HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT)
HomeMatic HM-WDS40-TH-I Funk-Innensensor ITH Homematic Innensensor für Temperatur und relative Luftfeuchte.
  • Batteriebetrieb (2 x AA)
  • Wandaufhängung möglich
  • Für Temp. von -20 °C bis +80 °C
  • Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
  • Übermittlung des Batteriestatus
  • Aktuelle Firmware: 1.3
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die Anlerntaste auf der Vorderseite mit einem spitzen Gegenstand gedrückt werden.
Protokoll Modi
config
Wakeup
ConditionalBurst
Kommandos
Der Sensor kann mit Aktoren gepeert werden. Sinnvoll ist peering jedoch nur mit einem Aktor, der Temperaturwerte verarbeiten kann, z. B. dem Weatherchannel eines RT.
ActionDetector
Das Device wacht regelmäßig auf und wird somit im ActionDetector automatisch eingetragen. Der Timeout ist 10 Minuten.
Variablen
Gültig sind HM Variablen. Darüber hinaus gilt wie folgt
Internals
keine Spezifischen
temperature:<temp>
humitity:<humitidy>
battery:[low|ok]
state: T: <temp> H: <humitidy>
keine Spezifischen
Register
keine Spezifischen
Nützliche Notifies
aktuell keine.
Probleme
Keine bekannt.
Anleitung PDF
