Cubieboard 3
Work in progress
Beim Cubieboard 3, auch Cubietruck genannt, handelt es sich um einen Einplatinencomputer. Das Herz des Rechners ist ein Allwinner A20. Wer mehr dazu lesen möchte kann dies auf der entsprechenden Wikipedia Seite machen.
Zur Zeit dürfte der Cubietruck das leistungsfähigste Einplatinensystem sein. Nur mit fhem alleine ist das System vermutlich reichlich unterfordert. Dank des SATA Anschlusses steht aber dem Einsatz als kleiner Server für das Heimnetzwerk nichts entgegen.
Images - Qual der Wahl
Im Gegensatz zum Raspberry Pi gibt es kein "offizielles" Linux für den Cubietruck.
Zur Zeit (10.07.2014) ist das Image von Slovenia das Einzige, welches das Onboard Bluetooth Device nutzen kann
Alle evtl benötigten Perl Module installieren
(In der Bearbeitungsansicht ist es eine schöne Liste)
Digest::MD5 Blocking; CGI Color Config; configDB; constant Data::Dumper; Date::Parse; DBI; Device::Firmata::Constants Device::Firmata::Platform; Device::Firmata::Protocol; Device::SerialPort; Device::SMBus; Device::USB; DevIo; Digest::MD5 Encode Error Exporter feature File::Copy GD; GD; Getopt::Std; GPUtils HiPi::Device::I2C; HMConfig; HMConfig; HTTP::Cookies; HTTP::Request; HTTP::Request::Common; HttpUtils; IO::File; IO::Handle; IO::Select; IO::Socket; IO::Socket::INET; IO::Socket::SSL; JSON; lib::OWNet; Lirc::Client; List::MoreUtils LWP; LWP::Simple; LWP::UserAgent; Mail::IMAPClient; Math::Trig; MaxCommon; MIME::Base64; MIME::Lite; Net::FTP; Net::Jabber; Net::SMTP::SSL; Net::Telnet; ONKYOdb; OW; POSIX; ProtoThreads; Scalar::Util SetExtensions Switch; Symbol Sys::Hostname; TcpServerUtils; Text::CSV; URI::Escape; utf8; XML::Simple;
- Forumsartikel und HowTo um slovenia´s (Igor Pecovnik) Image zu installieren
