Cubieboard 3
Work in progress
Beim Cubieboard 3, auch Cubietruck genannt, handelt es sich um einen Einplatinencomputer. Das Herz des Rechners ist ein Allwinner A20. Wer mehr dazu lesen möchte kann dies auf der entsprechenden Wikipedia Seite machen.
Zur Zeit dürfte der Cubietruck das leistungsfähigste Einplatinensystem sein. Nur mit fhem alleine ist das System vermutlich reichlich unterfordert. Dank des SATA Anschlusses steht aber dem Einsatz als kleiner Server für das Heimnetzwerk nichts entgegen.
Emblem-question-yellow.svgDer Artikel soll später Installskripte für fhem auf dem Cubietruck beinhalten. Sozusagen ein all in one fhem Setup. Es spricht auf dem Cubietruck nichts dagegen nicht einfach alle Perl Module, die irgendein fhem Modul braucht, gleich am Anfang zu installieren. Gleiches gilt letztlich für Software wie Alsa, mplayer etc. Zu guter letzt sollten gleich noch die passende Rechte gesetzt werden...
Images - Qual der Wahl
Im Gegensatz zum Raspberry Pi gibt es kein "offizielles" Linux für den Cubietruck.
Zur Zeit (10.07.2014) ist das Image von Slovenia das Einzige, welches das Onboard Bluetooth Device nutzen kann
Spezielle Anpassungen für die unterschiedlichen Images
hier fehlt noch Text
Setup (unabhängig vom Image)
setup overview
[http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive |Topic: The ULTIMATE Cubietruck set-up guide]
Root Filesystem auf SATA Festplatte umziehen
Moving Rootfs From Nandflash To Hard Drive (improves performance) http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive
There is also this thread which uses Tar and is said to be better than dd for doing this: http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1147.0.html
Prepare the drive for rootfs
The drive must have a primary partition (for example with 10 GByte) formated with filesystem "ext4". You can use the Linaro user interface DISK app, gparted or use the following shell commands
list all available drives Quote
   #fdisk -l
Choose the drive you want to make changes to (e.g. sda):
Quote
   #fdisk /dev/sda
use "p" (print partition of a drive), "d" delete a partition or "n" (create new partition). The partition should be of type "83"
Format the partition for rootfs with EXT4 filesystem Quote
   #mkfs.ext4 /dev/sda1
Copying Rootfs
We assume that, /dev/sda is the hard drive we want to install
Quote
   $sudo su - root
   #dd if=/dev/nandb of=/dev/sda1 bs=1M
Changing Boot Parameters Quote
   $sudo su - root
   #mount /dev/nanda /mnt
   #vi /mnt/uEnv.txt
Change the contents of uEnv.txt to Quote
   root@cubietruck:~# cat /mnt/uEnv.txt
   console=tty0
   extraargs=console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p50 rootwait panic=10 rootfstype=ext4 rootflags=discard
   nand_root=/dev/sda1
   #sync
   #umount /mnt
   #reboot
Alle evtl benötigten Perl Module installieren
(In der Bearbeitungsansicht ist es eine schöne Liste)
Emblem-question-yellow.svgIm Moment ist die Liste noch völlig unbrauchbar. Jetzt müssen wir alles, was nicht ein Perl Modul ist, rauswerfen ;)
edit: ich schlage vor, alles was als fertiges paket zu kriegen ist NICHT über cpan zu holen, da cpan für laien etwas umständlich ist. epsrw1
Emblem-question-yellow.svgedit: kursiv-text sehe ich als löschkandidat, kann bitte jemand korrekturlesen und rauslöschen. epsrw1
  1. !/bin/sh
  1. Digest::MD5
apt-get install libdigest-md5-perl
Data::Dumper;
Date::Parse;
Device::Firmata
Device::SerialPort;
Device::SMBus;
Device::USB;
File::Copy
Getopt::Std;
HiPi::Device::I2C;
HTTP::Cookies;
HTTP::Request;
IO::File;
IO::Handle;
IO::Select;
IO::Socket;
lib::OWNet;
Lirc::Client;
List::MoreUtils
Mail::IMAPClient;
Math::Trig;
MIME::Base64;
MIME::Lite;
Net::FTP;
Net::Jabber;
Net::SMTP::SSL;
Net::Telnet;
Scalar::Util
Blocking;
Sys::Hostname;
Text::CSV;
URI::Escape;
XML::Simple;
CGI
Color
Config;
configDB;
constant
DBI;
Device::Firmata::Constants Device::Firmata::Platform; Device::Firmata::Protocol; ->Device::Firmata komplett benötigt
DevIo;
Digest::MD5 ->standardmäßig vorhanden (?)
Encode
Error
Exporter
GD;
GPUtils
HMConfig;
HTTP::Request::Common; -->HTTP::Request komplett
HttpUtils; -->fhem-datei
IO::Socket::INET; IO::Socket::SSL; -->IO::Socket komplett
JSON;
LWP;
LWP::Simple; LWP::UserAgent; --> LWP komplett. besser über apt-get da installation automatisch. über cpan etwas umständlich für laien.
MaxCommon; -->fhem-file
POSIX; -->immer vorhanden (?)
ProtoThreads;
SetExtensions -->fhem ?
Switch;
Symbol
TcpServerUtils;
utf8; --> immer vorhanden
Programme die auf keinem fhem Rechner fehlen sollten
apt-get install gcc
apt-get install dpkg-dev
apt-get source perl
sudo cpan
install CPAN
reload cpan
sudo cpan install YAML
sudo apt-get install git-core
apt-get install libdbi-perl libdbd-mysql-perl
Rechteanpassung
  • Forumsartikel und HowTo um slovenia´s (Igor Pecovnik) Image zu installieren
