Digitaler Bilderrahmen mit lcd4linux
Diese Seite beschreibt die Verwendung eines Digitalen Bilderrahmens (DPF) als Display für FHEM. Die Anbindung erfolgt dabei an einen separaten Raspberry Pi, auf welchem lcd4linux läuft. Dies ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von verschiedenen preiswerten Displays, die keine großartigen Fähigkeiten aufweisen müssen.
Auf der Seite Digitaler Bilderrahmen wird ein Ansatz beschrieben, der mit komplexeren DPF arbeitet.
  • Digitaler Bilderrahmen, der über lcd4linux ansteuerbar ist, z.B. Samsung SPF85H.
  • Raspberry Pi mit LAN oder WLAN Interface.
Achtung: Prinzipiell ließe sich das lcd4linux auch auf FHEM-Rechner installieren - allerdings sind Performance-Probleme auf den hier verwendeten Kleinstrechnern nicht ausgeschlossen.
Auf dem Raspberry Pi sind die Anwendungen socat, ImageMagick und lcd4linux zu installieren. lcd4linux sollte beim Hochfahren des Raspberry Pi automatisch starten.
Werte holen von FHEM
Zunächst wird (z.B. im Verzeichnis /opt/fhem) eine Skriptdatei getFHEM.sh angelegt.
#!/bin/bash
#   script to read FHEM values
#   Prof.Dr. Peter A. Henning, July 2014
round()
echo $(LANG=C printf %.$2f $(echo "scale=$2;(((10^$2)*$1)+0.5)/(10^$2)" | bc))
arg=$1
#-- get FHEM values
alarm='{Value("WZ.SPF.alarm")."|"}'
warn='{Value("WZ.SPF.warn")."|"}'
scharf='{AttrVal("AAA","level6xec","")}'
aowb='{Value("A.OWB")}'
aowbt='{Value("A.OWB.T")}'
wzowm='{Value("WZ.OWM")}'
nt5000a='{$defs{"nt5000"}{"STATE"}}'
nt5000b='{$defs{"nt5000"}{"READINGS"}{"Wd"}{"VAL"}}'
everb='{Value("E.Verb")}'
gverb='{Value("G.Verb")}'
FHEM=`echo -e "$alarm;$warn;$scharf;$aowb;$aowbt;$wzowm;$everb;$gverb;$nt5000b;$nt5000a" | socat -t50 - TCP:<IP-Adresse von FHEM>
#--isolate separate values
alarm=`echo $FHEM | cut -d '|' -f1`
warn=`echo $FHEM | cut -d '|' -f2 | sed 's/^ *//'`
FHEM3=`echo $FHEM |  cut -d '|' -f3`
scharf=`echo $FHEM3 | awk '{print $1}' | sed 's/sharp/scharf/'`
rHa=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $3}'` 0)
Ta=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $15}'` 1)
pa=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $12}'` 0)
rHi=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $18}'` 0)
Ti=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $21}'` 1)
evp=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $27}'` 2)
evw=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $24}'` 1)
gvp=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $36}'` 2)
gvw=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $33}'` 2)
pvpraw=`echo $FHEM3 | awk '{print $42}'`
pvp=$(round $pvpraw 2)
pvw=$(round `echo $FHEM3 | awk '{print $41}'` 1)
if [ "$arg" == "show" ]; then
  echo "alarm=$alarm warn=$warn => $scharf; Climate=>$rHa $Ta $pa $rHi $Ti; PV=> $pvpraw $pvp $pvw; EV=> $evp $evw; GV=>$gvp $gvw"
fi
#--create bar graphs
./createAlarm.sh "$alarm" "$warn" $scharf &
./createBar.sh $pvw 35 kWh $pvp kW 200x150 green PV solar.png &
./createBar.sh $evw 35 kWh $evp kW 200x150 blue EV strom.png &
./createBar.sh $gvw 20 m³ $gvp m³/h 200x150 red GV gas.png &
./createTemp.sh $Ti $rHi $Ta $rHa $pa &
./createDate.sh &
Diese Datei wird nun mit crontab -e in die Tabelle des cron-Dämons eingetragen. Mit der folgenden Zeile wird das Skript automatisch jede Minute ausgeführt.
  • * * * * /opt/fhem/getFHEM.sh
Erzeugung eines Alarmbildes
Hier wird eine Bilddatei mit Alarmmeldungen aus FHEM erzeugt.
!/bin/bash
#   script to produce an alarm PNG file using ImageMagick convert
# parameter for internal string
# if missing, only rename files
alarm=$1
warn="$2"
scharf=$3
if [ "$scharf" == "scharf" ]; then
  colalarm1="red"
  colalarm2="firebrick3"
else
  colalarm1="black"
  colalarm2="darkslategray"
fi
########################################## Keine Störung ##################################
 if [ "$alarm" == "no_alarm" -a "$warn" == "no_warning" ]; then
 convert -size 320x240 canvas:none -stroke snow4 -size 1x90 -tile gradient:white-snow4 \
      \( +clone -background snow4 -shadow 80x3+3+3 \) \
 +swap -background none -layers merge \
      \( +size -font Helvetica \
         -pointsize 25 -strokewidth 1 -fill black label:"Keine Störung" -trim -repage 0x0+20+60 \
             \( +clone -background darkslategray -shadow 80x1+1+1 \) \
         +swap -background none -layers merge \) \
 -insert 1 -layers merge \
         -pointsize 25 -strokewidth 1 -fill $colalarm1 label:"Alarmanlage $scharf" -trim -repage 0x0+20+120 \
             \( +clone -background $colalarm2 -shadow 80x1+1+1 \) \
 -append -background white -gravity center -extent 320x240 \
 fi
########################################## Störungmeldung #################################
 if [ "$alarm" == "no_alarm" -a "$warn" != "no_warning" ]; then
   todate=`date +"%H%M"`
 #-- serious warning during nighttime
 if [ $todate -ge 2200 ] || [ $todate -le 600 ] ; then
 convert -size 320x240 canvas:none -stroke gold2 -size 1x90 -tile gradient:yellow-gold2 \
      \( +clone -background gold2 -shadow 80x3+3+3 \) \
         -pointsize 35 -strokewidth 1 -fill red label:"$warn" -trim -repage 0x0+20+60 \
             \( +clone -background firebrick3 -shadow 80x3+3+3 \) \
 fi
-append -background gold2 -gravity center -extent 320x240 \
 #-- just information during daytime
 else
         -pointsize 25 -strokewidth 1 -fill black label:"$warn" -trim -repage 0x0+20+60 \
 fi
fi
########################################## Alarm ##########################################
 if [ "$alarm" != "no_alarm" ]; then
 convert -size 320x240 canvas:none -stroke firebrick3 -size 1x90 -tile gradient:red-firebrick3 \
-pointsize 35 -strokewidth 1 -fill white label:"$alarm" -trim -repage 0x0+20+60 \
 -append -background red -gravity center -extent 320x240 \
 fi
# correct the size
Erzeugen von Balkendiagrammen
Balkendiagramme hier erzeugt, indem die von FHEM übermittelten Werte mittels eines weiteren Skripts als Eingabeparameter für das Programm convert aus der ImageMagick-Suite benutzt werden. Drei verschiedene Farbschemata für diese Diagramme - genannt green, red und blue -- sind hier vordefiniert
Hierzu wird (z.B. im Verzeichnis /opt/fhem) eine Skriptdatei createBar.sh angelegt:
!/bin/bash
#   script to produce a bar graph PNG file using ImageMagick convert
# parameters for bar graph
value=$1
maxim=$2
unita=$3
# parameters for top number
numbr=$4
unitb=$5
# picture size, color scheme, label and filename
picsz=$6
color=$7
label=$8
fname=$9
#-- color scheme
case $color in
       "green" )
               gradient1="gradient:chartreuse-green"
               gradient2="gradient:chartreuse1-chartreuse3"
               labcol1="springgreen4"
               labcol2="darkolivegreen"
               labcol3="darkslategray"
               labcol4="white"
       "red" )
               gradient1="gradient:lightsalmon-red"
               gradient2="gradient:lightsalmon1-lightsalmon3"
               labcol1="firebrick4"
               labcol2="lightsalmon3"
               labcol3="indianred4"
               labcol4="white"
       "blue" )
               gradient1="gradient:cyan-blue"
               gradient2="gradient:cyan1-cyan3"
               labcol1="blue"
               labcol2="slateblue4"
               labcol3="darkslateblue"
               labcol4="white"
esac
#-- bar graph
bvalue="$1 $3"
xvalue=`echo "($1*248)/$2+36" | bc`
lvalue=`echo "$xvalue-20" | bc`
rvalue=`echo "$xvalue+20" | bc`
#-- position and color bar graph number
if [ $xvalue -lt 160 ]; then
  labx="0x0+160+35"
  labcolf=$labcol1
  labcols=$labcol2
else
  labx="0x0+40+35"
  labcolf=$labcol3
  labcols=$labcol4
fi
#-- formatted top value
tvalue="$4 $5"
convert -size 320x90 canvas:none -stroke snow4 -size 1x90 -tile gradient:white-snow4 \
 -draw "roundrectangle 16, 5, 304, 85 20,40" +tile -fill snow \
 -draw "roundrectangle 264, 5, 304, 85  20,40" -tile $gradient1 \
 -draw "roundrectangle 16,  5, $rvalue, 85  20,40" -tile $gradient2 \
 -draw "roundrectangle $lvalue, 5, $rvalue, 85  20,40" +tile -fill none \
 -draw "roundrectangle 264, 5, 304, 85 20,40" -strokewidth 2 \
 -draw "roundrectangle 16, 5, 304, 85 20,40" \
    \( +clone -background snow4 \
       -pointsize 25 -strokewidth 1 -fill $labcolf label:"$bvalue" -trim -repage $labx \
           \( +clone -background $labcols -shadow 80x1+2+2 \) \
         -pointsize 25 -strokewidth 1 -fill black label:"$label" -trim -repage 0x0+20+92 \
                     \( +clone -background gray40 -shadow 80x1+2+2 \) \
       -pointsize 65 -strokewidth 1 -fill red label:"$tvalue" -trim +repage \
 -insert 0 -gravity center -append -background white -gravity center -extent 320x240 \
 b_$fname
#-- correct the size
convert b_$fname -resize $6 $fname
