DLCD
Version vom 21. Juli 2014, 22:28 Uhr von Epsrw1 (Diskussion | Beiträge) (→Attribute: added new attr blankspace replace)
---- noch nicht Teil von FHEM ----
Daten sammeln und formatiert auf LCD ausgeben
Typ Hilfsmodul
Dokumentation noch nicht Teil von FHEM ---- EN / noch nicht Teil von FHEM ---- DE
Modulname 39_DLCD.pm
Ersteller epsrw1,cwagner
Das DLCD-Modul bietet eine einfache Möglichkeit, Daten zu sammeln und für die Anzeige auf einem seriellen LCD aufzubereiten.
Diese Wiki-Seite beschreibt den Versionsstand 1.0 des DLCD-Moduls.
Thread im Forum:[1]
Beschreibung
Funktionsweise
DLCD bietet als kleines Helferlein die Möglichkeit, Textzeilen eines LCD Displays als Readings vorzubereiten und mit Daten frei konfigurierbarer Readings zu befüllen.
Jede Zeile wird als Attr vordefiniert, und mit Platzhaltern (zB.: %1%) für die einzutragenden Werte versehen.
Die Liste aller einzulesenden Devices:Readings wird in einem attr eingestellt. Das Modul prüft dann regelmäßig (attr: poll interval) die Daten der Fhem-Devices und aktualisiert dann die Anzeige sobald sich einer der Werte geändert hat.
Zusätzlich können Zahlen einfach über attr formatiert werden (Kommastellen, Rundung, Anzeige von + und - Zeichen).
Die eigentliche Ausgabe auf das LCD erfolgt jeweils immer dann wenn eine Änderung der Daten festgestellt wird, auf beliebiges konfigurierbares Device. Zum beispiel I2C LCD über FHEM, oder auch über shell-command für nicht von FHEM unterstützte displays.
Vor der ersten Verwendung des Moduls ist zu prüfen, ob Number::Format auf dem System vorhanden ist. Erforderlichenfalls kann man es auf der Konsole durch folgendes Kommando installieren:
 sudo cpan -i Number::Format
("sudo" entfällt für den user root)
Sobald die Voraussetzungen gegeben sind kann in fhem das Modul wie folgt geladen werden:
 define <name> DLCD
Alle Attributes sind auch in fhem durch das kommando get attrHelp <varname> erklärt, für's "schnelle Nachschauen zwischendurch".
dlcdRows -> anzahl zeilen des LCD displays
dlcdCols -> anzahl spalten des LCD displays
dlcdPollInterval -> Zeitintervall nach dem FHEM die daten versucht zu aktualisieren
dlcdLine1 -> formatvorlage für LCD-zeile zB: text: %1% text: %2%
dlcdLine2 -> formatvorlage für LCD-zeile zB: text: %3% text: %4%
dlcdLine3 -> formatvorlage für LCD-zeile zB: text: %5% text: %6%
dlcdLine4 -> formatvorlage für LCD-zeile text: %7% text: %8%
dlcdLine5 -> formatvorlage für LCD-zeile text: %11% text: %12%
dlcdVal1 -> quelle für den wert %1% im format: FhemDev:reading
dlcdVal2 -> quelle für den wert %2% im format: FhemDev:reading
dlcdVal3 -> quelle für den wert %3% im format: FhemDev:reading
dlcdVal12 -> quelle für den wert %12% im format: FhemDev:reading
dlcdTriggerCmd -> Fhem-Command zum schreiben einer LCD-Zeile. zB.: set lcd_wand writeXY 0,%L%,20,1 %T%
dlcdVal1formatnum -> zahlenformatierung für wert %1%, muß none sein bei nicht-zahl
dlcdVal2formatnum -> zahlenformatierung für wert %1%, muß none sein bei nicht-zahl
dlcdVal3formatnum -> zahlenformatierung für wert %1%, muß none sein bei nicht-zahl
dlcdVal12formatnum -> zahlenformatierung für wert %1%, muß none sein bei nicht-zahl
dlcdBlankspaceReplace -> leerzeichen wird im dlcdTriggerCmd durch diesen attr-wert ersetzt. zB: \x20
Settings
reset ->alle readings zurücksetzen
Line1 -> Aktuelle Anzeige der Zeile 1
Line2 -> Aktuelle Anzeige der Zeile 2
Line3 -> Aktuelle Anzeige der Zeile 3
Line4 -> Aktuelle Anzeige der Zeile 4
Line5 -> Aktuelle Anzeige der Zeile 5
Weblinks
  • [2] Thread im Forum, in dem dieses Modul vorgestellt wurde
