COC
COC
Funk, 1-Wire, Uhr
Protokoll FS20, FHT, HomeMatic, 1-Wire, ...
Typ Interface
Kategorie
Kommunikation 433/868 MHz
Kanäle ?
Betriebsspannung ?
Leistungsaufnahme ?
Versorgung Raspberry Pi
Abmessungen ?
Modulname CUL
OWX (1-Wire)
Hersteller busware
COC (CC1101-OneWire-Clock) ist eine Aufsteckplatine für den Raspberry Pi und bietet als Funk-Interface die gleiche Funktionalität wie ein CUL, ermöglicht aber gleichzeitig auch den Anschluss von 1-Wire-Geräten und enthält eine Echtzeituhr. Vorteile dabei sind, dass beide USB Schnittstellen des Raspberry weiterhin genutzt werden können, und dass das Modul (bis auf die Antenne) im Gehäuse des Raspberry sitzt und so nicht absteht.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar, derzeit unterstützte Protokolle:
  • MAX!
  • Intertechno
  • FS20
Folgende Konfigurations-Optionen können über FHEM gesetzt werden:
  • set CUL1 raw l02 = LED blinkt (1 Hz, Standard)
  • set CUL1 raw l00 = LED blinkt nur bei Sendung
  • set CUL1 raw l01 = LED ist dauern an
