FHEM auf Raspberry PI mit COC betreiben
Um einen COC mit einem Raspberry Pi und FHEM zu nutzen sind mehrere Schnitte notwendig. Die folgende Anleitung zeigt diese entsprechend auf.
Vorausetzung
Erforderliche Hardware:
- Raspberry Pi
- Busware COC
Erforderliche Software:
- Raspbian OS (Debian Wheezy Version June 2014, oder aktueller)
Notwendige Vorbereitungen:
- Busware COC ist auf dem Raspberry Pi montiert
- Raspberry Pi ist per LAN Kabel an den Router angeschlossen und hat eine IP via DHCP bekommen und kann in das Internet (keine Firewall Restriktion)
Raspberry OS auf die Speicherkarte übertragen
- Raspberry OS als Image von der Raspberry PI Webseite http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest herunterladen
- Mit win32diskimager http://win32diskimager.sourceforge.net auf die Speicherkarte übertragen
FHEM Installieren
- Raspberry Pi booten
- Einloggen als User: Pi mit dem Password: Raspberry
- Danach sollte das Raspberry OS upgedatet werden:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo reboot
- nach dem neustart sollte auch kurz die Firmware aktuallisiert werden. Das geht wie folgt:
sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update
- Anschließend sollte der Raspberry PI neu gestarted werden mittels
sudo shutdown -r now
- Danach muss die richtige Zeitzone für unseren RPI eingestellt werden, das geht mittels
sudo dpkg-reconfigure tzdata
- Damit der RPI den gesamten Speicherplatz der SD-Karte nutzt, kann man (sofern noch nicht nach dem ersten Start getan) das Filesystem mit folgendem Menü erweitern
sudo raspi-config
- Anschließend rebooten wir den RPI mittels
- Da wir davon ausgehen das wir FHEM mit Zeitprofielen verwenden werden ist das korrekte Datum sehr wichtig. Daher installieren wir einen NTP Client, der die Zeit aktuell hält und richten ihn für Deutschland ein. Dies geht wie folgt:
sudo apt-get install ntpdate
sudo ntpdate -u de.pool.ntp.org
- Da der FHEM auf Pearl basiert müssen jetzt die notwendigen Packete Installiert werden:
sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl -y
- Jetzt können wir FHEM herunterladen und zwischenspeichern:
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.5.deb -O /tmp/fhem-5.5.deb
Es ist darüber hinaus sinvoll kurz zu kontrollieren, ob die Version aktuell ist. das Kann auf der FHEM Webseite http://fhem.de/fhem.html getan werden. - Anschließend kann FHEM installiert werden:
sudo dpkg -i /tmp/fhem-5.5.deb
- Da FHEM automatisch gestarted hat, müssen wir ihn jetzt kurz beenden via:
/etc/init.d/fhem stop
- Jetzt müssen wir noch die Rechte des FHEM Verzeichnisses anpassen.
Dafür vergeben wir auf alle Dateien unter /opt/fhem Schreibrechtesudo chmod -R a+w /opt/fhem
- Nun fügen wir die Benutzer pi und fhem der Gruppe tty hinzu (Zugriffsrechte auf Serial- und USB-Ports)
sudo usermod -aG tty pi && sudo usermod -aG tty fhem
- Jetzt müssen wir den Speicherort des Logfiles anpassen. Dafür editieren wir die FHEM config via
nano fhem.cfg
und ändern alle einträge der art "./log/" nach "/opt/fhem/log" - Jetzt starten wir FHEM kurz neu
/etc/init.d/fhem start
- Anschließend können wir uns über http://<dieRaspberryIP>:8083/fhem am FHEM anmelden. In der dialogbox oben geben wir nun folgendes ein um FHEM zu updaten
attr global sendStatistics onUpdate
update
und wenn uns FHEM nach einem neustart fragt, kommen wir dem mittelsshutdown restart
nach.
COC in Betrieb nehmen
- Nun muss der serielle Port für den Raspberry freigegeben werden. Dazu muss die Datei /etc/inittab mittels
sudo nano /etc/inittab
angepasst werden und folgende Zeile löschenT0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
oder auskommentieren - Ähnlich verfahren wir mit der /boot/cmdline.txt. Sie wird mittels
sudo nano /boot/cmdline.txt
editiert und Referenzen auf ttyAMA0 entferntconsole=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
- Damit der COC beim Start vom FHEM initialisiert wird, muss die /etc/init.d/fhem editiert werden. Dies machen wir mittels
sudo nano /etc/init.d/fhem
und fügen unterhalb von "Start)" folgendes in die Datei ein
echo "resetting 868MHz extension..."
if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
sleep 1
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
sleep 1
Achtung: Nach einem Update von FHEM könnte diese Datei überschrieben werden. Dann muss die Änderung oben wieder hinzugefügt werden.
- nun wird der COC in die FHEM config hinzugefügt. Dafür wird die config editiert "sudo nano /opt/fhem/fhem.cfg" und ganz zum Schluss folgendes hinzugefügt "define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234"
- Nun wird der Raspberry PI vollständig neu gestarted
- Der Raspberry PI sollte nun via auto detect die Komponenten auffinden
