FRITZFON
Nutzung eines FritzBox!Fon MT-F zur Darstellung von Messwerten
Ich war auf der Suche nach einem Display zur Anzeige von Messwerten in der Wohnung. Der Digitale Bilderrahmen hier im Wiki hat mich dann auf die Idee gebracht unsere vorhandenen FritzBox!Fon MT-F Mobilteile als Anzeigeeinheit zu verwenden.
Beipspiel eines Hintergrundbildes auf dem MT-F
- Fritz!Box 7270 (darauf ist es getestet. Sollte auch bei anderen Fritz!Boxen laufen, die das MT-F unterstützen.
- Fritz!Fon MT-F (MT-D kann das mit dem Hintergrundbild auch. Wurde bis jetzt aber noch nicht getestet)
- curl muss installiert sein
- convert aus ImageMagick wird verwendet um die Daten in das jpg-Bild zu schreiben.
Was ist zu tun
Mit einen Script wird ein Hintergrundbild erzeugt, das die Messdaten in das jpg schreibt. Danach wird das Shellscript mit der jpg-Datei und dem Nummer des Zieltelefons als Parameter aufgerufen.
Update-Intervall
Man sollte nicht zu oft das Hintergrundbild der Telefone tauschen. Manchmal hängen sich diese sonst auf. Alle 30 Minuten ist ein guter Wert. Dann habe ich keine Abstürze seit ca. 2 Monaten festgestellt.
Shellscript fritzfonpic.sh, das mit curl das Hintergrundbild an die Fritz!Box überträgt und für das Mobilteil bekanntgibt.
In dem Script muss das Passwort und ggf. die IP der Fritz!Box angepasst werden
#!/bin/sh PHONEID=$2 PHONEBOOKID=255 PHONEBOOKTYPE=1 IP=fritz.box PASSWD=PASSWORT_DER_FRITZBOX TMPFILE=$1 CURL=$(which curl) login(){ # neues Loginverfahren seit xx.04.76 eval "$($CURL -s "[http://$IP/cgi-bin/webcm http://$IP/cgi-bin/webcm]" -d "getpage=../html/login_sid.xml" -d "sid=$cgisid" | sed -n 's,.*<\(Challenge\|iswriteaccess\|SID\)>\([^<]*\).*,\1=\2;,p')" if [ "$iswriteaccess" = 0 ] && [ "$SID" = "0000000000000000" -o -z "$SID" ]; then chksum="$(echo -n "$Challenge-$PASSWD" | sed -e 's,.,&\n,g' | tr '\n' '\0' | md5sum)" eval "$($CURL -s "[http://$IP/cgi-bin/webcm http://$IP/cgi-bin/webcm]" -d "getpage=../html/login_sid.xml" -d "login:command/response=$Challenge-${chksum%% *}" | sed -n 's,.*<SID>\(.*\)</SID>.*,SID=\1,p')" cgisid="$SID" echo -n "$cgisid" >/tmp/sid fi } change(){ echo "CHANGE $cgisid" $CURL -o /dev/null \ -F "sid=$cgisid" \ -F "PhonebookId=$PHONEBOOKID" \ -F "PhonebookType=$PHONEBOOKTYPE" \ -F "PhonebookEntryId=$PHONEID" \ -F "PhonebookPictureFile=@$TMPFILE" \ [http://$IP/cgi-bin/firmwarecfg http://$IP/cgi-bin/firmwarecfg] } echo "login ...." login echo "change ...." change
einfaches Beispiel eines Shell-Scripts das 3 Werte in ein jpg schreibt
#!/bin/sh LASTTEMP=-2.1 LASTHYGRO=88 LASTWIND=3.0 convert -pointsize 8 -weight Bold -font Helvetica -fill blue -draw "text 65,40 \"Temp: $LASTTEMP\"" -draw "text 65,60 \"Feuchte: $LASTHYGRO \"" -draw "text 65,80 \"Wind: $LASTWIND \"" fhem120.jpg fritzergebnis.jpg ./fritzfonpic.sh fritzergebnis.jpg 610 ./fritzfonpic.sh fritzergebnis.jpg 611
Die MT-F Telefone erhalten bei der Konfiguration eine interne Nummer. Eines hat in dem Beispiel die 610 und das andere die 611.
Beispielvorlage für das Test-Shellscript
Ich habe mir erlaubt das fhem-Logo zu verwenden :-). Die Vorlage hat den Bereich markiert der von der Fritz!Box mit Daten beschrieben wird.
