder links laufen muss, um die mit set gewünschte Ventilstellung zu erreichen.
FHEM läuft dann weiter ohne einzufrieren, und prüft im Loop nur noch ob, die Stoppzeit im Cache erreicht ist. Da der Stopp nie exakt zur geplanten Zeit ausgeführt wird, liegt im Cache ein weiterer Wert der die Differenz zwischen geplanter und tatsächlicher Stoppzeit dem nächsten Kommando hinzurechnet. So werden sich addierende kleine Zeitdifferenzen vermieden.
Zum Kalibrieren (set calibrate) fährt der Motor einfach volle Zeit nach links/null. Hier wird der in Mischermotoren wie dem Honeywell Centra VMK eingebauten Entschaltetr genutzt, um den "Null-Punkt" sicher zu finden. Falls ein angeschlossener Motor solche Endschalter nicht hat, müssen die für diese Schaltungsweise unbedingt vorgesehen werden.
define <name> STELLMOTOR <PiFace|Gpio|FhemDev|SysCmd>
Je nach Device Typ sind verschiedene Attribute zur erforderlich, damit STELLMOTOR weiß wie die beiden Relais angeschlossen sind.
- PiFace und Gpio benötigen STMgpioPortRL und STMgpioPortSTART
- FhemDev benötigt STMfhemDevRL und STMfhemDevSTART
- SysCmd benötigt STMsysCmdRL und STMsysCmdSTART
Für den Schaltvorgang "baut" STELLMOTOR einen set-Befehl zusammen. Beispielsweise bei FhemDev
set <**..PortRL> 0 sowie set <**..PortSTART> 1 zum Einschalten links
set <**..PortRL> 1 sowie set <**..PortSTART> 0 zum Einschalten rechts (bei Type "einzel", sonst 1,1)
set <**..PortRL> 0 sowie set <**..PortSTART> 0 zum Ausschalten
- Die Schaltbefehle 0 und 1 können mit Attributen invertiert und/oder gemapped werden (zB.: On/Off)
Um die Wirkung auszuprobieren, ohne jedes Mal zum Mischer rennen zu müssen, bietet sich an zwei Dummys zu verwenden:
define Stellmotor2rl dummy
define Stellmotor2start dummy
set <name> 45
stellt den Mischer nun auf 45%. Angenommen, stand er bei 10%, wird er nun (45-10)*MaxDriveSeconds/MaxTics Sekunden lang nach rechts laufen und dann von STELLMOTOR gestoppt.
Diese beiden Bilder zeigen die elektrische Verdrahtung von zwei Relais, die von je einem Aktor gesteuert werden:
Typische Mischermotoren wie der Honeywell VMK haben eingebaute Endschalter, die beim Erreichen der 0%- oder 100%-Position die Stromversorgung unterbrechen. Das Modul Stellmotor nutzt dies aus, um eine Kalibrierung zwischen rechnerischem und tatsächlichen Mischerstand herzustellen.
Alle Attributes sind auch in fhem durch das kommando get attrHelp <varname> erklärt, für's "schnelle Nachschauen zwischendurch".
Global gültige Attribute
Parameter | Wertebereich | Default | Beschreibung |
STMrlType | String | einzel | je nach Schaltplan, Wechsel=start+RL-relais, einzel=R-Relais+L-Relais werden geschaltet
ACHTUNG: falsche Einstellung kann zu Kurzschluß am Motor führen, bitte Einstellung genau überdenken oder mit dummy testen bei einzel: Rechtslauf: start=0 rl=1 Linkslauf: start=1 rl=0 Ruhe: start=0 rl=0 bei wechsel: Rechtslauf start=0 rl=1 Linkslauf: L start=1 rl=0 Ruhe: start=0 rl=0 |
STMmaxDriveSeconds | [0...n] | muss angepasst werden | gestoppte Zeit in Sekunden, die der Motor für die Fahrt von 0 bis 100 Prozent braucht |
STMmaxTics | [0...100] | 100 | Mischerstellung - bei Prozentangaben (PID20) 100, bei Winkelangaben anzupassen |
STMpollInterval | Float | 0.1 | Zeitintervall nach dem FHEM prüft, ob die interne Stoppzeit erreicht wurde. Hier sollte mit einem möglichst kleinen Wert gestartet werden, der vorsichtig erhöht werden kann, falls FHEM zu langsam läuft wegen des Mischermotors. Darf nicht größer STMlastDiffMax sein, sonst beginnt der Motor zu Schwingen. |
STMresetOtherDeviceAtCalibrate | String | 0 | Fhem Device das am Ende des Kalibriervorganges zusätzlich resettet wird. (command: set <STMresetOtherDeviceAtCalibrate> reset" wird abgesetzt), zB für eigenes Logging oder Rotary Encoder |
STMinvertOut | Zahl | 0 | setzen für Devices die 0 für Start und 1 für Stop erwarten |
STMmapOffCmd | String | 0 | string der im device-command anstelle '0' verwendet wird für stop |
STMmapOnCmd | String | 0 | string der im device-command anstelle '1' verwendet wird für start |
STMcalibrateDirection | String | L | auf R wird die Ralibrierung nach rechts gefahren, default= L (links) |
STMlastDiffMax | Zahl | 1 | ist die Stoppzeit weiter als dieser wert vom Soll entfernt, wird sofort ein neuer drive gestartet. Wert muß immer größer als STMpollInterval sein, sonst beginnt der Motor zu Schwingen |
STMtimeTolerance | Float | 0.001 | Stop-Time Differenzen kleiner als dieser Wert werden bei der Berechnung vollständig ignoriert (wird eventuell in Zukunft entfallen) |
readingFnAttributes | readingFnAttributes |
Device Type abhängige Attribute
Je nach Device Type sind verschiedene Attribute vorgesehen, um STELLMOTOR mitzuteilen, wie die beiden Relais angesprochen werden. Man kann so zB während der Aufbauphase der Installation neben den Gpio devices noch 2 dummy devices im Attr vorhalten um zwischendurch zu testen. Hierzu muß dann nur noch die DEF des STELLMOTOR Devices vorübergehend auf FhemDev geändert werden.
Device Type | Parameter | Typ | Default | Beschreibung |
PiFace / Gpio | STMgpioPortRL | Zahl | 5 | PiFace Digital port oder Gpio-Port für RL oder R Relais |
PiFace / Gpio | STMgpioPortSTART | Zahl | 4 | PiFace Digital Port oder Gpio-Port für START (oder L Relais bei 'einzel') |
FhemDev | STMfhemDevRL | String | RelaisRL | Fhem-Device name für RL (oder R) Aktor (zB.: 'keller portB' oder 'dummyRLrelais') |
FhemDev | STMfhemDevSTART | String | RelaisSTART | Fhem-Device name für START (oder L) Aktor (zB.: 'keller portC' oder 'dummySTARTrelais') |
SysCmd | STMsysCmdRL | String | 0 | freies Command das für RL an die Shell übergeben wird (zB: '/Usr/local/bin/gpio write 4', STELLMOTOR fügt 0 oder 1 arg. dazu) |
SysCmd | STMsysCmdSTART | String | 0 | freies Command das für START an die Shell übergeben wird (zB: '/Usr/local/bin/gpio write 5', STELLMOTOR fügt 0 oder 1 arg. am Ende dazu) |
Settings
SET | Wertebereich | Beschreibung |
set <name> N | [1...100] | stellt den Mischer auf N % Öffnung |
set <name> calibrate | - | stellt den Mischer auf Min. oder Max (in Fhem 1% oder 100%); default: maximaler Linkslauf bis zur Endschalterpostion, kann über Attr in Rechtslauf geändert werden. |
set <name> reset | - | Setzt die Position und die Werte im Cache auf Null. Verwendung ist intern (am Ende von calibrate) oder nach mechanischem Neueinbau des Motors (da reicht aber auch ein Calibrate) |
Alle Readings sind auch in fhem durch das kommando get readingsHelp <varname> erklärt, für's "schnelle nachschauen zwischendurch".
readings | Wertebereich | Beschreibung |
position | [1..100%] | der Wert wird gesetzt am Beginn einer Mischerbewegung (anderer Wertebereich, wenn MaxTics nicht 100) |
state | active,error,position | Position wird beim Stopp der Motorbewegung gesetzt |
lastStart | Float | Zeitstempel der letzten Motorbewegung |
locked | [0 1] | Steht auf 1 während der Motor gerade läuft (Calibrate oder gewünsche Position per set).
Neue Kommandos werden während lock nur in eine Warteschleife (reading: command_queue) genommen. Zeigt im im Frontend, dass der Motor gerade läuft. |
queue_lastdiff | abhängig von der FHEM-Last oder anderen blockierenden Kommandos wird das Stopp-Kommando nur nahe an der kalkulierten Stoppzeit ausgeführt, vermutlich nie exakt. STELLMOTOR merkt sich die Zeitdifferenz, zu der der Motor wirklich gestoppt wurde und addiert bei der nächsten Bewegung des Motors die Differenz, um möglichst präzise die wirkliche Motorstellung zu erreichen. | |
stopTime | Null oder die errechnete Zeit zum Stopp der Motorbewegung | |
command_queue | Position einer anstehenden neuen Motorposition, die angefordert wurde als die letzte Motorbewegung noch ausgeführt oder das Modul disabled war | |
OutType | Bei der Defintion gewählte Arbeitsart: PiFace,Gpio,FhemDev,SysCmd | |
DoResetAtStop | Zeitstempel des Ende der letzten Kalibrierfahrt |
Weblinks
- Thread im Forum, in dem dieses Modul vorgestellt wurde
- to be continued
