HM-PBI-4-FM Funk-Tasterschnittstelle 4fach
HM-PBI-4-FM
HomeMatic Funk-Tasterschnittstelle 4fach
Technische Daten:
  • Anzahl Tasten: 4
  • Stromversorgung: 1x Lithium-Knopfzelle CR2032
  • Schutzart: IP20
  • Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 x 9 mm
  • Gewicht: 30 g (ohne Batterie)
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Die Batterie muss mit der Plusseite nach oben eingelegt werden, was bei Knopfzellen irgendwie mmer verwirrend ist, weil die Topfseite der Pluspol ist und die Nippelseite der Minuspol...
Probleme
Die Taste für das Pairing nur kurz drücken, dann blinkt die LED grün. Dann den ersten Kontakt schließen (1 und com) und die Prozedur für alle 4 Kanäle wiederholen (Knopf drücken, Taster schließen, ...). Wenn man den Taster zu lange drückt, dann blinkt die LED rot, damit ist kein Pairing möglich!
Betrieb mit FHEM
event Monitor
<Bitte ergänzen>
fhem.log Auszug
<Bitte ergänzen>
fhem.cfg
define CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 CUL_HM 1B9504
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 .devInfo 040000
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 .stc 43
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 firmware 1.3
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 model HM-PBI-4-FM
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 room ToDo
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 serialNr **********
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504-%Y.log CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504
attr FileLog_CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1B9504 room Logs
define Schalter1 CUL_HM 1B950401
attr Schalter1 expert 1
attr Schalter1 model HM-PBI-4-FM
attr Schalter1 peerIDs
attr Schalter1 room ToDo
define FileLog_Schalter1 FileLog ./log/KU_S1-%Y.log Schalter1
attr FileLog_Schalter1 logtype text
attr FileLog_Schalter1 room Logs
define Schalter2 CUL_HM 1B950402
attr Schalter2 expert 1
attr Schalter2 model HM-PBI-4-FM
attr Schalter2 peerIDs
attr Schalter2 room ToDo
define FileLog_Schalter2 FileLog ./log/KU_S2-%Y.log Schalter2
attr FileLog_Schalter2 logtype text
attr FileLog_Schalter2 room Logs
define Schalter3 CUL_HM 1B950403
attr Schalter3 expert 1
attr Schalter3 model HM-PBI-4-FM
attr Schalter3 peerIDs
attr Schalter3 room ToDo
define FileLog_Schalter3 FileLog ./log/KU_S3-%Y.log Schalter3
attr FileLog_Schalter3 logtype text
attr FileLog_Schalter3 room Logs
define Schalter4 CUL_HM 1B950404
attr Schalter4 expert 1
attr Schalter4 model HM-PBI-4-FM
attr Schalter4 peerIDs
attr Schalter4 room ToDo
define FileLog_Schalter4 FileLog ./log/KU_S4-%Y.log Schalter4
attr FileLog_Schalter4 logtype text
attr FileLog_Schalter4 room Logs
