Cubieboard 3
Work in progress
Beim Cubieboard 3, auch Cubietruck genannt, handelt es sich um einen Einplatinencomputer. Das Herz des Rechners ist ein Allwinner A20. Wer mehr dazu lesen möchte kann dies auf der entsprechenden Wikipedia Seite machen.
Zur Zeit dürfte der Cubietruck das leistungsfähigste Einplatinensystem sein. Nur mit fhem alleine ist das System vermutlich reichlich unterfordert. Dank des SATA Anschlusses steht aber dem Einsatz als kleiner Server für das Heimnetzwerk nichts entgegen.
Emblem-question-yellow.svgDer Artikel soll später Installskripte für fhem auf dem Cubietruck beinhalten. Sozusagen ein all in one fhem Setup. Es spricht auf dem Cubietruck nichts dagegen nicht einfach alle Perl Module, die irgendein fhem Modul braucht, gleich am Anfang zu installieren. Gleiches gilt letztlich für Software wie Alsa, mplayer etc. Zu guter letzt sollten gleich noch die passende Rechte gesetzt werden...
Images - Qual der Wahl
Im Gegensatz zum Raspberry Pi gibt es kein "offizielles" Linux für den Cubietruck.
Zur Zeit (10.07.2014) ist das Image von Slovenia das Einzige, welches das Onboard Bluetooth Device nutzen kann
Spezielle Anpassungen für die unterschiedlichen Images
hier fehlt noch Text
Setup (unabhängig vom Image)
Alle evtl benötigten Perl Module installieren
(In der Bearbeitungsansicht ist es eine schöne Liste)
Emblem-question-yellow.svgIm Moment ist die Liste noch völlig unbrauchbar. Jetzt müssen wir alles, was nicht ein Perl Modul ist, rauswerfen ;)
Digest::MD5 Blocking; CGI Color Config; configDB; constant Data::Dumper; Date::Parse; DBI; Device::Firmata::Constants Device::Firmata::Platform; Device::Firmata::Protocol; Device::SerialPort; Device::SMBus; Device::USB; DevIo; Digest::MD5 Encode Error Exporter feature File::Copy GD; GD; Getopt::Std; GPUtils HiPi::Device::I2C; HMConfig; HMConfig; HTTP::Cookies; HTTP::Request; HTTP::Request::Common; HttpUtils; IO::File; IO::Handle; IO::Select; IO::Socket; IO::Socket::INET; IO::Socket::SSL; JSON; lib::OWNet; Lirc::Client; List::MoreUtils LWP; LWP::Simple; LWP::UserAgent; Mail::IMAPClient; Math::Trig; MaxCommon; MIME::Base64; MIME::Lite; Net::FTP; Net::Jabber; Net::SMTP::SSL; Net::Telnet; ONKYOdb; OW; POSIX; ProtoThreads; Scalar::Util SetExtensions Switch; Symbol Sys::Hostname; TcpServerUtils; Text::CSV; URI::Escape; utf8; XML::Simple;
Programme die auf keinem fhem Rechner fehlen sollten
Rechteanpassung
  • Forumsartikel und HowTo um slovenia´s (Igor Pecovnik) Image zu installieren
