HomeMatic Nachrichten sniffen
Um Probleme besser zu verstehen und Support zu ermöglichen kann man Roh-Nachrichten sniffen. Meist ist es sinnvoll andere Logs zu dieser Zeit zu reduzieren und genauere Zeitstempel zu erzeugen.
Die Nachrichten landen im Logfile.
Nach dem Loggen sollte wieder in den normal-mode zurückgeschaltet werden um ein Anwachsen des Logfiles zu reduzieren. Dazu kann an die Attribute einfach löschen.
Falls die Attribute in die fhem.cfg geschrieben werden, sind diese erst nach einem rereadcfg oder shutdown restart aktiv. Bei Eingabe mit der Console oder übers Web Interface werden die Parameter sofort übernommen.
HMLAN/HMUSB
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> logIDs all,sys
logIDs erlaubt das selektive loggen einzelner HM-Komponenten, was die Log-Größe erheblich reduzieren kann uns somit auch sehr lange Aufzeichnungen zulässt. Siehe auch logIDs
CUL/CUNO
 attr <cul> verbose 4
Quelle: [1]
