ZHK
---- noch nicht Teil von FHEM ---- | |
Dieses Modul ist noch Entwicklung | |
Typ | Hilfsmodul |
Dokumentation | noch nicht Teil von FHEM ---- EN / noch nicht Teil von FHEM ---- DE |
Modulname | 98_ZHK.pm |
Ersteller | epsrw1 |
Das Fhem-Modul ZentralHeizKessel (ZHK) bietet die Möglichkeit, einen Zentralheizkessel mit Vorlauf, Vorlaufmischer/Rücklaufanhebung, Warmwasserspeicher+Ladepumpe zu steuern.
umfassende Parametereinstellung
- alle Modulteile können einzeln eingestellt oder deaktiviert werden
derzeit enthaltene interne Module
- VorlaufRegler: Heizkurvenberechnung und/oder Zusatzmodule berücksichtigen
- VorlaufZeitschaltplan: Wochenplaner für VL-Absenkung nach Zeiten
- AussentempRegler: zuschaltbare Aussentemp.Option
- HolzofenRegler: Temperatursprung-Erkennung für Kaminofen um VL frühzeitig anzupassen
- automatische Vorlauf-Totalabschaltung
- WarmWasserRegler: Temperatursturzerkennung (sofortiges Nachheizen bei großer Entnahme)
- WwZeitschaltplan: Wochenplaner für die Temp.-Voreinstellung nach Zeiten
- Warmwasser: manuelle Einstellung Eco/Confort/Gradzahl
- WarmWasser Kochprogramm über Wochenplaner
- KesselRegler: Einstellen der optimalen Kesseltemp. nach WarmWasser, Vorlauf, Brennertakt, VL/RL-Differenztemperatur
Funktionsweise
- Global
* jedes Untermodul kann mit attr abgeschaltet bzw. deaktiviert bzw. auf null gesetzte werden * Timer-Einstellung für Zeitspanne bis zur nächsten periodischen Neuberechnung der Werte
- Vorlauf
- Vorlauf(allgemein) führt Vorlauf-Untermodule zusammen
- komplett frei konfigurierbare Parameter für lineare Heizkurve (über attr)
- Vorlauf: Heizkurve nach Außentemperatur
- Vorlauf: Nachjustierung nach Mischerposition
- Vorlauf: Nachjustierung nach VL/RL-Differenz
- Vorlauf: Nachregulierung über valvePosition falls Thermostat-Daten vorhanden
- Vorlauf: Abschaltung nach Außentemperatur-Limit
- Vorlauf: Abschaltung wenn Temperatursprung durch Holzofen erkannt
- integrierter Wochenzeitplan für timergesteuerte Erhöhung/Absenkung
- Kessel
- Grundeinstellung mit klassischer Heizkurve nach aktueller Außentemperatur (kann abgeschaltet werden)
- Totalabschaltung nach aktueller Außentemperatur
- Mindest-Temp nach Diff zu aktueller Warmwasser-Temperatur
- Mindest-Temp nach Diff zu aktueller Vorlauf-Temperatur
- Anpassung mit Rechenfaktor zu aktueller Vorlauf-Rücklauf Differenztemperatur
- Anpassung mit Rechenfaktor zu aktueller Mischer-Position
- Schlußkontrolle Sicherheitseinstellungen (attr) absoluteMax und absoluteMin
- Warmwasser
- vordefinierte Temperaturen für Eco und Confort Modus
- manuelle Temp.Einstellung über fhem jederzeit möglich
- manuelle Temp.Einstellung wird beim nächsten Zeitschaltplan automatisch auf Auto zurückgesetzt
- integrierter Wochenzeitplan für timergesteuerte Temperatureinstellung
- Valvepositions
- Nachregulierung Vorlauf über valvePositions
- TaktOpt
- Auswertung Brennertakt, häufige Starts vermeiden durch dynamische Nachregelung des Kesseltemp-Thresholds
- zhkBrennerAlwasTriggerWw: attr um automatisch bei Brennerstart die Ww-Ladepumpe zu starten
Zeitpläne
Zeitplan-Syntax <einzelner Wochentag oder * für alle> <Zeitplan in text kodiert>
- für den Warmwasser-Timer werden feste Temperatureinstellungen angegeben:
Fr 00:00=30|05:00=35|08:00=30|17:00=35|22:00=30|23:00=20
- zur programmierten Uhrzeit wird die Ww-Temp- automatisch eingestellt.
- für den Vorlauf-Timer werden Diff.Temperaturen angegeben:
* 01:00=-3|04:00=2|07:00=-1|17:00=1|22:00=-1|23:00=-2
Elektrische Anschlüsse
die von FHEM mit dem modul ZHK gesteuerten Lastrelais werden in Reihe mit den sicherheitsrelevanten Teilen der Heizung geschaltet (zB. Sicherheitsabschaltung Überhitzung). Dabei sind die Anschlüsse so vorgesehen, dass die Relais im Ruhezustand durchleiten. Falls FHEM einmal nicht laufen sollte, läuft der Heizkessel mit Maximaltemperatur weiter bis die Steuerung neugestartet wurde. Im aktuellen Modulumfang sind folgende Elektrischen Anschlussmöglichkeiten an der Heizung enthalten:
- BrennerStop
- Warmwasser-Ladepumpe
- Warmwasser-Boost (übergehen der Max.Temp.)
- VorlaufPumpe Aus/An
- Mischermotor zB.: [1]
- Thermometer Kessel
- Thermometer Kessel(2nd backup)
- Thermometer Warmwasser
- Thermometer Vorlauf
- Thermometer Rücklauf
- Thermometer Referenzraum Holzofen
- Thermometer Außentemperatur
Elektrische Anschlüsse am Kessel dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Lebensgefahr durch Stromschlag!
define <name> ZHK <startverzögerung>
der wert <startverzögerung> gibt an, wie viele Sekunden ZHK wartet bevor die Berechnung startet. Empfohlen sind ca.120 Sekunden; damit auch langsame devices wie zb. OW thermometer über Ethernet genug Zeit haben, werte zu liefern.
Um die Wirkung und Funktionsweise des Moduls auszuprobieren, bietet sich an, mehrere Dummys zu verwenden:
define zhkBrennerFhemDev dummy
define zhkWwPumpFhemDev dummy
define zhkWwBoostFhemDev dummy
define zhkVorlaufPumpOffFhemDev dummy
define zhkVorlaufMischerFhemDev dummy
define zhkVorlaufTempTriggerFhemDev dummy
- zhkVorlaufTempTriggerFhemDev ist bewusst ausgelagert als FhemDev, hier kann entweder ein notify oder eigenes dev oder zB PID20 oder eine bereits bestehende Hardware-Temperaturregelung eingebunden werden
- Um alle Einstellmöglichkeiten auf Standardwerte Grundeinzustellen kann das Kommando SetAttribs verwendet werden. Bereits bestehende Einstellungen werden dabei nicht überschrieben.
set <name> SetAttribs
- Der Wochenplan für die Vorlaufabsenkung kann mit dem befehl vltimer eingestellt werden. Die Syntax ist:
set <name> vltimer <Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|*> <04:00=0|08:30=-3|17:00=0|22:00=-3>
Achtung: bei set "*" werden alle Tage auf einmal überschrieben!
- Der Wochenplan für die Warmwassertemperatur kann mit dem befehl wwtimer eingestellt werden. Die Syntax ist:
set <name> wwtimer <Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|*> <04:00=45|08:30=30|17:00=45|22:00=30>
- Die Warmwassertemperatur kann jederzeit mit FHEM manuell eingestellt werden. Beim nächsten Zeitplan-Punkt geht die Temperatur automatisch wieder auf den vorprogrammierten Wert.
set <name> zhkWwSollTemp <Eco|Confort| gradzahl >
Eco und Confort sind Standardtemperaturen die über Attr voreingestellt werden können.
Set
set <name> <command> <option>
- zhkWwSollTemp: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,Eco,Confort
- SetAttribs
- vorlauf: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,auto
- vltimer +string
- wwtimer +string
Get
get <name> <command> <option>
extracted usage of get command:
- zhkHolzofenTempSensorTimestamp
- zhkWwPriorityOn
- zhkBrennerActualState
- autocontrol
- zhkAussenTempYesterday
- state
- zhkKesselActualMischerAnhebung
- zhkWwBetriebsmodus
- zhkAussenTempAlarmThreshold
- zhkAussenTempAlarmTempLimit
- zhkWwBoostStatus
- zhkWwIstTempVal
- zhkAussenTempIsWarmState
- zhkWwSollTemp
- zhkHolzofenState
- zhkKesselActualVLRLAnhebung
- zhkAussenTempYesterdayMax
- zhkVorlaufTotalOnOffState
- zhkAussenTempDelayCache
- zhkWwAlphaActualVal
- zhkVorlaufActualTempVL
- looptime
- zhkWwPumpStopStatus
- zhkKesselDesiredTemp
- zhkKesselState
- zhkBrennerLogLastStateChange
- zhkWwIstLastReading
- zhkBrennerLaststart
- zhkVorlaufState
- zhkKesselActualVLRLdiff
- zhkWwIstTempTimestamp
- zhkAussenTempYesterdayMin
- zhkHolzofenTempHistoryCache
- zhkWwTimerLastSetValue
- zhkWwPumpLaststart
- zhkVorlaufDesiredTemp
- zhkVorlaufMischerPosActualPosition
- zhkKesselActualTemp
- zhkHolzofenAlphaActualVal
- zhkBrennerLogLastStopDauer
- zhkHolzofenTempSensorActValue
- zhkAussenTempActualVal
- zhkHolzofenResetLowTemp
- zhkVorlaufTimerTempAdjust
- zhkAussenTempTodayMax
- zhkVorlaufActualTempRL
- attrHelp: zhkBrennerTaktMinOnSec,zhkAussenTempMaxAge,zhkVorlaufTempTriggerFhemDevReading,zhkVorlaufHkurveAussenMax_TH,zhkWwTaktMinOnSec,zhkGlobalIncludeWwZeischaltplan,autocontrol,zhkBrennerTaktMinOffSec,zhkGlobalIncludeVorlauf,zhkGlobalPollInterval,zhkGlobalIncludeAussentemp,zhkKesselAbsoluteMaxTemp,zhkKesselTempMaxReadingAge,zhkAussenTempFhemDevReadingFallback,zhkWwTimerScheduleSo,zhkVorlaufPumpOffFhemDev,zhkHolzofenAlphaUpAlarmDiffDeg,zhkAussenTempFhemDevFallback,zhkAussenTempIgnoreIfFhemDev,zhkWwAlphaThreshold,zhkHolzofenIgnoreTempIfFhemDev,zhkVorlaufTimerScheduleSo,zhkKesselTempSecondFhemDevReading,zhkAussenTempAlarmThreshold,zhkHolzofenTempSensorMinAge,zhkVorlaufTimerScheduleDo,zhkAussenTempAlarmTempLimit,zhkWwTimerScheduleMi,zhkVorlaufMischerPosFhemDevReading,zhkWwTimerScheduleMo,zhkVorlaufMischerPosFhemDev,zhkVorlaufHkurveVorlaufMin_TL,zhkGlobalIncludeKessel,zhkWwTempSensorMaxAge,zhkVorlaufHkurveAussenMin_TL,zhkWwTempSensorFhemDev,zhkHolzofenResetLowFhemDev,zhkWwBoostStartTemp,zhkHolzofenTempSensorFhemDev,zhkAussenTempFhemDevReading,zhkGlobalIncludeVorlaufZeischaltplan,zhkKesselTempFhemDev,zhkHolzofenTempSensorReading,zhkWwTimerScheduleDi,zhkWwTempSensorDefaultOnFailure,zhkWwAlphaUpAlarmDiffDeg,zhkGlobalIncludeValvePositions,zhkWwTimerScheduleFr,zhkVorlaufTimerScheduleMo,zhkHolzofenTempSensorDefaultOnFailure,zhkHolzofenResetLowFhemDevreading,zhkKesselVLRLdiffErhFaktor,zhkAussenTempAlarmDelay,zhkWwBoostFhemDev,zhkKesselTempSecondFhemDev,zhkKesselMinDiffVorlauf,zhkHolzofenAlphaThreshold,zhkGlobalIncludeHolzofen,zhkVorlaufTimerScheduleSa,zhkVorlaufTimerScheduleFr,zhkKesselThreshold,zhkVorlaufTotalOnOffMischerDelay,zhkAussenTempIsWarmState,zhkVorlaufRLTempFhemDevReading,zhkKesselTempFhemDevReading,zhkWwTimerScheduleDo,zhkVorlaufTimerScheduleDi,zhkVorlaufVLTempFhemDevReading,zhkVorlaufRLTempFhemDev,zhkKesselMinDiffWw,zhkVorlaufTempTriggerFhemDevSetting,zhkWwAlphaDownAlarmDiffDeg,zhkBrennerFhemDev,zhkVorlaufTimerScheduleMi,zhkKesselAbsoluteMinTemp,zhkWwTempSensorReading,zhkWwEcoTemp,zhkKesselMischerErhFaktor,zhkGlobalIncludeWarmwasser,zhkVorlaufMischerFhemDev,zhkVorlaufTempTriggerFhemDev,zhkAussenTempFhemDev,zhkWwPumpFhemDev,zhkVorlaufVLTempFhemDev,zhkVorlaufHkurveVorlaufMax_TH,zhkWwTimerScheduleSa,zhkVorlaufIgnoreIfFhemDev,zhkHolzofenResetLowTemp,zhkWwConfortTemp,autocontrol
- readingsHelp: zhkHolzofenTempSensorTimestamp,zhkWwPriorityOn,zhkBrennerActualState,autocontrol,zhkAussenTempYesterday,zhkVorlaufHkurveCalcFaktor,zhkKesselActualMischerAnhebung,zhkWwBetriebsmodus,zhkBrennerLogLastStartDauer,zhkWwBoostStatus,zhkWwIstTempVal,zhkAussenTempTodayMin,zhkWwSollTemp,zhkHolzofenState,zhkKesselActualVLRLAnhebung,zhkAussenTempYesterdayMax,zhkVorlaufTotalOnOffState,zhkAussenTempDelayCache,zhkWwAlphaActualVal,zhkVorlaufActualTempVL,zhkWwPumpStopStatus,zhkKesselDesiredTemp,zhkKesselState,zhkVorlaufTotalOnOffReqTimeOff,zhkWwIstLastReading,zhkBrennerLogLastStateChange,zhkVorlaufState,zhkBrennerLaststart,zhkGlobalAutoGeneratedReadings,zhkWwIstTempTimestamp,zhkKesselActualVLRLdiff,zhkAussenTempYesterdayMin,zhkHolzofenTempHistoryCache,zhkWwTimerLastSetValue,zhkVorlaufManual,zhkWwPumpLaststart,zhkVorlaufDesiredTemp,zhkVorlaufMischerPosActualPosition,zhkKesselActualTemp,zhkAussenTempActualTimestamp,zhkHolzofenAlphaActualVal,zhkBrennerLogLastStopDauer,zhkHolzofenTempSensorActValue,zhkVorlaufTimerTempAdjust,zhkAussenTempActualVal,zhkAussenTempTodayMax,zhkVorlaufActualTempRL,
- all: ,Aussen,Brenner,Global,Holzofen,Kessel,Vorlauf,VorlaufTimer,Ww,WwTimer
- zhkWwiki: get,set,readings,attr
Alle Readings sind auch in fhem durch das Kommando get readingsHelp <varname> erklärt, für das "schnelle nachschauen zwischendurch".
Reading | (Typ) Default | Beschreibung |
zhkHolzofenTempSensorTimestamp | (string) 0 | timestamp last OW update |
zhkWwPriorityOn | (int) 0 | wenn 1, dann brenner sofort starten |
zhkBrennerActualState | (int) 0 | burner state 0=off 1=on |
autocontrol | (int) 30 | initial delay after fhem start before ZHK starts running, needed to wait for temp sensors or other slow devices |
zhkAussenTempYesterday | (float) 0 | cache of yesterday's date |
zhkVorlaufHkurveCalcFaktor | (float) 1.16 | erhöhungsfaktor heizkurve |
zhkKesselActualMischerAnhebung | (float) 0 | cached actual kessel temp |
zhkWwBetriebsmodus | (string) Unbekannt | Confort (zb. mit at plan) |
zhkBrennerLogLastStartDauer | (int) 0 | cache zeitstempel für log betriebsstunden |
zhkWwBoostStatus | (string) off | zeigt aktuellen status 1=warmwasser temperaturbegrenzer überbrückt |
zhkWwIstTempVal | (float) 0 | OW lesen, wenn fehler dann default MAX |
zhkAussenTempTodayMin | (float) 0 | aussentemp today's minimum temp |
zhkWwSollTemp | (int) 30 | einstellung User (zeitplan mit at möglich) |
zhkHolzofenState | (int) 0 | 1 |
zhkKesselActualVLRLAnhebung | (float) 0 | cached actual kessel temp |
zhkAussenTempYesterdayMax | (float) 0 | aussentemp yesterday's maximum temp |
zhkVorlaufTotalOnOffState | (int) 1 | status VL totalabschaltung 1=pump on 0=all off |
zhkAussenTempDelayCache | (string) 0=22334455 | cache für trägheit aussentemp last-temp=timestamp |
zhkWwAlphaActualVal | (float) 0 | zuletzt berechneter wert für alpha |
zhkVorlaufActualTempVL | VL readErr | cached actual vorlauf temperature |
zhkWwPumpStopStatus | (string) off | zeigt aktuellen status 1=warmwasser ladepumpe gestoppt 0=aufheizen |
zhkKesselDesiredTemp | (int) 35 | aktuelle soll-temp kessel |
zhkKesselState | (string) 0 | actual kessel State (BURN=brenner an, hot=max.temp erreicht idle=innerh.threshold) xx °C) |
zhkVorlaufTotalOnOffReqTimeOff | (float) 0 | internal cache for zhkVorlaufTotalOnOffMischerDelay |
zhkWwIstLastReading | (string) 0 | cached last OW temp for alpha-calc |
zhkBrennerLogLastStateChange | (int) 0 | cache zeitstempel für log betriebsstunden |
zhkVorlaufState | (int) 0 | actual vorlauf state (auto manual disabled off °C) |
zhkBrennerLaststart | (int) 0 | brenner cached last start timestamp |
zhkGlobalAutoGeneratedReadings | (string) 0 | alert if readings were not present in statefile at start |
zhkWwIstTempTimestamp | (string) 0 | timestamp last OW update |
zhkKesselActualVLRLdiff | (float) 0 | cached actual kessel temp |
zhkAussenTempYesterdayMin | (float) 0 | aussentemp yesterday's minimum temp |
zhkHolzofenTempHistoryCache | (string) 20=11223344 20=11225566 | cached last 2 temp readings |
zhkWwTimerLastSetValue | (int) 0 | last Ww desired temp set by timer function |
zhkVorlaufManual | (int) 0 | cached manual setting fixed temp if >0 |
zhkWwPumpLaststart | (int) 0 | zeitstempel lester start warmwasser ladepumpe |
zhkVorlaufDesiredTemp | (float) 20 | calculated desired vorlauf temp |
zhkVorlaufMischerPosActualPosition | (int) 0 | heizkreis-mischer actual position |
zhkKesselActualTemp | (float) 0 | cached actual kessel temp |
zhkAussenTempActualTimestamp | (float) 0 | timestamp of last aussentemp value |
zhkHolzofenAlphaActualVal | (float) 0 | zuletzt berechneter wert für alpha (./zhkHolzofenTempSensorMinAge |
zhkBrennerLogLastStopDauer | (int) 0 | cache zeitstempel für log betriebsstunden |
zhkHolzofenTempSensorActValue | (float) 0 | actual temp of sensor in holzofen room |
zhkVorlaufTimerTempAdjust | (int) 0 | wird in VL zu desired-t addiert |
zhkAussenTempActualVal | (float) 0 | actual aussentemp sensor temperature value |
zhkAussenTempTodayMax | (float) 0 | aussentemp today's maximum temp |
zhkVorlaufActualTempRL | RL readErr | cached actual rücklauf temperature |
Attributes
Alle Attributes sind auch in fhem durch das Kommando get attrHelp <varname> erklärt, für's "schnelle nachschauen zwischendurch".
Attribute | (Typ) Default | Beschreibung |
zhkBrennerTaktMinOnSec | (int) 300 | brenner delay before set off after on-command |
zhkBrennerAlwasTriggerWw | (int) 1 | 1= always trigger Ww pump when burn starts |
zhkAussenTempMaxAge | (int) 1200 | max age of out-temp reading timestamp before ignore |
zhkVorlaufTempTriggerFhemDevReading | (string) desired | evtl.PID20 oder Notify-FhemDev für Mischeransteuerung |
zhkVorlaufHkurveAussenMax_TH | (int) 15 | max.wert für heizkurvenberechnung |
zhkWwTaktMinOnSec | (int) 60 | delay before off when WwPump started |
zhkGlobalIncludeWwZeischaltplan | (int) 1 | enable warmwasser timer module |
zhkBrennerTaktMinOffSec | (int) 30 | delay before set on |
zhkGlobalIncludeVorlauf | (int) 1 | enable vorlauf (general) module |
zhkGlobalPollInterval | (int) 10 | internal loop interval for recalc, increase if cpu load is too high |
zhkGlobalIncludeAussentemp | (int) 1 | enable aussentemp module |
zhkKesselAbsoluteMaxTemp | (int) 70 | sicherheit falls rechenprobleme |
zhkKesselTempMaxReadingAge | (int) 600 | max age of kessel temp reading, if too old device is not present or has error ->log alert |
zhkAussenTempFhemDevReadingFallback | (string) state | fhem dev reading aussentemp second (fallback or dummy) |
zhkWwTimerScheduleSo | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufPumpOffFhemDev | (string) P6_PumpOff | FhemDev das Vorlauf stromzufuhr pumpe kappt |
zhkHolzofenAlphaUpAlarmDiffDeg | (float) 3 | min.diff für abschaltung hot |
zhkAussenTempFhemDevFallback | (string) dummyOnlineWeatherTemp | fhem device aussentemp second (fallback or dummy) |
zhkAussenTempIgnoreIfFhemDev | (string) dummyDisableAussentemp | while state if this fhem device is true, disable aussentemp-calc temporarily |
zhkWwAlphaThreshold | (float) 0.42 | Meßtoleranz ww-temp °C |
zhkHolzofenIgnoreTempIfFhemDev | (string) dummyDisableHolzofen | zb. Window shutter, do not trigger if FhemDev state is true |
zhkVorlaufTimerScheduleSo | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkKesselTempSecondFhemDevReading | (string) temperature | device reading kesseltemperatur backup-device |
zhkAussenTempAlarmThreshold | (float) 1 | Mindestabweichung vom schaltpunkt für umschaltung |
zhkHolzofenTempSensorMinAge | (int) 300 | recalc alpha after seconds |
zhkVorlaufTimerScheduleDo | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkAussenTempAlarmTempLimit | (float) 16 | grundeinstellung AT schaltpunkt °C |
zhkWwTimerScheduleMi | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufMischerPosFhemDevReading | (string) position | heizkreis-mischer device reading für position |
zhkWwTimerScheduleMo | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufMischerPosFhemDev | (string) MischerPosition | heizkreis-mischer fhem device |
zhkVorlaufHkurveVorlaufMin_TL | (int) 20 | min.wert für heizkurvenberechnung |
zhkGlobalIncludeKessel | (int) 1 | enable kessel regler module |
zhkWwTempSensorMaxAge | (int) 300 | sensor ignorieren wenn state-age > x seconds |
zhkVorlaufHkurveAussenMin_TL | (int) -20 | min.wert für heizkurvenberechnung |
zhkWwTempSensorFhemDev | (string) 5_15_WarmWasser_EB6F98050000 | fhem device to read the temperature from |
zhkHolzofenResetLowFhemDev | (string) Heizg_Wohnzimmer1 | fhem device to read reset-low temp from |
zhkWwBoostStartTemp | (int) 45 | temp. ab der die umgehung notwendig ist |
zhkHolzofenTempSensorFhemDev | (string) 83_WohnZi_9554CD040000 | fhem device to read the temperature from |
zhkAussenTempFhemDevReading | (string) temperature | fhem dev reading aussentemp |
zhkGlobalIncludeVorlaufZeischaltplan | (int) 1 | enable vorlauf timer module |
zhkKesselTempFhemDev | (string) 4_14_Kessel_E3CD97050000 | fhem device kesseltemperatur |
zhkHolzofenTempSensorReading | (string) temperature | name of reading with float temp value |
zhkWwTimerScheduleDi | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkWwTempSensorDefaultOnFailure | (int) 70 | default temp to assume if temp-sensor fails |
zhkWwAlphaUpAlarmDiffDeg | (float) 5 | min.diff zu abschaltung hot für AlphaUp |
zhkGlobalIncludeValvePositions | (int) 1 | enable valve position correction module |
zhkWwTimerScheduleFr | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufTimerScheduleMo | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkHolzofenTempSensorDefaultOnFailure | (int) 20 | temp.default if sensor fail |
zhkHolzofenResetLowFhemDevreading | (string) desiredTemperature | fhem device reading to read reset-low temp from |
zhkKesselVLRLdiffErhFaktor | (float) 0 | erhöhungsfaktor: gewichtung VL-RL-diff für kesseltemp.einstellung |
zhkAussenTempAlarmDelay | (int) 600 | Trägheit AT schaltung seconds |
zhkWwBoostFhemDev | (string) P2_WwBoost | relais um analoge temperaturbegrenzug zu übergehen |
zhkKesselTempSecondFhemDev | (string) 0 | fhem device kesseltemperatur backup-device |
zhkKesselMinDiffVorlauf | (int) 10 | min.diff Vorlauf-Soll/Kessel-Min-Soll |
zhkHolzofenAlphaThreshold | (float) 0.07 | Meßtoleranz temp °C |
zhkGlobalIncludeHolzofen | (int) 1 | enable holzofen detection module |
zhkVorlaufTimerScheduleSa | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufTimerScheduleFr | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkKesselThreshold | (int) 5 | zulässige temp.schwankung kessel |
zhkVorlaufTotalOnOffMischerDelay | (string) 150 | delay to wait for mischer calibrate before VL off |
zhkAussenTempIsWarmState | (int) 0 | actual state, 1=warm 0=cold |
zhkVorlaufRLTempFhemDevReading | (string) temperature | fhem device reading, rücklauf temp |
zhkKesselTempFhemDevReading | (string) temperature | device reading kesseltemperatur |
zhkWwTimerScheduleDo | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufTimerScheduleDi | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufVLTempFhemDevReading | (string) temperature | fhem device reading, vorlauf temp |
zhkVorlaufRLTempFhemDev | (string) 2_12_Ruecklauf_56B897050000 | fhem device name, rücklauf temp |
zhkKesselMinDiffWw | (int) 8 | min.diff Ww-Soll/Kessel-Min-Soll |
zhkVorlaufTempTriggerFhemDevSetting | (string) desired | evtl.PID20 oder Notify-FhemDev für Mischeransteuerung |
zhkWwAlphaDownAlarmDiffDeg | (float) 0.8 | mindest-temp-diff für sofort-aufheizung |
zhkBrennerFhemDev | (string) P3_BrennerStop | brennerschalter, 0=burn 1=off |
zhkVorlaufTimerScheduleMi | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkKesselAbsoluteMinTemp | (int) 30 | sicherheit falls rechenprobleme |
zhkWwTempSensorReading | (string) temperature | name of reading with float temp value |
zhkWwEcoTemp | (float) 37 | tempvoreinstellung Eco-Modus |
zhkKesselMischerErhFaktor | (float) 0 | erhöhungsfaktor: gewichtung mischerposition für kesseltemp.einstellung |
zhkGlobalIncludeWarmwasser | (int) 1 | enable warmwasser module |
zhkVorlaufMischerFhemDev | (string) VorlaufMischer | zb STELLMOTOR FhemDev oder anderes Ventil |
zhkVorlaufTempTriggerFhemDev | (string) VorlaufRegler | evtl.PID20 oder Notify-FhemDev für Mischeransteuerung |
zhkAussenTempFhemDev | (string) 81_Aussen_D745CE040000 | fhem device aussentemp |
zhkWwPumpFhemDev | (string) P7_WwStop | WW pumpe, 0=on / 1=off |
zhkVorlaufVLTempFhemDev | (string) 1_17_Vorlauf_D1F798050000 | fhem device name, vorlauf temp |
zhkVorlaufHkurveVorlaufMax_TH | (int) 50 | max.wert für heizkurvenberechnung |
zhkWwTimerScheduleSa | (string) 0 | schaltpunkte für wochentagsplanung |
zhkVorlaufIgnoreIfFhemDev | (string) dummyDisableVorlauf | while state if this fhem device is true, disable vorlauf(general)-calc temporarily |
zhkHolzofenResetLowTemp | (float) 18 | temp für reset des state auf 0 (if no FhemDev) |
zhkWwConfortTemp | (int) 31 | tempvoreinstellung Confort-Modus |
- Thread im Forum, in dem dieses Modul vorgestellt wurde
Request for Help
Jegliche zusätzliche Erklärung die über die - zugegeben etwas technisch orientierte- Grundfassung dieses Artikels hinausgeht, ist herzlich willkommen. Bitte einfach den "Bearbeiten" Link oben anklicken und eigene Texte ungefragt einfügen. Dankeschön!
